Panstan
    941
    14
Treść opublikowana przez Panstan
  1. ile razy do roku z osadnika trzeba w beczce wybierać?
  2. Panstan
    Wózek transportowy
    Na miejscowym składzie widziałem wózek samoróbkę na kołach 12" pewnie od Tico 😁 i jakiejś prostej ośce, konstrukcja spawana z rur 3/4 pozostałych po remoncie kotłowni. Kształt wygięty,akurat pod obłości worka węgla,albo zboża 50 kg. coś w tym stylu,ale bardziej odlotowy,krzyżówka Tico, rur ze starej kotłowni i manetek gazu od Komara.
  3. Jak zrobisz tak j ak ci Piecuch radzi to nic ci nie zatka,chyba,że założyłeś z góry że jednak zatka, i dorabiasz teorię bez uwzględnienie praktyki. Wtedy rzeczywiscie zrób po bokach,bo po co pytać,jak odpowiedź już masz gotową.
  4. Czy sa chetni? kupiłem u nich Orzecha 2 lata temu, popiołu duzo choc palił sie nieźle,ale do DS tragedia. Premium czarniejszy ;)?
  5. Wszystko zależy w jakim stanie jest komin. Czasami widzę jeszcze kominy ze zwykłej cegły budowlanej, takie kominy powinny być obrobione musowo. Albo obrobione sidingiem(popularny w l. 90tych) i popaprane dziurami przez grad.Sam mam obrobione blachą na domu, dwa inne z cegły recznie formowanej. A czasami myśle, że najlepszy byłby kombinowany - murowany pod dachem, a przez dach pociągnięty np 2-3 m kawałek komina dwuściennego, ocieplanego, osadzonego na cegłach na poddaszu. I to byłby pewien pomysł dla autora tematu, wcale nie głupi, wykonalny i pewnie tańszy. Tylko to dla komina dymowego, a kolega ma pewnie cały zestaw z wentylacją.
  6. To chyba mija się z celem? Zostaje i tak wyburzenie ostatniego odcinka i obrobienie "wylewki". A zamiast wylewki i szalunku można wstawić gotowe pustaki keramzytowe z "wkładem" i trzeba obrobić: ocieplić,otynkować/obrobić metalem. Nie będzie tanio,ale to już wiesz. Jak się domyślam to komin zwykły,ceglany? Nie systemowy? Najczęściej wykorzystuje się tzw windę/drabinę dekarską do transportowania materiału. W zależności od nachylenia dachu i wysokości może się przydać też rusztowanie,obok domu i sprytne deskowanie - jak robota większa. Piszesz,że 4 kominy,stromy dach i kilkaset cegieł, tu bez ekipy się nie obejdzie. A komin można murować z różnych materiałów. Klinkier pełny,a do tego zaprawa do klinkieru - opcja droższa. Cegła pełna licówka,albo ręcznie formowana - tu zaprawa wapienno-cementowa,mieszana na miejscu - to tańsza opcja,ale tak samo trwała. Nie trzeba tynkować,obrabiać blachą itp,a efekt wizualny lepszy. No i opcja 3 to zwykła cegła 150 pełna na zaprawie cementowo-wapiennej i obróbka blachą. Na cegłę dobra betonowa czapka (cement CEM I, piasek 0-2 ,żwir 2-8) z kapinosem. Nie piszę tego jako teoretyk,obrabiałem i budowałem różne konstrukcje z cegłą wiele lat, a na gotowym stromym dachu to nie jest bajka ;). Wg mnie za murowanie 1 cegły to minimum 4 plny,a i to mogę się mylić w dół . Ta cena to tylko orientacyjnie,bo liczy się całość roboty.Wyburzanie osobno. To wszystko uzależnione od komplikacji roboty i użytego sprzętu. Zostaje ci tylko ekipa.
  7. Problem istnieje,bo w Polsce są setki tysięcy,jak nie miliony domów postawionych za komuny,klocków,często nieocieplonych. Ciężko to sensownie ogrzać bez izolacji i wymiany okien, a remonty kompleksowe nie na polską kieszeń. I koło się zamyka. Tak przy okazji,czy ktoś się zastanawiał,dlaczego w PRL,przy niedoborze wszelkich materiałów budowlanych, propagowano takie duże klocki 2-3 piętrowe,masywne,zamiast mniejszych,zgrabnych domów parterowych z ew poddaszem? Jak każdy zauważył u nas promuje się,w dobie ekologi i zmian klimatu, pompy ciepła,gaz,fotowoltaikę, a dopiero w drugiej kolejności pellet. "Zapominając" o drewnie. Odpadach drewna użytkowego. Bo to co można kupić u leśniczego to odpad,nie nadaje się do przetworzenia. A "ślad węglowy" drewna opałowego jest znikomy,to surowiec odnawialny i nabywany i transportowany sprzedawca-klient do 15-20 km. W Finlandii na przykład,gdzie mają oczywiście więcej lasów,w nowych domach musi stanąć piec akumulacyjny na drewno,jako drugie źródło ciepła. W Austrii i Niemczech podobno dotacje na pellet i drewno,zamiast gazu. W Holandii nowe domy nie mogą być ogrzewane gazem (ten im się skończył na szelfie). W Rosji miliony domów ogrzewane drewnem w oszczędnych piecach,choć mają "tani" gaz. A u nas jakoś wszystko na odwrót. Tym węglem można by palić jeszcze z 30 lat, w kotłach 5 kl, ale zaczęto za późno, one powinny być wdrażane w produkcji 25 lat temu. Kotły gazowe promuje się,bo Niemcy i Włosi muszą mieć zbyt. Pompy,solary i fotowoltaikę bo elektronika tez od nich, panele z Chin i każdy zarobi. Z wyjątkiem Polaków.
  8. Oczywiście,byle był dobry dostęp,a wyczystka szczelna.
  9. Kotłownia to nie problem,sam mam kanał wentylacyjny w kotłowni,plus 4 wyżej w pokojach i spalinowy w jednym kominie. Dymowy ma przedłużkę a wentylacyjne są niżej,tu problemu nie ma. Inna sprawa to kominek/piec w salonie,gdzie palimy drewnem i potrzebne są olbrzymie ilości tlenu,dlatego dostarczyć się je powinno z zewnątrz. Z wewnątrz też się da,ale okna trzeba rozstrzelnić w czasie palenia,a grawitacyjna kratka obok kominka to nieporozumienie,chyba,że będziesz przytykał w sezonie zimowym. Wyczystkę robisz tam gdzie masz dobry dostęp,może być i w sąsiednim pomieszczeniu 😉 On ci go sprzeda. Na jakiej wysokości zamontujesz trójnik to twoja sprawa,ale najczęściej jest montowany ok 2m nad posadzką. Do wkładu kominkowego. Jak jest piec akumulacyjny/kaflowy to inna sprawa.
  10. Kratka wywiewna jest potrzebna w kotłowni z kotłem c.o i jest to wymagane przepisami. Kratka wywiewna przy kominie w salonie,gdzie będzie kominek czy piec to nieporozumienie. Nawet jak masz powietrze do spalania z zewnątrz,to kanał wywiewny obok komina może zassać ci do środka dym z kominka (znad dachu przewodem wentylacyjnym). Jeśli już taki otwór jest,to warto zamontować kratkę z zasuwą. Teoretycznie przy szczelnych oknach i nawietrznikach na nich,powietrze z zewnątrz powinno wyrównać ciśnienie wewnątrz. Przy niedostatecznym dopływie powietrza z zewn może wytworzyć się podciśnienie i cofnąć ci dym z komina przewodem wentylacyjnym obok. Przy wentylacji grawitacyjnej lepiej więc dostarczyć powietrze do spalania z zewnątrz. Czasami i tak może wytworzyć się podciśnienie wtedy rozszczelniamy okna,jak nie ma wydajnych nawietrzników. Porada,jeśli już masz kratkę w pobliżu kominka,to po prostu ją zatkaj. PS Otwór wywiewny obok komina można wykorzystać jako....kanał powietrza z zewnątrz,jeśli nie mamy pod podłogą, rura spiro w dół, podłączenie do kominka i mamy powietrze z zewnątrz. Trzeba to jednak obudować,ale jest mozliwe.
  11. Panstan
    Kocioł DS MPM
    W jaki sposób absurdalne? ruski podrożał i owszem,ale u mnie na składzie od 5 lat kupuję polski orzech II z byłego KHW (Wesoła,Staszic?) za 700-800 pln/t. W lipcu zakupiłem za 760/t, teraz kosztuje 800. Jest powtarzalny,mało popiołu,trochę się spieka,ale parametry zachowane, raczej żadna podróbka. Orzech I i kostka jest droższy,ale ceny 860-950,tylko 2-3 lata temu był droższy,kiedy brakowało polskiego.
  12. Tutaj będzie cięty nowy otwór, lepszym rozwiązaniem jest ten metalowy adapter. A co jest klejone,to i popękać może,zwłaszcza na tzw. "szamocie".
  13. Kolanko z nr 5 to do wkładu gazowego, potrzebujesz tylko ten adapter i dwie opaski zaciskowe elastyczne metalowe,żeby dało się je włożyć między ocieplenie i rurę kamionkową. Opaski dasz rady wcisnąć od przodu,muszą tylko byc odpowiednio giętkie,potem skręcasz na przodzie jakąś śrubą. Ja to widzę tak,ze spawasz sobie adapter,a opaski robisz z blachy/bednarki, zaginając najpierw 1 końcówkę tej blachy (docięte na odp długość) i wiercąc w niej otwory,potem skręcasz końcówki blachy (po wciścieciu za kamionkę doginasz drugą końcówkę z otworem). Takie paski blachy szer. 4-5 cm i grubość zdaje się 0.8 możesz dostać np na składzie metalowym,z rurami,kątownikami itp. Służą do spinania cięższych ładunków paletowych i można je dostać darmo ;). gdzieś na necie widziałem taki patent niżej,ale łączenie nawet mocnym klejem ogniotrwałym takiego łączenia nie gwarantuje,że ci to nie pęknie
  14. https://poujoulat.pl/dokumenty/IM_R-KIT Musisz znaleźć taki lub podobny adapter metalowy z opaskami, uszczelnienie masą ognioodporną do 1000* (do kominka kotła starczy). Taki adapter można też dorobić (spawacz) z odp zakładką na komin - na opaski,żeby sie to trzymało. Połączenie z szamotem raczej nie na sztywno,trzeba właśnie w miejsce styku dac jakis ognioodporny kit. Wycinasz kątówką otwór.
  15. Ceny na składach poza Śląskiem, na południu PL, oscylują od paru lat 800-950 za polski orzech/kostka,a ruskiego 650-800. miesiąc temu kupiłem orzech II Wesoła po 760,teraz 800. Takie ceny od co najmniej 5 lat. Fakt,ruski poszedł w górę. Dopóki będzie popyt,będzie i węgiel. Wesołą O II kupuję na składzie od lat,5 lat temu 700-750 PLN/t. Jeden sezon ostatnio pamiętam,chyba 2017/18 r polskiego brakowało wiec ratowałem się ruskim orzechem I za 800 PLN. Generalnie ruskiego unikam,zbyt dużo popiołu,choć to nie jest zły węgiel,ale popiół to wróg DS ;).
  16. No własnie, z tym ustawieniem czasami kłopot. Generalnie jak rozpalam drewnem,aby wytworzyc strefe zaru przed palnikiem,dymu oczywiście brak,ale jak żar sie wytworzy i dołoże węgla, to potrafi przydymić. Niedługo,ale widać. Też się zgodzę,że to kwestia ustawienia powietrza. Po stabilizacji pali sie oczywiście bezdymnie. PS oczywiście wegla nie dokładam na żar, to jasne...
  17. Ważne jest,czy bedziesz przepalał np 12-15h dziennie,czy palił na małych mocach non stop. Przy przepalaniu i startu z zimnego kotła dym gwarantowany na początku,potem sama bajka,wystarczy podkładac i rusztować.
  18. No to pewnie jakiś ładny piecyk na pellet z wymiennikiem wodnym (tylko cena nie ta). ...a koza K9 jest z ecodesign plus scianka akumulacyjna - wtedy 400*C nie idzie w komin,tylko ładuje ok 1000 kg akumulator z cegieł. Wtedy nie podkładasz non stop, tylko ładujesz akumulator 1-2 dziennie,przez 2-4h,a do komina idzie tylko 150*C.
  19. Mówisz i masz https://kratki.com/pl/piec-wolnostojacy-zeliwny-koza-k9-fi-150-5523 koza k9 z ecodesign, plus scianka akumulacyjna komorowa z czerwonej dobrej cegły np z Ceradbud. Spaliny z kozy puszczasz w ściankę,która akumuluje ciepło (albo i nie,możesz puscić w komin otwierając dedykowany szyber). Możesz śmiało sie zmieścić w 5k (koza/piecyk plus ścianka)
  20. http://nasz-kominek.pl/szklo-samoczyszczace-w-kominku-jak-to-dziala/ Masz odpowiedz,cytat: "Szkło samoczyszczące ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Wielu posiadaczom takiej szyby wydaje się, że samo jej posiadanie zastępuje jej czyszczenie. Tak niestety nie jest. Montaż szyby samoczyszczącej ma za zadanie jedynie ułatwić codzienny komfort użytkowania kominka. Szyba samoczyszcząca nie zastąpi nam jednak całkowicie czyszczenia." Zeby szyba sie nie brudziła,potrzebny nawiew powietrza na szybę,tzw kurtyna powietrzna, a nie wszystkie kominki mają to dobrze rozwiązane. Tak więc twój wybór.
  21. Mój parter 65 m2 ogarnia piec Kuzniecowa,ale w Polsce nie propaguje się takiego ogrzewania,nawet swego czasu biomasy zakazali ale się wycofują,bo Alarm Smogowy radnych wprowadził w błąd (Małopolska). A przecież w Austrii i Niemczech zachęcają ludzi do pelletu czy pieców akumulacyjnych,zamiast gazu !! Oni jednak wiedzą jaka jest różnica między surowcem nieodnawialnym a biomasą.
  22. Wspaniałe grzejniki, niezniszczalne.
  23. Ja palę orzech II z Wesołej od 5 lat. Ew spiekom można zaradzić, dodając drewienko w pionie w większym zasypie. Ja nie mam za dużego zasypu to i drewienko niepotrzebne. Drugu plus orzecha ll to, że jest tańszy od orzecha l.
