Dwa Zasobniki Cwu - Po Jednym Na Mieszkanie, A Pomiar Temperatury
Mam podlaczone dwa poziome zasobniki do instalacji, tylko jeden ma sonde pomiarowa temperatury  i mam wrazenie, ze drugi zasobnik mniej sie nagrzewa. Czy moge podlaczyc dwie sondy ( na kazdy zasobnik ) do jednego gniazda w sterowniku ?
Sterownik Iryd Pid RTZ
Jeżeli w sterowniku jest jedno wejście na czujnik temp. to nie możesz połączyć dwóch czujników, bo jak połączysz dwa równolegle to oporność zmaleje o połowę, jak szeregowo to wzrośnie dwa razy i sterownik będzie odczytywał bzdury.
Podłącz do tego który mniej się nagrzewa, albo zastosuj sterownik z oddzielnym pomiarem dla każdego z tych zasobników, ale wtedy dwie pompy
Edytowane przez mittek
To błędny układ Zastosuj jeden podgrzewacz odpowiedniej wielkości do liczby osób i problemów nie będzie żadnych
W takim razie podłącze do drugiego zasobnika.
Podgrzewaczem w wypadku jesień/zima jest kocioł, a latem grzałka elektryczna, więc problem nie jest taki wielki.
Pytanie laika. Co oznacza, że oporność jest  zwiększona lub zmniejszona? Dla tego przykładu już wiem, że przy zwiekszonej oporności będą przekłamania w pomiarze - tak napisał kolega mittek.
Każdy czujnik ma pewną oporność i współpracuje z konkretnym sterownikiem, zmiana oporności pod wpływem temperatury powoduje konkretną reakcję sterownika czy to włącz czy wyłącz, jak zmienisz sztucznie tę oporność poprzez inne połączenia czy to równolegle czy szeregowo sterownik odczyta to błędnie lub też wcale nie odczyta jeżeli ta oporność przekroczy możliwości zakresu sterownika więc albo wyłączy grzanie dużo za wcześnie albo za późno albo wcale nie załączy
Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienie. Wszystko już wiem.
