Treść opublikowana przez SZELDON
Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
Witam.Pieklorz czy można się spodziewać skampa dwupaliwowego czy decydować się na technix pel? W tym momencie i tak muszę czekać da drugą wersję sterownika więc nie pali mi się:)
Czyli krótko mówiąc trzeba poczekać bo na jedną pompe to zaworem temperaturowym mogło by być ok. ale dwie pompy i robi się problem. A planujecie skamp pv -dwupaliwowe?
Nie masz jakichś przecieków kiedy może być dostępna ta ulepszona wersja-kwestia miesiąca ,dwóch?
A ile pomp to ogarnia. Miały być 4 a na stronie widzę tylko 3? 0
Pieklorz widziałem argosa Max na stronie. Można gdzieś zerknąć na instrukcję jak to spiąć z instalacją.
Pieklorz, jak tam nowy sterownik?
Pomoc W doborze kotła ogniwo a moze cos innego
Na tej jednej pompie to nie wiem czy to obskoczysz.Pasuje zabezpieczyć powrót kotła. Możesz pompą cwu albo zawór temperaturowy za nim pompa. Poszukaj schematów jest ich dużo. Ja bym wybrał skamp. Teraz jeszcze jest nowy technix pel ale droższy.
Pompa kotłowa z zaworem temp. do ochrony powrotu jest ok i chyba najlepszym sposobem dlatego wspominam. Wiesz nie każdemu pasuje chronić przez cwu ,a do zaworu czterodrogowego też zazwyczaj jest potrzebna ta dodatkowa na powrocie.W instrukcji ze sterownika od skama było"Jeśli w instalacji posiadamy pompę kotłową, to możemy wykorzystać wyjście POMPA CO2 lub POMPA CYR do jej sterowania. Pompa kotłowa chroni powrót kotła przed zbyt niską temperaturą oraz zapewnia prawidłowy przepływ wody w tzw. małym obiegu np. przez zawór 4-D i kocioł lub sprzęgło i kocioł. WYŁ. GDY ZBĘDNA – gdy żaden obwód (CO, CWU) nie pracuje pompa kotłowa również się wyłączy." Dokładnie o ten parametr mi chodzi-tak chce zrobić u siebie i dlatego pytam. Odnośnie aktualizacji rozumiem ,iż w ten sposób zmieniamy tryb z peletu na ecogroszek?
Ok. Dzięki za info. Ten sterownik będzie obsługiwał też ekogrocha wrazie chęci zamiany? Pisałeś że będą 4 pompy,będzie kotłowa do ochrony powrotu?
Tylko ten sterownik...taki prechistoryk trochę , no ale pierwsza wersja więc nie można wymagać wszystkiego . Chyba wstrzymam się ze skamp 13 i wezmę technix pel ale poczekam na lepsze sterowniki, to znaczy potrzebna mi jeszcze jedna pompa na pewno .
Mi Pieklorz wbił ćwieka z technixem pel15 kw. Zacząłem się poważnie zastanawiać nad tą hybrydą. Zawsze można przejść na inne paliwo jak coś nie gra. Mało opini o tym kotle(w końcu nowość). Skam bio nawet jeszcze nie widziałem muszę zernkąć..ale nastawiony jestem na ecogrocha,peletem bym ogarniał cwu latem co najwyżej.Już sam nie wiem.
- Piec na pellet czy ekogroszek
Dzięki za szybkie podpowiedzi.A jeśli powiedzmy,stoję przed wyborem skamp -pv 13 a technix pel- załóżmy ,że za dwa sezony jednak przechodzę na ekogroszek , to który się będzie lepiej spisywał na ekogroszku?-macie jakieś swoje porównania? Czy odczuję różnice w spalaniu i pracy kotła? "Czy będzie inny sterownik - na sezon pewnie tak"- czyli przy jesieni czy raczej dalej?
Do kolegi Pieklorz. A jak spalanie w tej hybrydzie jak wygląda. Osiągi podobne jak do skama pv w stosunku do ilości paliwa? Jest to nowość i mało informacji o nim. Sam się nastawiłem na skam pv 13 lub mini ,ale teraz trafiłem znowu na technix pel. Czy odczuje różnice na spalaniu ecogroszek-ekogroszek czy parametry będą podobne? Czy zeby przejść na ekogroszek trzeba coś dokupić czy tylko demontaż? A sterownik w najbliszszym czasie bedzie jakiś inny dostępny czy tylko na tym bedzie działał ? Proszę o więcej info.
Witam, ocieplony masz ten dom jakoś ? Jeśli można zapytać jakie spalanie miałeś? Na emaila odpowiedzieli,że jeśli dobrze wprowadziłem dane na stronie cw to skamp pv mini da radę:) tylko to tak na styk mi wychodzi i stąd ten dylemat.
Witam, mam dylemat przy wyborze kotła. Padło na skama pv mini 9 kw lub 13. Dom nie całe 200 m2. 15 styro na ścianach(jedna 18) wełna w skosach 30 cm,a na strychu 45 i 15 cm styropianu w podłodze parteru. Balkon o góry 6 cm styroduru, okna 3-szybowe Temp. w domu ponad 22 stopnie. Wynik z ciepło właściwe 9 kw -pv 13 byłaby chyba ok, ale średnia moc wychodzi 3,9 kw i tu lepiej sprawdzał by się chyba skam pv mini? Ma ktoś może ,zamontowane takie piece w podobnych metrażach? Czy ten kalkulator działa w miarę ok? Obecnie mam defro 20 kw zasypowca. Nigdy nim nie paliłem na okrągło bo nie ma takiej potrzeby. W mrozy 4 duże szufle i palenie od góry raz na dobę(grzane również cwu ale to tylko godzina czasu więc nie doliczam). Wynik z tej zimy to ok.2 tony-koszt 1300 zł jakiś groszek-(gazu brak). Informacje od sekom- Skamp-PVmini 9kW jak ma być z zapalarką i taką wersja SKZP02 To kocioł na palniku SV200-10 (moc max do 12kW) z dmuchawa 40W https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7sdx
Jak będzie działał zawór 3d lub temperaturowy z 3 pompami
Ok. znalazłem sprzęgło w fajnych cenach. Dzięki za podpowiedzi. Pozostaje dobrać wielkość kotła ale to raczej inny temat.
Witam, tak zaleca sprzedawca. Piec posiada zapalarkę . Czujnik pokojowy zgłasza za niską temp. i piec się rozpala(na dole jest znacznie cieplej dlatego chcę podzielić na piętra pompy) Myślę ,że może grudzień ,styczeń ,luty piec będzie chodził non stop ale w marcu czy kwietniu nie widzę sensu palenia na okrągło i pchania tego w instalację skoro jest zapalarka ale oczywiście mogę się mylić. Teraz rozpalam 1 dużą szufle od góry na dobe i tyle z całego palenia -dołu nie ogrzewam w tym momencie.Chcę wymienić na skamp-pv mini 9 kw lub skamp-pv 13 kw. Właśnie się zastanawiam nad mocą i ochroną powrotu bo przy zasypowcu nie mam w ogóle. Wynik z ciepło właściwe 8 kw ale czy napewno:) https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7sdx
Nie jest jakoś strasznie duży. Ale chciałem sobie dać możliwość sterowania pompami na parter i piętro za pomocą czujnika temperatury. Czyli dół niedogrzany działa jedna pompa i na odwrót aż do osiągnięcia temperatury. Czyli dołożenie pompy kotłowej i wyregulowanie instalacji tak by to sama pompa bez zaworów temp. dogrzewała powrót powinno się sprawdzić w tej sytuacji?
Witam, chyba że zrezygnować z zaworu 3d i dać samą pompę kotłową. Sterownik ma opcję do jej podłączenia i funkcję ochrony powrotu. W instrukcji przeczytałem,że pracuje równolegle z obwodami co 1 i co2 a także cwu. Gdy obwody przestają pracować pompa wyłącza się.
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Sprzęgło troche kosztowna sprawa. Zawór 3 d mam pozostało siłownik dokupić i jedną pompę. Może ktoś kto używa zaworu się wypowie czy można na sterowniku ustawić minimalne otwarcie i zamknięcie zaworu? To by mogło rozwiązać problem włączonej przez sterownik pokojowy pompy w innym obiegu ponieważ już by miała gdzie pchnąć wodę w minimalnym stopniu. Przypuszczam że zawór temp. będzie zamknięty na powrocie całkowicie więc go wykluczam.
Witam wszystkich. Przymierzam się do wymiany kotła na ekogroszek. Zastanawiam się jak zrealizować ochronę powrotu,widziałem różne schematy tylko nurtuje mnie jedna kwestia. Wiem już ,że ochrona będzie przez zawór 3d z siłownikiem ewentualnie temperaturowy 50 stopni ale zastanawia mnie cały czas co będzie się działo z obiegami w których włączą się pompy jeśli zawór 3d lub temperaturowy będzie zamknięty dla powrotu z grzejników. Czy pompy nie są w ten sposób narażone na uszkodzenie czy po prostu nie będą pchały czynnika ? W 3d można chyba ustawić minimalne otwarcie to by rozwiązało problem ale w przypadku temperaturowego nastąpi całkowite zamknięcie powrotu?
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
Witam, proszę narysować gdzie ma i jak ma być zamontowany zawór zwrotny na powrocie naczynia by działał tylko grawitacyjnie? Chętnie bym wypróbował bo podczas braku prądu jest masakra...
