Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
W internecie jest wiele testów urządzeń zwanych rekuperacją ścienną. Do montażu potrzebne jedynie przewiert przez ściannę o odpowiedniej średnicy i zasilanie.
Dobór kotła co Pomoc przy doborze kotła
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na mariuszc615 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak możesz zrób w miarę dokładnie https://cieplo.app/start Wynik jest obarczony błędem ale będzie wiadomo mniej więcej jakie teraz dom ma zapotrzebowanie na ciepło. Do tego zrób drugie po planowanych modernizacjach w postaci ocieplenia jakie przewidujesz wykonać. -
Po bokach są takie 2 śruby którymi reguluje się docisk do matrycy. Powinieneś je trochę dociągnąć by zminimalizować luzy.
CERACLASS ZW 14-2 DV AE - Wrzątek na CWU i brak ponownego włączenia
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Wypor temat w Kotły gazowe
Pierwsze co się nasuwa to strzelony czujnik temperatury i lub wypadł ze swojego gniazda -
Czyli jaki kocioł?
Ta zaślepka to miejsce na grzałkę. Ma rdzawe naloty, moim zdaniem jest metalowa. Jak już będziesz miał spuszczoną wodę sprawdź stan anody magnezowej. Przy okazji wypłucz cały zbiornik z osadu kamienia będącego na dnie (kran spustowy rozkręcony i przez tą zaślepkę lejesz wodę wężem ogrodowym). W znacznym stopniu kamień osad na dnie zostanie wypłukany.
Wybór kotła na pellet Mały, kompaktowy kocioł na pellet - prośba o pomoc w wyborze.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na tomlisanczuk temat w Kotły pelletowe
Mam PV i trochę nadprodukcji będzie na okres grzewczy. W tamtym roku za drugie półrocze musiałem dopłacić za 1800kWh. Za pierwsze półrocze tego roku dokupiłem całe 420kwh. Co łącznie kosztowało mnie ok 960zl + abonament. Do durnego limitu daleko, tym bardziej że przysługuje mi aktualnie 4000 z racji na KRD. Co do tematu. Co do SASa którego mam będę mógł się wypowiedzieć po pierwszym sezonie grzewczym. Póki co pierwsze próby odpalenia wyglądają obiecująco. Znacznie lepiej niż kocioł na groszek którego miałem pomimo mniejszej mocy. Sas 12kwh vs groszkowiec 16kwh. -
Też mam bufor 1000L do pelleciaka sas bio compakt plus 12kw. Pelleciak jest głównie na największe mrozy. W okresie z temperaturami do -5 będzie ładowany bufor grzałkami w drugiej taryfie. -
Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na wlowoj temat w Instalacje CO i CWU
Też próbuje zrozumieć o czym tu @Animus prawi i nie ogarniam. Powiedz nam co bierzesz, może zrozumiemy. -
Załóż sobie zawór mieszają a nie kombinuj ze zmniejszeniem temp. Namnoży Ci się bakteria Legionella w zbiorniku to będziesz szukał ratunku bo ciepła woda śmierdzi. U siebie mam co prawda ciepłą wodę latem z instalacji PV w offgrid i grzeje go wysoko do 75-80*. A na kran płynie max 45* dzięki zaworowi mieszkającemu.
ekoenergia pęknięta dysza po raz kolejny przyczyna
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na karte32 temat w Kotły z podajnikiem
Moim zdaniem zastosowana stal nadaje się, ale jako popielnik. Skoro efekt pęknięcia jest dokładnie taki sam tzn że nie wytrzymuje temperatury jaka jest na palniku. -
Prędzej mi kaktus na ręku wyrośnie jak jakaś tam mata da taka izolacje jak wełna albo pianka pur. Jak masz miejsce na ocieplenie to min 3 warstwy po 10cm. Czym więcej dasz tym lepiej. -
Nie mając faktury nie skorzystasz z dofinansowania ani nie wolno odpisać od podatku. Jak odpiszesz od podatku US przez 5 lat może przeprowadzić kontrolę. Powodzenia w razie kontroli. A jak wyjdzie jedno to przetrzepią wszystkie zwroty z ostatnich 5 lat (tyle mogą z tego co mi wiadomo). A za wszelkie nadużycia kary są konkretne.
Mogą być to także 2-3 małe bufory połączone szeregowo/równolegle. -
Bufor nie musi stać obok kotła. Może być to np garaż lub też na zewnątrz budynku z porządnym ociepleniem. U siebie postawiłem bufor kosztem miejsca na opał w kotłowni, który teraz jest w garażu (pomieszczenie obok). Bufor 200l moim zdaniem nic Ci nie da. -
Jedno żeberko żeliwne to ok 1.5-2l a ty masz ich min 100. W samych grzejnikach masz już ok 150-200l wody. Moim zdaniem jak już bufor to min z 1500-2000l. -
Wcale bym się nie zdziwił jakby instalatorzy źle podłączyli czujniki temperatury chociaż zamienione miejscami czy też któryś ma kosmiczne wartości.
Też jestem ciekaw dlaczego daszek jest wymagany. Ojciec założył PC i także ma wymóg zbudowania daszku który właściwie już jest, ale jedyne co on zasłania to górę PC i trochę przodu. Wentylator chłodnicy jest w 80% w pełnym słońcu.
A co to za różnica dwu-płaczowy czy z wężownicą. Oba mają 2 króćce przyłączeniowe i woda kotłowa jest odseparowana od użytkowej. W kwestii podłączenia nie ma różnicy.
wbudowana pompa obiegowa Rotenso
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na grzegorzgrzegorz temat w Instalacje CO i CWU
Moim zdaniem zbiornik przeponowy na powrocie a nie zasilaniu za zaworem 3d. Nie widać nigdzie zaworu zwrotnego który winnien być za pompa na podłogówkę/grzejniki. Takto wygląda ok. -
Spadek ciśnienia po pracach serwisowych
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kaczo7 temat w Instalacje CO i CWU
Dobij ciśnienia do granic zaworu bezpieczeństwa przy kotle i obserwuj. Gdzieś musi się pocić. Niestety często dopiero po nagrzaniu zaczyna się sączyć ale zaraz odparuje i nie widać gdzie to faktycznie ucieka. U mnie sączyło się na holendrach, na zimnym ok a na ciepłym leciało. Dopiero latem po zdjęciu ocieplenia z rur przy kotle było widać rdzę. -
Ea sun pytanie.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na panczo88 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Co jest podłączone kablami 1.5mm² ? -
Profilaktycznie co jakiś czas wygrzać zbiornik do 70*. Problem ze śmierdzącą woda Legionellami zniknie. U siebie utrzymuje temperaturę wody na min 50*. Zwykle wygrzewaniu do 60 i problem nigdy nie wystapil, poza pierwszym tygodniem od uruchomienia kiedy to woda została zagrzana raz do 60 a później przez tydzień była zimna. Natomiast u znajomych co wygrzewali do 40-45 niestety efekt pojawia się co jakiś czas.
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na temat w Opał
Niestety. Na początku czerwca tona pelletu kosztowała 1500-1600 zł i miała spadać... Na początek lipca już 1800-1900 zł więc zakupiłem 2 tony by starczyło na zimę. -
Wydzielenie oraz ocieplenie pomieszczenia na magazyn ciepła (bufor ciepła) w szopie
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na MajkiD temat w Izolacje
Zabudowaniem mam na myśli ta część gdzie będzie stał bufor już po ociepleniu. Postawić ściankę z GK i wolna przestrzeń uzupełnić jak pisałem. Ważne jest by wilgoć nie była zaciągana od fundamentów (izolacja pozioma) i przez ściany (izolacja pionowa). Osobiście bym nie ocieplał pomieszczenia od środka a jedynie od zewnątrz chociażby 10-15 cm styro i na strop dać 20cm wełny. A sam bufor z racji że zamierzasz grzać do 90* to by dał min 30cm wełny do około w min 3 warstwach. Warstwą alu ma za zadanie odbijanie promieniowania cieplnego. Sam zbiornik to ok 80cm i ocieplenie 2*30. Czym lepiej go ocieplisz tym mniejsze będą straty postojowe.
