13
Treść opublikowana przez Panstan
Drewno z 2-3 cm luzu po obu stronach do scianek komory,w miarę kwadratowe,te cięte w szpic mogą się blokować. W pionie 3-4 sztuki luźne,tylko żar potrzebny (a wiec np pół komory poziomo,pół pionowo,albo pod pionowe łopatka węgla).
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Panstan odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
tajne,coś dla ciebie-ciekawostka,piecokominek na opony,plastik itp- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
czy to nie przypomina viadrusa u32,z wyjątkiem Wezyra?- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
takie ocieplenie sprawdziłoby się w kanadyjczyku,plus oczywiscie wiatroizolacja oraz folia paroprzepuszczalna na watę. Ogrzewanie nadmuchowe,gazowe.Architekta zostawic na tydzień w domu z wiaderkiem węgla!
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To są straszliwe straty przy tych temperaturach. Palenie non stop to u ciebie niezbędne.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wraca moda na piece akumulacyjne. Teraz pod postacią pieców Kuzniecowa,rakietowych. Akumulacja to temat coraz popularniejszy,tyle,że cena takiego pieca może przerazić przeciętnego zjadacza chleba.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolega carinus pokazywał wielokrotnie swoją szamotową konstrukcję zmniejszającą ruszt.Zdaje sie tylko,ze ma ją zamontowaną na stałe,mogłbys zrobic jakąs wariację z dostępem do palnika. Carinus,mogłbys załozyc osobny wątek,dotyczący twojego pomysłu z opisem? To ułatwiłoby dotarcie do tematu,bo zauważyłem,ze kilkukrotnie opisywałes swoją konstrukcje,a ginie to w tym olbrzymim wątku.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnym wyjsciem z sytuacj byłby drugi palnik do ogrzewania CWU ;). Pierwszej generacji,prosty, dodawany gratis. 5 klasy juz by nie było,ale panie...wiecie rozumiecie...do grzania Cwu
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zapomnij założyc wątku na ten kocioł.Na pewno są uzytkownicy,a po lipcu 2018 bedą zakładać jako ogrzewacz cwu
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
w takim razie jesli sciany bez akumulacji,to 5 cm styropianu i brak rozsądnego ocieplenia stropu wychładza się dom potęznie.W Ameryce w domach szkieletowych rozwiązali to ogrzewaniem nadmuchowym,tyle ze gaz kosztuje tam parę kopiejek. Sprawdza się znakomicie. Nawet gdybys docieplił dom,potrzebujesz ciągle ciepła,bo nie ma akumulacji. Jak nie gaz,to jednak bufor dałby pożądany komfort cieplny.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
Panstan odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
płacz. -
Z Bogdanką koledzy mieli kłopoty spalić nawet w GS od góry,sadza,dym etc. Widziałem to na miejscowym składzie,cena niewiele mniejsza od ruska,nie cieszy sie popularnoscią,ale moze to ktos opanuje,powodzenia.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Maronka,taka tesciowa to złoto ;) Carinus,dodatkowy zasyp to nakładka? Gdzies wisi twoje zdjecie zasypu,ale niedokładnie widac.Ja sam zastanawiam sie nad nakładką,problemem jest zasyp z frontu kotła,jak sensownie musiałaby wyglądac ta nakładka w takim wypadku? Z mojego kociołka jestem zadowolony,w zasadzie przepalam 12-14h na dobę,teraz idzie non stop,problemem jest dosc mały zasyp,jak wrzucę drewna na żar to miesci sie tylko 4 łopaty,moze 10-12 kg i po 6-8 h trzeba dokładać.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlaczego producent nie zmieni rusztu,na sztabkowy lub zwykły,regularny.Pewnie mechanizm przegarniacza trzebaby było przerobić? Podoba mi sie rozwiazanie w moim KUSie,zwykły ruszt 20x30,jak sie powygina czy peknie mozna kupic nastepny za 40 pln(po 3 sezonach oryginał tylko lekko wygiety),ruszt pionowy to połowka tego samego zwykłego rusztu.Mechanizm niezniszczalny,palnik składa sie z 4 czesci,w tym 3 wymienne płytki szamotowe. Nie kombinuję z palnikami,choć palić lubię :). Zasypuje 9-12 kg plus drewno na spodzie,wytrzymuje to 6-8 h. Nie trzeba odpopielac,choc przy okazji to robię.Oczywiscie trzeba ładowac 2-3 razy na dobę i z tym musiałem sie pogodzic,w kazdym razie moc dobrana idealnie,nie trzeba kisic.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Panstan odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Jak to spalasz w DS?,to spiekający sie wegiel,chyba ze mieszasz ze słabszym.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
A tu camino w innej wersji ;)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ciąg Wsteczny W Kanale Wentylacji
Panstan odpowiedział(a) na pilotg temat w Wentylacja i rekuperacja
Po wymianie okien na szczelne i przy wentylacji grawitacyjnej wciąganie zimnego powietrza przez komin wentylacyjny/kratkę do środka to częste zjawisko. Pomaga czasowe rozszczelnienie okna,zwłaszcza w kuchni,przy gotowaniu, lub po prostu zamontowanie nawiewników w nowych oknach,niekoniecznie we wszystkich,np we dwóch na 1 poziomie. Nowe okna można zamówić już z nawiewnikami,ale najczęściej się tego nie robi, można też zlecić zrobienie nawiewników już w istniejących oknach. Przy wentylacji grawitacyjnej naturalna wymiana powietrza została zakłócona po montażu szczelnych okien. Powietrze nie ma gdzie "wchodzić" więc czasami zasysa z zewnątrz poprzez komin wentylacyjny,zamiast wypychać powietrze zużyte. -
Panowie,komin na nieocieplonym strychu powinien byc ocieplony,a jaką wełną,czy siatką go opatulicie,to indywidualna sprawa. Ocieplac zwłaszcza komin z samej cegły. Bez ocieplenia dzialac bedzie tylko na GS bo one dobrze wygrzewały kominy ;) czyli ciepło uciekało w komin a nie wymiennik (w niektórych GS wymiennik to nawet za duże słowo). Wstawcie zamiast tego kocioł z podajnikiem czy dolniaka,a będą cuda. Oczywiscie do kotła weglowego najlepsza ceramika/szamotowe rury,ale nie zawsze jest to,co sie chce miec.
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
Panstan odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
Wystarczy na strop,tj kolega adik pisze najlepiej 30 cm. Ja mam 15 cm wełny i widac roznicę, planuje dodac jeszcze 15 plus ciąg komunikacyjny z legarow i osb,bo strychu nie wykorzystuję. Jesli dasz styropian to też dobrze,te 15 cm to minimum. Ludzie nie doceniają ocieplenia stropu nad pomieszczeniami mieszkalnymi,zwłaszcza w starszych domach klockach,a to pomaga zaoszczedzic dużo opału. -
U mnie jest położona bezposrednio na beton,na strychu nieuzytkowym. Zastanawiam sie nad jakąkolwiek folią na wierzchu,aby nie pyliła.Akurato wilgoc sie nie martwię,bo jej nie ma i tyle. Moim skromnym zdaniem dawanie dodatkowego ocieplenia w krokwie pod dach w tym akurat przypadku nie ma uzasadnienia ekonomicznego i izolacyjnego. -
U mnie jest strych dwupoziomowy, nieogrzewany,wejscie przez drzwi z klatki schodowej (drzwi ociepliłem). Strop żelbetonowy, "ocieplony" (l.80te) żużlobetonem z domieszką wełny szklanej. Na stropie na razie 15 cm wełny z LMerlin 7 pln/m2 wyszło 500 pln za 70 m2,w najbliższym czasie dam drugie tyle. Po strychu hula wiatr jak to się mówi,jest to poddasze nieużytkowe,pod blachą. Wełna dużo daje,położona bezposrednio na beton. Nie mam na razie legarów,planuję połozyc tylko na "scieżke komunikacyjną" przez srodek,na to kilka płyt osb. Scieżka aby dojsc do drabiny (właz na dach)i dojscie do kominów,gdzie mam wyczystki. PS. Na wełnę planuję też dać folię paroprzepuszczalną,luzem,ale to już po ułozeniu tej "scieżki". -
Cóż,przesiadka na DS nie zawsze jest bezbolesna. W bdobrze ocieplonym domu sprawdziłby sie GS palony od gory,fakt. A w niedocieplonych palenie ciągłe w DS uważam za optymalne. Mam KUS I,nie przerabiany,aby nie zatkac palnika,tj koledzy piszą,trzeba podkładac gdy zar zejdzie do palnika,przedtem przerusztowac,dac kilka szczapek drewna dopiero na to węgiel,ja daję też jedno drewienko na sztorc,przy sciance kotła. Dwa razy udało mi sie zatkac palnik,gdy probowałem dorzucic węgla kiedy poprzednia porcja nie zeszła do palnika. Wtedy pomaga tylko otwarcie krotkiego obiegu na ok 20 min. W poprzednim sezonie paliłem Piastem i Wesołą-orzech II,byłem zadowolony. Ten sezon opalam ruskiem (dwa rodzaje) porownywalny do Piasta co do popiołu,mocniejszy trochę. Wesołej nie było,pojawił sie ruski i Bogdanka. Nie próbowałem palic groszkiem,ale mam ochotę sprobować- tym samym systemem z 3-4 kawałkami drewna na zasyp.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koszt Podłaczenia Kotła Z Podajnikiem
Panstan odpowiedział(a) na bialymiro temat w Kwestie finansowe
1000 PLN gotówką wziął instalator za montaż kotła i bojlera, przeróbka/spawanie rur stalowych [grawitacja] do tegoż kotła i bojlera. Bojler jako nowy dodatek do kotłowni nowy kocioł w innym miejscu. Robota zajęła ok 9h rozbite na dwa dni, instalator plus pomocnik,przy czym pomagałem przy wytarganiu starego kotła oraz zamurowałem starą dziurę do komina i wybiłem a potem obmurowałem czopuch w nowym miejscu,nie miało to wpływu na ostateczną cenę. Materiał instalator przywiózł w pierwszym dniu,zapłaciłem fakturę za materiał po robocie w sklepie. Cenę uważam za uczciwą,robota wykonana poprawnie [spawanie]. Musiałem poprawiać co prawda uszczelnienia przy zasilaniu bojlera z sieci i uszczelnienia przy zaworze przełaczającym cwu bojler/piecyk gazowy,ale to nie była rzecz dyskwalifikująca całą robotę. Tydzień póżniej w ramach reklamacji instalator poprawił spaw na powrocie grawitacyjnym,od tego czasu wszystko w porządku. 1000 PLN bez faktury wydaje się uczciwą ceną,miałem drugą wycenę na 500 ale nie skorzystałem,czasami rozmawiając z "fachowcem" wiemy co i jak ;) -
Kamen, Seko, Drewmet
Każdy z nas który znalazł sie na tym forum, chce spalać czyściej i ekologiczniej Można spalac wegiel czysto,ale kopcącym na tym nie zależy albo nie wiedzą ,że można inaczej. Świadomość ekologiczna w Polsce jest żadna. Jak zauważył kolega arthi ludzie pakują do nowego,dobrze zaizolowanego domu o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło kotły na wegiel,np klasycznego smieciucha. Pytanie jest czy będzie miał taniej? Wg mnie nie,a przy okazji się ubrudzi, *** i nanosi wegla i może byc tak,że spali pół tony wegla/miesiąc [gdy bedzie palił tradycyjnie] a gazem miałby taniej. Druga sprawa,że czasami podciągnięcie tej nitki gazu kosztuje krocie i inwestor rezygnuje z gazu ze względu na koszty podpięcia na strarcie,a potem smrodzi okolicę i siebie. Tu jest pole do popisu także,jakieś ulgi na przyłącze gazowe itp. Ja nie krytykuje węgla jako takiego,tylko żeby go spalać czysto,a w milionach kotłów węglowych robi się to tradycyjnie,ze smołą,dymem itp. Takich kotłów będzie dotyczyć nowa ustawa [przy okazji i nas] a nowe przepisy trzeba wprowadzić bo smogu nie pozbędziemy się nigdy. Co do kosztów opalania węglem i że ludzi nie stać to każdy musi sobie odpowiedzięc sam. Czy w Waszej okolicy klasyczny zadymiacz rzeczywiście jest mało zarabiającym,biednym Polakiem którego rząd kopie po d..e,czy np miejscowy dobrze sytuowany obywatel,który ma z tyłu,co z jego komina wylatuje, bomu sie wydaje,że weglem taniej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
