Treść opublikowana przez Jockey
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Panowie, czasem wystarczy zwyczajnie otworzyć Instrukcję obsługi sterownika i spojrzeć na dane techniczne, aby znaleźć interesujące informacje, bez gdybania, czy to jest tak, czy inaczej: Ilość obsługiwanych wentylatorów: 1 Ilość obsługiwanych pomp: 4 Maksymalna moc wentylatora: 120 W Maksymalna moc każdej z pomp: 100 W Maksymalna moc silnika podajnika: 300 W
Żeby rozwiązać Twój problem potrzebna jest pompa na zasilaniu bojlera z zaworem zwrotnym i konieczny zawór zwrotny na powrocie z podłogi 1. Bo Cwu na grawitacji, przy tym rozwiązaniu, co masz, to Ci ochrony kotła przed zalewem zimnej wody niestety nie zapewni. Najlepiej to by było, te dwa powroty spiąć w jeden, bo zimna woda z podłogi 2 i tak będzie zalewać kocioł.
Miałem nie odpowiadać, bo nie mam w zwyczaju odnosić się personalnie, ale skoro tęsknisz, to pozwolę sobie skreślić parę słów w nawiązaniu do tego, co napisałeś powyżej i co pisałeś w ostatnim czasie. Tak, masz rację moja wiedza dotycząca ustawień sterownika SKZP-02 jest żadna, z uwagi na to, że dotyczy tylko mojej kotłowni i nijak się ma do Twojej rzetelnej i fachowej wiedzy Instalatora. To jest fakt i nie podejmuję się nawet polemizować z Tobą w powyższej kwestii. Ze swojej strony, dość często piszę (i to mój błąd, przyznaję się otwarcie), że najważniejszy jest właściwy proces spalania, czyli odpowiednio dobrany stosunek paliwa do powietrza w pełnym zakresie rozwijanej mocy, a reszta to tylko dodatki, bo nie ważne są "czyjeś ustawienia", tylko to, co się dzieje na konkretnym palniku w konkretnym kotle, domu i instalacji. Parę stron wcześniej polecałeś ustawianie sterownika na moc 8 kW i dla tej mocy ustawianie dmuchawy na 100% (i to dla takiego smoka, jak WPA 06) i będzie się palić czysto i ekonomicznie, a najlepiej to by było, jakby można ustawić 5 kW (ale sterownik nie pozwala). Dmuchawę najlepiej na 100%, bo tak zapewne są ustawione, gdy palnik jest na stanowisku badawczym, a sterownik sobie wszystko sam dobierze.... wybacz, że nie cytuję, ale nie mam czasu szukać poszczególnych wypowiedzi i nawet nie odniosę się do powyższych zaleceń. Zresztą, poniżej przywołuję Twoje kompendium wiedzy ustawień sterownika SKZP-02 Z uwagi na to, że moja wiedza odnośnie ustawień sterownika jest żadna, dlatego dopytam: - skoro "Korekta dawki paliwa = moc kotła" tzn. że jak mam moc kotła 12, to korektę też mam ustawić 12? czy może jak mam korektę 0, to moc też jest 0? - jeśli "Kaloryczność = podawanie i przerwa ( sterownik i tak znajdzie swoją prawdziwa można się pomylić) tzn. że mogę sobie ustawić jakąkolwiek wartość, bo sterownik i tak znajdzie prawdziwą". No ok, to dla oka ustawię 10, a co, będzie ładnie wyglądało. - "Przesyp podajnika = faktyczny przesyp bo oszukujemy tylko siebie nie ma wpływu na spalanie i wielkość kopczyka bo ślimak się dwa razy nie przekręci". Domyślam się, że chodzi tu o potencjał, skoro nie ma wpływu na spalanie, bo niezależnie jaki ustawimy, to ślimak się dwa razy nie przekręci, a licznik spalania mnie nie interesuje, to może sobie ustawię 5 (bo mój 33, to jest stanowczo za dużo) - do modulacji to nawet się nie odniosę, bo nie ogarniam tematu... - o paleniu z nadmiarem powietrza można sobie poczytać w sieci. Warto zwrócić przy tym uwagę na temperaturę komory spalania, temperaturę paleniska, temperaturę żaru i jak to się ma do prawidłowego procesu spalania przy mocy 0,8 kW, gdy palnik ma moc znamionową 25 kW. Przyznam się również, że jestem zakłopotany i nie wiem za bardzo, jak wobec powyższego kompendium ustawień SKZP 02, traktować wypowiedź producenta sterownika odnośnie wzajemnej zależności poszczególnych ustawień, pozostawiam to mądrzejszym ode mnie do oceny
Zwyczajnie zwiększ czas podawania w czuwaniu, skoro tak się dzieje w czuwaniu. Po wykresie też widać, że za dużo dmuchasz. Powyżej możesz zobaczyć jak to u mnie wygląda. Kopczyk na stałym poziomie. Zaobserwuj moment przejścia w czuwanie i poziom kopca w tym momencie i porównaj z poziomem w chwili rozpoczęcia modulacji. Będziesz miał pewność, czy to jest przyczyna. Zwróć też uwagę na ciąg kominowy, choć wiatrów akurat teraz silnych nie ma.
Bo tyle potrzebuję. Żebyś przypadkiem mnie źle nie zrozumiał, bo widzę, że taki obrałeś kierunek. Nie jestem przeciwnikiem zmian mocy w sterowniku, apeluję jedynie o opamiętanie, że zmniejszenie mocy jest lekarstwem na wszystko - bo nie jest. I trzeba mieć świadomość jak zmiana poszczególnych parametrów wpływa na pozostałe i na sam proces spalania. Dodam tylko, że moc możemy sobie zmieniać na dowolną, jaką podsunie nam wyobraźnia i ograniczenia sterownika. Trzeba jednak mieć na uwadze, że pomimo tego, że moc zmieniliśmy "wirtualnie" to palnik jaki był, taki jest i przy prawidłowych parametrach spalania nie zejdzie poniżej, ani nie wejdzie powyżej określonej dla siebie mocy. To tyle i tylko tyle z mojej strony odnośnie zmian mocy. Jedynym o co proszę i do czego zawsze zachęcam, to poznanie zależności poszczególnych parametrów sterownika i właściwe ich zrozumienie. Ciągle powtarzam, że najważniejsze jest dobranie odpowiednich parametrów spalania dla poszczególnych stopni mocy, a nie jest to taka prosta sprawa, jak się pozornie wydaje i sterownik sam niczego poprawnie nie dobierze, bo pracuje na wartościach, które wpisze mu użytkownik, a zadaniem sterownika jest jedynie podstawienie ich do wypracowanego przez producenta algorytmu. ps. dalej nie ciągnę, bo nie ma sensu i czasu szkoda.
