Treść opublikowana przez ameno25
Podłogówka nie wiem czy działa poprawnie
Człowieku ile masz lat ? Jak nie potrafisz opisać instalacji poprawnie to chociaż wysil sie i zrób zdjęcia , Podaj jakieś dane jaki masz kocioł , jak jest wykonana podłogówka , jakie rozdzielacze , czy są grupy mieszające , itp itd Co ma znaczyć podniosłem temp. na piecu ? Dziury w podkładzie , powstaje luka powietrzna , powietrze to izolator .
- Rotametry problem
- Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
- Woda nie przepływa przez wężownicę
- Ogrzewanie podłogowe , zawór 4D , czy poprawnie ?
Regulator pokojowy wielostrefowy
Teraz to praktyczne kazdy lepszy kocioł ma PID , lepszy lub gorszy ale ma Ale peleciak + bufor to jest dobra opcja , bo kocioł chodzi z max mocą , rzadkie rozpalania , bufor daje nam w każdym momencie max swojej mocy , bez strat czasu , Oczywiscie bufor musi być odpowiednio dobrany pod kątem swojej pojemności do instalacji
- Regulator pokojowy wielostrefowy
- 100%podłogówka z kotłem kondensacyjnym-niewiadome
Dobry system odpowiednio zarządza żródłem ciepłą ( kocioł , PC ) , np na podstawie temp zewnętrznej , oprócz tego elementami wykonawczymi , jak zawór 4d , siłowniki , głowice ważne żeby wszsytko było ustawione z głową , a wymagania własciciela nie były aptekarskie , bo i są przypadki gdzie ludzie ustawiają 22,3 * od 5 do 6 , a mają 22,4 * i zakładają tematy na forach że im ogrzewanie w domu zle działa , bo przeciez kupili nastawili 22,3 a maja wiecej lub mniej
Panowie , zalezy jaki system sie kupi , jeden system bedzie prosty na termostatach drugi zaś bedzie posiadał regulatory , przy czym termostat = włącz wyłącz z uwzględnieniem jakieś histerezy , zaś regulator już moduluje pracą urządzenia wykonawczego , tak aby utrzymać optymalnie jak najbliżej temp zadanej
Sam kupiłem od nich dwa lata temu za połowe ceny , co prawda nie musiałem kupowac mybero czyli centralki bo mam to jakby wbudowane w sterownik kotła , ale reszta hardwaru jest taka sama Producentem jest elekro-system z kutna producent sterowników eCoal i automatyki do kotłow Zadzwoń do nich dogadasz sie
- Problem z podłogówką
Odnośnie do zastosowania automatyki czyli siłowników w OP , jestem ich zwolennikiem . Pogodówka owszem , ale najlepiej jakby miała wyprzedzenie 2-3 godzinne Jak wczsniej pisałem mam podłogówke robioną na pałe czyli co 15cm rura , musiałem się ratować siłownikami . Tak jak wczesniej pisałem są one sterowane syglałem PWM , samo sterowanie uwzglednia równiez histereze , czyli im blizej zadanej tym czesciej sie zamykaja , im dalej zadanej dłuzej są otwarte . Dla przykładu zdjecie z wykresu pracy siłownikó z 2 pomieszczeń , jest to zółta linia , góra grzanie dół brak grzania Do tego wszystkiego pompa ustawiona na zmienną róznice cisnień , 4d pogodowe dla -10/ 32* dla +10/26* , grzanie CWU spadek o 10* włączą priorytet , także kocioł nie dostaje pod dupie , CO jest wyłaczane na czas łądowania CWU , jesli znów CWU ładuje się nie w priorytecie , jest ustawione ograniczenie na 4d do 38% maxymalnego owtwarcia , tak aby kocioł nie musiał gonić jak szalony , wszystko to zapewnia spokojną stała prace systemu , bez szarpaniny , ale tez wymaga sporo czasu i obserwacji instalacji aby wszystko ustawić
Przepraszam nie mam smieciucha :) Wydaje się że kocioł kondensacyjny jak sama nazwa wskazuje lubi mięć ciepło na wyjściu i zimno na powrocie . Nie chce się tutaj nikogo wprowadzać w błąd bo sam nie wiem , ale jeśli juz nagrzejesz ta podłogę to jaka bedzie delta miedzy zasilaniem a powrotem
oczywiscie ze tak :) kładłem metodą chałupniczą , rura co 15 cm i ma być dobrze , i w sumie nie jest zle :) , jak na tamtą wiedzę która miałem wtedy :) W kazdym razie całe OP zrobiłem sam , wstydzić zabardzo nie mam sie czego , a grosza na robocizne nie wydałem mam prosty układ , kocioł na ekogroch z zaawansowanym sterownikiem Elektrosystemu, eCoal , zawór 4d sterowany pogodowo oraz czujnikikami temperatuty , pętli 4 góra ( do 100mb rury) oraz 6 dół , na 8 pętlach mam siłowniki z bardzo fajnym sterowaniem strefowym już takim inteligetniejszym niż ON_OFF
Ja zastosowałem siłowniki , bo góre miałem nie dogrzaną , jak zwiekszałem temp. zasilania to znów dół mi przegrzewało , nawet jesli na ratometrach na dole miałęm min przepływy. Sytuacja powstała z mojej niewiedzy , cały dół mam ceramike na podłogach , góre zaś panele podłogowe , jednak panel mocno ogranicza wydajność OP , a podczas układania rur nie brałem tego pod uwaga , jak wczesniej wspomniałem z braku wiedzy
