Treść opublikowana przez Jockey
Dormario chyba dalej mylisz dwie rzeczy: - wbudowany regulator zewnętrzny działa na podstawie odczytu z czujnika pogodowego, którego umieszczasz na zewnątrz domu - regulator zewnętrzny to osobne urządzenie, które nie ma wpływu na mieszacz lub kocioł lecz działa na wybrany obwód CO, poprzez włączenie/wyłączenie pompy CO Darek69 wzmocnienie modulacji jest w wersji 2.11
Dostrajanie powietrza na zablokowanej mocy, to jest dobra regulacja wstępna, ale końcowe korekty trzeba przeprowadzić w pełnym zakresie modulacji, tak jak kocioł będzie normalnie pracował. Zgadzam się z Bercusem, że korekta powietrzem w górę w środkowym zakresie mocy powinna pomóc na Twój problem, ale to musisz już sam u siebie sprawdzić, bo ja nie mam żadnego doświadczenia z palnikiem SV-200 i nie chcę wprowadzić Cię w błąd.
Jeżeli pompy CWU załączają Ci się w programie czasowym lub przy jakiejś histerezie, to skoki modulacji są normalną reakcją na czasowe zwiększone zapotrzebowanie na moc. Ma znaczenie na reakcję mieszacza, gdy chroni powrót, na modulację nie wiem, nie zaobserwowałem. TomekBrz by musiał udzielić informacji na to pytanie.
Na moje oko patrząc po wymienniku, to trzeba dodać powietrza. Spróbuj na początek dołożyć na korektach, jeśli min. i max masz dobrze. 20% - 1, 30% - 2, 50% - 3, 70% - 1. Musisz sam to dobrze poobserwować i wyłapać zakres mocy na którym masz dymienie i w tym miejscu trzeba podnieść powietrze. Jeśli będziesz dostrajał tymi parametrami, czyli zakresem powietrza dla poszczególnych wartości modulacji, to nie zmieniaj żadnego z parametrów nawęglania, bo Ci się wszystko rozjedzie i całą zabawę będziesz musiał rozpoczynać od nowa To wymaga cierpliwości i wnikliwej obserwacji palnika, wymiennika oraz wykresów, a tego nikt za Ciebie nie zrobi, ale jeśli zrobisz to właściwie, to wymiennik powinien stawać się jaśniejszy i to będzie Twój wyznacznik robienia prawidłowych korekt.
Podnieś parametr wzmocnienie modulacji, włącz ochronę powrotu. Odpowiada ona za szybkość wzrostu modulacji przy spadku temperatury powrotu. Jeśli ustawione na ZERO, to funkcja wyłączona. Wydłuż maksymalny czas przekroczenia temperatury zadanej. Dopracowanie odpowiedniego stosunku powietrza do nawęglania palnika jest czasochłonne i wymaga cierpliwości, a czasem również wymaga korekt na konkretnych zakresach modulacji mocy. Ten stosunek paliwa do powietrza jest dobrze dobrany wtedy, jeśli proces właściwego spalania przechodzi płynnie przez cały zakres modulacji.
Ale co ma teraz działać? Temperatura na zewnątrz jest chyba powyżej 10 stopni, nie? Masz na zdjęciu, że aktualna korekta 0.0 C Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 10 stopni, to na każde 10 stopni spadku temperatury zewnętrznej regulator podniesie Ci temperaturę na mieszaczu o 3 stopnie. Przy tym ustawieniu Autolato pompy powinny działać. Z mojego doświadczenia mogę napisać, że wystarczy dobrać odpowiednio temperaturę wyłączenia pomp ok. 16 - 18 stopni. To już każdy musi ustawić wg swojego budynku i ogólnego komfortu termicznego rodziny i będzie ok.
A jak jest większa moc wpisana, to sterownik wylicza dawki paliwa niedokładnie....??? Wolniej podaje i mniej precyzyjnie oblicza? Jeśli palnik pracuje w danej chwili z mocą 10kW w modulacji 100% lub 10kW w modulacji 50% z mocy ustawionej na 20kW, to na palnik będzie podawana ta sama ilość paliwa. Jeżeli dla tej przykładowej mocy 10kW, powietrze jest podawane z siłą dmuchawy np.36% i pali się właściwie, to bez względu na to, czy to będzie 100% modulacji z 10kW, czy 50% z 20kW, to ustawione powietrze dla mocy 10kW powinno mieć tą samą przykładową wartość i dmuchawa będzie się kręcić tak samo szybko, przy tej określonej mocy bez względu na wartość modulacji. Ten określony zakres powietrza trzeba tylko odpowiednio ustawić w stosunku do określonej mocy.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Nowy sezon zimowy rozpoczęty, więc czas na testy nowego deflektora Moc 4,5kW na starym garnku Reksia. Garnek w środku, od lutego nie był czyszczony, zgodnie z sugestiami YaroXylen. Pokrył się w środku warstwą popiołu o grubości ok 3 - 4mm. Popiół bardzo łatwo od garnka odpada. Przy czyszczeniu kotła, jeśli się przypadkiem zawadzi o deflektor, to duża część popiołu spada. Moc 4kW na szerszej i o 3cm płytszej misce z nierdzewki. Zobaczymy po pewnym czasie, czy wpłynie w sposób znaczący na proces spalania i wygląd wymiennika. Potestuję oczywiście wysokość zawieszenia na różnych mocach i wybiorę tzw. "wysokość uniwersalną"
Za mocny Wentylator do Kotła
U mnie WPa-07 na fabrycznym kondzie, prowadzona przez SKZP, rusza od 17%, ale taka wartość w sumie w niczym mi nie przeszkadza, bo na takiej wartości i tak nie uzyskałbym dobrego płomienia, a dolna wartość powietrza na moim palniku i tej dmuchawie, zaczyna się od 27. Dlatego zapytałem o mniej wydajną dmuchawę, bo może ta WPa097 w wersji 35W będzie miała jeszcze szerszy zakres w górę niż WPa-07.
Mam u siebie Wpa-07 160m3/h , ale właśnie chciałbym jeszcze mniej wydajną potestować. Dzieki za info
