ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
https://esterownik.pl/device/8199 Możesz sobie popatrzeć na funkcje
eCoal czy bruli też ma forum i wsparcie i to całkiem całkiem , druga sprawa pierwsze słyszę o jakimś abonamencie za internet , w każdym razie ja nie płacę . Jeśli chodzi znowu o apke na telefon jest naprawdę na wysokim poziomie , wieszamy tableta z biedronki za 200zł w salonie i mamy sterownik kotła z dotykowym panelem , a funkcji jest naprawdę ogrom , na dodatek tego wszystko mozna rozbudować , głowice na grzejniki bezprzewodowe , czujniki temp. i wilgotnosci , kilka obwodów CO , 2 mieszacze , listwa podłogowa do OP sterowanie sygnałem PWM , itp itd , pełne statystyki , wykresy , naprawde nie sposób opisać wszystkich funkcji , jest to zaawansowany sterownik , moim zdaniem jeden z lepszych na rynku
eCoal , bruli , od elektrosystemu
wywal kapilary z rozdzielacza , pompa w kotle na full , i wtedy zobacz jakie masz maksymalne przepływy , jesli są zbyt małe to pompa w kotle jest za slaba aby uciagnać te 19 petli
Przepraszam źle zrozumiałem wypowiedź kolegi powyżej, zrozumiałem że chodzi mu o pozycję nr 5 na skali zaworu.
Akurat pozycja nr 5 to jest 50/50 Kolego to jest proste jak budowa cepa :) Ten frez na trzpieniu określa położenie przesłony w środku zaworu czyli patrz Twoje 3 zdjęcie instalacji , sciecie poziomo = osłona pionowo czyli prostopadle Patrząc na 3 zdjecie Twój zawór jest na maxa otwarty , czyli 10 na skali , kręcąc w prawo zamykasz obieg grzejnikowy , otwierasz obieg kotłowy ,
Sterownik Titanic Plus. Wymiana na inny do obsługi siłownika.
ameno25 odpowiedział(a) na mrtur temat w Instalacje CO i CWU
Ale za to jak ładnie w kotłowni by wyglądał :) za lans się płaci A tak na serio masz racje -
Nie najtańsze ale " 2 w jednym "http://www.e-heat.pl/regulator-pogodowy-afriso-arc-345-silownikiem-p-1861.html -
Kolego jeśli Twoja podłogówka nie jest wykonana zgodnie z obliczeniami ( a na 99% nie jest ) , to nie wyregulujesz temperatury samymi przepływami . Ponadto nawet jesli Twoje ogrzewanie byłoby wykonane zgodnie z projektem , który uwzględniałby : Moc grzewcza pętli dla danego pomieszczenia , okładzinę wierzchnią jastrychu , straty cieplne , przeszklenia , itp itd , nikt nie jest w stanie obliczyć czy np w otwartym salonie z kuchnią bedzie pracował piekarnik np 3 godz , telewizor , przyjdzie 10 gosci itp itd , do tego dochodzi , wentylacja czy rekuperacja , nasłonecznienie , wiatr , bo inne są straty cieplne budynku przy 0* i słońcu ,a inne przy 0* i wietrze !!! , a sterownaie pogodowe nie wiem czy na dworze jest słońce czy jest wiatr , widzi tylko 0* Celsjusza. Do tego wszystkiego trzeba dodać wykonanie samego bdynku jak i ogrzewania , policzyć a zrobić według wyliczeń i sztuki budowlanej to 2 rózne sprawy. Także proponuję Ci założyć siłowniki z regulatorem temp w kazdym pomieszczeniu , na zaworze 3d ustawić temp zasilania o parametrze który zapewni dogrzanie kazdego pomieszczenia ,
Trzeba też wziąć pod uwagę przy jakiej temp. CWU , załącza się pompa Inny bedzie wzrost mocy kotła i spadek temp wody na wyjsciu , jak temp bojlera spadnie np do 40* maksymalnie a inaczej jak spadnie do 20*
Twój sterownik ma wszystkie funkcje jakie potrzebujesz , nalezy go tylko ustawić , pomógłbym Ci , ale jak wczesniej napisałęm nie miałem doczynienia akurat z takim więc nie będę strzelał w ciemno , natomiast jakn=bym miał moliwosc pobawienia sie nim na zywo pewnie szybciutko ogarnąlbym jego ustawienia . Poczytaj instrukcje dokładnie i staraj sie zrozumiec ja
szczerze to nie miałem doczynienia z takim sterownikiem , musiałbym się z nim zapoznać zeby Ci pomóc .
Szczerze to nie wiem o co chodzi , bo nie czytałem wszystkiego , ogólnie chyba jeden z was twierdzi że automatyka jest niepotrzebna , drugi że jest czy cos w tym stylu . Jedno wiem za komputera to można napisać wszystko , gorzej jest w realu a nie daj boze jak jeszcze trzeba to co sie mówi udowodnić , a z tym rożnie bywa
poczytaj instrukcje http://www.elster.w.com.pl/sites/default/files/PZ-010301 Sterownik zaworow mieszajacych.pdf
Kolego podaj jakie parametry potrzebuje Twój sterownik od siłownika lub wrzuć screena Zazwyczaj jest to kilka parametrów w zależności od sterownika 1 Czas pełnego otwarcia w sekundach - dla rożnych siłowników jest on inny 2 Czas reakcji - czyli po jakim upływie czasu sterownik ma podjąć korektę nastawy 3 Wzmocnienie - czyli o ile % siłownik ma obrócić zaworem , 4 kierunek otwarcia zaworu 5 histereza pracy zaworu - 6 maxymalny kąt otwarcia 7 maxymalna temperatura za zaworem 8 temperatura obnizona za zaworem 9 krzywa grzewcza zaworu 4d
Panowie kłócicie się o nic :) Jeden będzie chciał automatykę drugi jej nie chce i koniec . Ja mam automatykę na OP i na kocioł i jestem zadowolony , mam podgląd na temp pomieszczeń , statystyki , i wiele innych użytecznych informacji , warunek trzeba z tego potrafić korzystać i lubić to . A to czy automatyka jest potrzebna czy nie jest to już indywidualna sprawa , na pewno ułatwia życie .
Podłogówka nie wiem czy działa poprawnie
ameno25 odpowiedział(a) na tomekgtx temat w Instalacje CO i CWU
A napewno masz dobrze dołączony siłownik mam na myśli czy termostat z tego pokoju zamyka akurat 4 siłownik, bo może jest coś pomylone w podłączeniu na listwie -
Odkreciles ten siłownik i puściłes ta pętle na ciągle grzanie, -
I co dalej słabo grzeje, jak dajesz 32 stopnie to tam powinno być gorąco,nawet przy panelach, -
I co będziesz biegał do rozdzielacza z latarką i kręcił ratometrem :) , często gęsto rozdzielacze poukrywane są w szafach zabudowach itp itd druga sprawa to jest taka że 90% podłogówek jest robiona bez obliczeń , ludzie budują domy bez wyliczeń strat ciepła itd itp , pracuję w budowlance , nie jeden dom widziałem i nie jedną instalacje , a obecnie praktycznie większość instalatorów pcha siłowniki dla zamożniejszych klientów .
Jednak sterowanie OP tylko za pomocą krzywej grzewczej dobieranej na podstawie pogody również nie jest idealnym rozwiązaniem . Nawet jesli mamy idealnie obliczoną podłogówkę , ustawione przepływy tak aby uzyskiwać temp pomieszczeń jak sobie założyliśmy , nie mamy możliwości regulacji temp osobno dla danego pomieszczenia , bo podnosząc krzywą grzewcza podnosimy temp w kazdym pomieszczeniu . dlatego moim zdaniem idealnym połączeniem jest , zastosowanie i siłownika zaworu mieszającego z regulatorem pogodowym , jak i siłowników rozdzielacza z regulatorem ( nie termostat) pokojowym najlepiej z wyposażonym w czujnik temp podłogi .
Powiedziałbym że sterowanie zaworem 3d pogodowe poprzez siłownik jest o wiele bardziej ekonomiczne , a na pewno bardziej komfortowe ( mam na myśli komfort cieplny w domu ) aniżeli siłownikami on -off
Sprawdz trzpień dolnego zaworu , wciśnij go czymś twardym on ma skok jakies 2mm , powinien lekko pracować , i swobodnie powrócić bez oporów -
Co ile masz rury ? przy takim przepływie powinno być wszystko w porządku. Nie wiem jak masz ustawionego tego Salusa , ale dla próby ściągnij siłownik z tej pętli i puść ta pętlę na stałe , -
Jakie jest przepływ na tej pętli co niby nie grzeje i jaka jest temp zasilania ?
