Treść opublikowana przez ayo007
zacięty zawór termostatyczny
Miałem identyczną sytuację i też z zaworem Herza, okręciłem głowicę i udało się go rozruszać..tak więc próbuj...
Szybko O Hewalex
ayo007 odpowiedział(a) na Logan temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z tego co udało mi się dowiedzieć to faktycznie ceny są dość wysokie...prowadzący nie chciał się za bardzo wychylać z cenami, tylko odsyłał do handlowca...a najlepiej to zaraz podpisać umowę...
Szybko O Hewalex
ayo007 odpowiedział(a) na Logan temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Witam, Byłem na szkoleniu w tej firmie bo szukają instalatorów systemów fotowoltaicznych. Jeśli temat jeszcze aktualny to proszę o info na priv.
- Szamot w wymienniku ciepła
Grzejniki
Na pewno muszą mieć wyższą wartość przepływu niż te na parterze. Musisz popróbować różnych ustawień.
Problem ze starą instalacją
Jeśli szwagier zdecyduje się na termostaty najlepiej wybrać te z nastawą wstępną, wtedy wyreguluje sobie przy okazji prędkości przepływów przez grzejniki, czyli wyrównoważy instalację hydraulicznie.
- modernizacja ukladu co grawitacja
- Defro OPTIMA KOMFORT jak w tym palić?
Defro optima 20kW, ok 190mkw ogrzewane, ocieplone ściany 10cm, strop 30cm wełna, okna wymienione, ocieplony strop piwnicy, kocioł wydaje się być przewymiarowany więc "zamuruję" mu szamotem część wymiennika i zobaczymy czy na tym zyska stałopalność. Palę orzechem II typ 31,2 z Piasta i orzechem typ 32 z Silesii. Silesia wydaje mi się odrobinę za bardzo kaloryczna. Pisząc dwa wiadra, mam na myśli duże wiadra żółte po farbie, a nie wiaderka do piaskownicy. Myślę, że wynik da się jeszcze poprawić. Ogrzewam CO i CWU .Palenie tylko na miarkowniku ciągu, temperatura na kotle ok. 62-65,st. dwa grzejniki bez termostatów (dla bezpieczeństwa).
Wzrosło Ciśnienie Wody I Zrobiły Się Problemy
U mnie po wpięciu hydroforu do instalacji wodnej odezwał się ZB na zimnej wodzie...podłączenie zbiornika przeponowego załatwiło sprawę...
- Prośba O Ocenę Instalacji Kotłowni
Czy Wymiennik Podoła?
No, i to jest ten zasadniczy minus, chociaż i tak należałoby wypukać instalację i zastosować jakiś inhibitor to zmiękczenia wody w układzie... Może jeszcze jakiś użytkownik takiego układu się wypowie...
Jeśli nie masz jeszcze kotła kotła gazowego możesz zastosować taki, który pracuje w układzie otwartym...jest kilka na rynku... Też się zastanawiam nad takim rozwiązaniem, choć są też jego minusy...
Kocioł Na Pellet W Starej Instalacji Grawitacyjnej - 3D Czy 4D Do Ochrony Powrotu?
W schematach na które się powołujesz nie ma pokazanego zabezpieczenia kotła (nitki do naczynia wzbiorczego). Chyba, że chodziło Ci o pokazanie wariantów ochrony powrotu, a zabezpieczenie kotła masz już przemyślane... Tak czy inaczej wrzuć jakiś schemat jak to obecnie wygląda i jakie masz plany...
Problem Z Kominem
Tak jak pisał kolega @Przemysław85, przemyśl tą inwestycję pod kątem przyszłej wymiany kotła na inne źródło ciepła. Najlepsze rozwiązanie, ceramika lub komin systemowy, doraźnie możesz zastosować wkład ze stali, ale ten nie wiadomo ile pociągnie i czy nie dokona żywota przed końcem Twojego zasypowca...tak czy inaczej wkład Cię nie minie...tak już całkiem prowizorycznie możesz kanał przeszlamować masą SKD która uszczelni Ci wszystkie szczeliny i na jakiś czas będzie spokój....ale to już tak naprawdę oszczędnościowo...
- Czy Moge Podnieść Piec Wyżej Niż Powrót Zimnej Wody
- Szlamowanie Czy Wkład Przy Ekogroszku I Kominku
Dobór Ogrzewania I Instalacji.
Wałkowane było już wielokrotnie, jeśli jest na działce gaz, ogrzewanie ma być w całości (lub prawie) podłogowe, piec kondensacyjny gazowy jest jednym z najlepszych rozwiązań...ale przed tym nie żałuj kasy na jak najlepsze ocieplenie...
- Instalacja Zamknięta - Zasilanie Awaryjne
- Zawory Termostatyczne Na Wszystkie Grzejniki?
Nowość - Polak Istota Myśląca
skoro żarówka może być źródłem ciepła, to czemu kocioł nie może być podgrzewaczem CWU..?...:D
- Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
5 Klasa A Komin
Kol. @ Kolanin wspominał, żebyś nie szukał po alledrogo.. Ten sprzedawca kwasówki nie pisze kto to produkuje tylko w opisie aukcji jest lakoniczny napis "niemiecka jakość"..a ja jak coś takiego czytam to włącza mi się czerwona lampka... Dobrą polską wytwórnią systemów kominowych ze stali jest MK Żary..
