Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Problem Z Zaworem Mieszajacym A Boilerem Prosze O Pomoc
Piony od zbiornika wyrównawczego nie ruszaj. On musi być osobno. Wg mnie takie podłączanie dla bojlera wystarczy + zawór zwrotny by grawitacja nie działała. Przy okazji masz kontrolę nad temperaturą wody w zasobniku. Nie potrzebujesz wody o temperaturze 50 stopni to ustawiasz sobie mniej.
Elektroniczne pompki pobierają naprawę mało energii (Grundfos Alfa2L 25-40 5-25W ). Jak sterownik przy piecu który obsługuje pompę CWU i czujnik temp w bojlerze to niech on steruje. Pompa będzie ganiać tylko jak temp w bojlerze spadnie poniżej zadanej o x stopni. Nawet niech pracuje taka pompka przez 6 godzin dziennie to masz miesięcznie ok 3zł.
Jaki Wybrać Kociołek Do Domu O Powierzchni 148M2?
Albo solary na lato. Dowiedz się w gminie czy nie ma dofinansowania. Aktualnie w wielu gminach (na mazowszu) jest realizowany projekt unijny z 80% dofinansowanie bez kredytów jak to było parę lat temu.
- Problemy Z Zaworem 4D
Eee masz większą powierzchnię grzania niż nam tu przedstawiłeś, Albo żeś gdzieś bachnął. Kotłem 12kW to byśmy ci dopiero dobrze zrobili... Hmm sporo masz tych okien. Dobre wartości wpisałeś? Zobacz opis z prawej strony, okna małe liczysz jako 0,5 okna. Duże przeszklenia osobno. W takim razie 16kW ci wystarczy.
Mały Obieg
@sambor ale co ten zawór zmieni? @bossi11 proponuje dać CWU na osobnej pompie + ZZ i niech to piec nią steruje. W efekcie na bojler dasz zadaną temperaturę np 50'. Jak tylko bojler uzyska temperaturę pompa zostanie wyłączona przez sterownik pieca. Dodatkowo będziesz pewny że ciepła woda nie będzie wyciągana przez piec. Ewentualnie jak nie masz zamiaru za dużo inwestować zamiast trójnika daj zawór 3D z nastawami ręcznymi w tryb odcinania. Potrzebujesz więcej na mieszkanie odkręcisz, nie chcesz grzać mieszkania zakręcasz całkowicie. Ale w tym przypadku nie masz żadnej kontroli nad temperaturą wody w zasobniku. Tylko by to dobrze działało pion powinie być z grubszych rur niż CWU.
Mam domek o podobnych parametrach. Zakupiłem piec HEF DuoPlus 16kW chociaż zalecani/proponowano mi 20kW. Zobacz co ci wyjdzie na stronie http://cieplowlasciwie.pl/start i podaj nam tu wynik.
Piec Bardzo Długo Pracuje W Podtrzymaniu!
"to nie zdrowe dla pieca" kataru przez to nie będzie. Ważne by na piecu była właściwe temp na wyjściu i na powrocie to nic się złego nie stanie. Podtrzymanie to jest strata opału, ale jak nie na zapalarki to jakoś trzeba ten żar podtrzymać. Powiedz nam co to masz za termos skoro tylko tyle opału potrzeba przy aktualnych temperaturach 4-7 stopni. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Piec Bardzo Długo Pracuje W Podtrzymaniu!
Problem Z Zasilaniem Przez 3D
Po to jest zawór mieszający by za nim uzyskać właściwą temperaturę. Pompa ma ganiać wodę na obiegu podłogówki i tyle podbierać wody ciepłej by na wyjściu zyskać np 30 stopni. Tyle że trzeba korygować nastawy zawory 3D jak podłogówka się nagrzeje. I tu powinien być zawór z siłownikiem. W przeciwnym razie podłogówka będzie się ciągle rozgrzewać z racji ze woda powracająca będzie coraz cieplejsza. Wiec trzeba korygować ręcznie co może być uciążliwe. A zz po to by nie działała grawitacja jak np podłogówka jest na piętrze. Powoli ale będzie szło. Do powyższego uzyskasz to co chcesz w automacie dopiero jak dokupisz siłownik do zaworu 3D + sterownik który będzie analizował jaka jest temperatura podawana na podłogówkę. Takie rozwiązanie mam u siebie z głowicą termostatyczna z kapilarą. Z racji że podłogówki mam mało jedyne 3 obwody do tego dość małe razem ok 20m2. I wyjaśniam jak to działa. Na zaworze termostatycznym ustawiam np 30 stopni. I on się będzie co kawałek otwierał i zamykał tak by pompa mogła podebrać tyle wody co termostat oddał na powrót kotła.W efekcie na podłogówkę płynie tylko tyle ile ustawię na termostacie. A pompa gania tylko na obiegu podłogówki i nie pobierze dawki ciepłej bo zawór termo bloku odpływ. Sądzę że to rozwiązanie pozwoli na 100% regulację. Aktualnie mam włączoną podłogówkę na 25 stopni od tygodnia. Temperatura cały czas taka sama. Hydraulik mógł mi to robić na zaworze 3D ale że mam mało tej podłogówki to zrobił rozwiązanie budżetowe. W razie co jak będę miał nadmiar gotówki to mogę przerobić na wersję z siłownikiem + sterownik RS dla siłownika.
Zrobiłbym to tak: Jeśli na piecu będzie np 65 stopni to by na podłogówkę popłynęło np 25 stopni to zawór musi być otwarty powiedzmy w -15-20%. A to może być za mało by pompa dała radę otworzyć zz gdy ten jest na powrocie a w efekcie pobrać ciepłej wody przez 15-20% uchylenie zaworu. W moim schemacie zawór jest zaraz za pompą w efekcie nawet 5% otwarcie zaworu 3D pozwoli pobrać cześć ciepłej wody i tyle też oddać na piec. Moim zdaniem to rozwiązanie będzie płynniejsze w regulacji niż z ZZ na powrocie. edit. literówki
- Buczenie Na Podłogówce
@mitek moim zdaniem zawór nie może być tam gdzie go umieściłeś. Powinien on być zaraz za pompą od podłogówki. Tam gdzie go umieściłeś to żeby go pompa otworzyła zawór 3D musi być otwarty w większym stopniu. W przeciwnym razie pompa będzie ganiać na podłogówce. Powrót podłogówki powinien być podłączony jednocześnie do powrotu pieca i do zaworu 3D. A zz za pompą zagwarantuje że grawitacja nie będzie działać.
- Dwa Zasobniki Cwu - Po Jednym Na Mieszkanie, A Pomiar Temperatury
Wysokie Ciśnienie W Bojlerze - Przyczyny?
Pytanie czy w naczyniu jest powietrze. Jeśli nie to czy pęcherz jest cały. Zaworu bezpieczeństwa zapewne nie masz. Edit. Osobiście bałbym się stać koło takiego zbiornika pełnego gorącej wody. Edit2. Prawdopodobnie masz wysokie ciśnienie z instalacji wodociągowej. Jeśli ponad 5bar to proponuję zainwestować w reduktor. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Jak Często Blokuje Się Slimak?
Regulator St-280 I Kocioł Sas
Nie pozbędziesz się zbędnych ikon. Zmień sobie widok na panelowy, który to wg mnie jest czytelniejszy. Co do cyrkulacji to faktycznie jest coś na rzeczy bo nie u każdego się to pojawia. Sądzę że chodzi o wersje oprogramowanie obu urządzeń. Możesz wysłać oba do producenta w celu aktualizacji softu, ale zadzwoń może pierw do techa. Jak masz pompę cyrkulacyjna włączona w sterowniku pieca i ustawione kiedy ma się włączać to powinna ona być widoczna w widoku domku. Ale czy ten widok jest do szczęścia potrzebny? Ważne że działa pompka.
Wiele zależy od opału. Jak trafisz na felerny to ci co dzień będziesz miał klin do wymiany, a więc i wyjęcie ślimaka. Możesz mieć nawet i dobry miał a kawałek pręta/druta czy też kamień też go zablokuje. Jak podajnik jest skierowany w stronę ściany działowej to może wykuj rewizję 50x50cm przez którą będziesz mógł wyjąć ślimak. Lepsze to niż obracanie pieca.
- Awaria Podajnika Ślimakowego
- Ogrzewanie Podłogowe - Odpowietrzenie Przy Rozdzielaczu.
Zaniżona Temperatura
W każdym piecu tak jest. Sądzę że termometr analogowy pokazuje temp pieca a nie wody. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Włączyć pompę na max, podłogówkę ustawić na max przepływ i czekać. Powietrze powinno w końcu trafić do grzejników które będziesz musiał odpowietrzać co kilka dni. Osobiście ścigałbym majstra by założył odpowietrznik na zasilaniu w rozdzielni a nie tylko na powrocie. Na powrocie może ci zapowietrzać układ. ps. moi zdaniem ta podłogów nie będzie działać.
- Cisnienie Na Manometrze Na Zasilaniu Pieca Co
- Problem Z Ogrzewaniem Na Pierwszym Piętrze
