Dziura W Kaloryferze
W zeszłym roku kaloryfer łazienkowy był wymieniany na nowy, ale dziś się okazało, że w tym zrobiła się mała dziurka i cieknie. Niestety po zakręceniu termostatu nadal kapie. Czym to zakleić, zatkać jeśli jest mokre? Lub może czy jest sposób na odcięcie dopływu wody w kaloryferze aby przetrwać do czwartku, bądź innego bliskiego dnia, gdy przyjdzie spec od wymiany. Może zaznaczę jeszcze ze jestem kobietą i akcja z żabą czy kluczem francuskim nie wyjdzie, nie mam tyle pary w rękach
Aaa jest, czyli odkręcić szeciokątna nakrętke i będzie śruba?
..dokładnie tak i tam będzie potrzebny klucz imbusowy zwany również ampulowym rozmiar 8mm.
Edytowane przez ayo007
...albo 6mm albo śrubokręt płaski...
powodzenia
Ed
Tak, klucz rozmiar osiem:-) dziękuję opanowane :-)
Bez przesady to mój szósty sezon grzewczy :-) tyle, że budowę tego kaloryfera poznałam dopiero dziś :-D ale przy tak ekspresowej pomocy na forum niedługo będę ekspertem hahaha. Dziękuję raz jeszcze.
W sumie, to może jeszcze zapytam, jaki wybrać kolejny grzejnik aby nie wymieniać za rok?
