ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Ja znów spaliłem jak w załączniku 120m2 budynek średnio energochłonny / 100% podłoga / średnia temp w domu 23-24*
Dobór kotła Piec Z Podajnikiem Do Mieszkania O Pow. 56M2
ameno25 odpowiedział(a) na adam1974 temat w Kotły z podajnikiem
Te 6kW z CW to masz ale przy -20 * chyba na taki metraż , ja mam dom 120m2 co prawda nowy i docieplony i srednio tej zimy chodzi max 2 kw z grzaniem CWU . Na Twoim miejscu jak masz mozliwość to idz w gaz , a jak nie masz gazu to najmniejszy podajnik jaki jest na rynku , SKAM i RBR robia podajrze najmniejsze 12kW -
Jaka Najnizsza Temperatura Powrotu....
ameno25 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej to jak jest niższa od temp kotła jakieś 10-15*, przy czym każdy producent kotła podaje swoją min temp powrotu, przeważnie 50-55, więc na kotle musi być min 65, Im mniejsza różnica temp powrotu i zasilania tym mniejsza sprawność kotła, im wyższa temp kotła tym lepsze warunki do spalania węgla -
Masz napisane w DTR danego kotła -
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
ameno25 odpowiedział(a) na Reinchardt temat w Instalacje CO i CWU
No dobrze rozumiem . A nie można bez sprzęgła dać dodatkowej pompy która działała by kaskadowo z pompą kotła -
A jeszcze jedno pytanie czy w kotle kondensacyjnym zimny powrót nie jest pożądany ? czy tam wogóle potrzebne jest sprzegło skoro mamy dwa obwody niskotemperaturowe ? -
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
ameno25 odpowiedział(a) na kropekkkk temat w Kotły gazowe
Dziwnie że przy dywanie i ceramice przy 35* zasilania , otrzymujemy max temp podłogi jednakowo 29* , -
ceramika przy 30cm rozstawu to tyle samo co parkiet przy 10cm -
Samo zageszczenie rur w mojej opinii daje nam tylko mozliwosć szybszego nagrzania i przede wszystkim równego , przy jakies tam temp zasilania , Powiedzmy majac rury co 10cm i zasilanie 30* , podłoga nagrzeje sie nam równo i szybko i na całej swojej powierzchni bedzie miała równa temp , a ilosć dostarczanej mocy cieplnej do podłogi jest na wysokim poziomie , Natomiast im rura od rury dalej , podłoga nagrzewa sie wolniej , nie jest cieplą równomiernie , mała ilośc rury nie zapewni odpowiedniego dostarczania mocy cieplnej do podłogi , ianczej podłoga szybciej odda cieplo niż jest one dostaczane . Przy gęstym rozłożeniu rur dochodzimy do momentu gdzie ich zagęszczenie i tak juz nic nie da bo i tak podłoga nie jest w stanie odebrać z nich więcej ciepła i wypromieniować do otoczenia Przy gestym rozłozeniu rur uzyskamy np srednia temerature podłogi 25* gdy zasilanie bedzie 30* Przy rzadszym ułozeniu aby usyskać srednią temp podłogi 25* pewnie musimy zasilic ja wyzsza temp niz te 30* i na dodatek tam gdzie rura podłoga bedzie cieplejsza niz miejsce pomiedzy rurami -
Ta to jak mamy pokój 20m2 i wyszło rozstaw rur co 20cm , i włozymy do niego łozko sypialne , szafe , jakaś komode , i wyeliminujemy z 7m2 powierzchni grzewczej to jak zagescimy rury to nam pkryje te straty , wątpie Sam ostatnio liczyłeś łazienkę gdzie zagęściłeś rury do 5cm , a sambor to nawet dał 2 pętle włozone jedna w druga i ile usyzskałes tej mocy wiecej ? -
Lepiej by było jakby dał sprzegło , 1x wejscie 1x wyjscie , na wyjściu kolektor i z kolektora odejścia na obwody -
Z tym wysuszanie syfonu wanny , to pojechali po bandzie . No chyba że ktoś sie nie myje to mu sama wyschnie :) A ja pod szafkami kuchennymi wzdłuż ściany zewnętrznej puściłem 2 rury , własnie dla eliminacji ewentualnej wilgoci , która chcemy czy nie chcemy wydostaje sie ze sprzętu wbudowanego w meble , zmywarka itp Do auora To że rurę spod mebli przeniesiesz i zagęścisz daną petle , to nie znaczy ze pętla będzie miała tą samą moc grzewcza, przecież zmniejszysz powierzchnie grzewcza . Zageszczenie rury daje Ci to ze przy nizszej temp zasilania uzyskasz tą sama moc co przy rzadziej rozmieszczonej rurze uzyskasz przy wyższej temp zasilania -
Dobór kotła Śni Mi Się, Że Goni Mnie Kocioł Z Podajnikiem
ameno25 odpowiedział(a) na Julia temat w Kotły z podajnikiem
Jeszcze z 10 stron i kocioł przestanie Cie gonić, porostu cie złapie i pożre -
Jak i góry masz dwie pętle, to pompę daj tam na najniższy bieg, i przykre przepływy, a na dole pompa na maxa -
Jak tam masz trójki w podłodze to na tyle pętli to raczej słabe przekroje -
Nie wiem jak to sprzęgło wygląda w środku, ale jeśli to tylko pusty profil, to zasilania powinny być chyba wpiete w górne złącza -
Coś mi się wydaje że zasilania powinny być wpiete u góry powroty na dole ale też zbytnio się nie znam ale tak na chłopski rozum -
Sprawdź lepiej to sprzęgło, gdzie powinny być wpiete powroty a gdzie zssilania -
A nie masz przypadkiem pomylonego zasilania i powrotu na Dolnym rozdzielacza? Próbowałeś zamknąć górę żeby że sprzęgła ciągnął tylko dół, aby sprawdzić jaka możesz u z yskac temp max. Albo podnieść temp na kotle, górę zredukować, i zobaczyć czy wtedy dół będzie miał większa temp. -
Może warto aby zrobił zdjęcie samego sprzegła również -
Połowa kominów w Anglii ma takie ceramiczne przedłużki kominów
2 Obiegi Grzewcze Piec Kondensacyjny Vaillant
ameno25 odpowiedział(a) na brovar temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba też zastanowić sie co oznacza sterowanie dwoma obiegami , bo sterownik który wyłaczy pompę w chwili osiągnięcia temp pomieszczenia to dla mnie żaden sterownik , równie dobrze zrobi to najzwyklejszy termostat bimetal , Znów jak chcesz sterować dwoma obiegami CO , moim zdaniem nie obejdzie sie bez zaworów 3d , ze sterownikiem który bedzię tak jak Sambor w innych tematach pisał , sterował i siłownikami i odpowiednio modulował mocą kotła , a takie sterowniki to już tylko producent kotła dodaje ,dlatego że one komunikują sie z sterownikiem wbudowanym w kotle , a wątpie by inne firmy robiły sterowniki które maja mozliwosć w ingerencje sterownika kotła . -
He , proponowałem to już chyba w 3 poście :) -
Piętro w domkach z poddaszem użytkowym ma zazwyczaj większe straty , okna dachowe itp , więc na dolny rozdzielacz zakłada 3d termo. a górny prosto z kotła , tak że góre reguluje temp z kotła ,a dół może zmniejszyć 3d . Tak mi sie wydaje :) -
Jeżeli masz dwa piętra , to zastanów się nad tym zebys miał możliwość zasilania tych rozdzielaczy rózną temp wody
