Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Stukanie w kranie podczas zamykania ciepłej wody
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
@carinus skąd ty takie rady bierzesz? Rola naczynia przeponowego jest przejęcie nadmiaru wody które powstaje w efekcie jej rozszerzania. Zmniejszenie ciśnienia w zbiorniku to tak jakby go nie było. On winien być pusty gdy używamy wody, a przejąć jej nadmiar by ciśnienie instalacji nie uszkodziło. U mnie takie stukanie też występuje i słychać je jedynie w kotłowni a powodem jest drganie rury (rura harmonijka) która łączy zbiornik przeponowy z zasilaniem boilera. -
Te 4 bary do naczynia nabijałeś gdy nie było w nim wody czy z wodą? Moim zdaniem skoro z sieci masz 4 bary to powinieneś nabić do naczynia ok 4.5-5 lub zredukować ciśnienie do 3 barów. -
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Moim zdaniem czas podawania do zmniejszenia do granic ok 2-5s. -
Są w sprzedaży analogowe termostaty przylgowe np Emos T80f który pracuje w 2 zakresach wyłącza po przekroczeniu lub włącza po przekroczeniu. Zależy gdzie kabel podłączysz. Osobiście takowego używam by na podłogówkę nie popłynęła wzsza Temp niż 45* (dodatkowe zabezpieczenie gdyby regulacja automatyczna zawiodła). A ty możesz takiego użyć do włączenia pompy gdy tylko Temp zostanie przekroczona. -
Parametry pracy kotła Temperatura zadana - o ile wzrost?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Gez temat w Kotły pelletowe
Wzrost Temp zależy od przepływu wody przez kocioł. Czym wymiana wody jest większy tym mniejsze przebijanie zadanej. Przy grawitacyjnej wymianie albo co gorsza braku wymiany może przebić zadana o więcej niż 10 stopni ale jak zacznie spadać to nie rzadko o - 10 wobec zadanej gdyż zanim Temp wody w górnej części kotła spadnie to cały dół jest właściwie zimny. W efekcie jak kocioł się znów załączy to jest już do wygrzania całą pojemność wodna kotła + chłodna woda która dalej wpływa do kotła. -
Bosch Bosch GC2300iw 15KW - za gorąca woda w zasobniku
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Lukasz1633 temat w Kotły gazowe
Poproś hydraulika by na wyjściu wody z boilera cwu zamontował zawór ATM. W efekcie będzie Ci on mieszał wodę gorącą z boilera i zimną tak by docelowo mieć np 45*. W instrukcji jest wszystko jak go poprawnie zamontować. Po instalacji boiler będziesz mógł sobie grzać nawet i do 80 stopni. -
Jak ten stan z cenami energii, gazu i węgla się utrzymają przez najlizsze 3 lata to każdy zmieni preferencje temperaturowe do poziomu 18 stopni w domu że względu na koszty. . -
Buderus Termometr w sprzęgle Buderusa
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Instalacje CO i CWU
Chyba taśma miedziana a nie aluminiowa. Na allegro tego dużo jest całe rolki na metry różne grubości i szerokości. Osobiście kupiłem o szerokości 50mm ale bez kleju. Odczyt na czujnikach się poprawił i szybciej reagują na zmianę Temp. -
Koszty opału Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Opał
@der obejrzyj te 2 filmy i wyciągnij wnioski Elektrownia nie bez powodu podniosła napięcie. U mnie się wącha między 238V a 246V ale większość dnia jest ok 243V -
@Sławek007 odpuść. Tu gro osób nierozumie dlaczego rozbicie jest czytelniejsze i łatwiejsze przy wyliczeniach. Szkoda czasu na tłumaczenie. -
Zauważ tylko ze odbiorców energii przybywa, ilość urządzeń także większa w gospodarstwie domowym. Dodatkowo czym wyższe napięcie ma się w domu tym większe zużycie prądu. Żarówka 5W tyle zużywa przy 230V ale przy 245V już ok 7W. -
Bufor ciepła do kotła zasypowego i później pelletowego
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Miro4534 temat w Kotły zasypowe
Jak masz wystarczająco dużo miejsca to ustaw bufor gdzieś tak by w przyszłości starczyło miejsca na zbiornika i ślimak ok 2m2 po boku od aktualnego kotła. Całe zasilanie na dom bezpośrednio z bufora (niczym tak jak dotychczas miałeś zasilanie z kotła. To teraz z bufora).Kocioł łączysz z buforem 2 rurami + pompa +zawór zwrotny. Kocioł zasila bufor a z bufora na dom. To tak w dużym uproszczeniu. -
Instalacja bufora Bufor ciepła ograniczenie wysokości pomieszczenia
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na WojtekDz temat w Instalacje CO i CWU
Nad buforem musisz mieć trochę miejsca. Wszystko dlatego iż gdy będziesz go stawiał do pionu wysokość pomieszczenia uniemożliwi ci to. Musisz się spytać sprzedawcy lub doszukać się w dokumentacji jaka jest jego wysokość gdy jest pochylony. Co do wielkości zabezpieczenia. Skoro teraz potrzebowałeś 80l to z buforem potrzebujesz dodatkowej 100l. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Butle się kupuje na własność a nie dzierżawi. Przy dzierżawie musisz kupować gaz z jednego źródła a oni doją ostro. Jak 1kwh przy dzierżawie kosztuje 47gr to na chwilę obecna taniej wychodzi ogrzewać prądem w drugiej taryfie. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Ważne że pokazuje się na sterowniku głównym. Na panelu moim zdanie. taka informacja jest zbędna. Osobiście bym wolał by panel i sterownik pokazywał dodatkowy wykres dla Temp zewnętrznej, pokojowej i boilera. Aktualnie są tylko: kotła, spalin, zaworu i moc kotła. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
W panelu pokojowym nie ma informacji o wyliczonym czasie podawania. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Jeśli naczynie przeponowy jest zainstalowane, jest sprawne i ma właściwe ciśnienie robocze (powietrza) to obstawiałbym znaczny wzrost ciśnienia w instalacji wodociągowej, lub też uszkodzenie samego zaworu bezpieczeństwa. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Kiedyś czymś takim ojciec wysmarował schody wejściowym (zewnętrzne) . Po kilku latach płytki zaczęły same odpadać wraz z tą warstwa hydroizolacyjna. Jedynie fuga je trzymała. Wewnątrz domu nic się nie dzieje a też było czymś takim smarowane. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Może byś zaczął od tego co to ty używasz. Co to za kocioł sterownik... Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Prośba o pomoc stalmark z podajnikiem
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na sxe temat w Kotły z podajnikiem
Po zdemontowaniu podajnka znacznie lepszy dostęp. Wątpię by taki efekt zrobił tłok bez zerwania uprzednio zawleczki o właściwej twardości. Gorzej jak zastosowano wiertło... Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Tyle że wentylator nie dmucha w podajnik a w sama koronę. Sprawdź czy uszczelka w klapie zbiornika dobrze dolega. Jak powietrze tu będzie miało ujscie to będzie goroco. Kopczyk masz taki jak winien być czy zapadnięty? Jak to drugie zmniejsz przerwy podawania. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Motoreduktor Wymiana oleju w motoreduktorze na smar
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na ByCygano temat w Kotły z podajnikiem
Smar to nie olej, do którego przekładnia została zaprojektowana. Jak sprzedający da ci na piśmie gwarancję iż przekładnie nie zakończy żywota w przeciągu 2 lat to kupuj. Ja bym zalał dalej olej i nie kombinował. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Jak aktywujesz tryb instalatora to będzie taka opcja do zdefiniowania. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Drewno Zwolennicy drewna zastanówcie się zanim kupicie kocioł .
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na temat w Opał
@Panstan Możesz zdradzić od czego w tym kominku są górne drzwiczki. Tam widać jakby ogień ale taki mocno czerwony. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka -
Miejsce montażu czujnika temperatury w zasobniku CWU.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
Dokladnie tak. Już pomijam fakt że czujnik analogowy znacznie odbiegał od temperatury rzeczywistej. W moim przypadku na poziomie 8 stopni. Przy temp pokojowej ok a czym była wyższa tym większy odchyl od normy. Czujnik elektroniczny warto owinąć miedziana taśma by lepiej zbierał temperaturę. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
