Bojler Viessmann Co Do Czego
Dopadła mnie awaria 38 letniego bojlera. Dziś przyszedł bojler viessmann 160
i będzie podmianka. Zanim przyjdzie hydraulik chciałbym wiedzieć który króciec
do czego. Ktoś mi podpowie?
1-zimna woda z sieci 2-wyjscie z wężownicy(powrót do kotła )  3-wejście wody do wężownicy(zasilanie z kotła) 4-cyrkulacja  5-ciepła woda z bojlera  6-miejsce na czujnik temperatury cwu.Jeżeli to jest bojler poziomy HoriCell.
Dzięki @smok, jakoś chodziło mi po głowie że ten króciec zaznaczony na czerwono
to musi być ciepła woda. Jeszcze raz dzięki
Ktoś tam pewnie przełożył ten znacznik.Tam gdzie są króćce nr1i2 to jest spód bojlera.
Jasne, a jeśli można to jeszcze dopytam. Nie mam cyrkulacji cwu, czyli trzeba zaczopować 4.
Czujnik 6, jest tylko gwint na krućcu, też zaczopować i czujnik podłączyć do krućca ?
Cyrkulacje możesz zaślepić lub wkręcić zawór kulowy, może się kiedyś przydać, Na 6 powinna być nakręcona końcówka w którą się wkłada czujnik.
A są takie końcówki do kupienia, np w OBI (mam pod ręką) albo w sklepach hydraulicznych ?
Czy na własną rękę trzeba coś kombinować
jest tylko gwint, tak na moje oko to 1/2" i prosto do wody.
Nie dostałem tulei, tylko króciec zakończony gwintem.
Może bym uprzedził hydraulika (ma być jutro) i kupił taką tuleję.
Dzięki za info co kupić !
A w nagrodę dam foto bojlera który służył 38 lat  :)
Oryginalna wkładka jest droga. Nakręć mufę pół cala z nierdzewki lub mosiądzu.W mufę wkręcić musisz coś takiego. http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/tauchhuelse-r12-x-200mm.htm Tylko wewnętrzna średnica musi pasować do czujnika jaki tam będziesz chciał sobie włożyć.I zmierz sobie na jaką głębokość da się wkręcić do bojlera bo ten króciec w bojlerze jest zagięty ku górze.Wszystko z nierdzewki lub mosiądzu.
Edytowane przez smok
Może być coś takiego http://allegro.pl/tuleja-zanurzeniowa-afriso-15x16x100-mm-555034-i6809820038.html, choć 10cm długości to trochę mało, przydałoby się 20cm.
Są takie na rynku - tylko trzeba poszukać w necie.
Dodatkowo trzeba znać średnice czujnika , który wchodzi do tej tulei.
Ja mam taką tuleje własnie 10cm  wydaje sie że czujnik w niej odczuytuje porawnie , moze z małym opóżnieniem , bo  CWU  przebija o te 2* , także taka 20cm była by pewnie lepsza
Dziękuję koledzy za przybliżenie tematu. Chyba wiem jak jutro podłączenie czujnika się zakończy.
Mufka 1/2" i na niej korek, bo takiej tulei co @sambor proponuje pewnie w okolicy jutro z rana nie kupię,
a jak kupię tuleję to wkręcę ją w tą mufkę, czujnik ma 6 mm. Tymczasowo czujnik cwu aluminiową
folią okręcę do tego wystającego króćsa i może pianką obsmaruję. Błąd pomiarowy będzie,
ale chyba nie taki żeby mi kociołek nie wyrobił.
A może przebić się przez piankę do blachy i tam wsadzić czujnik ?
Najmniejszy błąd będzie jak czujnik będzie w środku, ale można dać przy samej blasze  - pod izolacją.
Taką tuleję możesz spróbować zamówić w Onninenie np na Zabłockiej - na tyłach MacDonalda na Modlińskiej, to towar na zamówienie, więc kilka dni poczekasz.
Lub pytać tych sprzedawców co krótkie sprzedają, może mają też długie.
Tuleję dla czujnika kupiłem bez problemu, 15 cm. trochę krótko bo w bojler wchodzi
pewnie tylko z 5 cm. Na foto bojler który grzał wodę u mnie wodę od 1980 roku.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi w temacie.
Na finiszu wyszło jak na foto. Śmiało mogę napisać
że wymiana bojlera nie jest tania  :(
