14
Treść opublikowana przez Panstan
Koszt podłączenia kotła węglowego Podłączenie pieca węglowego
Panstan odpowiedział(a) na beaksgraff temat w Instalacje CO i CWU
Takie podłączenie to prawie dniówka,spawanie itp. 5 lat temu kosztowało mnie to 1000 PLN/robocizna,plus drugie tyle materiał (tylko miałem jeszcze podłączenie bojlera 140 L na stali i kilkanaście metrów PP instalacji cwu). Trudno znaleźć kogoś z dnia na dzień,najczęściej kogoś z doskoku,kto ma właśnie okienko. PS zapodałem ci nr do hydraulika,nie wiem czy pomoże,ale zapytać można. -
Wesoła jest ok,orzech II. Ruski z Energ... cena powalająca,normalnie 800 PLN kosztował. Ten słabszy dużo popiołu,nie polecam do DS,ten mocniejszy nie polecam - za drogi.
Palenie peletem w kotle na ekogroszek (wydzielone)
Panstan odpowiedział(a) na endeksi temat w Kotły z podajnikiem
Jesli dopiero masz zamiar montować kocioł na pellet, a masz sprawny na ekogroch, to kiedy ci się zwróci róznica montaż-paliwo -
Brak ciągu, dym z dzwiczek pieca - uszczelnianie komina
Panstan odpowiedział(a) na Representant temat w Kominy dymne i spalinowe
fałszywe powietrze (stały dopływ lewego powietrza) do komina od dołu może zaburzyć jego ciąg. Tego niekontrolowanego powietrza musiałoby byc dość dużo . -
Czarny Piekarnik/dopalacz pieca Kuzniecowa. To płomienie z paleniska, taki kolor wyszedł na foto. Niedługo po rozpaleniu, płomień się jeszcze nie rozwinął.
Wydzielone-Programy dopłat, a ceny paliw(energii)
Panstan odpowiedział(a) na Animus temat w Rozmowy na dowolny temat
Tak, ale niektórym zostały jakies kominy, a istnieją całkiem dobre kozy z ecodesign. Taka dygresja. Chyba że w umowie stoi jak byk, że nie mozna montować kominków/kozy na drewno. -
Otóż nie,25 lat to dla żółtych tablic jako pojazd zabytkowy po orzeczeniu rzeczoznawcy. 40 lat to pojazd historyczny,można zawiesić OC i zostawić białe tablice - to inne przepisy. Żółte tablice pojazdu zabytkowego wymagają rzeczoznawcy i trochę mamony. Z kolei jeśli masz pojazd 40 letni,jest od traktowany jako pojazd historyczny,można używać białych tablic i zawiesić OC,lub zawrzeć OC np na kilka miesięcy w roku. PS. Jedyna różnica to taka,że na pojazd zabytkowy ponad 25 letni,z żółtymi tablicami, nie potrzeba już później corocznie jeździć na przegląd. Przy pojeździe historycznym ponad 40 letnim, jeśli chce się jeździć po drogach,przegląd jest niezbędny. Czyli jeśli masz weterana ponad 40 letniego,nie jeździsz nim, zawieszasz OC. Jeśli chcesz pojeździć,odwieszasz OC,ale przegląd musisz mieć.
- 9 odpowiedzi
- 1
- Dom
- Zmiana kotła
(i 1 więcej)
Taki podział ma sens,przy zużyciu rocznym 2500-3000 kw,czyli normalne zużycie 4os rodziny,bez pomp c. i zakładu stolarskiego przez ścianę. Ostatnio wychodziło mi ok 69 gr/kW, Tauron.
Ten artykuł jest tak zmanipulowany,że wychodzi jako bełkot,ale portalu,który go zinterpretował. Ale jak przeczytają go zwolennicy PAS to będą piali z zachwytu,nie docierając do źródeł i znaczenia poszczególnych określeń w tekście (takich jak ślad węglowy,emisja CO2, paliwo kopalne,zero emisyjność). Np to "Jak wynika z raportu ośrodka Chatham House, to nie spalanie jakichkolwiek paliw kopalnych, ale właśnie drewna, charakteryzuje się najwyższym śladem węglowym. Choć to być może niezgodne z intuicją, przy wyprodukowaniu tej samej ilości energii poprzez spalanie drewna do atmosfery trafia dwukrotnie więcej dwutlenku węgla niż przy spalaniu gazu ziemnego". Przecież to ewidentna bzdura. Porównuje się ślad węglowy drewna,pozyskanego lokalnie, które jest spalane lokalnie i to jako odpad,bo lepszy gatunek jedzie do tartaku,a więc nie jest spalane --do gazu ziemnego,który trzeba wydobyć,przetransportować nieraz na kilka tys km, dystrybuować,a wcześniej znaleźć i dowiercić się do niego.
Tego lasu musiałoby być dość dużo,roczne przyrosty,w zależności od gatunku drewna ,są jasno określone np 5 m3 na 1 ha,poza tym trzeba brać pod uwagę tzw 10 letni plan wyrębu. Zawsze jednak lepiej mieć ten 1-2 ha, wtedy przy większym zapotrzebowaniu można dokupić. Kocioł to nie kominek,połknie gorszy sort,np zrzyny (sosnowe,bukowe,dębowe -- jak na razie połowę tańsze niż odpowiednik w drewnie kominkowym).
- 5271 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Chyba, że ma 40 lat, wtedy możesz nie płacić OC, zawiesić, lub wykupic na kilka miesiecy.
- 9 odpowiedzi
- Dom
- Zmiana kotła
(i 1 więcej)
Dobudowany komin systemowy - jak połączyć z kotłem?
Panstan odpowiedział(a) na sirleszczu temat w Kominy dymne i spalinowe
Tak jest, ten adapter bedzie ok w Twoim wypadku. Komin i budynek to dwie niezależne konstrukcje na niezależnych fundamentach. One pracują inaczej. To tak, jak piec w domu, stoi na niezależnym fundamencie i musi byc oddylatowany od fundamentu, czy ścian budynku. Obieważą swoje. Jak zakotwisz drutem budynek z kominem, to końcówka w kominie moze ci wykruszyc ten pustak. Tak samo jesli przyklejsz komin do sciany, to popęka. Opaska nie łaczy tych 2 konstrukcji na sztywno, zawsze jakis zakres luzu jest. -
Samą rurę w scianie mozna owinąc, czy wepchnąc watę np kominkową, a zaprawę tylko tam gdzie wychodzi ze ściany. Bardziej chodzi o taki adapter jak w linku powyżej, ale on pasuje bardziej do wycinanego otworu w juz istniejącym kominie, a taki jak ty pokazałeś mozna wcisnąc do oryginalnego otworu komina. Te kotwy-opaski są wskazane, bo własnie komin jest wolnostojący, łączenie go ze sciana na sztywno to niedobry pomysł. -
lepiej dać rurę stalową przez ścianę,jak się przepali/zardzewieje/pognie/odleci można ją wymienić. Rura ceramiczna przez ścianę może popękać,wymiana kłopotliwa (ściana). Połączenie nie na sztywno,obłożyć matą ceramiczną,sznurem ceramicznym do kominków/w ostateczności wełną - ekstremalnych temperatur puszczał nie będziesz. Styk rury i izolacji wypełnić zaprawą glinianą,albo i zwykłą.Do łączenia rury systemowej z metalową najłatwiej użyć adaptera metalowego z pożądaną średnicą Wszystko ma być szczelne,czyli odpowiednie użycie maty ceramicznej,sznurów cer,ew kleju wysokotemperaturowego itp. Komin zewnętrzny musi być zakotwiony w ścianę budynku,a najłatwiej zrobić to na metalowych obejmach. Kiedyś jakiś kolega wklejał tu zdjęcia ze swojej realizacji,było to ładnych parę lat temu. a tu masz link na ten temat https://www.skorsten.pl/statyka-konstrukcji-komina -
Dobór sposobu ogrzewania zamina pieca węglowego na gaz
Panstan odpowiedział(a) na gena temat w Kotły gazowe
dla tych co się zastanawiaja czy wymieniac na "cienkie" , bo szwagier doradził,ma znaczenie. -
Maskę wywalić,drucik nadłamany zostawić,może przyda się bardziej niż maska ----proste.
Piec rakietowy Piec Rakietowy Co Z Płaszczem Wodnym
Panstan odpowiedział(a) na pawellukasz temat w Kominki, kozy i inne piece
Zobaczymy,sam jestem ciekawy,jak będą egzekwowane ustawy smogowe,bo w Polsce jest pewnie 2 mln kopciuchów,a społeczeństwo wcale nie aż takie zamożne.... -
Tak to jest,wszystko drożeje,jak są dotacje do wszystkiego,a wolny rynek tylko na papierze....
Blaze z Czech, jakoś trzeba go promować.
Wentylacja w sypialni. Grzyb na ścianie.
Panstan odpowiedział(a) na k750i temat w Wentylacja i rekuperacja
Jak komin był dymny to przy cofce z zewnątrz,co się zdarza przy szczelnym pomieszczeniu,cały syf będziesz wdychał,nawet jak komin był czyszczony.Aby temu zapobiec,wkłada się wkład stalowy ,między ścianą komina a ścianką wkładu nie może być przewiewu,czyli góra i dół musi być uszczelniona. W szczelnych pomieszczeniach warto zainstalować nawiewniki w oknie. Rura spiro to średni pomysł,tam się gromadzi niezły syf,kurz i brud. -
Zrzyny sosnowe grube były u nas po 50 PLN/mp,teraz żądają 65,ale i bukowe można wyhaczyć za 80-90 pln. W zeszłym roku kupiłem 6 mp sosnowego /300 PLN do mojego pieca. Tartaków kilkanaście w okolicy,więc z towarem nie ma raczej problemu. Ludzie przerzucają się na gaz, nie znam nikogo,kto miałby bufor razem z kotłem zasypowym,króluje gaz i podajnik. Moda na kominki przeminęła, a drewno ludzie spalają w kopciuchach jak już. Za 30k to rzeczywiście kocioł z innej planety.....
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - biologiczna
Panstan odpowiedział(a) na awiator temat w Rozmowy na dowolny temat
ile razy do roku z osadnika trzeba w beczce wybierać?
