14
Treść opublikowana przez Panstan
Właśnie, to jest ciekawe zagadnienie,gdy ktoś ma starą,sprawną instalację z dużym zładem wody,której się nie opłaca (i nie warto) zmieniać. Druga sprawa nie mniej ważna: budynek ocieplony,lub nie. Nieocieplony w zasadzie trzeba grzać non stop.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Naprawa drewnianej podłogi "Remont" Podłogi. Czy tak to powinno być zrobione?
Panstan odpowiedział(a) na KubaS1988 temat w Rozmowy na dowolny temat
https://blog.bednarek.sklep.pl/wylewka-samopoziomujaca-na-podlozach-drewnianych/ Poszycie musi być sztywne. Można tez dać płyty cementowe z siatką pod płytki. Wylewka ze styropianem i demontażem drewnianej podłogi byłaby droższa -
Europa to nie jedyny odbiorca rosyjskiego gazu,w Azji wzrasta zapotrzebowanie także. Ale jak to zwykle bywa,kij ma dwa końce - jeśli Rosjanie będą wdrażać praktyki monopolistyczne,to odbiorca zwróci się do innych dostawców (choćby LNG),Algieria,Norwegia. Druga kwestia,jak długo Rosjanie będą sprzedawać gaz do Europy-jednak może się rozwinąć inne znaczące źródło energii,a Rosjanie zostaną z rurą i gazem i to krótszej niż dłuższej perspektywie.
SKI czyszczenie komory spalania . kanałow i czopucha w piecu olsztyn ski gorniak
Panstan odpowiedział(a) na Dawid19900p temat w Kotły zasypowe
Jeśli nie chcesz ruszać czopucha i jest zaspawany na amen (co jest niedopuszczalne) masz dwie opcje: 1. wykuć wokół czopuch/wejście do komina,poluzować czopuch,zeszlifować spawy i "uwolnić" czopuch, wyczyścić. 2. jeśli czopuch jest kwadratem,wyciąć wyczystkę w formie kwadratu w miejscu łatwo dostępnym [z boku czopucha), sprokurować "drzwiczki" wyczystki z większego kawałka blachy. Te drzwiczki przewiercić na środku, dopasować śrubę z nakrętką,od wewnętrznej strony przyda się pasek grubej blachy,też przewiercony na środku. Pasek blachy szerszy niż wyczystka. będziesz blokował drzwiczki śrubą i zaciskiem/paskiem blachy od środka. Chyba,że masz wyczystkę kanałów kotła od góry (Ski z wyczystką z tyłu też były) czopuch można wyczyścić giętkim drutem do komina, z wyciorem.- 3 odpowiedzi
- czyszczenie
- komora
(i 2 więcej)
Coś w tym jest,z ciekawości zajechałem na pobliski skład węgla...a tam nie ma węgla.
- 2893 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Uszczelnienie drzwiczek kotła Grubość sznura
Panstan odpowiedział(a) na zdzisławdyrman temat w Izolacje
Ile starcza wam nowo założony sznur,zanim jest do wymiany? -
Montaż czujnika sterowania pompy CO Czujnik sterownika pompy c.o przekłamuje
Panstan opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć,macie panowie jakiś prosty domowy patent na luźny metalowy czujnik sterownika pompy c.o? Czujnik jest umiejscowiony w tulei w płaszczu wodnym kotła c.o,ale się tam kiwa,nie przylega do ścianek tulei i tym samym przekłamuje temp załączania pompy o 7-10 *C. Jak sobie radzicie w tym wypadku, jakiś gwóźdź,blaszka,metalowy kołnierz,inna tulejka dopasowane tak,aby to ścisnąć? -
Ale smogu im cudownie przybyło mimo to... cud! A jeśli chodzi o drewno to poszli z marszu,5 innych gmin małopolskich chciało,ale nie dało rady. Tymczasem ceny drewna opałowego/odpadowego jakoś nie wzrosły dramatycznie, nieznacznie poszły do góry zrzyny tartaczne. Grube sosnowe ok 65 PLN,a bukowe/dębowe 80-90 PLN za mp. Obserwuję rynek, choć mam swoje drewno,ale po taniości zrzyny wychodzą zachęcająco - teraz palę np zrzynami sosny (z uwagi na krótki czas schnięcia) i fajnie to wychodzi jakieś 3 PLN/ 1 załadunek do pieca,piec grzeje parter teraz starcza na 48h. Dopóki będzie istniał przemysł tartaczny w Polsce to opału nie zabraknie. Do rozpalania w kotle też się nadaje i nie ma sensu kupować "kominkowego", a schnie krócej,bo drobniejsze.
piec olsztyniak typu ski jak usprawmic i jak ustalic dane producenta
Na tym forum jest kilka tematów nt kotłów SKI wraz ze schematem. Te kotły miały kilka wcieleń,m.in z wyczystką z tyłu kotła (koszmar) i u góry. Generalnie porażka,sam miałem i używałem najprostszy,jedyna sensowna eksploatacja to palenie od góry. wpisz kocioł SKI w wyszukiwarkę tego forum i będziesz wiedział (prawie) wszystko o tym "kotle".- 3 odpowiedzi
- SKI
- górne spalanie
(i 2 więcej)
U mnie na składzie orzech II który biorę, nazywa się katowicki właśnie 😄 ,naprzemiennie z nazwą Wesoła, a biorę go nieprzerwanie od 5 lat. 5 lat temu nazywał się jeszcze Wieczorek,ale rok później już Wesoła/katowicki (Wieczorka zamknęli więc i nazwa zniknęła). Parametry,wygląd,smak (żartuję) mu się nie zmieniły tzn kaloryczność,popiół,spiekalność pozostają na podobnym poziomie. Mam nadzieję,że tak pozostanie, bo orzech II,który łyka mój kocioł,bardzo mu służy,a i mnie przy okazji ze względu na cenę,bo za orzech I musiałbym zapłacić 100 PLN więcej. PS. Wg mnie Wesoła,Wujek Staszic to "katowicki" czasami występujący pod nazwą Wesoła.
to jest cena węgla ,koksującego dla przemysłu/elektrowni.
To zrozumiałe,że wzrośnie: odejście od węgla wymusi przejście na gaz. Tylko rzad zapomina,że główne źródło jest na Wschodzie. A węgla szkoda. No ale jak nie będzie górników, to nie będzie miał kto protestować i naciskać na rząd. Nie będzie następnego buntu robotników.
Jednak te 4-5 mld m3 rocznie się wydobywa 😉
Większość ludzi nawet o tym nie wie. A cieszyć się mogą tylko nienormalni.
Staszic to jak Wesoła, umownie katowicki 😉 tak przynajmniej na składzie od paru lat prawią.
Obróbka komina spalinowego - kocioł na ekogroszek
Panstan odpowiedział(a) na mkwapisz temat w Kominy dymne i spalinowe
😨mam 3 takie kominy(dymne+wentylacyjne),obróbka czapki ma 35 lat,2 razy malowane farbą do metalu,brak strażaka, rury grube/nasadki x3 ze złomu 150 mm, pewnie 1 cm grubości. Nic się nie dzieje. Może współczesna blacha tak ma? -
Dlatego pisałem,że myślę o lżejszym,w innej technologii. To jest bardzo niejasna sprawa,piece kaflowe i akumulacyjne to wyroby rzemieślnicze,a nie gotowe,interpretacja przepisów różna.Już dziś niektóre województwa musiały zmienić swoje ustawy antysmogowe,pisane na kolanie (dot drewna). Takie piece na Zachodzie zaliczają się do innej kategorii. W najbliższym czasie się pewnie wyjaśni.
Też czytałem te wypociny o lepiszczu w ekogrochu 😄 . Dla mnie w tej chwili najtańszym paliwem jest drewno. No ale potem palenie w piecu Kuzniecowa (parter) to kwestia przyniesienia drewna ze składu i podpalenia -10 min. I tyle na 24/48h w zależności od pogody. Mniej roboty niż przy obsłudze kotła DS (piętro) w zimie (biorąc jeszcze pod uwagę workowanie 2t węgla). W obliczu podwyżek zastanawiam się w perspektywie kilku lat nad budową drugiego pieca akumulacyjnego na piętrze (już lżejszego) i przejściem na drewno w ogóle. Jedyna pracochłonną rzeczą jest oczywiście przygotowanie drewna (co zajęło mi w tym roku pewnie jakieś 30h w lesie+rąbanie- 15 mp - to starczy na 2-3 lata).. Potem to już poezja wbrew pozorom,choć oczywiście nic nie przebije gazu,ale ten drożeje ;).
Jeszcze dojdzie do tego,że będzie sie opłacało zainwestować w domową kruszarkę 😉 chyba,że orzecha też dobiją
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Panstan odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
W rurze mam wkręcona tą tuleję ze starego termometru 500*c ,wkładam tam termometr luzem, raczej nie przekłamuje. Tuleja jest większej średnicy (chyba mosiężna) niż sonda termometru, tak,że termometr nie ma bezpośredniej styczności z rurą,tylko poprzez tuleję,także te 7.5 cm wystarcza. -
Poprawiam 😉 😉 te termometry do 500 *C to przerost formy nad treścią, u mnie padły 2,a tanie nie są. Polecam takie do grilla,tańsze i dobre, dotychczas zepsułem 1 bo nie wyciągnąłem kiedy czyściłem czopuch,mój błąd. https://allegro.pl/oferta/termometr-do-wedzarni-grilla-grila-bbq-domu-300-c-10768325149 Termometr polecał inny kolega tu na forum,nie pamiętam kto,ale podziękowania dla niego,bo termometr względem ceny jest OK. Co do wiercenia, to w czopuchu,jak kolega wyżej zauważył 20 cm za kotłem,pewnie lepiej umiejscowić z boku,ja mam na górze rury idącej do komina,wkładam termometr luzem. Długość sondy wystarczająca,wskazuje dobrze. -
Dobór kotła Niska kotłownia, dobór niskiego kotła. Prośba o pomoc.
Panstan odpowiedział(a) na julo23 temat w Kotły z podajnikiem
Abstrahując od przepisów, zorientuj się,czy nie dałoby się pogłębić nieco miejsce,gdzie będzie stał kocioł,z odpowiednim zapasem wokół,aby coś tam podłubać. W tedy kocioł będziesz miał niżej niż piwnica ogólnie. Dawniej tak robiono pod kotły węglowe jeśli piwnica była wysoka i grzejniki na parterze,wystarczyło podkopać ze 40 cm,wylać niezbyt gruba wylewkę i była grawitacja (w Twoim przypadku chodzi o obsługę i gabaryty kotła oczywiście). Wykop trzeba by było zaizolować. to taka dygresja, z tematem 140 cm i dostępnością obsługi będzie ciężko -
Dobór kotła Jaki najtańszy kocioł do sosny?
Panstan odpowiedział(a) na wilczurmz temat w Kotły zasypowe
tylko i wyłącznie -
Brak ciągu, dym z dzwiczek pieca - uszczelnianie komina
Panstan odpowiedział(a) na Representant temat w Kominy dymne i spalinowe
Nie masz odpowiedniego ciągu. Im więcej załamań w połączeniu kocioł-komin,tym trudniej rozbujać kocioł/piec. Zwłaszcza w okresie letnim/jesiennym kiedy jest cieplej. Powinno w tym pomóc użycie krótkiego biegu,dopóki komin się nie ogrzeje (wystarczy 5-10 min). Zawirowywacze dodatkowo tłumią ciąg,a czasami mogą uniemożliwić palenie w ogóle. Dobrym sposobem na ogrzanie komina, przy braku skróconego obiegu spalin,jest ogrzanie komina gazetą w wyczystce. Sam korzystam w lecie z tego sposobu,kiedy chce zapalić w moim piecyku gospodarczym. Albo jeśli ktoś ma klasyczny piec kaflowy,tam nie ma skróconego obiegu,więc zostaje gazeta albo suszarka do włosów w wyczystce. Jeśli wywalisz zawirowywacze, to będziesz miał lepszy ciąg i trochę gorętsze spaliny. Swego czasu zrobiłem proste zawirowywacze do mojego kotła DS /eksperyment/ i przy moim kominie (150 mm,11 m wysokości) kocioł nie dawał rady - dostał zadyszki,a wskaźnik temperatury nie chciał przekroczyć 50*C. -
Tak,kotły bezklasowe zainstalowane/pracujące powyżej 10 lat. Do 2024 te poniżej 10 lat. III kl w górę do 2028 r.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
