Treść opublikowana przez ayo007
Usytuowanie Odpowietrznika
Reasumując: 1.Wywal automatyczne odpowietrzniki z układu, 2.Popraw drogę do naczynia wyrównawczego jeśli jest inaczej niż narysowałeś (od któregoś z pionów), 3.Przenieś pompę na powrót i ustaw w poziomie + na obejściu zawór zwrotny klapowy, albo w pionie + na obejściu zawór różnicowy Tech-Pol. 4.Odpowietrzanie układu odpowietrznikami ręcznymi.
Niestety tak nie jest jak kolego, a moja instalacja jest tego najlepszym przykładem... instalacja chodziła grawitacyjnie, dołożyłem pompę na CO i CWU i zaczęły się cuda....
Rura bezpieczeństwa jest wyprowadzona z kotła i biegnie do naczynia wyrównawczego..?
Jaki Sterownik I Regulator Pokojowy Do Kotła Co
Czytam na temat Unistera oraz Regulusa RT 3E, oba mają mozliwość podpięcia regulatorów pokojowych, Unister na dodatek steruje też pompą CO. Natomiast wydaje mi się, że wadą jest to, że pracują dwustanowo, otwarte/zamknięte, co nie wpływa korzystnie na pracę kotła...Czy może lepiej dać sobie spokój, dobrze skalibrować zwykłego Honeywella którego mam, a kupić i zainstalować któryś ze sterowników Techa z pierwszego postu?..
Zasilanie Grawitacyjne
Zawsze trzeba brać pod uwagę, że układ będzie potrzebował pompy żeby zadziałał...tym bardziej tak ryzykowny jak Twój... Nie widać tutaj za wiele..czy jest zasobnik CWU, gdzie naczynie wyrównawcze, bo chyba nie pracuje w układzie zamkniętym?...
Witam szanownych forumowiczów, Chciałem się Was poradzić odnośnie sterownika i regulatora pokojowego do kotła CO Defro optima, który współpracuje z dwoma pompami CO i CWU..Brak nadmuchu. Obecnie mam sterownik Eltraf MR-13 i nie jestem z niego zadowolony ponieważ o ile pompą CO steruje dobrze, to pompą CWU steruje jak chce, a to już mi się nie podoba.. Idealny byłby elektroniczny miarkownik ciągu Tech ST322 bo dochodzi jakiś element sterowania ciągiem, do tego sterowanie obu pomp, ale nie ma on wyjścia na regulator pokojowy. Myślałem też nad sterownikiem Tech St-28 i regulatorem Techa. Z tym regulatorem to chodzi mi bardziej tylko w celach informacyjnych abym nie musiał latać co chwilkę z drugiego piętra naokoło domu do piwnicy... Z góry dziękuję Wam za wszelkie sugestie i rady...
- Proszę O Pomoc W Ocenie Schematu
Bojler Płaszczowy Żywicowane - Co Warty?
Wiem, że dwupłaszczowe są wydajne, ale ten stary też był dwupłaszczowy, a jednak jest zdecydowana różnica...
- Jak Spuścić Wodę, Jak Wymienić Miarkownik, Jak Odpowietrzyć Układ.
Użytkuję zasobnik Ermet 140l poziomy raptem 2 m-ce i na razie jestem zadowolony...co mnie zaskoczyło to błyskawicznie nagrzewanie się CW..jest niebo a ziemia w porównaniu do poprzedniego (może z racji wieku stary nie miał już pełnej sprawności)..nie ma anody magnezowej i nie wiem czy to dobrze, czy źle...są 4 lata gwarancji, wiec jak się będzie coś działo to telefon do sprzedawcy i niech naprawiają albo wymieniają...na razie jest ok i mogę polecić...
- Źle Pokazuje Temperaturę Bojlera
- Dziura W Kaloryferze
Usprawnienie Instalacji Co/cwu
..jeśli będziesz miał nowy kocioł, to pewnie w DTR będzie zapis o potrzebie ochrony powrotu kotła...realizuje się to poprzez kilka różnych sposobów, niektórzy producenci wręcz sugerują jak to ma zostać wykonane...czy to ma być zawór 3D, 4D, czy TZM...sposobów jest wiele..ja zastosowałem TZM i dobrze sprawuje swoją funkcję...proponuję niech w tej kwestii wypowiedzą się bardziej doświadczeni koledzy, na pewno coś doradzą...
- Usprawnienie Instalacji Co/cwu
Nie Grzeje Jeden Grzejnik.
...na swoim przykładzie mogę potwierdzić, że dokładanie jakiegoś odbiornika grzewczego powoduje problemy...liczyć się należy z tym, że układ należy wyrównoważyć hydraulicznie...Tak jak pisze kolega @Tedisan, można to zrobić za pomocą nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych bądź w ostateczności na zaworach grzejnikowych odcinających....czasem wystarczy przykręcić jeden grzejnik i po sprawie, ale z reguły trzeba się nieźle nakombinować, żeby wszystko zaczęło działać jak trzeba...
Jaki Grzejnik Łazienkowy Do Wymiany Za Żeliwny?
Dokładnie jak piszą koledzy powyżej....sama drabinka to jest cienizna...a jak jeszcze duża łazienka to naprawdę bida... Ja mam łazienkę ok 8m.kw., rogowa ściana, drabina 180x60 i dopiero po ociepleniu chałupy trochę się w niej cieplej zrobiło... A sytuacja się diametralnie zmieniła jak wywinąłem w niej podłogówkę...teraz to drabinka służy tylko do suszenia ręczników.. Przemyśl to i albo weź solidnie przewymiarowaną, albo kupić płytę...
Jak Postąpić Z Fachowcem
Już masz podstawę żeby gościa brać do galopu...zlicz dobrze ten materiał, poświęć trochę czasu i policz jego ... Wszystko będzie wiadomo...
Przykład z piątku....potrzebowałem rury PE wodociągowej 20x2....zaglądnąłem z ciekawości do neta ok.1,70zł/mb....zadzwoniłem do pierwszej z brzegu hurtowni...cena 1,70zł.....bez rabatu....można?....można.... Choć wiem, że cen internetowych nic nie przebije, jednak warto poszukać i posprawdzać...
Niewłaściwy Kocioł
Stare instalacje cechowało właśnie to, że do jednego z pionów zasilających dołączano naczynie przelewowe...sam mam taką instalację i wszystko od początku było ok....jedynie przy zmianie grzejników trzeba było wyrównoważać inastalację poprzez kryzowanie...ale z naczyniem podłączonym do powrotu się jeszcze nie spotkałem...dobrze, że trafiłeś na fachowca i udało się to poprawić....
..a ja bym wziął Pana instalatora, niech pokaże rachunek z hurtowni, usiadłbym z nim i prześledził co tam nabiło takie koszty...tylko, że do tego trzeba mieć elementarną wiedzę odnośnie cen materiału...wystarczą dwie dobre pompy-elektroniki i już mamy 1000zł.. Ja dostałem dobre rabaty, wykonywałem sobie sam instalację okołokotłową, i wcale to nie jest takie tanie...
Cała Instalacja W Ocynku
Sigmę mam za płotem i często tam bywam...pracuje tam mój brat...z czystym sumieniem polecam...
Przerobienie Instalacji Grawitacyjnej
Instalacja podobna do mojej, działającej na grawitacji, tylko, że ja nie mam bufora...od razu polecam założyć zawory termostatyczne na grzejnikach, albo o zwiększonym przepływie jeśli chcesz aby instalacja działała na grawitacji i była kontrola nad komfortem cieplnym w pomieszczeniach (plus zawory powrotne), albo z nastawą wstępną żeby móc wyrównoważyć instalację hydraulicznie w przypadku gdy nie wszystkie grzejniki będą grzały....a na 99% przy wymianie kotła i dołożeniu innych gratów, w tym zaworu 3D plus pompa, te problemy się pojawią...
Bojler Dwupłaszczowy Pionowy Zasilany Grawitacyjnie
Z używanymi nie ma problemu, nic się raczej nie dzieje...też chciałem taki kupić, ale w końcu zdecydowałem się na zbiornik dwupłaszczowy Ermet epidianowany w środku (140l)..i wydaje się, że to był bardzo dobry wybór..obecnie go testuję i szybkość nagrzewania wody jest naprawdę bardzo dobra...i najważniejsze, ciepłej wody nie brakuje...
- Nieprawidłowa Praca Układu Co Po Wymianie Kotła
