Panstan
    939
    13
Treść opublikowana przez Panstan
  1. Na utubie wiele jest filmików jak sobie ułatwić życie kiedy nie ma dostępu do mediów, mój ulubiony utuber poniżej, ma wiele sprawdzonych pomysłów, z kilku sam skorzystałem. Facet żyje ponad 35 lat poza cywilizacją (nie do końca, bo na zupełnym odludziu w jego rozumieniu, nie mieszka). Ma kilka patentów np na prąd z akumulatorów w domku, lodówkę w zimie, system odprowadzania wody z prysznica i zlewu, kompostową ubikację itp . Ciekawy człowiek.
  2. Tak,zapomniałem o wodzie, studnia to podstawa. Znam ludzi,którzy zasypali studnię,bo albo woda żelazista,albo niby niepotrzebna bo wodociąg przecież jest. Błąd. Zawsze można użyć do podlewania,lub do picia kiedy z kranu leci smierdzący ściek (czasami sie zdarza). Mam sentyment do swojej,bo wykopał ją mój dziadek w 1938 r. i została jako działajaca pamiątka. Problemem na wsi jest teraz wysychanie takich studni, z kilkunastoma kręgami, które działały kilkadziesiąt lat,a teraz ledwo kilka wiader można wyciągnąć. Kopia następne,ale nawet 2 i 3 cia nie dają potrzebnej ilości wody,a nie wszędzie dociera wodociąg w Polsce.
  3. Dostęp do taniego (najlepiej własnego drewna), posiadanie niezależnego źródła ciepła (piec na drewno - nie kocioł) do ogrzewania i gotowania,kilkadziesiąt arów ziemi (może byc więcej) to recepta na cięzkie czasy. Jeśli nie zapewni to samowystarczalności pod względem wyżywienia i ogrzewania, znacznie ułatwi życie w "ciężkich" czasach. Zresztą preppersem można zostać i bez tego,liczą się przecież umiejętności danej jednostki. Czasy nieograniczonej konsumpcji opartej na druku pustego pieniądza i tanim kredytom (niskie stopy procentowe) mogą niejako się skończyć. Na szczęście Polacy znani są z tego,że mają wszechstronne umięjętności i talenty, co zresztą widać i na tym forum.
  4. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Wytnij jakis kawałek i wsadz to do kotła, zobacz na drugi dzień czy się kruszy lub pęka, to da ci pewne pojecie o stanie tego szamotu. Jesli w dobrym stanie to sobie przytniesz, ale z tych kawałów troche odpadów będzie.
  5. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Najwazniejsze, żeby na to nie napadało. Jak leżało długo bez przykrycia na zewnątrz to bedzie kruche i osłabione. Z tych kształtek można cos wyrzeźbić, ale musisz miec dobre tarcze. Sam mam pewne zapasy nieużywanych kształtek ,nawet AL 60 i 70, czasami można kupic dosc tanio. Uważaj też na kształtki izolacyjne, no ale te są lżejsze, sam wyczujesz. Izolacyjne mogą byc do kontaktu z ogniem, albo i nie (te ostatnie sie rozlecą). Jak masz tanio (np za 1-1.5 pln) to kupuj, za 5-6 sie nie kalkuluje.
  6. Ja chciałbym odciąć na zimę zasobnik solarny i grzać tylko pierwszy bojler 140 L grawitacyjnie,to mi wystarczy. Bojler solarny także byłby podłączony przy okazji z możliwością zamkniecia, ale to wymagałoby chyba połaczenia równoległego. Inną sprawa,czy przy grzaniu np na bojler solarny w zimie i uzyciu pompki np na zasilaniu tegoż pozostały układ c.o (pluse w pierwszy 140 L bojler) działałyby na grawitacji?
  7. Chyba tak zrobię, bo z działania dotychczasowego jestem zadowolony i wody starcza nawet przy przepalaniu.
  8. gdyby sie nie dało tego zrealizować,chciałbym zachować dotychczasowy bojler cwu 140 L działający na grawitacji i odcinać ten drugi 300 L podwójny na zimę ( do kotła byłby podpięty z jakąś pompką,ale z możłiwością odciecia od niego na zaworach,). Czy dałoby się to zrobić?
  9. Witam, po montażu w przyszłości nowego pionowego zbiornika 300 L z podwójna wezownicą (podłączają solary) chciałbym zachowac ładowanie cwu w zimie grawitacyjnie. Czy wystarczy ew podnieść zbiornik, aby wejscie do niego z kotła było wyżej niż wyjscie zasilania z kotła? Dotychczas zasilałem bojler wiszący 140 L grawitacyjnie, z kotła osobne zasilanie i wpięty powrot z bojlera do powrotu instalacji. To rozwiązanie chciałbym zachowac.
  10. Bez przesady, nakaz musi być na przeszukanie, a wejscie za zgodą. Komornik na podstawie egzekucji, może się wspomóc policją. Nikt nie może ci wejść z butami, z wyj określonych przepisów.
  11. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Jak musze palic w pionie, robię jak koledzy piszą (mieszam czasami węgiel z drewnem) tylko na warstwę zaru daję przy drzwiczkach drewno, a z przodu wsypuję węgiel, taka kanapka pionowa, dziura się nie tworzy, bo węgiel jest nad palnikiem.
  12. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Na pewno pociąłes i próbowałeś palić poziomo drewno, próby wyszły tak samo jak w pionie?
  13. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Pole pow palnika za małe,ile toto ma cm2? Też robiłem próby z półokrągłym palnikem wg kol. Piecucha i najlepiej sprawuje się ten o pow 120-140 cm2, gdy próbowałem połowę mniejszy, to cięzko go było rozpalić i rozbujać,a 60* w ogóle nie dało się przekroczyć. Oryginalnie miałem prostokątny ok 180-200 cm2 to lubił przykopcić na Wesołej lub z dziurą przed palnikiem, od kiedy palę na półokrągłym z ok 130 cm2 pow dymu brak nawet na Wesołej. Tylko ja mam kocioł DS z wymiennikiem pionowo-poziomym,z ciągiem nie mam problemu. Wg instrukcji mojego kotła jest możliwość palenia górnego (GS) po zatkaniu palnika na dole,otwartej klapce krótkiego obiegu i drugiej klapce w pionie, wtedy robi sie górniak z kanałami pionowymi (moc wzrasta do 20 kw). W teorii,bo moje próby palenia górnego nie dały rezultatu, dym i nie chciało sie palić. Komin nie dał rady pociągnąc,mimo 12 m i 15 cm srednicy komina (paląc od góry).
  14. Jak spoleczenstwo będzie bardziej bogate, to nawet wtedy nie wszedzie zrezygnujemy z węgla. Tak jest w krajach zachodnich, ostatnio w UK ogłoszono odejście od palenia węglem, a jestesmy 50 lat do tyłu. W USA na to sie nie zanosi, kilkaset tys domów jest tam ogrzewane antracytem a jeszcze wiecej drewnem. Chyba, że nas zmuszą drastycznie, drewno jednak zostanie wg mnie.
  15. Ten za 13-20 PLN do 350*C jest dobrą propozycją, to g... za 60 juz mi się dwa przekręciły w krótkim czasie, ten tanszy do wedzarni smiga normalnie.
  16. https://www.kamen.com.pl/produkty/kotly-5-klasy/kamen-wds/ Kolejny zasypowiec 5kl i Ecodesign,prosta konstrukcja i palnik, 15 i 20 kw oczywiście z buforem. Dość solidna firma znana na rynku lokalnym... Konstrukcja podobna jak u innych graczy na rynku
  17. ustawy smieciowe zlikwidowały konkurencję, monopolista z porozumieniu z włodarzami dyktuje ceny. Gdzies czytałem ciekawe wywody jak to jest w Austrii czy Szwajcarii,ustawodawca wymusił na producentach opakowań współpracę w utylizacji/ponownym wykorzystaniu,wraz ze społecznościami lokalnymi,które oczywiście segregują śmieci,część opakowan wraca do producentów, a klient/obywatel oszczędza kasę, relatywnie opłaty za śmieci są niższe niż w Polsce. Czyli odpowiedziałność producenta za towar który produkuje, u nas wyprodukuje a ty płać za utylizacje tego towaru
  18. Panstan
    Ogniwo DS
    Nikt ci dokładnie tego nie powie, w DTR jest tylko przekrój 180 mm bez wysokości, ale biorąc pod uwagę,że jest to kocioł z pionowo-poziomym wymiennikiem,opory dla spalin są znikome,więc komin o mniejszym przekroju np 14x14 i powyżej 8m da radę z powodzeniem. Pewnie przy takim układzie z MPMem nie byłoby tak dobrze,ale te wszystkie Ogniwo DS, Setlansy DS, Drew mety będą działać na mniejszych przekrojach. Ja osobiście mam fi 150 i ok 11 m więc pewnie i MPM by dał radę,ale mam właśnie inny z poziomo-pionowym wymiennikiem. Ciągnie przy rozpalaniu na zimnym bez klapki krótkiego obiegu bez problemu nawet przy +10 C.
  19. W USA czy Kanadzie to nie taki duży problem jak u nas,bo w dużych i większych miastach grzeją gazem,a kominki dla rekreacji. W aglomeracjach nie ma problemu smogu,tani gaz wyparł już kilkadziesiąt lat temu paliwa stałe,nie wszędzie oczywiście jw. Ichnia agencja EPA wprowadziła obostrzenia wzgl produkcji nowych czystszych urządzeń już w 1988,a potem tylko zaostrzała przepisy dotyczące PPMów. Przeciętny Smith,który ogrzewa dom i mieszkanie gazem w mieście nawet nie czuje tego rachunku,bo na miesięczne ogrzewanie domu wystarczy mu dniówka,a żeby zatankować dużego pick upa parę godzin. Mówę tu o dużych aglomeracjach z wieloma milionami ludzi tj Nowy York (ok 20 mln) ,Chicago (10 mln), Toronto (6 mln) itp Na wymianę kotła czy kozy (tak można po naszemu przezwać ich ulubiony wood burning stove) co najwyżej może dostac jakąś ulgę przy rozliczaniu podatków i to najwyżej pare setek dolarów. Tak samo było swego czasu w Kanadzie,gdzie można było odliczyć ulgę na $750 przy zakładaniu LPG do auta, nie jest to powszechna przeróbka,poza taxi i trochę pick upów,bo kosztuje od 4-5 K wzwyż. Problemem za Wielką wodą jest duże zróznicowanie majątkowe,gdzie skrajne ubóstwo na niektórych obszarach nie ma odpowiednika w Europie, może poza Mołdawią. Ameryka jaką widzimy to głównie duże aglomeracje a na prowincji ludzie żyją skromniej,mniej zarabiają, jest mniej pracy wiele milionów bierze socjal, tyle że oni są mobilni i nie mają problemu ze zmianą miejsca zamieszkania. Dla tych ubogich oczywiście problemem są koszty ogrzewania, a tam gdzie nie ma gazu palą drewnem i węglem,bogatsi olejem i lpg. Z kolei w Kanadzie społeczeństwo jest bardziej zamożne (z wyj Indian i Eskimosów w rezerwatach), duża liczebnie klasa średnia, ale koszty życia w ostatnich 15 latach wzrosły znacznie.
  20. to zależy też od węgla,płomienny moze i po dosypaniu nie będzie dymił,ale mocniejszy np Wesoła czy Marcel juz tak
  21. pewnie wstawili do kotłowni (no właśnie!) , nie piecowni, wersalke i grzeją się przy piecu....
  22. W Brazylii jest tak od lat 70 tych po kryzysie naftowym, większość samochodów na tamtym rynku jest przystosowana do spalania czystego spirytu z trzciny cukrowej, a do "regularnej" benzyny i tak leją do 25 % alkoholu. W USA regularna benzyna ma ustawowo 10% etanolu i leja ją do zwykłych modeli,u nas zdaje się 5%. Tyle,że etanol z trzciny jest u nich tani jak barszcz,oszczędzają dodatkowo ropę,której mają i tak dużo (Brazylia),a u nas podatki bi koszty produkcji nie pozwoliłyby lać kukurydzianki i ziemniaczanki do baków. Taki klimat.
  23. Taka ciekawostka, w Kanadzie,gdzie benzyna jest relatywnie tania (ok 20 centów/L droższa niż w USA) w okolicach większych aglomeracji i w nich samych dość rozpowszechnione jest LPG (taksówki,pick upy, wozy samorządów czy z firm gazowych) tzn na ok 10% ogółu stacji są dostępne dystrybutory LPG (diesel gęściej bo powiedzmy,że na co 3 stacji). Niemal każde taxi (wiekszość fordów crown victoria) było/jest zagazowane,ale ta liczba sie zmniejsza,bo coraz popularniejsze są hybrydowe toyoty jako taksówki. Przeciętny Kowalski nie zakłada LPG,bo instalacja droga (mała konkurencja),a benzyna tania. W USA to w ogóle abstrakcja,chociaż mają swoją e85 z kukurydzy i dużo modeli samochodów,zwłaszcza amerykańskich,przystosowanych do tego paliwa.
  24. Prawda jest taka,że w USA i Kanadzie tam gdzie jest gaz ludzie ogrzewają gazem,a gdzie nie ma gazu to LPG albo olej,nawet jak mają dostęp do taniego drewna - to akurat w pobliżu wielkich miast, na prowincji ogrzewają tym co mają,drewno a w przypadku wschodnich stanów węglem. Tysiące ludzi ogrzewa tam domy (Ohio,Pensylwania,Virginia Zach) antracytem w przystosowanych do tego kominkach stalowych czy żeliwnych,no ale jak tona kosztuje $200-250 to i tak tanio. Mają federalne normy EPA i muszą spełniać ogólnokrajowe normy, ale już w takich miastach jak Nowy York,Vacouver,Montreal palenie drewnem jest niemożliwe,albo utrudnione (wyjątki są). Piece akumulacyjne to inna bajka (masonry heaters), tam nikt przecież nie będzie certyfikował każdego pieca. Te akurat nie sa aż tak bardzo popularne,choć zdunów jest troche którzy się tym zajmują, to ze względu na cenę.
  25. Modyfikacje Piecucha można zastosować w większości kotłów DS i widać gołym okiem że działa. Ustawy mówią o zakazach kopciuchów bezklasowych od 2022 w śląskim i podkarpackim więc do tego czasu kopciuchy są legalne a poza tą datą zobaczymy, może trzeba będzie zmieniać niedopracowane uchwały, zwłaszcza te punkty dotyczące spalania drewna. Na dzień dzisiejszy polecam kazdemu,niekoniecznie tylko posiadaczowi MPMa tą modyfikację, u mnie spalanie orzecha z Wesołej bezdymne, na oryginalnym palniku dało się tak palić tylko na węglu płomiennym i drewnie.
