Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Wybór kotła co Jaki piec centralny na zboże/odpady zbożowe i drewno
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na agroheat temat w Kotły zasypowe
Otwierane komory to wyczystki. Co jakiś czas trzeba wyczyścić wymiennik ciepła. Co to jakości to już trzeba trochę poczytać na forum. -
Za takie pieniądze to kupisz co najwyżej sam palnik ze zbiorownikiem i sterownikiem. A gdzie jeszcze kocioł. Chociaż w roli kotła nada się właściwie każdy na groszek 4-5 klasy a jest kilka ofert w necie. Ale kupując do tego palnik pelletowy to musisz dorzucić kilka tysięcy zł. -
Hmm dla samych odpadów zbożowych to właściwie każdy peleciak ( o ile ich wielkość będzie odpowiednia). Natomiast do palenia samym drewnem to trzeba już dorobić ruszta w peleciaku. Dla chcącego nic trudnego. -
Popękana ściana,jak zapobiec temu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Rozmowy na dowolny temat
Tylko trzeba odkopać i taki tunk/strukturę dać poniżej gruntu. Płytki na podjeździe trzeba na ten czas zdemontować a po wszystkim skrócić o te kilka cm. Dodatkowo wyprofilować przy samym murze utworzone by woda tam bezpośrednio nie płynęła. Zdemontować i podsypać piasku. -
Moim zdaniem ściana jest mokra a mróz zrobi widoczne efekty. W okresie jesiennym wilgoć z podłoża lub też płynąca w wzdłuż ściany wnika w mur/tynk. Izolacja pozioma to jest tam jakaś? Sprawdzić izolacje poziomą, zrobić izolacje pionową, poprawić kostkę by przy samym murze było wyżej. -
Wybór kotła do starego domu. Zasypowy?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Palogi temat w Kotły zasypowe
Jak masz czym palić w sensie drewno to celuj w zasypowca zgazowującego drzewo + bufor ciepła który zapewni optymalne/najlepszą efektywność właściwie bezdymnego spalania. Na grzejniki woda z bufora przechodząca przez mieszacz 3drogowy by nie pchać 80* na instalację. Natomiast jak chcesz ograniczyć wizyty w kotłowni tylko do czyszczenia i dosypania opału to celuj w podajnikowy raczej na pellet. Węgiel może być z czasem zakazanym towarem opałowym. -
W drzwiczkach?
Koszt opału Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na temat w Opał
W gminach też mają nadmiar to wciskają każdemu ile zdołają. A obywatel który złożył wniosek na kolejną transzę a nie chce tego groszku bo jest kiepski to każą przyjechać i złożyć rezygnację. -
Jaki cel jest bypassu?
Elektryczna instalacja grzewcza CO i CWU Ogrzewanie podłogowe
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na songoku temat w Instalacje CO i CWU
Oj nie w tych pieniadzach. 15-20k zł jak sam zrobisz i przerobisz klimatyzator. Gotowa PC to aktualnie ok 40-50. -
Ogrzewanie elektryczne nie musi oznaczać drożyzny. Jak dom będzie dobrze ocieplony to wyjdzie tanio i bezobsługowo. Tym bardziej że autor tematu ma sama podłogówkę i dobre ocieplenie. Co do samego pytania. Osobiście dałbym bufor pewnie z 800l + osobny zasobnik CWU. Druga taryfa i będzie ciepło. Do grzania CWU a nawet i bufora możesz sobie zafundować kilka paneli na dach a najlepiej na gruncie i wszystko pchać w ogrzewanie. Zawsze te kilka kilkanaście kWh wrzuconych w bojler czy bufor zmniejszy ostateczne zużycie prądu. Na gruncie dlatego że zdecydowanie łatwiej panele można odśnieżyć. -
Uziemienie w instalacji PV
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
W tamtym roku byli u mnie na przeglądzie. Sprawdzane było z tego co pamietam: - pomiar rezystancji na kablach pv. Jak tu coś wyjdzie no tak to najczęściej któraś wtyczka mc4 nie ma właściwego styku; - ułożenie i zaczepienie kabli PV do profilu. Czy np któraś wtyczka nie zwisa i jest narażona na wilgoć. - rezystancja uziomu - relacja falownika na zanik zasilania - sprawdzenie wszystkich możliwych zacisków kablowych w skrzynkach elektrycznych od PV - wizualna ocena paneli PV czy nie ma pęknięć. -
Wybór bojlera CWU Jaki bojler cwu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w Instalacje CO i CWU
Czym zamierzasz ładować bojler? -
Na 2 osoby w zupełności wystczy 100l. Jak masz miejsce to wybieraj pionowy. Więcej ciepłej wody będzie. -
Efektywne podłączenie buforu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Andrewm28 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zapomniałeś o miejscu na ocieplenie. A z racji że to nie ogrzewany strych to osobiście dałbym dodatkowo 20cm w 2 warstwach po 10 z warstwą aluminium. Wszystko po to by nie tracić ciepła na nieogrzewanym strychu. Rury także trzeba konkretnie ocieplić.- 11 odpowiedzi
- Bufor
- kocioł dolnego spalania
(i 1 więcej)
U mnie zawór Afriso reaguje także niemal natychmiast. Pierwsze uderzenie ciepłej wody jest cieplejsze niż powinno być. Później płynie zadaną temperatura. Ps. Przy mniejszym przepływie faktycznie zawór gorzej reguluje temperaturę.
Jak masz już czujki ruchu to wyjdzie taniej, ale staty przez nie używaną cyrkulację pozostaną. Gdy ktoś się krząta po domu nie znaczy że chce używać ciepłej wody. Chyba że masz na myśli czujniki z łazienek i ewentualnie kuchni.
Po zakupie i założeniu ilość cykli ładowania bojlera z 5 spadła do okolic 3. A jek cały dzień nie było poboru wody to do 1 cyklu przez straty postojowe. U mnie po niecałym roku się zwrócił koszt zakupu. Jak potrzebujesz ciepłą wodę zaraz to warto kupić. Wystarczy odkręcić na chwilę odczekać kilka sekund i woda ciepła już była. Trzy lata temu za najbogatszą wersję dałem 196zl. Jak widać inflacja robi swoje.
Wszystko można. Taniej wychodzi zakup prostego sterownika do cwu inseltom który włącza cyrkulacje dopiero gdy zostanie wykryty pobór wody. Miałem ten sterownik gdzy grzaniu bojlera groszkiem. Przy aktualnych cenach i z racji iż teraz głównie prądu używam zrezygnowałem całkowicie z takiego dobrodziejstwa jak cyrkulacja CWU.
Wyłącz cyrkulację na kilka dni i się przekonaj. Ja z tego dobrodziejstwa nie korzystam. Z ekonomicznego punktu widzenia to cyrkulacja jest nieporozumieniem. Gdy grzałek bojler tylko kotłem na groszek to każde jego naładowanie pożerało ok 2kg groszku. Przy włączonej cyrkulacji jak u Ciebie ładowany był 5razy dziennie. Natomiast jak wyłączyłem ilość cykli spadła do 2. Z rana po porannej toalecie i wieczorem zaraz po kąpieli. Taniej jest spuścić wiadro wody w oczekiwaniu na ciepłą wodę niż mieć włączoną cyrkulację.
Jeszcze więcej gorącej wody będziesz miał instalując zawór mieszający na wyjściu gorącej wody z bojlera. Ustawiasz go np na 46*. Taki wrzątek jaki wypływa ze zbiornika jest niebezpieczny. Zawór mieszający ma dopływ gorącej i zimnej wody a na wyjdzie tyle ile ustawisz. Tak wygląda u mnie spadek temperatury. Dziś z racji na pogodę przepalałem w kotle i naładowałem cały bojler do okolic 70. Jak widać spadek temperatury mam na poziomie ok 1*/2.5h Tyle że mam zbiornik stojący 210l Biawaru. Zanim go ociepliłem 5cm wełny spadek temperatury był jak u Ciebie w granicach 1-1.5* na godzinę. Jak latem wygrzewałem zbiornik do 61* o 15:00 to o 20-21:00 woda miała już ok 53*. A tu wykres z ponad 9 godzin Gdzie o 16:25 było 55.5* a o 9:15 całe 52.6* samoprzylepnej nigdy nie szukałem. U siebie użyłem wełny rockwool alu lamella. A do łączenia taśmy aluminiowej samoprzylepnej.
Przy takim ociepleniu jakie daje producent taki spadek temperatury jest niestety poprawny. Jak chcesz być pewnym czy to wina samego zasobnika zrób prostu test. Po nagrzaniu zakręć dopływ wody zimnej jak i wężownice. Odczekaj 2 godziny i odnotuj o ile spadła temperatura. Możesz też zmierzyć temperaturę samej obudowy po wygrzaniu zasobnika.
Zład wody a 40-50% mniejsze koszty ogrzewania
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na redo10000 temat w Instalacje CO i CWU
W filmie między zdaniami powiedział że ma termostaty na grzejnikach. Ojciec do chwili obecnej ma grube rury do ogrzewania (działa ogrzewanie grawitacyjne). Jak wymienił grzejniki żeliwne na alusy oszczędności nie było odczuwalnej. Dopiero po montażu termostatów na wszystkich grzejnikach to stwierdził że koszt montażu zwrócił mu się po niecałym sezonie. Niestety więcej nie zaoszczędzi z racji na błąd instalacji rur powrotnych będących poniżej ocieplenia podłogi na parterze. Grzeje grunt a nie dom. Jak i słabej izolacji podłogi na gruncie. Możesz próbować zrobić rewolucję, ale jeśli dom do ogrzania do wymaganych 20* potrzebuje 45000 kWh ciepła to nawet jak będą cienkie rurki to tyle będziesz tego ciepła będziesz musiał dostarczyć. Tu masz wynik docieplenia twojego budynku 15cm styropiany + dodatkowe 5cm ocieplenia podłogi nad piwnica (5cm na suficie piwnicy) https://cieplo.app/wynik/1lvwd Z 45tys kWh zapotrzebowanie spadło do 15tys kWh. Ps. Przy tak grubym murze na pewno nie masz ocieplenia lub pustki powietrznej wewnątrz? Tzw mur 3 warstwowy. Moim zdaniem masz między pustakami jest ok 8cm styropiany lub przerwy. Skoro piwnica nie jest ogrzewana ale to raczej tam masz kocioł i wszystkie rury. Spraw by tam nie hulał wiatr jak na dworzu i ociepl wszystkie rury (powrót i zasilanie 5-10cm) wełny tam gdzie się da. Rury cwu także. Rozważ termomodernizację z programu czyste powietrze, chyba że dochód na 1 członka rodziny przekracza próg to faktycznie wszystko ze swojej kieszeni. Moim zdaniem po termomodernizacji stopa zwrotu to max 8-10 lat. -
Większa ilość wody to dłuższe oddawanie ciepła, ale też długie nagrzewanie. Na początek zastanowił bym się nad ociepleniem domu. Skoro dom potrzebuje aż takiej ilości energii cieplnej to wymiana rur na cieńsze moim zdaniem nic ci nie da. Jedyna różnica którą odczujesz to taka że ciepła woda na grzejnikach pojawi się kilka minut po rozpaleniu, ale też szybko będzie robić się zimno. Rozważ ocieplenie całego domu. -
Trochę wysoko ładujesz ten zbiornik tym bardziej że producent zaleca max 60. Czym wyższa różnica temp pomiędzy temp w pomieszczeniu a w temperatura wody w zbioniku tym większa strata postojowa. Jak naładujesz cały zbiornik pewnie na górze obudowy bedzie miał ze 30*. Jak zbiornik wisi gdzieś w garażu, kotłowni to zafunduj mu 5cm wełny dookoła a straty postojowe będą znacznie mniejsze.
