luceo
Treść opublikowana przez luceo
  1. Ty jednak lubisz szukać na forum zaczepki Nie wypowiedziałem się na temat fabuły filmu ani razu, napisałem, że wystarczy mi relacja mundurowych z granicy, którzy tam byli fizycznie, doświadczyli i opisali co się tam działo. I z tego powodu nie wybiorę się do kina. Nigdzie nie piszę, że film jest zły, dobry czy kogoś obraża. czegoś jeszcze nie zrozumiałeś?
  2. @carinus relację z wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej mam od bliskich mi ludzi którzy tam byli osobiście a nie z czytania propagandowego bełkotu jak to ująłeś. To prawdziwe historie, więc nie muszę oglądać artystycznej wypowiedzi, interpretacji wydarzeń reżyserki. Rozumiem, że chciała pokazać min. dramat koczujących tam ludzi, ale wolę realizm niż scenariusz. Dzięki za zachętę by pójść na film, nie skorzystam. zresztą nie widzę w temacie żadnej konkretnej rzetelnej recenzji tego filmu ze strony jakiegoś użytkownika, który owy film oglądał, zwykłe bicie piany na kilka stron tematu.
  3. Filmu nie oglądałem i nie zamierzam udać się do kina, wystarczy mi relacja dwóch mundurowych z rodziny, którzy tam byli i widzieli co tam się działo. Cieszę się, że jest mur i, że ktoś broni nas przed tą dziczą min. z krajów islamskich. Bez względu na moje poglądy polityczne zawsze będę przeciw obowiązkowej relokacji uchodźców jakiej rząda UE. reżyserka(nie mieszka w kraju i przy każdej okazji pluje na Polaków) + prawie cała obsada aktorska to zwolennicy opozycji, więc się nie dziwię, że są osoby, które po prostu ten film upolityczniają
  4. do mnie transport 2 ton zamówionych na pgg(po 1100zł/t) z KDW wyniósł 250zł trasa 16km koleżka z mojej miejscowości zapłacił 30zł, ale brał od nich węgiel prywatnie co mieli na składzie po 1900 za tonę wyższa marża składu to i tańszy dowóz
  5. przeglądałem kotły na pellet i na stronie Maliny natrafiłem na kocioł wyposażony w palnik sv2022 i czy prócz tego, że jest stalowy a nie żeliwny jak sv200 czymś się jeszcze różni?
  6. tak wyglądał u mnie w tym roku Orzech Jankowice 2t przywieziony z KDW, zero miału
  7. jak dawniej brałem od lokalnego dostawcy węgla to w orzechu z Piasta zdarzało mi się mieć tyle miału, ale w moim niebieskim dinozaurze to nie był problem bo wszystko spalę bez względu na granulację 😀 inne czasy i inna cena, nie przeszkadzało mi to
  8. kostka tańsza od ekogroszku, ale w tej samej cenie co orzech, więc lepiej chyba zmielić orzecha niż kostkę, czyż nie?
  9. @Piecuch19 nie jestem zwolennikiem kostki, pisałem stronę wcześniej, że nie rozumiem ludzi którzy kupują na pgg kostkę mając dostępny w tej samej cenie orzech kostkę w poprzednich latach miałem raz a w ubiegłym sezonie z racji kryzysu dokupiłem tonę bo trafiła mi się za dobre pieniądze wiedząc, że mieszając to z orzechem(piast) i drewnem jestem to wstanie spalić w miarę bezproblemowo, nie pomyliłem się. Jedyne co zauważyłem(post #1567 w tym temacie) to to, że ta z Jankowic miała mniejszą granulację od Marcela(którego wziąłem od znajomego na próbę 50kg) a co do drewna to u mnie na wsi sporo przerabia się buka 9/10 delikwentów przygotowuje duże klocki myśląc, że jak wrzuci taki do kotła to dłużej się pali, niestety u mnie dalej taka mentalność ludzi, myślą, że pali się objętość... stąd może też zainteresowanie tą kostką
  10. Witam, Planuję ogrzewać dwa budynki jednym kotłem. Wcześniej muszę wykonać ciepłociąg między domami, które są oddalone od siebie 10-12m. najlepszym rozwiązaniem są wiadomo rury preizolowane, ale oglądałem też w internecie kilka filmików jak można wykonać taki przesył między domami na własną rękę domowym sposobem, ale mam pytanie do osób(a kilka na forum jest), które mają taki przesył robiony przez siebie: czy taka rura to dobra i trwała izolacja?czy po kilku latach rura w ziemi a dokładnie izolacja nadal trzyma parametry? wiadomo, że to kilkanaście metrów rury, więc istotne żeby straty były minimalne, gdzieś wyczytałem, że ktoś na odcinku 30m miał spadek temp. 3-4 stopnie na tej robionej rurze
  11. dokładnie tak jak kolega wyżej napisał w ogłoszeniu piszą, że "części to kotła xyz" i takie ogłoszenie wisi na legalu a jak dzwonisz to okazuje się, że kocioł jest kompletny i jak ktoś chętny to kupi nawet taki bezklasowy
  12. w tamtym sezonie miałem tonę kostki Jankowice, paliłem to u siebie w GSie Ogniwie mieszając to z orzechem(Piast) i na przekładkę z zrzynami jodłowymi zabawy bylo, ale dałem radę, zostało mi jeszcze 500kg na ten sezon co ciekawe na próbę miałem też kostkę Marcel(chyba 50kg) i jej granulacja była większa od tej z Jankowic Marcel Jankowice ta z Jankowic była miej problemowa pewnie ze względu na granulację bo kaloryczność przecież podobna, warto zaznaczyć, że kocioł nigdy nie tył zasypany samą kostką. Zawsze był mix(kostka, orzech + zrzyny) w czerwcu tylko ze względu na cenę na pgg zamówiłem też Jankowice, ale już orzecha. najtaniej na pgg wychodził Marcel, Jankowice i chyba Sośnica, nic słabszego nie było w tych pieniądzach, więc kierowałem się tylko ceną wiedząc, że obsługa kotła będzie bardziej czasochłonna i brudna
  13. @BORA nie wiem czemu niektórzy upierają się przy tej kostce Marcel i Jankowice jak w tej cenie jest orzech, który jest lżej okiełznać, przecież teraz na pgg dostępność opału do dolniaka czy górniaka jest w miarę bezproblemowa i w rozsądnych na ten czas pieniądzach. W robocie też miałem dwóch osobników, którzy chcieli kostkę Marcel bo ta z Ziemowita dobrze się paliła... może temu, że większość właśnie paliła słabą kostką i myśli, że taki Marcel czy Jankowice to będzie to samo. Jak ktoś lubi albo chce poeksperymentować jak ja jakiś czas temu z granulacją i kalorycznością węgla to polecam każdy opał z pgg byle było tanio a jakoś to będzie 😀
  14. @ariso111 jak nie paliłeś wcześniej mocnym węglem to będziesz miał trochę zabawy bo Piast a Jankowice to inny typ węgla na własnym przykładzie napiszę, że Jankowice najlepiej mieszać z czymś słabszym np. Piast, Ziemowit lub na przekładkę z drewnem. Wtedy dasz radę to spalić w miarę czysto i bezproblemowo w przeciwnym razie mocna kostka może gasnąć w kotle, będziesz miał spieki, smród i czyszczenie kotła nawet codziennie jeszcze kwestia jaki masz kocioł...
  15. @klaudiuszd jak już zdecydujesz się, że chcesz palić mocną kostką w dolniaku to dokładasz najlepiej po jedej kostce lub dwóch(zależy jaka granulacją tej kostki) i tak co jakiś czas orzech jest lepszy do dolniaka, ale jak jest słaby bo taki Marcel będzie się spiekał w bryłę, która też może się zawiesić i kocioł wygaśnie. Jest na to sposób, że co jakiś czas pogrzebaczem uderzysz i całość się rozpadnie w dolniaku paliłem kiedyś Ziemowitem i Piastem, ale tylko asortyment typu orzech, kostką nigdy.
  16. w DSie Staszic może się trochę spiekać i standardowo zawieszać, ale jak masz już opanowaną technikę palenia w dolniaku to dasz radę
  17. do mnie orzech Jankowice dotarł już suchy, ale miału było sporo w tamtym roku miałem kostkę z tej kopalni i było to samo, ale pięknie to "zutylizowałem" w moim GSie mieszając z orzechem(Piast) 😀 cena super, co prawda mnie wyszło trochę drożej bo 1225zł/t, ale i tak jestem zadowolony patrząc co działo się na rynku i w prywatnych składach gdzie najtańszy węgiel luzem mogłem kupić za 1950zł/t
  18. zapasy owszem ludzie porobili, ale i kotłów na węgiel w chaułpach też coraz mniej to i zapotrzebowanie na surowiec mniejsze co do cen węgla to akurat ja uważam, że w tym roku taniej już nie będzie(przynajmniej jeżeli chodzi o asortyment typu orzech czy kostka), trzeba sobie szczerze powiedzieć, że na obecne czasy i ceny np. w sklepach to węgiel na poziomie 1000-1200zł za tonę jest do zaakceptowania, ale u prywaciarza kwota chyba nierealna
  19. najbardziej znane czyli ziemowit i piast to węgle, które idealnie pasują do mieszania z czymś mocniejszym jak np. Wujek, chociaż ten to chyba taki średniak jeżeli chodzi o spiekalność
  20. na wyrost, ale jednak kupiłem na pgg 2 tony orzecha Jankowice cena zakupu + transport z kdw pod dom to 2450zł(2x1,100 + 250), cena dobra tym bardziej, że najtańszy węgiel w okolicy na prywatnych składach to kazach za 1950zł/t będzie z nim trochę zabawy, ale mam sporo miękkiego drewna, więc dam radę i wsumie już się pogodziłem z tym, że zostaję z węglem na kolejny sezon grzewczy a co za tym idzie spokojnie dalej mogę obserwować co pokażą min. przepisy i rynek ciekawi mnie jak zareagują na te wszystkie ruchy ze strony pgg prywaciarze
  21. luceo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    co by nie pisać to jak dla mnie cyrkularka zawsze była, jest i będzie niebezpieczna i to bez względu na doświadczenie niewłaściwie użytkowana może wbrew pozorom być groźna, więc napiszę szczerze, że zawsze do cięcia podchodzę z rozwagą i szacunkiem do tej maszyny jakieś miękie drewno typu zrzyny jodłowe czy sosnowe idą jak masło, ale już do takich bukowych metrówek czasem trzeba się przyłożyć, więc zawsze korzystam z wszechobecnych dobrodziejstw tego świata typu maski, okulary czy nauszniku przy tego typu pracach jak cięcie drewna czy koszenie trawy itp.
  22. @lriuqs co prawda nie orzecha, ale w poprzednim sezonie miałem kostkę Marcela(z tego co pamiętam jakieś 50kg na próbę od znajomego) i tonę z Jankowic, rzeczywiście łatwiejsza i czystsza(o ile można to tak nazwać) była ta z Jankowic, więc coś w tym jest co piszesz z tą spiekalnością mi zostało około 500kg tej kostki, więc jeżeli zostanę przy węglu na ten sezon to tonę jeszcze czegoś muszę dokupić i może się skuszę na tego orzecha
  23. taki Marcel np. to złej sławy węgiel, ale ja chwalę sobie kaloryczny, mocny węgiel z racji na dłuższą stałopalność i ciepło, ale spieki, dymienie, smród wędzarni w kotłowni i wszechobecna sadza jest na porządku dziennym a nie każdy to akceptuje więc jak dla mnie na obecene czasy to cena rewelacyjna 😀
  24. to mocny węgiel na srogi mróz, daje dużo ciepła, ale będziesz miał spieki i smród najlepiej mieszać ten węgiel z czymś słabszym lub na przekładkę z drewnem wtedy jest do spalenia
  25. luceo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    z przedłużki 20m kabla siłowego potrzebuję wyciąć powiedzmy na środku odcinek ok 4m, jak najlepiej potem to połączyć ponownie w całość są jakieś mufki, złączki?
