Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Pieklorz, a która ze znanych Ci dmuchaw do kotłów ma najmniejszą wydajność?
  2. Bercus, i tak Cię podziwiam, że dajesz radę
  3. Teraz nie mam, bo mam inne paliwo. Retopal, którego teraz używam, pali się bardziej na żółto.
  4. Nie wiem, czy o taki kolor płomienia Ci chodziło. W rzeczywistości od spodu, to był taki jakby przeźroczysty fioletowy. Paliwo to ekoret. http://www.youtube.com/watch?v=pr325e_JAgw
  5. Przerabiałem u siebie w sezonie stałą pracę bez odstawiania się w nocy i w dzień, gdy nikogo nie ma w domu. Zawsze miałem zużycie wyższe o ok 1 - 2kg. Ten wykres jest z dziś, czyli z dnia wolnego, gdy wszyscy są w domu, jutro kocioł będzie się odstawiał od 8 rano do 13:30, gdy wszyscy wyjdą z domu. Zrobiłeś porównanie do przejechanego dystansu. Weź też pod uwagę, że gdy stoisz w korku, to spalanie jest większe, jeśli silnik pracuje na biegu jałowym, niż gdy jest wyłączony. Podobnie jest z grzaniem domu, jeśli nie ma w nim domowników w określonych godzinach. Wystarczy podać żądaną temperaturę odpowiednio wcześniej, aby wraz z powrotem domowników było w chacie tak ciepło, jak tego oczekują.
  6. Nie kotła, tylko domu, którą kontroluje czujnik pokojowy
  7. Załączam wykres z pracy instalacji, gdzie w każdym pomieszczeniu głowice kontrolują temperaturę, a czujnik pokojowy jest w najchłodniejszym miejscu w domu. Stosuję na noc temperaturę ekonomiczną. Widać na wykresie odstawienie się kotła w nocy, a w dzień zapotrzebowanie instalacji i domu na energię oraz brak zapotrzebowania w godzinach od 15 do 16, gdy dziś było słonecznie, to zamknęły się praktycznie wszystkie głowice (obrazuje to jasnozielona linia. Zwracam też uwagę na temperaturę ogólną w domu, gdzie pomimo odstawienia się kotła w nocy, jest bardzo niewielkie obniżenie temperatury (brązowa linia).
  8. Ale ten wynik 19kg/24h, to na interwale osiągnąłeś? To w automacie by pewnie 57/dobę wyszło...
  9. Zanim przeszedłem na ten sterownik i kocioł, który mam, puszczałem w komin 7t węgla w sezonie. Teraz przez cały rok, łącznie z sezonem letnim, spalam 3900 kg. Największe zużycie w sezonie miałem jednego dnia w lutym 33kg/dobę. Średnia z lutego wyszła na poziomie 21,5 kg/24h. O 10 kg nawet nie marzę, bo to w moim przypadku nie realne. Ja już nie potrafię wydusić nic więcej z tego kotła i sterownika. Moja chata potrzebuje tyle energii i już się z tym pogodziłem.
  10. Klaudiusz, jak zejdziesz przy 280m poniżej 10kg/dobę w sezonie, to będziesz mistrzem. i postawię Ci piwo. Nie przypominam sobie, aby ktokolwiek pochwalił się tutaj takim wynikiem.
  11. No, no... 8 kg różnicy, to tylko pogratulować! Musze też przejść na interwał, skoro daje takie oszczędności
  12. Jeżeli kopiec Ci opada w czuwaniu, to trzeba poprawić parametry czuwania lub założyć RCK - rozwiąże ten problem. ps. przepraszam za post pod postem, chciałem cytat wielokrotny, a jakoś dziwnie wyszło...
  13. Piszesz to na podstawie swojego doświadczenia z tym sterownikiem przy spalaniu w automacie i interwale?
  14. Greenpal ma drobną frakcję, więc dla normalnego grochu może być inna wartość. Jeżeli test przeprowadziłeś dobrze, to taki jest potencjał Twojego podajnika na testowanym opale.
  15. To doczytaj w instrukcji, gdzie powinien być zainstalowany
  16. W przyrodzie nic nie ginie, zawsze miejsce starych zajmują młodzi... ;) Kto ma rynnę, niech się dzieli doświadczeniem, ale tak jak Sławek pisał, na oko widać, że za dużo powietrza.
  17. Witaj i czytaj! Odsiewaj przydatne informacje od tych mniej przydatnych i nie zapominaj o Instrukcji obsługi ;) wiele ciekawych rzeczy można się tam dowiedzieć, ale nic nie zastąpi własnej obserwacji kotła i zawiadującego nim sterownika. Pozdrawiam
  18. 10 min. to może być mało. Ja np. mam 120 min. Kocioł i tak odstawi się wcześniej, jeśli temperatura przekroczy zadaną o 5 stopni., więc nie ma strachu. Natomiast, jeśli masz wszystko dobrze ustawione i jest odbiór ciepła z kotła, a pompa CO nie pracuje w programie czasowym, to kocioł nie będzie się odstawiał, sterownik będzie modulował mocą w zależności od chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Nie bój się testować różnych rozwiązań. Pamiętaj, próba nie strzelba, nikt nie zginie... ;) Zawsze przecież możesz wrócić do tego , co było, jeśli jakieś ustawienie się nie sprawdzi.
  19. Jak Ci przekroczy temperaturę zadaną o 5 stopni, to kocioł i tak Ci się odstawi. Właśnie dlatego, że masz tak mały czas przekroczenia temperatury, tak Ci szarpie mocą
  20. Zwiększ wartość maksymalnego czasu przekroczenia temperatury zadanej, to kocioł nie będzie się tak szybko odstawiał, bo teraz to masz pewnie nie więcej niż 5 min.
  21. Czarekurb, tak jak u Ciebie się dzieje, to typowa "wada instalacji przy zaworze 4D", gdzie pompa zamontowana jest na zasilaniu za zaworem, a na powrocie z zaworu do kotła nie ma pompy. W tym przypadku nie ma możliwości poprawnej realizacji funkcji ochrony powrotu, ponieważ na odcinku zawór 4D - powrót do kotła, jest bardzo wolny przepływ wody, gdyż w momencie, gdy zawór 4D Ci przymknie by chronić powrót, to pompa która zamontowana jest za zaworem 4D miesza Ci w tym czasie wodę w instalacji za zaworem... Załóż pompę na powrocie do kotła i będziesz zadowolony, bo dzięki temu zawór będzie miał możliwość poprawnej realizacji funkcji ochrony powrotu, ponieważ zapewnisz odpowiednie przepływy zarówno na krótkim obiegu kotłowym, jak i w instalacji.
  22. Olduś nie preparuj postów, których nie napisałem ;)
  23. ok. dzięki. Jak trzeba, to wiesz, do testów jestem zawsze chętny ;)
  24. TomekBrz, a nowy soft też jeszcze zapodasz w tym miesiącu?
  25. Trzeba umieć czytać tekst ze zrozumieniem. Sterownik się nie domyśli, że ma błędnie wpisany potencjał, ani sam nie ustawia potencjału. I nigdzie nie napisałem, że potencjał to przerwa miedzy podaniami, jak to próbujesz mi przypisać ps. Czytanie tekstu ze zrozumieniem, to chyba już drugiej klasie podstawówki obowiązuje...
