Przemyslaw85
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. @zon przy ustawieniu regulator TECH działa to zupełnie inaczej i trochę to psuje komfort. Przy tym wyborze działa jest opcja: obniżenie pokojówki z menu instalatora -> zawór. Działa to tak: gdy regulator zgłosi dogrzanie temperatury wody za zaworem zostanie obniżono o wartość ustawioną np 10 stopni względem tego co wyszło z pogodówki. Natomiast gdy zgłosi niedogrzanie temperatury wody idzie taka jak wyliczona z pogodówki. Powrót na mieszkaniu do zadanej trwa znacznie dłużej niż przy regulacji proporcjonalnej. Wszystko dlatego że na instalację nie popłynie więcej niż temperatura zadana na zaworem. Przy regulacji proporcjonalnej działa to tak że jak temperatura na mieszkaniu jest równa zadanej to temperatura wody na instalację: Przykład: zadane z pogodówki: 38' - temperatura w pokoju = zadanej to korekta = 0 - temperatura w pokoju + 0,5': korekta zaworu o -5' - temperatura w pokoju -0,5': korekta zaworu +5. @kiminero W tej opcji mam: - typ regulatora pokojowego -> wybrany regulator tech - wpływ na: Wyłączone/Kocioł/Pompa -> wybrane wyłączone. Gdy wybiorę: - Kocioł: tu obniżana jest temperatura zadana na kotle o wartość z "obniżenie pokojówki" z głównego menu w zależności od dogrzania/niedogrzania. - Pompo: włączenie/ wyłączenie w zależności od dogrzania/niedogrzania.
  2. Posiadam do swojego pieca sterownik ST480 do którego podłączone mam: - pogodówkę; - zawór 4d z siłownikiem; - 4 pompy: CO, CWU, podlogówka, cyrkulacja; - regulator pokojowy ST-280 komunikacja RS; Konfiguracja: - Menu instalatora -- Regulator pokojowy -> tech -- Zawór --- Regulator pokojowy -> regulacja proporcjonalna (czyli ma wpływać na zawór) ---- Zmiana zadanej zaworu -> 1 stopień ---- Różnica temperatur pomieszczenia -> 0.1 stopnia Jeśli chodzi o regulację temperatury za zaworem to wszystko działa super. Jak temp spadnie to temp na CO zostanie podniesiona, jak przekroczone to odpowiednio spadnie. Jakiś czas temu skonfigurowałem sobie tygodniówkę: od 22:00 do 06:00 ma być -2 stopnie od zadanej (z przejściami stopniowymi). Na wyświetlaczy pod temperaturą zadaną na mieszkaniu widać informację -0,5 -1, -2 ale nie ma żadnej reakcji na zaworze. On dalej utrzymuje temperaturę zadaną pierwotną tj: 21'. Już próbowałem zrobić podbicie temperatury przez cały dzień o 4 stopni ale i tak zawór utrzymywał zadaną pierwotną. Co jeszcze albo gdzie trzeba zmienić by te zmiany (z tygodniówki) w końcu zaczęły działać. Tech twierdzi że coś jest źle ustawione, ale dodzwonić się do nich po godzinie 16:00 graniczy z cudem (a ponoć pracują do 20:00). Od 8:00 to siedzę w robocie wiec nie mam możliwości być przy regulatorze. Wersje oprogramowania: ST-480: S256.51.30 ST-280: 02.01.02 Obawiam się iż to wina samego regulatora, ale może ktoś już się spotkał z takim efektem. Aktualizacja oprogramowania regulatora to koszt 250zł z racji na potrzebę wymiany elektroniki.
  3. @haki autor tematy ma ST-42. @Pabloklb pod wentylatorem jest taka czarna puszka. Powinie w niej być kondensator więc możliwe że to on sprawia problemy, ale też nie musi. Koszt wymiany to ok 20zł.
  4. Pewnie w sterowniku coś szwankuje. Daj wentyl na max-a a wyreguluj spalanie przysłoną jak i klapką przy wentylu. Czym wentylator ma ciężej otworzyć tą klapkę to też mniej powietrza wpadnie. Po sezonie spróbuj podpiąć jakiś inny wentylator (np od sąsiada) jak nie będzie regulacji to odsyłaj sterownik do producenta ewentualnie rozważ zakup nowego.
  5. Moim zdaniem lepiej spawać niż uszczelniać kitem który i tak pewni nic nie da.
  6. W większości pieców ruszta wodne są zamontowane zbyt nisko. Przez co spalony węgiel nie jest właściwie dopalany a efekt widać na wymienniku jak i w kominie w postaci sadzy.
  7. Spójrz na cennik pieców HEF-a. Eco Plus ma 5 klasę i za 12kW zapłacisz ok 7k zł netto http://www.hef.com.pl/cennik,3.html. Jak weźmiesz piec wraz z montażem to dochodzi 8%Vatu i koszty montażu i materiałów. Sądzę że w 10k zł się zmieścisz bez większych problemów chyba że instalacja w kotłowni wymaga gruntowego przebudowania to wyjdzie za materiały trochę więcej.
  8. Tak patrzę na kolor wody w tych rotametrach to zachodzę w głowę czym napełniłeś układ? Albo na zdjęciu tak wyszło.
  9. Komin to pewnie wkład który pod wpływem temperatury musi zmienić swoje gabaryty tyle że mur to uniemożliwia. Proponuję rozkuć tą poziomą rurę na 5cm dookoła i wcisnąć wełnę. Pozostaje mieć nadzieję że rura pionowa jeśli takowa tam jest nie została przymurowana zaprawą.
  10. Palnik w tym piecu to nie jest typu brucer http://czesci-kotly.pl/70/brucer-palnik-wielopaliwowy-25-kw.jpg ? O ile mi wiadomo na tych palnika jest ponoć podwyższone spalanie, ale za to można palić miałem.
  11. Wszystko zależy od izolacji domu. Nie zmienia to faktu że to dość sporo. U mnie na ok 140m2 wychodzi aktualnie ok 16kg/dobę. Przy mrozach -15 miałem 20kg/dobę. Może masz groszek jakiś kiepski dlatego też tak duże spalanie.
  12. Nie ma gdzieś koło komina głównego pionu CO np gdzieś za ścianą z GK. Rury pod wpływem temperatury delikatnie zmieniają swoje wymiary. Możliwe że rura została na siłę nakierowaną a tam gdzie się styka że ściana albo z jakaś podporą będzie stukać.
  13. Z czego jest komin, albo z czego na wkład. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  14. Jeśli oddzielna pompa CWU to z zz by pompa co nie wychladzala ci zbiornika. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  15. W miejscu nr 15 dałbym zawór 3d ustawiony w trybie obcinania. Chodzi i to by nie grzać bez potrzeby mieszkania. Takto ok. Pamiętaj że przy takim podłączeniu woda w bojlerze będzie zbliżona do tej co na piecu. Skoro już przerabiasz i to może CWU na osobnej pompie o ile sterownik pieca to ogarnie. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  16. Odkręć głowice i sprawdź jak pracuje bolec. Jak jest wcisniety na maxa to masz powód grzania. Powinien być wyciśnięty a dociskając winien się chować. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  17. Wilgoć gdzieś musi uciec a przez papę jest to bardzo utrudnione. Chyba że zostanie zrobiona jakaś forma dylatacji. Wilgoć z drewna nie wyjdzie tak szybko. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  18. Skoro zamierzasz palić tylko na groszku pod żadnym pozorem nie bierz stalmarka w tloku. Chyba że chcesz być największym producentem sadzy w okolicy. Jak już to na ślimaku z retorta. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  19. W tamtym roku kupiłem 3 tony miału ok 25Kj z wesołej. Jednym słowy tragedia. W tłokowcu nie idzie tym palić. Pozostaje mi mieszać z czymś innym by dostawać do końca sezonu. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  20. Odpuść sobie tłokowca od stalmarka/"sadzmarka". Już lepiej kup podajnik ślimakowy typu brucer jak zamierzasz palić miałem, ewentualnie rynnowy ale z nim ponoć też tak kolorowo nie jest. Poczytaj na tym forum jakiego o piecu DuoBoss. DuoVegas to właściwie to samo tyle że bez rusztów wodnych.
  21. Jak ten komin zagraża zdrowiu to nie wiem czy w tej kwestii ma coś do gadania. Zadaj takie pytanie do nadzoru budowlanego co masz z tym fantem zrobić.
  22. Jak rura jest przymurowana z resztą komina to nie masz innego wyjścia jak demolkę u sąsiada. Jak sąsiad korzysta z tego samego pieca to taka demolka jest także w jego interesie. Gorzej jak ma swoje to już musicie się dogadć co i jak. Problem będziesz miał jak nie pójdzie na żaden układ. W ten pozostaje ci postawić osobny komin przyklejony do ściany budynku. Jak wyrazi zgodę to zastanów się czy nie wyjdzie ci taniej wymiana całości na systemówkę którą postawić w max 3 dni.
  23. Płomień winien być spokojny jak w ognisku. Piec nie musi temperatury uzyskiwać w 5 minut. Poobserwuj co się dzieje z płomieniem przy wentylu na 1, podczas zmian ustawienia przysłony.
  24. Niby dmuchasz na 2 a jakoś taki intensywny ten płomień.
  25. Nie trzeba pisać tak dużą czcionką. Co do kwestii w którą stronę... to obserwować kopiec. Jak się zapada to zwiększyć ilość paliwa, jak za duży to zmniejszyć.
