Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
No to masz bardzo duże straty ciepła niestety. Teraz to już za późno, ale jak temperatura spadnie poniżej zera warto wziąć kogoś kto ma kamerę termowizyjną i wyjdzie gdzie to ciepło ucieka. I tym trzeba się zająć w pierwszej kolejności. Kamerą trzeba zobaczyć od wewnątrz i od zewnątrz.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Uziemienie w instalacji PV
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jedyne zabezpieczenie to takie gdyby piorun przywalił to ma mieć takie ujście. W załączniku to co mam do 1 instalacji. Druga ma tożsame zabezpieczenia. Skrzynka mniejsza Tu zabezpieczenia między inwestorem a siecią domowa/zewnętrzną Z racji że między panelami a tym co powyżej mam też na kominie jakieś zabezpieczenia ale z dołu nie zrobię wyraźnych zdjęć, a tym bardziej zawartości. Ale patrząc na schemat w projekcie to jest tam zabezpieczenie jak na drugim zdjęciu. -
Jak na 56m² potrzebujesz 3ton groszku to ty wietrzysz cały czas kiedy za oknem jest temp minusowa czy jak?
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Mam na dachu 2 osobne instalację. Obie mają doprowadzone osobne kable uziemienia kabel to 16mm². Do ziemi wbita jest osobna jedną tylko dla PV szpilka tak głęboko by uzyskać właściwą rezystancję. Z tego co mi wiadomo nie wolno łączyć uziomu PV i domu. -
Przez otwór w świetle 65cm winien przejść bufor 500 lub 800l tylko te wysokie po zdjęciu ocieplenia. U siebie mam na dachu 7.6kwp i grzejąc w drugiej taryfie za tamten rok zbrakło mi ok 1000kwh. W tym roku pewnie też coś koło tego będzie mi brakować. Jakbym miał 9.9 na dachu to pewnie bym wyszedł na zero.
Jak ma SV200 to tylko zmienić paliwo.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Połączenie pompy ciepła z instalacją solarną
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Asdf12345 temat w Pompy ciepła
Jest możliwość połączenia tych 2 zbiorników szeregowo z czego to stara 300 pierwszym. Następnie z 300 gorąca woda z gory wędruje na dół 200. Pompa winna działa gdy woda w 200l jest chłodniejsza niż np 50*. Mam na myśli to że bojler 200 od PC nie jest zasilany zimna woda bezpośrednio a pośrednia przez 300l. Chociaż moim zdaniem jeden zbiornik 300l winien być zainstalowany. Nie wiem jak duża masz instalację solarna ale u mnie ojciec mając 48rur próżniowych w okresie letnim gorącej wody ma zdecydowanie za dużo w zbiorniku 300l i czasem trzeba poprostu wylać kilkanaście litrów gorącej wody. A co dopiero jakby do tych 48rur by miał 200l. Na YT na kanale @PompaCieplaiPV tak ma podłączona instalację. Właściciel instalacji nie wspominał by mu woda śmierdziała bakteriami. -
Przelicz sobie ile wyniesie Cię zmiana palnika na pelletowy. Aktualnie pellet jest po ok 1300zl. Przelicz po jakim czasie wyjdziesz ze zmianą na zero. Aktualnie tona groszku jest po ok 1800zl, a czym bliżej sezony będzie drożej. Miałbyś 500zl tanie na tonie. To razy ilość ton jakie spałeś w sezonie. Koszt zakupu i montażu nowego palnika podzielić przez to go uzyskałeś wyjdą lata zwrotu.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Domoticz i kilka ESP wraz z czujnikami m.in temperatury na bojler/bufor/temp zewnętrzna. Bez domoticz to pozostaje kurs do kotłowni zobaczyć co i jak. -
Nie. Ten inwenter nie ma czujnika temperatury. To będę realizował z pomocą prostego sterownika Emos P5682 z kapilara po środku bojlera. Jak tylko na środku przekroczy np 70* rozłączy układ za pośrednictwem stycznika. -
Jak na zdjęciach AZO Digital ECO Solar Boost MPPT-3000-PRO Do niego można podłączać tylko grzałki. Ma 2 wyjścia z czego 1 jest główne. Jak na 1 brak odbioru energii napięcie idzie na drugie wyjście którym można ładować inny bojler czy też bufor czy inną grzałkę w układzie CO. -
Wrócę do tematu PV do grzania wody. Zakupiłem zestaw 4 paneli 410W i inwenter mppt 3kw. Wczoraj na wieczór włączyłem metoda na szybko ( bez rozprowadzenia kabli w korytkach) a dziś instalacja sobie pracowała cały dzień. Instalacja zdołała doładować bojler a ilość chmur po południu trochę przeszkadzała. Oznaczenia: Bojler 1 to góra, Bojler 2 to środek a Bojler 3 to dół zbiornika. Bojler 210l z grzałka 2kw na samym dole a inwenter sobie pracował w zakresie 500-650W W czasie działania instalacji podłączyłem na chwilę grzałkę 2x2kw podłączone równolegle wszystko po to by zmniejszyć oporność układu grzejnego z 26ohm do 13ohm. Jak tylko wymienię grzałkę będzie trzeba dać zabezpieczenie na wypadek zbyt wysokiej temp wody w bojlerze, bo w okresie letnim temperatura wody może przekroczyć 70-80. Tym bardziej jak dnia poprzedniego będzie nie wielkie zużycie. -
Wydawało mi się że jak przeprowadza sie remont / przebudowę to obowiązują już nowe normy.
Za taką izolacje 10k zł? Tu sam materiał izolacji jest wart max 200-300zl no może 500zl. To za co jest reszta?
Jak zaizolujesz także i kolanka będzie super. Kup teraz izolację która jest nie wiele większa niż ta aktualnie założona. Miejscami będzie podwójna a na kolankach pojedyncza. Poza rurkami to sam bojler zaizoluj, a to da ci wiele korzyści. Min 10cm wełny daj. Sam dałem 5 i jest to przy mało.
Bojler pionowy rozkład temperatur w zależności od wysokości.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Instalacje CO i CWU
Nie dopisałem. Bojler pionowy z jedną wężownicą Biawar Mega W-E220.81. Dodatkowo bojler jest docieplony 5cm wełną z każdej ze stron. Rodzina 2+3. -
Jak ktoś ma czas przeanalizować w załączniku export z mojego domoticza. Wysokie piki temp powyżej 60* to ładowanie z kotła. Takto grzałka w drugiej taryfie. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tFXlgSIjltMTdFCjnqKu33oGYiWnw8B6/edit?usp=drivesdk&ouid=114771134725794930464&rtpof=true&sd=true Bojler ma zamontowane 3 czujniki temperatury - bojler 1 - na samej górze - bojler 2 - na środku - bojler 3 - na samym dole ok 5cm nad zasilaniem. A tu wykres z dnia 14 kwietnia I tu dodatkowe 2 Cyrkulacja CWU wyłączona na stałe. -
Bufor 1500 z weżownicą do CWU czy bez??
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na demolka19 temat w Instalacje CO i CWU
Na 1 biegu to faktycznie może być do 35* ale na drugim lub trzecim uzyskuje temp w granicach 60. -
Moim zdaniem zamontowanie 10' filtra sznurkowego pp20 w zupełności wystarczy. Tyle że będziesz musiał takowy zamontować za każdym licznikiem wody na ciepłej i zimnej. Jak masz łącznie 4 liczniki to 4 korpusy i 4 filtry. Osobiście wymieniam raz na ok 2 miesiące. Czasem się zdarza że następnego dnia po wymienia by wypadało znów go wymienić bo z sieci poszła brudna woda.
Czy grzejnik który normalnie wisi poziomo mogę powiesić pionowo?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Piszon temat w Instalacje CO i CWU
Zależy jaki grzejnik. Jak drabinka to będzie grzać, ale jak aluminiowy lub panelowy jego efektywność będzie bardzo mizerna właśnie przez znikoma cyrkulację powietrza. Chyba że wymyślisz wentylatorami. Jak już musisz mieć grzejnik w pionie to lepiej wystaw ten grzejnik na olx a na ścianę zakup grzejnik ozdobny. -
Jaka długość to trzeba poszukać w specyfikacji Urlich-a. Pewnie 1.7m mają. Rur 48 jak się nie mylę, a jaki kąt było napisałem w poprzednim poście. Instalacja była liczona dla 5 osób. Aktualnie zostali sami (2 osoby) i ilość ciepłej wody jest nie doprzerobienia. Aktualnie efektywność rur spadła z racji na brak serwisowania. Co jakiś czas trzeba wymieniać pastę termoprzewodzącą. Kilka rur próbowałem jakiś czas temu wyjąć niestety nawet nie drgną.
Chodzi o straty na przesyle pomiędzy kotłownią a domem. Ale jak konkretnie zaizolujesz rury pomiędzy obiektami straty będą bardzo znikome. Był tu na forum kiedyś temat właśnie o połączeniu budynku gospodarczego w którym była planowana kotłownia z domem. Tam było omówionych wiele kwestii by ograniczyć straty. -
Jak zostanie zakupiony odpowiednie urządzenie to naładuje. -
Jak masz miejsce gdzie operuje słońce od rana do np 15 i wolne środki to inwestuj póki można. Pakuj wszystko w grzałki. Z tego co pamiętam [mention=18578]sambor[/mention] ty masz u siebie pokaźny magazyn energii jaki zbudowałeś z UPS APC. I on ci starczał na kilkanaście godzin pracy lodówki czy też TV przy braku prądu. Jak dobrze zaplanujesz to akumulatory będziesz sobie lądował w okresie letnim z PV a w nocy z tego korzystał np do oświetlenia czy koparki CW. -
Kolektory próżniowe ma ojciec. Ma ja na dachu kąt ok 40' azumut ok 224' (ok 44' przesunięcia względem południa). Zbiornik CWU to 300L. W okresie letnim ilość gorącej wody przepraczającej 70* jest za dużo, natomiast w okresie przejściowym i pochmurnym solary dobijają do do okolic 30-35*. Do zadanej 45-48* trzeba już dogrzać grzałką. Jak i w zimę słońce daje to w przeciągu jednego dnia woda zostanie zagrzana do przeszło 50* bez większych problemów. Czym więcej bezpośrednich promieni na solary tym więcej ciepła. Ile faktycznie będziesz miał uzysku ciepła przy ciuniu rzucanego przez inny obiekt a jedynie ze swiatła rozproszonego tego nikt z forum Ci nie poda.
