Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. U mnie zgodnie z tym, co TomekBrz pisał, wszystkie ustawienia pozostały z wersji 2,17b
  2. Informacja z czujnika temperatury spalin jest jest używana jako pomocna, do wyostrzania decyzji o zmianie modulacji, jeśli zachodzi takowa potrzeba i działa pośrednio. Analiza temperatury spalin pomaga algorytmowi w podjęciu decyzji. W dłuższym okresie czasie powoduje, że wykres modulacji jest bardziej płynny, choć nie zawsze można ten wpływ zaobserwować, bo algorytm działa na liczbach zmiennoprzecinkowych, więc czasem ciężko to zauważyć. Czujnik spalin ma więc wpływ tylko w modulacji, w interwale działa jako ograniczenie temperatury spalin do ustawionego poziomu. Oczywiście ograniczenie to działa też w modulacji. Poprowadź kocioł przez kilka godzin w stabilnych warunkach bez czujnika spalin, porównaj z okresem, gdy masz zamontowany i zaobserwuj, czy są jakieś różnice w wykresach modulacji i będziesz miał odpowiedź, jaki wpływ ma ten czujnik na pracę Twojego kotła.
  3. Jest takie przysłowie: "Nie pamięta wół, jak cielęciem był" Każdy z tzw. "starych wyjadaczy" był kiedyś świeżakiem w temacie ustawień sterownika SKZP-02, też popełniał błędy i szukał porad u bardziej doświadczonych kolegów, którzy swoją "przygodę" z tym sterownikiem zaczęli już wcześniej. To, że nowi użytkownicy zadają powtarzające się pytania? to i nic w tym dziwnego, bo to co dla jednego jest jasne i oczywiste, dla drugiego już takie nie jest. Wszak "kto pyta - nie błądzi" Niemniej Instrukcję obsługi przeczytać trzeba, a najlepiej to ze zrozumieniem... I od tego należy zacząć. Nikt tu przecież w tym wątku nikogo do niczego nie zmusza, ani do czytania, ani do odpowiedzi na te same pytania. dla każdego sympatyka SKZP
  4. Pewnie u Ciebie spadł śnieg i dlatego temperaturę zewnętrzną pokazuje Ci na biało.... U mnie nie ma śniegu, to temperaturę na dworze wyświetla na czarno.
  5. Temperatura zadana kotła nawet po korekcie pogodówki, to jedna rzecz, a druga, to jaką rzeczywistą temperaturę miał kocioł w momencie wyłączenia CWU? Czy na pewno 59,1? Nie masz żadnych odchyleń od zadanej? Nawet 0,1 stopnia. Zawsze kocioł idzie równo na zadanej? Trzeba zaobserwować, kiedy Ci się wyłącza pompa CWU w programie czasowym i jakie w tym momencie masz realne temperatury na kotle i CWU. U mnie działa to tak, jak powinno.
  6. Temperatura zadana kotła była 59,1 a jaka była rzeczywista temperatura kotła w momencie wyłączenia CWU i jaka była wtedy temperatura CWU? U mnie CWU działa prawidłowo w programie czasowym. Ładuje zasobnik w określonych godzinach do określonej temperatury. Jeśli temperaturę zadaną CWU osiągnie przed końcem programu czasowego, to się wyłączy. Jest to jak najbardziej prawidłowe działanie. Jeśli w trakcie trwania programu czasowego temperatura spadnie o wartość ustawionej histerezy, to ponownie pompa CWU się załączy. Sterownik zwyczajnie nadzoruje temperaturę CWU. Załącza pompę CWU, gdy temperatura jest zbyt niska.
  7. Modzi, potencjał raczej za niski, więc podaje więcej węgla niż dla mocy ustawionej 16 kW, a zużycie pokazuje niskie, co się potwierdza, bo więcej spalił niż naliczył. Ponadto kaloryczność też obniżona wobec deklarowanej, więc też podaje więcej węgla niż trzeba i prawdopodobnie, to są przyczyny dlaczego przebija Ci zadaną i się odstawia, bo w rzeczywistości masz więcej węgla na palniku niż to, co zadeklarowałeś sterownikowi, bo sterownik "nie wie", że pracuje na wartościach nierzeczywistych, tylko wartości wprowadzone przez użytkownika podstawia do swojego algorytmu (w dobrej wierze)
  8. RedEd, ale to jest zafałszowany obraz mocy, jaką generuje ten palnik, bo na pewno nie 8 kW. Jeśli węgiel ma rzeczywistą kaloryczność choćby lekko ponad 20, a ustawioną w sterowniku na wartość 7, to na palnik idzie tyle węgla, co dla mocy w przybliżeniu ok. 25kW.
  9. do Skzp, to możesz podłączyć konwerter, który pobierze dane ze sterownika i pośle do repeatera, a ten dalej do WiFi
  10. Funkcja Start Palnika jest po to, aby "rozdmuchać żar" po czuwaniu i przygotować palnik do przyjęcia nowej dawki paliwa. Co Ci da podanie węgla od razu przy starcie palnika, jeśli żar nie jest odpowiedni i nie ma płomienia? Kopa palnikowi? Nie - tylko kopcenie. Dopóki nie ma płomienia, to nie ma właściwego palenia. Właśnie podanie samego powietrza przy starcie palnika po wyjściu z czuwania nadaje kopa palnikowi.
  11. Właściwa wartość potencjału jest najważniejszą składową odpowiedniego nawęglania palnika. Dla przykładu u mnie 33, gdybym wpisał 16, to by podawał dwa razy tyle węgla
  12. A jak się wyłączą wszystkie pompy, czyli "gdy żaden obwód nie pracuje", to nie wejdzie w obniżenie?
  13. Podstawowe pytanie, czy zmierzyłeś lub przeliczyłeś potencjał swojego podajnika?
  14. Dormario a dmuchawę jaką masz?
  15. Dla ocieplonego, niezamieszkałego domu z temperaturą 20C i bez CWU, to raczej normalne zużycie. Gdy po zadomowieniu się, podniesiesz temperaturę w domu i będziesz grzał CWU, to i spalanie wzrośnie. Też nic dziwnego w tym nie będzie. LukaszP683 - w każdym pomieszczeniu głowice termostatyczne
  16. Oldek zapomniałeś jeszcze dodać warunku nr 3. Temperatura na kotle nie będzie wyższa niż ustawiona wartość temperatury maksymalnej.
  17. O propozycji zmian parametru dynamiki, to była już mowa kilkaset stron wcześniej...
  18. To tylko przykłady ustawienia P1 - ustawiasz godziny włączenia i wył. od poniedziałku do piątku P2 - na sobotę P3 - na niedzielę Ustaw sobie, tak, jak potrzebujesz i będzie działać
  19. Możesz ustawiać różne wariacje, ale nie mogą się pokrywać godziny włączenia i wyłączenia CWU, tego samego dnia w różnych programach.
  20. Sprawdź, podnieś zadaną na chwilę i zobaczysz, czy Ci się załączy, weź pod uwagę również histerezę i czy programy czasowe się nie dublują.
  21. Moc taka, siaka, czy owaka.... Każdy ma swoją, jednak niezmiennie, najważniejszą sprawą jest dobranie właściwego stosunku powietrza do paliwa, i to w pełnym zakresie zadeklarowanej, czy też rozwijanej mocy. To sterownik jest od tego, aby w danym momencie rozwijać moc oczekiwaną, czyli taką, jaka jest potrzebna dla zaspokojenia obecnych potrzeb budynku i instalacji. A jeżeli proces spalania jest właściwy, to spalisz tyle węgla, ile w danym momencie potrzebuje chata i instalacja. Ni mniej, ni więcej - tylko tyle.
  22. Wojszym, a jak będzie możliwość w 2.17 to zrobisz zaktualizujesz też aplikację? Bardzo na Ciebie liczymy. Ja mam w plusie publiczny zmienny IP i działa wszędzie
  23. O to to! Oldek, może gdybyś sobie taką wersję uproszczoną zainstalował, to wtedy nie molestowałbyś w niedzielny poranek, po sobotnich szachach ze szwagrem, o tłumaczenie zawiłości funkcji sterownika, co? ;)
