SZELDON
Treść opublikowana przez SZELDON
Wybór kotła na pellet Jaki kociołek pelletowy do wąskiej kotłowni wybrać?
SZELDON odpowiedział(a) na Pomorski temat w Kotły pelletowe
Co do kipi to kiepski pelet nie przejdzie. Oblepia się ,a potem nie może się rozpalć. Trzeba skrobać po każdym paleniu. -
Mam, 180 m2 i zamontowałem slimko 16 kw. Zamówiłem 12 kw ale niestety pomylono przy wysyłce i tak zostało. Miejsce na niego masz ok. Cały zasobnik na pelet możesz usunąć i wszędzie dojdziesz bo sam kocioł ma może ze 50-60 wysokości. 12 KW na 80 metrów to nie wiem czy nie masz za dużo. Ja obecnie mam ustawioną moc max 12 kw przy 180 m i 250l bojlerze ,a widzę że i 10 kw by wystarczyło ale już za póżno:) spalanie mam 18 kg na dobę, Cwu na 4 osoby. Ty masz 80 m , a podłogówkę masz czy kalafiory? Bo na grzejnikach szybko dochodzi to zadanej i przechodzi na postój, a dodatkowo ja grzeje do 22 stopni. Do slimko wsypiesz 7 worków, sterownik też się wyłączy od termostatu jak sobie ustawisz. -
Witam, po co te sprężyny? U mnie też płomień skacze więc to chyba normalne.
- 50 odpowiedzi
- Kotłospaw Slimko
- Kotłospaw Slimko 12kW
(i 1 więcej)
Umiejscowienie pompy, układ zamknięty zawór 4D
SZELDON odpowiedział(a) na LukaszJeleniagora temat w Instalacje CO i CWU
Ponawiam pytanie? Jest jedna wersja sterownika czy można w opcji zamówić jakąś lepszą wersję? -
Ile siłowników obsługuje? 1 czy 2? A jest w jakiejś lepszej wersji sterownik do slimko 12 kw,żeby nie trzeba było tego dodatkowego modułu do pompy? -
Mam układ na dwie pompy -grzejniki-podłoga plus trzecia na bojler dodatkowo chciałem dołożyć bufor z pompą kotłową i zaworem temperaturowym czyli w sumie 4 pompy czy ten sterownik da radę to ogarnąć? Do tego przydało by się sterowanie zaworem mieszającym. -
Ta grupa bezpieczeństwa (15) jest ok za pompą kotłową??? Sterownik w slimko obsługuje bufor? -
Odnośnie mieszanki i dotacji to było do autora tematu. Czyli sterownik masz od timela czy argosa? Długo już palisz na pellecie?
Jak dla mnie możesz ale jak bierzesz dotację z CP to w umowie masz okres trwałości 5 lat i palić tym co zadeklarujesz czyli ecogroszek. Pytanie jak będą wyglądać kontrole i czy wszystkich obejmą.
Kijasr masz już zrobioną aktualizację ? Co jaki czas na tym tańszym pelecie czyścisz palnik? Tote - tu musisz uważać na mieszanki bo jak ci się trafi kontrola z czystego powietrza to mogą kazać zwrócić dotację -musisz palić tym co pisze na tabliczce pieca.
Sterownik kotła Czy na salony zawitał nowy król ?
SZELDON odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Pieklorz czyli teraz argos powinien lepiej prowadzić spalanie? Poprawiałeś ten jego algorytm pracy na który niektórzy narzekali, że temperatura jest przebijana? Pompa kotłowa dobra sprawa! -
Jaki kocioł na pellet do domu 190m2? Obecnie używam Defro Eko Duo na ekogroszek
SZELDON odpowiedział(a) na adikpl temat w Kotły pelletowe
Czyli ta nowa wersja od kiedy dostępna przy skam pel 15? -
Od Pieklorza masz technix i skamp. Też się łapią. -
Ten kocioł ma 3 klasę to do 2027 roku możesz używać ,a od lipca tak jak Pieklorz piszę chyba 45% jest dofinansowania na pellet,więc lepiej zerwać umowę i podpisać nową. -
Masz jeszcze do wyboru skamp pel 15. Pytaj Pieklorza.
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
Ile metrów tym grzejesz?
Poradziłeś sobie z tym jakoś?
Dobór mocy i kotła z podajnikiem na ekogroszek
SZELDON odpowiedział(a) na xkubus89 temat w Kotły z podajnikiem
To że pieca nie ma na liście to nic się nie dzieje. Ważne żeby miał tabliczkę i papiery bo się już podpytywałem i składałem wniosek. 30% dotacji ale nie możesz mieć gazu na budynku. W takim przypadku tylko gaz i chyba pellet. Jeśli nie ma to możesz składać o ekogroszek. Wyszedł jeszcze jeden temat, na pellet też jest 30% ale jeśli zakupisz piec o podwyższonym standardzie to dotacja 45% od lipca 2021.Skamp pel 15 i technix pel od pieklorza się w to łapią. Okres trwałości jest tu 5 lat..czyli palisz tylko pelletem. -
skamp Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
SZELDON odpowiedział(a) na SZELDON temat w Kotły z podajnikiem
A czy skamp pel 15 jest piecem o podwyższonym standardzie? Bo technix pel z tego co widziałem to tak i chyba łapią się na wyższą dotacje ale dobrze jakby ktoś to dobrze wytłumaczył. -
dobór kotła Dylemat wyboru kotła na pellet
SZELDON odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Kotły pelletowe
Benton661-a co lepsze przy dwóch piętrach? Odpalać kocioł i pompę od termostatu pokojowego czy puszczać obniżoną temperaturę przez zawór np. 3-4 drogowy na instalację cały czas? Które rozwiązanie powoduje mniejsze spalanie czy może różnica niewidoczna? -
Program czyste powietrze i wymiana kotła na nowy. W małopolsce np.za 2 lata już nie można używać pieców zasypowych poniżej 3 klasy. Sprawdz ile mogłbys dostać dotacji.
100 zł za 2 dwa miesiące czy za miesiąc?
No to jest taniej pelletem. Ja to zużycie mam tylko za 4 miesiące bo wcześniej grzałem z pieca.
Witam, grzeje bojler poziomy grzałką i właśnie dostałem rachunek o 1100 zł wyższy niż za poprzedni okres.Grzałkę włączyłem może w połowie maja-początek czerwca. Nie wiem jak oni to liczą dokładnie ale zużycie za te miesiące wzrosło o ponad 1100 kw x0,8=880 zł mi tak wychodzi. Nie wiem ile pelletu schodzi na miesiąc. Niech podpowiedzą użytkownicy. Bojler 250 l -grzałka 3kw
Można zaczekać na skamp pel...ponoć ma być taki. Tam są pionowe z czyszczakami.
