Cisnienie Na Manometrze Na Zasilaniu Pieca Co
Witajcie, mam takie pytanie.
Na zasilaniu pieca na dopuszczaniu wody mam zalozony manometr. Przez cale lato pokazuje ok 1,5bar. Za manometrem jest zawor kulowy kawałek rury i kolejny zawor przy samym piecu. Jak wlacze piec to manometr ten powoli pokazuje coraz wyzsze cisnienie tak ze po ok 2h juz sa 3 bary. Czasami jak lekko rusze zawor kulowy za manometrem to manometr pokaze mniej a czasem duuzo wiecej i tak zostanie. Po wylaczeniu pieca po paru godzinach cisnienie to spada do 1,5bar.
Dziwne prawda?
Poradzcie jak sprawdzic co dolega mojemu ukladowi c.o?
Ten wzrost cisnienia nie ma chyba nic wspolnego ze zbiornikiem cwu bo w lecie gdy grzeje grzalka w cwu to manometr ten nie zmienia wskazan.
Wystarczy ze zacznie pracowac piec i zaczyna rosnac nawet gdy nie grzeje zbiornika cwu.
Jezeli potrzeba cos wiecej - jakis schemat instalacji to oczywiscie podrzuce
pozdrawiam
Jak zaczynasz grzać, wraz ze wzrostem temp. wody rośnie jej ciśnienie. Jaki masz piec?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Pewnego pięknego dnia twój kocioł może znaleźć się na księżycu.... ;)
Ja bym zaczął się martwić :mellow:
fantastyczne odpowiedzi dajecie, nie ma co...
to ze rossnie cisnienie to rozumiem - piec pracuje w ukladzie zamknietym i ma naczynie. Na tym naczyniu oraz na manometrze na samym piecu cisnienie podczas pracy wzrasta z 0,8 do 1,2 bar.
Ja mowie o manometrze zainstalowanym na nitce zimnej wody dopuszczanej do pieca gdy trzeba uzupelnic wode. Za tym manometrem jest zawor kulowy ktory jest zamkniety a zanim jeszcze jeden przed samym piecem. To na tym manometrze wlasnie na zimnej wodzie rosnie cisnienie.
Pewnie grzejesz wodę ciepłą z kotła w bojlerze i dlatego Ci rośnie ciśnienie bo zawór zwrotny/bezpieczeństwa przepuszcza wodę do instalacji bo powinieneś mieć jeszcze naczynie przeponowe do bojlera które odebrałoby zwiększenie objętości po nagrzaniu.
A na drugi raz pisz jaśniej bo my to nie wróżki i nasze szklane kule czasem nie działają.
sono2020 troche nie rozumiem co piszesz - grzejesz wodę ciepłą w bojlerze? co masz na mysli?
Naczynie przeponowe do bojlera mam.
Przypomnę że przy grzaniu cwu przez grzalke elektryczna zjawisko to nie wystepuje
Balbinka jest taka niepisana zasada ( a może i pisana ) żeby nie łączyć instalacji wodociągowej na stałe z instalacją CO .
Rozważ sytuację wodociągi robią próbę ciśnieniową ,zawór o którym piszesz puszcza na Twoją instalację CO idzie ciśnienie probiercze.
W Twojej sytuacji na razie dobre zawory i woda zimna zgromadzona między tymi zaworami w małej przestrzeni podgrzewana jest poprzez rury (przewodzenie)  zwiększa swoją objętość więc rośnie ciśnienie nic dziwnego w tym nie widzę.Zrozumiałem że manometr jest między zaworami . poz Hermogenes
No widzisz balbinka ty nie rozumiesz co napisałem a my nie rozumiemy o co tobie z tym ciśnieniem biega i dlatego się nie dogadujemy, porób jakieś zdjęcia twojej instalacji i coniebądź więcej opisz bo teraz to tylko tak sobie gdybiemy że może to a może tamto. A chodziło mi że masz bojler który podgrzewa wodę na CWU przez kocioł na paliwo stałe.
Edytowane przez sono2020
taki schemat tak na szybko
podczas pracy pieca na manometrze rośnie ciśnienie
po południu postaram się wykombinować cały schemat instalacji
kiedyś ten manometr pokazywał zawsze 1bar i na tyle był chyba ustawiony reduktor przed nim aby powoli można było dopuszczać wodę do pieca.
Może to coś Wam pomoże p[odpowiedzieć mi gdzie szukać przyczyny takiego zachowania?
Jeśli zawory są kulowe masz sprawne to z tego co narysowałaś to wynika że to ciśnienie w instalacji wodociągowej się zmienia albo ten reduktor szwankuje.
Edytowane przez Przemyslaw85
henryk 1953 nie wiem. jak bede w domu postaram sie wszystko zobaczyc i narysowac jak bede potrafic i wtedy bedzie moze latwiej?
pozdrawiam
