luceo
    215
    8
Treść opublikowana przez luceo
  1. to i tak nie zmienia faktu, że nie ma sensu płacić za coś co i tak trzeba przerabiać a finalnie i tak osobiście miałbym z tyłu głowy "że to nie do tego" wiedząc jednocześnie, że za chwilę za te same pieniądze będzie dedykowany deflektor kto miał pomysł, chciał rzeźbić i się bawić to już próbował wcześniej dorabiać taki deflektor do dwusetki
  2. ustawiasz w trybie instalatora
  3. obejmę przerobisz i tyle, sv300 ma inny kształt niż sv200 wiedząc, że na jesieni ma być dedykowany do dwusetki nie chciałoby mi się przerabiać i kombinować, zimy nie ma, więc chyba warto poczekać
  4. na jesieni ma być, trzeba czekać
  5. kostka jest droższa od orzecha, a kaloryczność ma taką samą a przecież nie objętość się pali orzech nie zawiesza się, więc lepiej układa się w komorze zasypowej niż kostka w orzechu warstwę żaru masz bardziej zwarta, nie ma tyle pustej przestrzeni pomiędzy bryłami węgla no i lepiej, łatwiej jest mieszać orzech z innymi paliwami (np. drewnem) niż kostkę tu wracamy to tego co wcześniej napisałem, że dokładniej się to wszystko układa w komorze zasypowej jak kostka z Piasta spala się bezproblemowo to może warto rozważyć pozostanie przy tej granulacji i kaloryczności no chyba ,że chcesz poeksperymentować jak pisałem wyżej na składzie nie wiadomo co kupisz, teraz węgiel to loteria, różne mixy sprzedają
  6. Wujek i wesoła to takie średniaki jeżeli chodzi o spiekalność, więc możesz spróbować jak masz ochotę poeksperymentować dobrze te węgle mieszać warstwami z czymś słabszym, ale nie dzielić zasypu na góra-dół tylko trójwarstwowo np. piast-wujek/wesoła-piast albo na odwrót wujek/wesoła-piast-wujek/wesoła paliłem od góry różnymi węglami ale te mocniejsze zawsze szły na przekładkę jeszcze z zrzynami jodłowymi jak jest wszystko ogólnodostępne i cenowo +/- stówka różnicy to osobiście zostałbym przy Piaście aha i jeżeli chodzi o granulację to zawsze brałem orzech, w dobie kryzysu kupiłem raz kostkę z Jankowic
  7. Ziemowit i Piast to bardziej przewidywalne węgle niz te typu 33, 34 nie spiekają się, nie smolą. Jak popiół miałeś "jak z papierosa" i czysto w kotle to zostań przy tym paliwie bo jak nie paliłeś nigdy wcześniej mocnym węglem to będziesz miał sporo zabawy np. spieki, smród i czyszczenie kotła nawet codziennie, ale fakt stałopalność nieco dłuższa na własnym przykładzie wiem, że idzie to spalić w miarę czysto, ale trzeba mieszać z czymś słabszym(lub drewnem) w proporcjach 75/25
  8. poprawiono też mój problem z posta #544, w zakładce "nadwyżka t. kotła" - teraz można zejść na 0 tylko teraz poszło to w inną stronę jak ustawimy jakąkolwiek wartość np 15 to aktywuje się ta zakładka nawet przy wyłączonym priorytecie cwu i zmienia zadaną kotła, gdy kocioł odpalał na grzanie tylko ciepłej wody przy moich nastawach z poprzedniej strony miałem zadaną kotła 57 a nie 60. widzę też, że teraz szybciej się rozpala
  9. jak bez dotacji to lepiej już wziąć sv200 z nowymi badaniami na dwa paliwa i palisz na legalu bez kombinowania
  10. Jak wymienia tylko kocioł z dotacji to audytu nie potrzebuje robić
  11. jak Ci w zimie nie nawiewa śniegu bezpośrednio do ściany to zrób tak jak na rysunku czyli dokładnie tak jak zaznaczyłeś na foto u mnie w jednym z budynków tak mam
  12. luceo
    Unieko 2
    patrząc na przekrój to jest to samo co Ogniwo DS
  13. luceo
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    kilka osób(głównie producentów) pisało gdzieś w mediach społecznościowych, że zalegają z nieopłaconymi FV za towar, więc może stąd te opóźnienia w dostarczaniu towaru do konsumenta
  14. luceo
    nigdy nie kupowałem od prywatnych firm opału przez internet - zawsze szukałem lokalnie bo czułem strach przed przekrętem, poważnie, ale może kiedyś się skuszę 😀 jedynie węgiel z PGG kupiłem i opłaciłem "z góry" teraz mam to szczęście, że obecnie palę towarem z odpadów poprodukcyjnych przerobu drewna z lokalnego małego tartaku i jest całkiem w porządku niczym się nie różni od tych certyfikowanych Barlinków czy Olczyków itp., które są dostępne w lokalnych składach czy marketach budowlanych, praktycznie to samo a cena lepsza przykro się czyta, że żeby zarobić więcej pieniędzy Polak Polaka okrada w taki sposób i jest bezkarny
  15. nie masz czasem tak, że w trybie "czuwanie eko" kocioł masz wygaszony, ale tli się jeszcze to co zostało na palniku? jak masz ustawione zapalarka > dopalanie czas zapalarka > powietrze po wygaszeniu zawsze chwilę jeszcze się dymi
  16. kocioł 60 cwu 42 jest możliwość zmiany tak aby przy ustawionym priorytecie CWU zadaną była zadana temp. kotła a nie cwu+nadwyżka? żeby zadana kotła była 60 muszę ustawić 42+18 w opcjach "nadwyżka t. kotła" nie da się zejść poniżej 5 a założenie miałem, że jest ustawię 0 to osiągnę swój cel
  17. luceo
    Ogniwo DS
    nie zapominajmy, że pokłady węgla też się zmieniają z biegiem czasu mimo wszystko mam wrażenie, że zamawiając z pgg przez kdw orzech Jankowice czy Piasta za każdym razem dostawałem asortyment zgodny z deklaracją "producenta" w tym roku natomiast na szybko zamawiałem węgiel z lokalnego składu bo potrzebowalem tylko tonę workowanego(nie pakowany na składzie, więc chłopów rozgrzeszam 😀 ), przywieźli, ale w środku min. kamienie taki Marcel czy Jankowice to tylko dla wytrawnych palaczy i to najlepiej do górniaka jak jeszcze ktoś ma taki kociołek + na przekładkę coś słabszego mocny węgiel do GSa lubiłem bo mieszałem z zrzynami jodłowymi i bukiem. W dolniaku to nie widzę tym palenia... chyba, że miałbym dużo czasu, dobry pogrzebacz, krzesełko przy kotle i skrzynię piwa 😀 Piast, Ziemowit czy Wesoła ewentualnie Wujek te węgle do np. takiego Ogniwa DS jak już opanujemy sposób palenia będą najmniej bezproblemowe, ale wsumie to temat wałkowany i powtarzany w kółko
  18. luceo
    Ogniwo DS
    zgadza się w Defro też tak mam, ale jest to fabrycznie pomyślane w Ogniwie klapka pp jest dużo cięższa i szkoda, że producent nie pomyślał nad tym rozwiązaniem bo przy takiej wadze klapki była dość duża bezwładności miarkownika
  19. luceo
    Ogniwo DS
    przeciwwaga na miarkownik, albo dorobić jakieś ramię, dźwignię bezpośrednio do klapki tak to u mnie wyglądało w starym Ogniwie
  20. odnośnie ostatniego zdania powyzej osobne badanie na groch i osobne na pellet ma sv200 sv300 to tylko pellet niech "Kowalski" kupi sv300, weźmie dotację, poprzerabia coś lub pali groszkiem, wpadnie kontrol to odda kasę z odsetkami w internecie coraz więcej osób zaczyna niepotrzebnie klepać publicznie językiem a urzędnicy też czytają fora czy social media...
  21. luceo
    Ogniwo DS
    skoro temat troszkę poszedł w stronę lasu to las lasowi nie równy, więc i robota inna u mnie w górach przy drzewie w terenie robota nie jest lekka, ale już przy domu jak wszystko zwiezione to fajnie było w wolną sobotę porąbać czy poukładać na świeżym powietrzu, taka odskocznia od tygodniowej pracy a pożyteczna do pracy w lesie(cięcie, ściąganie traktorem) i koło domu(np. cięcie na cyrkularce) zawsze podchodziłem z rozwagą bo takie maszyny jak ciągnik, cyrkularka zawsze były, są i będą niebezpieczne i to bez względu na doświadczenie
  22. luceo
    Ogniwo DS
    napewno miałeś Piasta? z mojego doświadczenia to taki Piast czy Ziemowit nie spiekają, nie smolą, ale mają dużo więcej popiołu. przy paleniu od góry w kotle GS to przy tym węglu popiołu było dużo, ale za to czysty był kocioł i komin. Krócej się spalał niż np. Marcel, ale problemów mniej. Generalnie ja lubię mocne węgle, ale taki Piast/Ziemowit jest dużo łatwiejszy do "prowadzenia" w kotle, bardziej przewidywalny. Tym bardziej do dolniaka typu Ogniwo bo nie spieka się i nie wiesza w komorze.
  23. wiadomo, każdy ma inną sytuację życiową, ja siedząc teraz mniej czasu w kotłowni mam, więcej czasu by pomagać innym, taka praca
  24. @AO49 ja Ci napiszę po sezonie jak jeszcze gdzieś w jakimś temacie nasze drogi się skrzyżują, ale przeszedłem z górniaka na pellet a, że tutaj ciągle wałkuje się w kółko co komu się opłaca, co tanie a co drogie to jeżeli chodzi o mnie i opłacalność to mi nawet mając swoje drewno i zliczając do kupy min.: - moje roboczogodziny(stawka z pracy na etacie) w lesie i przy chałupie(cięcie na cyrkularce, rąbanie, układanie itp.) - ubezpieczenie+przegląd traktora, koszty eksploatacji tego pojazdu, zawsze coś trzeba kupić i wymienić - zakup węgla(bo samym drewnem nigdy nie paliłem) - obsługa kotła typu DS(nawet te 10min. dziennie) się po prostu "nieopłacało" pchać się w DSa(a myślami byłem przy węglowym Ogniwo). jak już zostałbym przy węglu bo zawsze "kochałem" czarne złoto to tylko ekogroszek ale, min. ze względu, że gazu u mnie nie ma i nie będzie i pod naciskiem żony(która węgla nie kocha tak jak ja 😉) poszedłem w stronę bobków... słowo "najtaniej" na tym forum to pojęcie względne dla każdego z osobna ma inne znaczenie... od początku lipca do dziś poszło około 900kg na dom lekko ponad 100m + bojler 250l, w domu 22-23°, pellet kupuję po 9 stówek/t paliłem min. w DSie, górniaku i teraz podajnikowcu to wiem "z czym to się je" mając każdy rodzaj kotła na paliwo stałe, faktem jest to, że kocioł dolnego spalania jest o 1/3 oszczędniejszy od górniaka, ale bardziej brudny jeszczeli chodzi o obsługę i eksploatację jak trochu nagmatwałem i napisałem coś chaotycznie to przepraszam 😀
  25. autor tematu powinien zapytać użytkowników kotłów typu DS czy palą w mpm-ie bezproblemowo(tzn. bez smrodu i dymienia przy dokładaniu czy wieszania się opału) bez jakichkolwiek przeróbek, ingerencji w kocioł? nie każdy ma zdolności artystyczne by przerabiać dany kocioł a to też może wpłynąć poniekąd na jego decyzję
