Treść opublikowana przez ayo007
Frezowanie I Wkład Kominowy
Na Górnym Śląsku jest kilka firm które wykonują te usługi.. Jak będziesz jeszcze zainteresowany podam Ci namiary namiary..
- 5 Klasa A Komin
5 Klasa A Komin
Bardzo dobre pytanie kol. @berthold61...sami dystrybutorzy kotłów 5-klasy nie są w stanie określić ich żywotności ze względu na wyśrubowane normy spalin i ich agresywny wpływ na płaszcz kotła...jest to nowość na rynku i nikt do końca nie wie jak długo "wytrzymają"...i najlepiej było wprowadzić normę dla 5 klasy, a dalej niech użytkownik martwi się sam...
5 Klasa A Komin
Stal kwaso-żaroodporną sobie odpuść, chyba, że masz zamiar zrobić taką naprawę doraźnie. Najlepiej od razu iść w stronę ceramiki, i to jak napisałeś słusznie izostatycznej....(gwarancja) Poza tym 14cm przekroju na kocioł tej mocy może okazać się niewystarczający, nawet przy tej wysokości komina... Trzeba by zmierzyć wartość ciągu kominowego. Zobacz do DTR jaką producent zaleca minimalną średnicę i ciąg.
- Potrzebny Wymiennik Cwu
Prośba O Ocenę Schematu Co, Cwu
Potwierdzam to co pisze przedmówca, przy TZM w GS palonych od góry istnieje ten problem, że przy spadku temperatury i podczas jego nagłego zamknięcia temperatura w domu momentalnie się obniża chociaż kocioł jeszcze pracuje..jeśli jest szansa na grawitację, można się poratować elektromagnetycznym zaworem otwieranym sterownikiem w momencie zamknięcia TZM..ale to trochę droga impreza...
Wychładzanie Bufora Przez Wodę Krążącą Grawitacyjnie
Sam ciągnąłem instalację cyrkulacji CWU i potwierdzam jako użytkownik konieczność montażu ZZ. Jesli natomiast nie korzystasz z pompy obiegowej CWU, a brak jest ZZ należy zamontować zwykły zawór odcinający na powrocie CWU do zasobnika (sytuacja opisana w poście #18 przez kol. @Kiminero).
- Przegrzewanie Pieca Przy Grzaniu Cwu
Cofajacy Sie Dym
..ja zaobserwowałem u siebie podobne zjawisko...jak otworzysz drzwi popielnika to pęd powietrza pod zasyp wypycha spaliny przez drzwiczki zasypowe do kotłowni...szczególnie gdy się kocioł uruchamia, komin jest zimny i nie ma wystarczającego ciągu...nie otwieram je po prostu na oścież i jest spokój...
Modernizacja Co Ocynk Na Miedź -Częsciowa
Podstawowa sprawa to założenie zaworów termostatycznych najlepiej z nastawą wstępną na wszystkie grzejniki, a jeśli nie to choćby odcinające aby móc przeprowadzać regulację hydrauliczną układu...jeśli tego nie zrobisz będziesz dziesiątki razy spuszczał wodę, a i tak je będziesz musiał założyć bo nie wyregulujesz układu... Wyżej o tym wspominał kol. KubaSko.
- Modernizacja Co Ocynk Na Miedź -Częsciowa
Schemat Do Oceny Po Przeróbce.
Spróbuj pozmieniać ustawienia, potestuj....wszystko polega na próbie....nie wiem czy Ci pójdzie CWU grawitacyjnie..
- Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
To jest oczywiste, że będziesz musiał wyregulować przepływy. Takiego druciarstwa nie rób, wyjdź trójnikiem z zasobnika i wkręć w niego odpowietrznik...jak masz zawór na powrocie to nie musisz opróżniać układu, zrobisz to raz-dwa..
...w takim układzie zasobnik będziesz musiał odpowietrzać na śrubunku...odpowietrznik powinien być przy samym bojlerze...musisz go przestawić..
nie widzę zaworu zwrotnego za pompą....a filtr przed pompą jest...?
Temp. Zadana Na Piecu A Grzanie Wody .
Grawitacyjne działanie zasobnika w tym układzie nie ma szans działania w niższych temperaturach, bo obieg CO będzie wyciągał ciepłą wodę z kotła..miałem tak samo u siebie i po przerobieniu instalacji i wstawieniu pompy CWU problem zniknął...zastosuj radę kolegi @ kiminero i sytuacja powinna się poprawić...
Kryzowanie Co
Tak, na zaworze powrotnym jest śruba na imbus, musi być wykręcona żeby był przepływ przez grzejnik..
Wadliwa Instalacja Co Albo Znęcający Się Sąsiad
Kolega @ zaciapa odkrył tą tajemnicę... Sam to sobie dasz radę policzyć, potrzeba tam wiele innych danych na temat budynku, nie tylko wymiary... A żeby było już całkiem fachowo trzeba by zlecić wykonanie OZC budynku, ale to już kasa...
Problem Z Grzejnikami Na Parterze.
no, dokładnie, przecież autor pisze, że zdjęcie zrobione tak jak piec..pompa jest ok..
Z tym piecem to ostrożnie, bo niejeden już się na tym przejechał, tym bardziej daruj sobie używany... Trzeba by policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło i dopiero wtedy rozglądać się za piecem. Jest na necie odpowiedni kalkulator, może nie doskonały, ale jakiś ogląd sytuacji da...
- Jak Dolać Wody Do Naczynia Wyrównawczego C.o. ?
Bojler Płaszczowy Żywicowane - Co Warty?
Z tym zapachem to jestem zaskoczony, na razie nic nie odczuwam i nikt nic nie monituje...
Kryzowanie Co
Nie słyszałem o kryzowaniu zbiornia wyrównawczego, tak jak podpowiada kolega @konopka kryzuje się grzejniki...przynajmniej ja tak robiłem wykorzystując zawory powrotne..
Gdzie Zawór Trójdrożny
Ja mam podobną instalację jak autor tematu i za namową Sambora zainstalowałem TZM VTC 511 do pracy w układzie pompowym, ale sama instalacja pracuje bardzo dobrze również na grawitacji...zainstalowane mam oczywiście zawory termostatyczne o zwiększonym KVS i to jest klucz do sukcesu...Mimo dużego zładu wody instalacja bardzo szybko się nagrzewa a dość duża bezwładność termiczna układu dość powoli go wychładza...Mam to wykonane tak jak wspominał wcześniej kolega Digitrax przed pompą na powrocie jest TZM. Jedną rzecz bym tylko zmienił zamiast zaworu 2" który jest na obejściu wstawił bym elektrozawór 2" który w przypadku wyłączenia się pompy CO otwierał układ i pozwalał się wychładzać grawitacyjnie razem z kotłem (tylko zawór cholernie drogi). No, chyba, że w kotle się nie wygasza to tego problemu nie ma..
