Panstan
    942
    14
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Grawitacja byłaby tylko na piętrze, bo powrót na kotle musi być nizej powrotu z najnizszych grzejnikow.
  2. Miałem podobnie,stary kocioł w obniżeniu (50 cm) ponizej posadzki parteru,powrót ZW do kotła ponizej powrotu na grzejnikach parteru. Podniosłem nowy kocioł na poziom posadzki parteru,powrot ZW kotła jest mniej wiecej na poziomie powrotu grzejnikow. Grawitacja działa w pełni na 2 wyzszych piętrach,góra grzejników parteru lekko ciepła (nie działa grawitacja). Pompka jest,ale nie uzywam.
  3. Kolego Liban,czy na tylnej sciance kotła masz jedną czy dwie płytki szamotowe.Chodzi mi o płytkę nad łukiem palnika,zdaje sie,ze jest tam miejsce/prowadnica na 2-3 płytki.
  4. Po wymianie okien na szczelne i przy wentylacji grawitacyjnej wciąganie zimnego powietrza przez komin wentylacyjny/kratkę do środka to częste zjawisko. Pomaga czasowe rozszczelnienie okna,zwłaszcza w kuchni,przy gotowaniu, lub po prostu zamontowanie nawiewników w nowych oknach,niekoniecznie we wszystkich,np we dwóch na 1 poziomie. Nowe okna można zamówić już z nawiewnikami,ale najczęściej się tego nie robi, można też zlecić zrobienie nawiewników już w istniejących oknach. Przy wentylacji grawitacyjnej naturalna wymiana powietrza została zakłócona po montażu szczelnych okien. Powietrze nie ma gdzie "wchodzić" więc czasami zasysa z zewnątrz poprzez komin wentylacyjny,zamiast wypychać powietrze zużyte.
  5. https://www.youtube.com/watch?v=cGZrmWJt23M#action=share kiedys podawałem ten link na tym forum. Tam autor wyjasnił jak zmniejszyc komorę spalania w GS. Moze kolega gahhh spojrzy na filmy jest ich parę częsci,o zmniejszaniu przewymiarowanego kotła, o paleniu od góry itp.
  6. Ja mam podobnie ;) tyle,że i kanały poziome sie tam znalazły (KUS I) ;) Kolega Pieklorz chyba nie wyważa otwartych drzwi?
  7. owszem czarne, rury dowolne fi markety budowlane,mozna nałożyć jak się da na wypalony króciec rure o wiekszym przekroju itd itp. ale taki 2mm zdaje się wypalił dość szybko? Chodziło mi o poważniejszą naprawę,co wynika z opisu. Mozna to wykonac solidnie i tanio,korzystając z tzw "złomu",spawanie dopasowanie, kołnierz z króccem o przekroju takim aby dało się nałożyć dalszy odcinek do komina z rury czarnej.Nie ma filozofii,prosta sprawa.
  8. Ta brązowa sypka sadza to chyba lepiej niż czarna sadza czy smoła w kominie? ;) Taki rodzaj "uzyskiwałem" paląc w GS od góry a przy DS to się nie zmieniło. Nie wnikam w chemiczne reakcje,powodujące taki czy nie inny kolor sadzy, przy czym czarna sadza w kominie czy wrecz smoła były by definitywnie dowodem na złe spalanie. Brązowej sadzy mam tez trochę na wymiennikach poziomych,ale czyszcząc kocioł i komin regularnie nie martwi mnie to specjalnie.
  9. Witam. Trzeba wymienić tą rurę/króciec do odprowadzania spalin,bez spawania sie nie obejdzie. Jesli tylna blacha jest ok,wtedy wywalamy sam króciec,wspawujemy nowy o podobnej srednicy. Jesli blacha wokół króćca jest tez osłabiona,wypalona,wtedy musimy wykonac dodatkowy kołnierz dookoła nowego króćca,kwadrat z blachy z otworem gdzie wspawujemy nowy krociec,to ustrojstwo dopiero naspawujemy na tylną blachę pieca. Króciec i ew blacha musi byc odp grubosci 3-4 mm. Gdzie kupić? W sklepie raczej nie liczyłbym,pozostaje złom i spawanie. Wyszlifowac,pomalowac ew farbą odporną na temperaturę. PS nie dodałas zdjęcia.
  10. Panowie,komin na nieocieplonym strychu powinien byc ocieplony,a jaką wełną,czy siatką go opatulicie,to indywidualna sprawa. Ocieplac zwłaszcza komin z samej cegły. Bez ocieplenia dzialac bedzie tylko na GS bo one dobrze wygrzewały kominy ;) czyli ciepło uciekało w komin a nie wymiennik (w niektórych GS wymiennik to nawet za duże słowo). Wstawcie zamiast tego kocioł z podajnikiem czy dolniaka,a będą cuda. Oczywiscie do kotła weglowego najlepsza ceramika/szamotowe rury,ale nie zawsze jest to,co sie chce miec.
  11. Wystarczy na strop,tj kolega adik pisze najlepiej 30 cm. Ja mam 15 cm wełny i widac roznicę, planuje dodac jeszcze 15 plus ciąg komunikacyjny z legarow i osb,bo strychu nie wykorzystuję. Jesli dasz styropian to też dobrze,te 15 cm to minimum. Ludzie nie doceniają ocieplenia stropu nad pomieszczeniami mieszkalnymi,zwłaszcza w starszych domach klockach,a to pomaga zaoszczedzic dużo opału.
  12. U mnie jest położona bezposrednio na beton,na strychu nieuzytkowym. Zastanawiam sie nad jakąkolwiek folią na wierzchu,aby nie pyliła.Akurato wilgoc sie nie martwię,bo jej nie ma i tyle. Moim skromnym zdaniem dawanie dodatkowego ocieplenia w krokwie pod dach w tym akurat przypadku nie ma uzasadnienia ekonomicznego i izolacyjnego.
  13. U mnie jest strych dwupoziomowy, nieogrzewany,wejscie przez drzwi z klatki schodowej (drzwi ociepliłem). Strop żelbetonowy, "ocieplony" (l.80te) żużlobetonem z domieszką wełny szklanej. Na stropie na razie 15 cm wełny z LMerlin 7 pln/m2 wyszło 500 pln za 70 m2,w najbliższym czasie dam drugie tyle. Po strychu hula wiatr jak to się mówi,jest to poddasze nieużytkowe,pod blachą. Wełna dużo daje,położona bezposrednio na beton. Nie mam na razie legarów,planuję połozyc tylko na "scieżke komunikacyjną" przez srodek,na to kilka płyt osb. Scieżka aby dojsc do drabiny (właz na dach)i dojscie do kominów,gdzie mam wyczystki. PS. Na wełnę planuję też dać folię paroprzepuszczalną,luzem,ale to już po ułozeniu tej "scieżki".
  14. Ja biore na lokalnym składzie,przywożą wegiel prosto z kopalni,mają samochody z wannami. Opisują każdą pryzmę,znają własciwosci,popiół etc. W poprzednim sezonie Wesoła,Piast,Bobrek. Teraz Bobrek,Piast,Bogdanka,ruski. W nastepnym roku wezmę znów Wesołą jak bedzie. Ten sezon opędzam ruskiem,pierwszy gruby orzech ok 25 MJ,popiołu dużo jak z Piasta,dziwne to bo twardy,czarny,smolisty wegiel. Spala sie na proch,trochę kamieni. Drugi rusek podchodzi pod orzech II,czarny,smolisty,kruszy się mocno,spala się idealnie,na proch,kamieni brak,popioł akceptowalny.Jak zabraknie kupie jakis groch na próbę.
  15. No tak,chodziło mi o wiekszą frakcję, orzech II Wesoła był idealny,ale u mnie nie do zdobycia teraz,
  16. Nie testowałem groszku w moim KUSie ale posty carinusa do tego zachęcają,myslałem ze tylko orzech sie nadaje. Pewnie kupie ze 100 kg na testy,na pobliskim składzie mają Retopal,może sie sprawdzi
  17. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Cóż,przesiadka na DS nie zawsze jest bezbolesna. W bdobrze ocieplonym domu sprawdziłby sie GS palony od gory,fakt. A w niedocieplonych palenie ciągłe w DS uważam za optymalne. Mam KUS I,nie przerabiany,aby nie zatkac palnika,tj koledzy piszą,trzeba podkładac gdy zar zejdzie do palnika,przedtem przerusztowac,dac kilka szczapek drewna dopiero na to węgiel,ja daję też jedno drewienko na sztorc,przy sciance kotła. Dwa razy udało mi sie zatkac palnik,gdy probowałem dorzucic węgla kiedy poprzednia porcja nie zeszła do palnika. Wtedy pomaga tylko otwarcie krotkiego obiegu na ok 20 min. W poprzednim sezonie paliłem Piastem i Wesołą-orzech II,byłem zadowolony. Ten sezon opalam ruskiem (dwa rodzaje) porownywalny do Piasta co do popiołu,mocniejszy trochę. Wesołej nie było,pojawił sie ruski i Bogdanka. Nie próbowałem palic groszkiem,ale mam ochotę sprobować- tym samym systemem z 3-4 kawałkami drewna na zasyp.
  18. Panstan
    Ceny Węgla Na 2017R
    U mnie w okolicy ceny niebotyczne: kostka Bobrek 1000,Piast 900, Bogdanka 800,Marcel zdaje się 920 tyle,że to wegiel prosto z kopalni,przywożony wannami,skład uczciwy. W czerwcu jeszcze Wesoła orzech był po 700 <_<,teraz nie ma w ogóle i nie bedzie. Pojawił sie "ruski" nazwa kupryjski,czego nie mogę rozszyfrować,internety nie piszą. Ten jest po 800 PLN,2 mce temu 680. Tyle,że jest to twardy,czarny,lekko smolisty wegiel,sredniokaloryczny,pali sie bdobrze, popiołu jak z Piasta,co mi akurat nie przeszkadza. W ogóle okoliczne składy posiłkują się ruskim czy Bogdanką,czego wczesniej nie było.
  19. Panstan
    Kolor Po Spaleniu Węgla
    paląc swego czasu od góry w GS taki niebiesko biały nalot w komorze to był standard, zero sadzy w wymienniku, w wyczystce po czyszczeniu komina brązowa sadza. Tak więc to dobry znak. Bardziej zainteresowałbym sie tym węglem no name,jeśli jestes zadowolony to można brać. Ja osobiscie nie kupuję wegla od sprzedawców,jeśli nie wiem skąd jest węgiel,ew testuję w swoim kotle. Na szczęscie mam w poblizu uczciwego dostawcę,który nie owija w bawełnę, bierze bezposrednio z kopalni a jesli ma ruski,to wyraznie zaznacza jakie ilosci popiołu mozna sie spodziewac i podaje kaloryczność [testuje w kotle zakładowym]. Teraz ma tylko Marcela,Bogdankę i Piasta oraz ruski [dosc dobry,sredniokaloryczny,bez kamieni,popiół porównywalny do Piasta].
  20. Ci,którzy tworzą przepisy,nazwijmy je "okołosmogowe" nigdy nie palili węglem :) A z drugiej strony w kotłach pozaklasowych nigdy nie dało się palić czysto,na zasadzie "prosto z pudełka,wg instrukcji",tylko inwencja i chęć szczera palacza powoduje,że taki kocioł nie kopci czarnym dymem. Oczywiście dotacje do kl.3 to nieporozumienie,miejmy nadzieję,że ludzie sami z siebie nie będą chcieli dotacji na kocioł za 2.5k PLN,tylko te droższe ;). Swoją drogą kl.3 to raczej już kotły DS? a tych parę GS to margines.
  21. Styropian jako materiał który nie przepuszcza wilgoci stosuje się tylko na sciany zewnętrzne,które musza "oddychać"- robiąc kanapkę ryzykujesz zatrzymanie wilgoci wewnątrz. Są ludkowie,którzy radzą aby przebadać sciany pod wzgl wilgotności i ew można ocieplać w takim jak Twój przypadku,ale to za duże ryzyko. Tynki paroprzepuszczalne wchodzą w rachubę jesli chodzi o Twój przypadek. Ocieplenie nierównego kamienia styropianem praktycznie niemożliwe i niepraktyczne,trzeba to wyrównać,pozostaje kwestia rodzaju kleju do styropianu i mocowania tegoż do ewentualnego tynku cementowo wapiennego. Dlaczego kołki miałyby wchodzic w wapno/zaprawę? kamień trzeba wiercic.
  22. 1000 PLN gotówką wziął instalator za montaż kotła i bojlera, przeróbka/spawanie rur stalowych [grawitacja] do tegoż kotła i bojlera. Bojler jako nowy dodatek do kotłowni nowy kocioł w innym miejscu. Robota zajęła ok 9h rozbite na dwa dni, instalator plus pomocnik,przy czym pomagałem przy wytarganiu starego kotła oraz zamurowałem starą dziurę do komina i wybiłem a potem obmurowałem czopuch w nowym miejscu,nie miało to wpływu na ostateczną cenę. Materiał instalator przywiózł w pierwszym dniu,zapłaciłem fakturę za materiał po robocie w sklepie. Cenę uważam za uczciwą,robota wykonana poprawnie [spawanie]. Musiałem poprawiać co prawda uszczelnienia przy zasilaniu bojlera z sieci i uszczelnienia przy zaworze przełaczającym cwu bojler/piecyk gazowy,ale to nie była rzecz dyskwalifikująca całą robotę. Tydzień póżniej w ramach reklamacji instalator poprawił spaw na powrocie grawitacyjnym,od tego czasu wszystko w porządku. 1000 PLN bez faktury wydaje się uczciwą ceną,miałem drugą wycenę na 500 ale nie skorzystałem,czasami rozmawiając z "fachowcem" wiemy co i jak ;)
  23. Jaką klasę ma ten model Kalvisa?
  24. Koledze pepe nie zależy na ekonomii czy ekologii,tylko na stałopalności najmniej 11-14 h,co wielokrotnie zaznaczał,więc nie możemy za bardzo go krytykować. Faktem jest jedynie,ze poprawa ocieplenia zmniejszy zapotrzebowanie na opał. Bardzo ważne jest ocieplenie stropu/poddasza na ostatniej ogrzewanej kondygnacji. nie wiem jak inni ;),ale dla mnie ważne jest utrzymanie w miarę stałej temperatury 21-22 w dzień, 20-21 nad ranem. Do tego nie potrzebuję 24 h/dobę stałopalności w domu,klocku srednio ocieplonym z l.80tych.
  25. Kamen, Seko, Drewmet
