ameno25
    753
    2
Treść opublikowana przez ameno25
  1. Podłoga powinna zrobić sie cieplejsza max po 3-4 godzinach , powiedzmy ze startujemy od 18-19* zasilimy 30* to po tych 3 godzinach powinna co najmniej o 1-2 *
  2. Temat jest prosty , jeśli podłogówka jest wykonana prawidłowo i zapewnia odpowiednia moc grzewczą dla danego pomieszczenia to : Dobierasz temperaturę za zaworem mieszającym zasilającym podłogówkę tak aby ta temp. dogrzała najchłodniejsze pomieszczenie przy w miarę rozsądnym max. przepływie dla tego pomieszczenia , pozostałe pomieszczenie zmniejszasz przepływy tak aby uzyskać temp. jaką chcesz tam uzyskać . Wszystko jeszcze jest zależne od tego , jak masz ustawione żródło ciepła , Kocioł weglowy , gazowy , pompe ciepla , koioł elktryczny Dla ogrzewania podłogowego najbardziej korzystnie jest grzać ciagle jak najniższa temperatura , powiedzmy że średnie zapotrzebowanie na ciepło w obecnych domach to max 50W/m2 więc temp zasilania podłogówki powinna wahać się od 24*-26* dla 10*temp. zewnętrznej i 32-35 * dla -10* Jest to korzystne ze względu na duża bezwładność cieplną posadzki ,która w tym przypadku jest grzejnikiem .Następnie dla zdrowia człowieka ważne jest aby temp . posadzki nie przekraczała 28* w miejscach gdzie przebywamy większość czasu ( salon , kuchnia ) natomiast dopuszcza sie wyższą temp . w łazienkach do 32 * Jest jeszcze wiele innych czynników od których zależy komfort cieplny przy ogrzewaniu podłogowym , większość z nich jest bardzo logiczna jak np to że OP , oddaje tyle energii do otoczenia na ile pozwala na to fizyka , dla przykładu , jeśli temp naszej podłogi ma 24* ,a temp wewnątrz tego pomieszczenia osiągała 24* lub więcej np w wyniku silnego nasłonecznienia , wtedy nasza podłoga nie oddaje energii
  3. Ja pierdykam , jakie naukowe analizy :) , prawa Kirchoffa , teorie o płaskiej ziemi :) itp , a tutaj kilka rurek , pompka , kocioł na wegiel ,
  4. Podłogowka bez siłowników stała różnica ciśnień, podłogowka z siłowniki zmienna różnica ciśnień. Podłogowka pompa powinna pracować cały czas Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
  5. Śliczne dzięki ! Właściciel ciekawski bo wesz jacy sa ludzie , po prostu boją sie że im kocioł wybuchnie :)
  6. Wyskoczył błąd E32 , po restarcie zniknął i kocioł działa , jednak właściciel jest ciekawy co to za błąd w instrukcji nie ma tego błędu czy może ktoś wie co to za błąd ?
  7. Pracuje teraz na blokach deweloperskich w bloku 4 mieszkania po 85m2 , całość podłogówka kotły jakie sa tam zainstalowane to Dietrich , nie wiem jakiej mocy Instalacja standard , miedz 28 do rozdzielacza który jest pod kotłem , z rozdzielacza 10 pętli na budynek kocioł nie jest w stanie np utrzymać stabilnie temperatury 28-30* ,
  8. A jak tak zapytam z jaką najnizsza modulacja mocy może pracować kocioł gazowy ?
  9. U mnie 135m2 podłogi , około 18kg miału przy -15 w nocy -10 w dzień temp w domu 24* Dokładnie 2 dni temu porównywałem opłaty za ogrzewanie z kolegą który ma kocioł gazowy ogrzewanie podłogowe i dom o powierzchni takiej jak mój , przy czym on utrzymuje temp w domu 22* U mnie za cały rok wychodzi max 1800zł , za ogrzanie całego domu wraz z CWU , przy czym ogrzewanie mam włączone 8 miesięcy , 4 miesiace samo CWU , u kolegi na gazie wychodzi mu 3500zł . Oczywisie nie wspomnę o wygodzie i komforcie przy gazie , ale przy dobrym kotle podajnik-owym wcale nie ma takiej tragedii
  10. Ale Ty z tą poradą to tak na serio , czy to jakiś żart :)
  11. Przepraszam racja podał Możliwe również ze mocowanie końca slimaka wytarło sie i ślimak opadał delikatnie na dół i wytarł dziure ,lub palenie mokrym opałem wilgoć na dnie podajnika połączona z siarkami zawartymi w węglu zrobiła swoje
  12. Pytasz czy podajnik jest na gwarancji , nie podałeś nawet jaki to kocioł , ale 3 lata to raczej już po gwarancji bo na podajniki zazwyczaj jest 2 lata
  13. Też , ale jak usłyszał że grzejnik może wybuchnąć jak go odetnie z dwóch stron to odrazu zgodził sie na jeden zawór , a mi oszczędziło to wykłuwania płytki . Tak czy siak wina nie była moja , rozstaw rur był przyszykowany na drabinkę bez grzałki . A tak wogóle mogli by zrobić jakis znormalizowany system bo nawet jak zostawisz , rury na 450 to nie moga one byc w poziomie , ta z grzałka musi być 25mm wyzej , lub trzeba zastosowac przedłuzke 25mm , problem w tym że musiałem rozwiercić ja w srodku , dokładnie szescian na imbus , bo grzałka nie chciała przejsc
  14. grzejnik podłączony , z jednej strony przyłącze grzejnikowe kątowe , z drugiej dla uzyskania tej samej odległosci przedłużka 25mm , trójnik grzałka , do trojnika bezposrednio złączka skręcana pex 1/2 GZ
  15. Gmaj ale wiesz jacy są ludzie :) , on myśli ze jak nie zakreci z dwóch stron to ciepło pójdzie w rure i będzie miał więcej za prąd
  16. Albo z jedej strony zawór odcinający a z drugiej bezpośrednio do trojnika wkręcę 1/2 GZ , bez śrubunków i zaworu odcinającego :) , a investorowi brak zaworu wytłumaczę argumentacja Sambora o wzroście ciśnienia :)
  17. Sambor mi tego nie musisz tłumaczyć , ale np inwestor twierdzi ze grzałka bedzie mu niepotrzebni grzać odcinek rury ten nie odcięty , ale chyba mu to wybije z głowy
  18. Gmaj wywale pół śrubunki to chyba najlepsza opcja
  19. Wiem też o tym mu mówiłem , ale uparł sie ze chce mieć odciecie grzejników z dwóch stron , i to przy grzejniku :) nic jakoś to wykąbinuje Sambor przeciez grzałka idzie przez trojnik bezposredno w grzejnik , odciecie grzejnika musi być zeby podczas grzania grzałka nie mieszało z podłogówka
  20. Ile cm ma najkrótszy prosty zawór ? Tak żeby miedzy sciane a drabinkę weszła złaczka skrecana GZ - zawór - trojnik drabinki Taki zawór sie zmiesci miedzy sciane a trójnik drabinki ? Uchwyty drabinki standard tuleje plastikowe około 4cm
  21. Zaworów termo tam ma nie być , te drabinki są podpiete z rozdzielacza podłogowego wiec zaworu term nie ma sensu . myślałem dać z drugiej strony taki sam trojnik i zaślepić od spodu , i dwa zawory proste tylko czy sie zmieszczą między sciane a trójnik ?? PS będzie silikon i rozety ;)
  22. Ja mam taką tuleje własnie 10cm wydaje sie że czujnik w niej odczuytuje porawnie , moze z małym opóżnieniem , bo CWU przebija o te 2* , także taka 20cm była by pewnie lepsza
  23. Witam mam do podłączenia grzejnik drabinkę z rozstawem standard 50cm . Problem polega na tym iż inwestor zdecydował sie na grzałkę , a rury są wypuszczonę z rozstawem 50cm ( pex 16 ) Jaki zestaw podłączeniowy najlepiej użyć , teraz z jednej strony potrzeba kątowe a z drugiej proste ( tam gdzie grzałka ) , tylko czy dystans od ściany będzie wystarczający
  24. Oj na zużycie opału składa sie duzo czynników . Jeśli chodzi o temperatury zewnętrze nie kierowałbym sie tylko tutaj samą temperaturą , wiatr i słońce robią też swoje oczywiście wiatr wyciąga a słonce dostarcza ciepła do domu , także przy -10 bezwietrznej pogodzie i słonecznym dniu możemy mniej potrzebować energii do ogrzania domu niż przy +5 wiatr i pochmurnie . Co do sprawności kotła to trzeb by tez wziąć pod uwagę ( kocioł węglowy ) czystość wymiennika w moim ma to ogromne znaczenie , wiadomo że nawet ten sam opał co roku może sie różnić , no chyba że zakupiony jedna partią na 2 sezony , ja w tamtym roku eko miał rokita , w tym roku miał wesoła .
  25. U mnie zaś duzej różnicy w ilości spalonego węgla nie ma , wyszło w tym sezonie drożej ze względu na podwyższki cen węgla . Jeśli chodzi o temp zewnętrzną porównując sam styczeń 2017 do styczeń 2018 , rok wcześniej duzo zimniej . Ze względu na usprawnienie instalacji CO w tym roku miałem cieplej na poddaszu użytkowym , a tam starty też większe
