Treść opublikowana przez Jockey
Niestety, za mnie sterownik niczego sam nie dobrał, musiałem sam dopracować odpowiednie ustawienia, no ale ja mam wersję bez autoadaptacji... Mam ustawioną jedną moc i takie same ustawienia przez cały rok i dlatego nie muszę biegać do kotłowni przestawiać mocy z każdą zmianą temperatury. Latem dla CWU zużywam 2,5 kg/dobę. ps. zdjęcia z przed chwili, kocioł 15min. temu wyszedł z czuwania.
Wniosek jest prosty, poprzednio nie było odpowiednio ustawionej proporcji paliwo/powietrze, dlatego było w kotle ciemniej. Jeżeli proporcje paliwa do powietrza są właściwie dobrane, to proces spalania przechodzi płynnie przez cały zakres modulacji i nie potrzeba zmieniać mocy kotła w zależności od pogody, bo to przecież sam sterownik moduluje mocą w zależności od zapotrzebowania na ciepło. A przestawiając moc kotła w zależności od temperatury, to mamy ręczną modulację modulacji automatycznej... Ale co kto lubi...
W sterowniku nie określa się temperatury minimalnej kotła, ustawiasz tylko temperaturę zadaną, a rolą sterownika jest ją utrzymać. Jeśli temperatura ma nie spadać poniżej 46 stopni, to ustaw zadaną 46, a pogodówka będzie Ci ją podnosić o ustawioną wartość, gdy zaczną się spadki temperatury. W przypadku załączania okresowego jakiejś pompy, temperatura oczywiście może spaść przez jakiś czas poniżej zadanej.
Biorąc pod uwagę receptę ustawień pustego palnika, dziwię się, że jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, aby to pogodówka sterowała mocą kotła zamiast zaworem 3 czy 4D i temperaturą kotła... No bo co to za sens wachlować ręcznie mocą kotła przez cały rok, wraz z każdym skokiem temperatury, skoro mógłby to zrobić sterownik...
Crook, zobacz sobie, w momencie załączenia pompy CWU modulacja była ustabilizowana, zaczyna spadać powrót > modulacja wzrasta, powrót przestaje opadać > modulacja nie wzrasta, zaczyna spadać temperatura kotła > modulacja idzie do góry. I pomimo tego, że kocioł pracował przez ok. 10 minut na mocy maksymalnej, aby uzupełnić straty, to widzisz gdzieś znaczące przekroczenie temperatury zadanej kotła po spadku modulacji? U mnie wszystko działa tak, jak powinno. Szukaj u siebie przyczyny w parametrach spalania lub w instalacji, bo to jest prawdopodobna przyczyna, że u Ciebie tak to wygląda.
Przecież nie będę pisał posta pod postem. Nic nie wycinam z wypowiedzi, tylko dopisuję to, co jeszcze nie dopowiedziałem. Jeżeli tak dużo przebija Ci zadaną bez wyłączenia żadnej pompy, to przyczyny szukałbym w ustawieniach palnika i stabilności instalacji, a nie w reakcjach modulacji. Proszę pomyśl o tym. Czasem przyczyna jest inna niż się pozornie wydaje.
To raczej pytanie do TomkaBrz, a nie do mnie. Twój przypadek jest inny, bo u Ciebie była tendencja spadkowa modulacji przed spadkiem powrotu, a u mnie była tendencja wzrostowa i sądzę, że to może mieć znaczenie dla reakcji modulacji. Zauważ proszę, że u Ciebie w momencie spadku temperatury powrotu, następuje zatrzymanie spadku modulacji. Ale tak, jak mówię, to TomekBrz może rozstrzygnąć, bo z mojej strony to tylko przypuszczenia, dlaczego u Ciebie tak jest. Nie wiem jakie masz prędkości pomp, ale może ustaw pompę CWU na najniższy bieg, wtedy temperatura powrotu będzie spadać dłużej i może wtedy sterownik zdąży zareagować wzrostem modulacji, bo reakcja modulacji następuje co 20 sekund. U Ciebie temperatura powrotu nie spada dłużej niż minutę, a potem już rośnie, a skoro temperatura powrotu rośnie, to sterownik już nie podnosi modulacji.
W kotle masz raczej czarno, a na palniku czarny węgiel, więc trzeba dodać powietrza. Spróbuj dołożyć 4% do maksymalnego. Z tym, że to by trzeba obserwować przy kotle, a jak Ciebie tam nie ma, to trochę kiepsko. Ale dodanie powietrza nie powinno zaszkodzić. Łagodny wykres modulacji jest sprawą drugorzędną, bo on w dużej mierze zależy też od rodzaju instalacji i odbioru ciepła z kotła, najważniejszy jest właściwy proces spalania.
Ty to masz fajnie... ja mam jakąś starą wersję sterownika, bo mój sterownik nie ma funkcji autoadaptacji i nie potrafi odnaleźć właściwej kaloryczności, jak wpiszę za małą, to palnik będzie kopcił, a jak za dużą, to żar do ślimaka zejdzie... MarekD, co to za wersja oprogramowania? Wcześniej zastanawiałem się, dlaczego na korekcie masz aż 20%, ale teraz już mi rozjaśniłeś czemu tak właśnie.
Wzmocnienie 10, a przy załączeniu CWU nie ma opcji, żeby nie spadła temperatura kotła. CWU to duży odbiornik ciepła i jeśli załącza się okresowo, to ma to odbicie na spadku temperatury kotła. Zauważ, że spadek temperatury powrotu trwa tylko ok minuty, gdy powrót przestaje spadać - modulacja nie rośnie, jeśliby dalej spadała, to modulacja by dalej rosła. To nie program, tylko podgląd przez stronę.
Crook, proszę specjalnie dla Ciebie, poniżej dla przykładu zrzut wykresu z normalnej pracy kotła z działania funkcjji wzmocnienia modulacji przy spadku temperatury powrotu. U mnie ta funkcja jest i działa. Proszę zwróć uwagę na godzinę 14 i to co się dzieje z modulacją. Wzrasta dwuetapowo. Najpierw za sprawą czujnika powrotu, a po 2 minutach w odpowiedzi na czujnik kotła, O 14 załącza się CWU, więc następuje spadek temperatury powrotu - efektem duży wzrost modulacji. Po około minucie temperatura powrotu zaczyna wzrastać - modulacja łagodnieje. Po 2 minutach zaczyna spadać temperatura na kotle - modulacja znowu szybko rośnie. Dzięki tej funkcji nie ma żadnej zwłoki we wzroście modulacji, sterownik od razu podnosi moc, gdy tylko zarejestruje spadek temperatury powrotu. Jeżeli ta funkcja nie byłaby włączona, to w tym przypadku modulacja zaczęłaby rosnąć dopiero po zarejestrowaniu spadku na czujniku kotła, czyli po upływie 2 minut.
Napiszę tylko tak, jak jest za dużo powietrza w stosunku do węgla, to zapada się kopiec i żar schodzi na ślimak, odkrywają się dysze z powietrzem i to powietrze nie idzie już do spalania, tylko ucieka do góry i powoduje tylko wychładzanie wymiennika, bo w spalaniu już nie bierze udziału. Sterownik będzie podnosił modulację, czyli dodawał węgla, ale i jeszcze więcej dodatkowego powietrza itd... Czy będzie się palić? Tak będzie, ale z ekonomiką i prawidłowym procesem spalania, nie ma to wiele wspólnego. Aby było prawidłowo, stosunek napowietrzania do nawęglania palnika musi być ściśle dobrany.Nie może być ani za dużo węgla, ani za dużo powietrza, a dysze napowietrzające nie mogą być odkryte, dlatego tak ważny jest właściwy poziom paliwa na palniku, ani nie za wysoki, ani za niski. Dla każdego palnika może to być inna wartość, czyli odpowiednia dla danego modelu. Dobranie wszystkich parametrów na właściwym poziomie naprawdę wymaga czasu, obserwacji i cierpliwości. I u każdego w kotłowni może być inaczej z różnych względów. Nie ma złotej recepty ustawień.
No może i nie rozumiem, ale dostrzegam zasadniczą różnicę między palnikiem węglowym a olejowym, gazowym czy silnikiem benzynowym. I jak ogromna różnica jest w reakcji na dodanie "gazu" i rozwijanie mocy w każdym z tych palników. Palnik węglowy ma olbrzymią bezwładność w porównaniu z innymi i to w odniesieniu do wzrostu mocy, jak i spadku mocy (mam tu na myśli odpowiednie parametry spalania) i takie porównania z samochodem nie są proporcjonalne.
Z reakcją modulacji to nie jest takie jednoznaczne, jak się wydaje, bo reakcja modulacji to nie tylko algorytm, ale w dużym stopniu zależy od prędkości przepływu wody przez kocioł (łatwo to sprawdzić zwiększając lub zmniejszając przepływ przez kocioł i jak to się przekłada na wykres modulacji), od stabilności całego układu CO, od właściwych ustawień parametrów spalania. Jeśli szybko by modulacja spadała, to palnik prawdopodobnie zacznie kopcić, bo będzie większy stosunek podanego wcześniej węgla do obecnie podawanego powietrza. Palnik węglowy ma swoją bezwładność, to nie gazowy czy olejowy, gdzie zmniejszając moc od razu proporcjonalnie do powietrza zmniejsza się podanie paliwa.
