Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Skoro byłeś łaskaw zwrócić się do mnie... Ja nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie, bo żadnych tego typu statystyk nie prowadzę, a tak poza tym, to czy kiedykolwiek i w którymkolwiek miejscu negowałem jakąkolwiek rynnę...?
  2. Klaudiusz, nic w tym dziwnego. Tak zachwalanymi ustawieniami mocy 8kW i dmuchawy 100%, wzbudziłeś moje zainteresowanie i byłem zwyczajnie ciekaw, jak te złote ustawienia pustego palnika wytrzymają próbę czasu. Zważ na to, że ja nie mając w tym zakresie żadnego doświadczenia wykraczającego poza moja kotłownię, z uwagą i zainteresowaniem podchodziłem do zaleceń kogoś z tak szerokim doświadczeniem, który w niejednym piecu palił. Pewnie nawet bym i spróbował u siebie takowe ustawienia wprowadzić, gdyby nie płochość mojej natury (krótko mówiąc - cykoria) i obawa przed zmianą wypracowanych nastaw...
  3. Czyli stało się tak, jak to było wiadomo od samego początku, że moc 8kW i dmuchawa na 100%, to nie jest złoty środek ustawień i że problemy zaczną się z chwilą, gdy tylko zacznie spadać temperatura zewnętrzna i trzeba będzie podnosić moc, aby nadążyć z nawęglaniem palnika. Jeśli żar jest za głęboko w rynnie, to też świadczy o zbyt dużej ilości powietrza w stosunku do podanego węgla. To analogiczna sprawa do zapadania się kopczyka na retorcie. Więc jak zwykle klucz leży w odpowiednio dobranym stosunku powietrza do podanego paliwa. Niemniej, Klaudiusz doceniam to, co opisałeś. Brawo Ty, jak to zwykłeś mawiać
  4. Palnik żeliwny? ile masz dysz w koronie od strony podajnika, a ile po przeciwnej? Masz może zdjęcie korony od góry? Na ślimaku masz przeciwzwój? Jeśli tak, to jaki?
  5. Kup bez wifi i podepnij pod router wifi i będziesz miał stabilne i pewne zestawienie.
  6. To, czy jest 60% wiatru, to jest za dużo, czy nie, to zależy od rodzaju dmuchawy, węgla i nawęglania palnika.
  7. Panowie, może po dla spokojności, trochę wyrozumiałości dla Oldusia, może miał dziś trudny dzień i czyszczenie zawirowywaczy przelało czarę goryczy, czasem każdemu trafi się gorszy czas... Oldek, wciągnij browca i będzie znowu ok
  8. Oldek, niech każdy testuje u siebie działanie zawirowywaczy, czy coś dają u niego w kotle czy nie. Ja wiem tylko jak działają u mnie, a u kogoś innego może być inaczej. Nikogo nie zachęcam, ani nikomu nie odradzam ich stosowania. p.s. Olduś, sorry teraz nie mam czasu, bo zarobiony jestem i nie mam kiedy potestować, ale jak się obrobię, to i owszem owszem
  9. Mam w kotle zawirowywacze, obniżają temperaturę spalin ok 15 - 20 stopni, czyszczenie ich to banał, wystarczy puknąć i cały pył z nich spada bez żadnego specjalnego czyszczenia. Wyjmuję je tylko wtedy, gdy czyszczę kocioł. Jeśli parametry spalania są właściwe, to osiada na nich tylko pył.
  10. Czyli sam widzisz, że funkcja ochrony powrotu działa, odpiąłeś czujnik powrotu, sterownik zarejestrował duży spadek temperatury powrotu i podnosił modulację. Gdyby przebił zadaną o 5, to by sam się odstawił i nic by się nie stało. Olduś, ciut mniej browców przy kotle a troszkę więcej uwagi jakie czujniki i kiedy się odpina...
  11. Olduś, w Twoim przypadku problemem nie jest sterownik, lecz instalacja. I w tej sytuacji, jaka jest u Ciebie, każdy inny super sterownik będzie prowadził sposób palenia podobnie, z uwagi na dużą różnicę między temperaturą zasilania a powrotu. Zawór 4D z pompą umieszczoną na zasilaniu za zaworem, nie spełni w żaden sposób funkcji ochrony powrotu z jednoczesnym utrzymaniem temperatury zadanej na zasilanie instalacji, bo nie ma możliwości, ponieważ jest bardzo mały przepływ na odcinku powrotu zawór 4D > kocioł. Zamontuj pompę na powrocie na tym odcinku i skończą się Twoje problemy i narzekania na sterownik. A browce przy kotle będziesz sobie sączył z przyjemności a nie ze strapienia ;)
  12. Porównanie nie do końca trafne, bo palnik to palnik, a kocioł w tym przykładzie to czajnik. Na takim samym palniku (tą samą energią) podgrzej czajniczek wody np. 50l a na drugim 100l. Ile energii stracisz na podgrzanie jednego i drugiego do tej samej temperatury? Tyle samo w obydwu przypadkach? I po co mi to drugie 50l wody, skoro na określone potrzeby wystarcza tylko 50? Podobnie jest z kotłami, po co brać większy, skoro taki, jak być powinien jest wystarczający. Czy tylko po to, aby grzać dodatkowe litry wody i mieć zapas?
  13. Wojszym, a to okienko z legendą wykresów, no nie mogłoby być wyższe w pionie? Bo bardzo to się zlało teraz. To już nie na moje oczy... Poradzisz coś na to?
  14. Patrząc na płomień i popiół - za dużo powietrza
  15. Potencjał ma wpływ na nawęglanie palnika w Trybie Automatycznym i w opisie tego trybu jest napisane, dlaczego należy ustawić prawidłową wartość wydajności podajnika.
  16. Sprawdź jak jest w Instrukcji
  17. Z Instrukcji SKZP-02: Aby sterownik podawał prawidłowe ilości paliwa, należy ustawić kaloryczność paliwa w menu PALIWO, wydajność podajnika (dzięki temu sterownik wie, na jaki czas włączać podajnik) oraz moc kotła.
  18. Dormario, ale przecież chyba każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie w określonej kwestii. Demokracja przecież jest. Tobie nikt tego prawa głosu w sprawie 2 cyfr po przecinku nie odmawia, to i Ty również, tego prawa do wypowiedzenia się w tej kwestii, nie odmawiaj innym. Wg mnie, poprzednio, bez tych 2 cyfr po przecinku było czytelniej na grafice, ale to tylko moje zdanie i larum z tego powodu nie podnoszę, choć węgla na dekagramy nie kupuję.
  19. Wyłącz czujnik spalin i porównaj wykresy z 2 dni po 24 godzinach, bez wprowadzania jakichkolwiek innych zmian. Będziesz miał odpowiedź, jak to wygląda u Ciebie, czy jest różnica w prowadzeniu kotła z czujnikiem spalin i bez, czy nie ma.
  20. Obniżenie modulacji to nic innego, jak ograniczenie pracy palnika w ustawionym zakresie (np. 15 - 60%) w odniesieniu do zadeklarowanej mocy. Innymi słowy palnik nie będzie schodził poniżej, ani nie będzie rozwijał mocy wyższej, niż ustawiony przez Ciebie zakres modulacji. Ograniczenie modulacji w wybranym zakresie nie wpływa na wcześniej ustawione parametry, czyli nie zmienia stosunku nawęglania do napowietrzania palnika.
