luceo
Treść opublikowana przez luceo
  1. luceo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    w temacie kotłów Ogniwo dolnego spalania warto wspomnieć o stosunkowo nowym modelu na drewno Ogniwo Bio Duo z palnikiem pelletowym myślę, że ten kocioł będzie się cieszył większym zainteresowaniem niż standardowy Bio
  2. Twój tok rozumowania to dopiero majstersztyk bo mając gaz na ścianie budynku poszedłeś w ekogroszek... pisali Ci, że w kotle z palnikiem sv200 spalisz każdy rodzaj pelletu nawet przemysłowy a kombinujesz z gazem, zakup kotła + przeróbka to też koszty, stać Cię? Jesteś z Gorlic nie wiem jakie ceny u Ciebie, ale koło Sącza kupisz już dobry pellet po 1300-1400 zł a i jakiś mieszany ktoś oferował po 1150 zł
  3. przewymiarowany kocioł to raz, ale 5-6 ton węgla na ten metraż to gruba przesada biorąc pod uwagę jeszcze, że przerobiony na dolniaka to ile spalałeś wcześniej? https://cieplo.app/ wypełnij i podaj wynik co Ci wyszło to trochę rozjaśni sytuację
  4. @Ptaszniko przy takiej izolacji budynku i ogrzewaniu jednego poziomu to wynik spalania masz normalny bo reszta chałupy a dokładnie nie ogrzewana część też pochłania energię, więc min. stąd ten wynik dawaniej potrzebowałeś tonę węgla + drewno teraz 2,5 tony ekogrochu, więc dla mnie rachunek jest prosty, że taka jest cena Twojej wygody nie obsługujesz codziennie zasypowca i nie tyrasz przy drewnie a komfort cieplny masz cały czas
  5. @Sławek007 tak podejrzewałem, że grzeje opisany metraż w większym budynku i reszta chałupy pochłania energię tak jak piszesz autor nie podaje szczegółowych informacji tylko pisze bardzo ogólnikowo typu "palę 3 t na 56m2" i tyle a takie spalanie miał już od początku w 2020r. tyle, że wtedy problemu ak dużego nie było bo ekogroszek był pewnie po 800-900 zł i go było stać, dziś już nie jest tak kolorowo przy obecnych cenach @Ptaszniko podaj wynik z ciepło.app to może ktoś będzie mądrzejszy i coś w końcu pomorze, chociaż w jakimś stopniu zmniejszyć to spalanie
  6. Ogrzewasz jeden budynek 56m2 czy duży dom o większej powierzni a grzejesz tylko ten metraż?
  7. mam jeszcze dwa pytania: 1) czy rury do przesyłu między budynkami o średnicy 32 będzie dobra? 2) szukałem informacji odnośnie spalania ilości pelletu do węgla i natknąłem się na stronę https://www.pelletmont.pl/1_7_kalkulator.html , która wydaje się dość ciekawa jest tam sporo informacji. Można brać przelicznik z tej strony za wzór do wyliczenia potencjalnego zużycia pelletu?
  8. do kotłów Lidia są np nadstawki, które można dokupić i zasobniki boczne wydaje mi się, że małe pojemniki na pellet to nie aż taki problem znam osoby, które mają wielkie boczne zasobniki a i tak w kotłowni są prawie codziennie nawet po to by zobaczyć co i jak
  9. CWU byłaby grzana z kotła tylko u mnie a w drugim budynku myślałem nad niedużym bojlerem elektrycznym(dla jednej osoby) słuszna uwaga co do ciepłociągu między domami Kalor compact - fajny kocioł ciekawa propozycja
  10. @Kordjano co do instalacji na dwa domy to tak jak pisze @Puławiak nawet w DTR kotła jest podobny schemat z ogrzewaniem CWU + dwa obiegi grzejników(oba niezależne od siebie) przy wykorzystaniu sprzęgła, 2 pomp i 2 termostatów. co do mocy kotła to liczyłem jeszcze raz i wychodzi mi maksymalne zapotrzebowanie 13kW, więc raczej do tej 15tki bym się skłaniał.
  11. odzewu nie widzę, więc napiszę sam, że o kotłach na pellet nie wiele wiem, więc troszku poczytałem i wywnioskowałem, że spalanie będzie na podobnym poziomie różnica będzie taka, że kocioł 25kW szybciej zagrzeje wodę i szybciej zmoduluje do tej samej wartości co 15. W kotle pelletowym najważniejsza jest jak najniższa moc startowa i płynna modulacja a jeżeli chodzi o Lidię to kotły o mocach 15 i 25 są praktycznie te same, różnią się tylko softem.
  12. Witam, nie chcę zakładać nowego tematu by nie zaśmiecać forum, więc się podepnę... nie wykluczam w przyszłość ogrzewania dwóch domów jednym kotłem na pellet, odległość między budynkami 10m. Jeżeli dobrze policzyłem maksymalne zapotrzebowanie na obydwa budynki to 13-14kW(razem z CWU) na łączny metraż 170m2, instalacja to: budynek A grzejniki + 12m2 podłogówki na jednym obiegu, budynek B same grzejniki łącznie w dwóch domach jest około 160 żeberek. z ciekawości skontaktowałem się z dwoma dystrybutorami kotłów Lidia i przedstawiłem sytuację z ogrzewaniem dwóch budynków i tutaj spotkałem się z rozbieżnością doboru kotła. Jeden zaproponował 15kW a drugi 25kW(w obu modulacja mocy zaczyna się od 5kW) skąd taka rozbieżność u ludzi z branży? jak to ugryźć? 😀 czy kocioł pelletowy 25kW gdy będzie pracował z mocą np 15kW spali tyle samo co ten mniejszy jadący na pełnej mocy? jestem z elektoratu czarnego złota, ale żona namawia mnie na odejście od węgla i drewna, więc badam rynek narazie nic wiążącego
  13. skoro miarkownik zamyka klapkę PP na zero a kocioł buja się dalej to wygląda, że łapie lewe powietrze przy temp. 50° musisz mieć sporo smoły w kotle może sznur uszczelniający Ci się skleił i zruszał podczas otwierania drzwiczek albo po prostu jest wygnieciony
  14. luceo odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    o dzikiej zwierzynie nie będę pisał bo zaraz rozjedziemy temat napiszę tylko, że mam dwa psy 😀 ja jeszcze do końca biję się z myślami co ma zastąpić mojego GSa w kotłowni decyzji jeszcze nie podjąłem ze względu na "wojenkę" w domu bo ja jestem z elektoratu czarnego złota a żona nie... ale wiem, że z drewna nie zrezygnuję i nie odejdę bo mam jeszcze kominek w domu i grilla w ogrodzie, więc np. buka zawsze będę miał przy chałupie, dlatego sprzęt do szczypania, łupania zawsze będzie u mnie potrzebny
  15. luceo odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    spalanie takiej ilości opału na taki metraż to często też efekt przewymiarowanego kotła górnego spalania i palenia w nim metodą tradycyjną gdzie sprawność na drewnie to jakieś 30 góra 40%
  16. luceo odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    co do sękatych i pozawijanych klocków o których wspomniał @Fozgas to przypomniałem sobie, że mam gdzieś w budzie ze sprzętem jeszcze takie dwa kliny do rozłupywania i młot 5kg(a'la budowlany) - taki zestaw użytkowałem gdy nie było łuparki ludzie mają ciepło w domu z pudełka obok ściany czy tam grilla gazowego a my łupiemy jeszcze drewno 😀
  17. luceo odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    o łańcuszku z dentką nie pomyślałem a fajny bajer ja klocki sosnowe rąbałem kiedyś w oponie z twardym drewnem już gorzej było dlatego u mnie graba, jesiona czy buka w całości po okszesaniu z konarów tniemy(z teściem bo razem szykujemy opał do naszych domów) piłą na metrowe podłużne klocki, które potem łuparką śrubową(z poprzedniej strony tematu) przy traktorze szczypiemy na drobniejsze sajty, które ostatecznie tnę cyrkularką na gotowe kawałki na 3 wymiary +/- 25, 33, 50cm co do siekier to mam 3: siekiero młot(podobny jak @Piecuch19 z alledrogo), fiskarsa rozłupującą 365 i taką małą do przyrządzania rozpałki, ale głowica w niej lekka i wolniej idzie ja przerabiam wszystko co mam nawet bardzo drobne gałęzie przerabiam na takim małym rozdrabniaku ogrodowym z marketu jest potem na grzanie CWU w lecie ogólnie przy drzewie w lesie robota nie jest lekka, ale już przy domu jak wszystko zwiezione to lubię zarwać sobotę i coś porąbać na świeżym powietrzu, taka odskocznia od tygodniowej pracy a pożyteczna
  18. @BORA miałem to samo pisać, że temat poszedł w stronę pomp ciepła i tej samoróbki autora tematu, ale można było sie tego spodziewać takie mamy czasy i lobby a tutaj wielu lubi bić pianę na okrągło o tym samym co do węgla to nie chcę nikogo obrazić, ale syf i brud przy węglu jest jak komuś nie chce się posprzątać w kotłowni, zwykłe zaniedbanie z lenistwa z robotą też nie przesadzajmy bo górniaka w 10min ogarniam(czyszczenie, załadunek + odpalenie), kotłownię sprzątam raz na tydzień(10-15min, odkurzacz + mop) nie wiem czy więcej czasu nie tracą forumowi pompiarze na przeliczaniu i rozmyślaniu o każdej zużytej kWh i co tam jeszcze dokupić czy przerobić, żeby bardziej się opłacało @berthold na szaro to chcą zrobić ludzi bez względu na źródło ciepła węgiel, pellet gaz czy prąd. Ty masz umiejętności to zrobiłeś coś za fajne pieniądze. "betonowy elektoratu węgla", dobre to mi się podoba ostatnio żona też rzuciła do mnie takim hasłem 😀 ale ja zaliczam się wsumie jeszcze do dinozaurów bo mam GSa i temu tonę węgla na następny sezon dokupię(to tak wracając do tematu) węgiel to obecnie zło tego świata, ale ciężko mi się z nim rozstać na co żona narzeka
  19. u nas chcą zamykać a u nich się uruchamia https://businessinsider.com.pl/gospodarka/niemcy-rozkrecaja-elektrownie-plan-z-rosyjskim-weglem-nie-wypalil/pp406hm.amp swoją drogą wielu weźmie mnie za wariata, ale czarne złoto chyba nie jednego co źle mu życzy na tym forum jeszcze przeżyje
  20. tak z ciekawości jest ktoś na forum kto miał taką kontrolę? tzn sprawdzony został pod kątem istniejącej uchwały antysmogowej w danym regionie np. jaką ma klasę kotła? nie wiem czy urzędniczka, strażnik czy inny kontroler jest w stanie na miejscu kontroli udowodnić, że nowa tabliczka jest fałszywa
  21. ale On pali drewnem, wejdź na jego profil i historię postów to znajdziesz a jak nie to dalej na następnych stronach gdzieś opisuje jak pali drewnem
  22. @Mafialoso pytasz o Ogniwo 10kW tutaj masz link to tematu o tym kotle w poscie #378 masz użytkownika, który ma ten kocioł o tej mocy popatrz na jego posty opisuje jak pali itp. tyle, że pali bez bufora
  23. @Piecuch19 jeżeli chodzi o ekonomię to wiadomo, że dolniak bije górniaka na łeb tak zmiana przyzwyczajeń tylko za nim nowy nabywca to ogarnie to na dzień dobry dostanie te "dobre" cechy DSa o których wyżej pisałem a nie do końca jest tego świadomy myśląc, że będzie tak samo może patrzę trochę ogólnikowo na temat i oceniam to nie obiektywnie, ale nie znam się, nie jestem człowiekiem z branży, kiedyś trafiłem tu na forum bo sam lata temu kupiłem przewymiarowany kocioł(miał ogrzewać dwa domy), nie wyszło, więc musiałem się z tym zmierzyć dzięki lekturze tego forum ogarnąłem temat. Chociaż szczerze nie do końca bo nigdy nie znikł problem z pierwszą fazą palenia gdzie nie mogłem się pozbyć dymienia a próbowałem nie jednego żeby już w 1 fazie spalać bezdymienia, ale z tego co kojarzę to Ty również miałeś z tym problem i min. dlatego przerobiłeś swoje Ogniwo na dolniaka(chyba, że się mylę?) pamiętam jak czytałem o tej przeróbce(nawet gdzieś filmik był jak prezentowałeś komorę), myślałem, że swojego też przerobię, ale kawałki drewna miałem docięte na odpowiednią długość i zrezygnowałem ja narazie zostałem przy górniaku i u mnie skończyło się tylko na zmniejszeniu komory szamotem, poukładałem luzem nie na zaprawie bo w razie czego wyciągam np. jak bawiłem się w spalanie samego drewna 15 lat u rodziców stał dolniak, więc ja mam świadomość na co się ewentualnie zdecyduje sięgając po Ogniwo DS bo na dzień dzisiejszy w tym kotle upatruje swoją przyszłość tylko szkoda, że 10tka to taki maluch jeżeli chodzi o komorę zasypową jak trochę nagmatwałem nie na temat to sorry 😀
  24. ludzie pokupowali DSy myśląc, że te kotły są tak samo powiedzmy bezobsługowe jak dobrze użytkowany kocioł górnego spalania a jest odwrotnie o czym przekonują się po zakupie i użytkowaniu takiego kotła zwykły "Kowalski" nie wie, że problem z rozpaleniem, wieszanie się opału, smoła w komorze załadunkowej czy zadymienie kotłowni przy dokładaniu opału jest na porządku dziennym w każdym DSie @marcus312 dobrze pisze, że powiedzmy jedyne miejsce do zaakceptowania na którym może być smoła to komora załadunkowa co by nie pisać to ktoś kto nigdy nie miał DSa to po zakupie takiego sprzętu ma na poczatek sporo zabawy 😀
  25. szczerze nie kojarzę na pierwszy rzut oka tego kotła chociaż dość dobrze znam modele Kołtona bo fabryka jest niedaleko mnie, ale chyba to jakiś starszy model, w sumie to mało ważne jak Ci się chce bawić to możesz próbować z tym szamotem, ale cudów się nie spodziewaj paląc samym drewnem jak na samo drewno i pewnie przewymiarowany kocioł to i tak dramatu nie ma tak jak napisał @BORA od siebie dodam tylko, że sam mam przewymiarowane Ogniwo chociaż mam własne drewno nigdy nie paliłem samym drewnem, ale kiedyś tu na forum wstrzeliłem się w jakiś temat i pomyślałem, ze spróbuję tak z ciekawości i dla doświadczenia. Kombinowałem z szamotem, wielkością załadunku czy kawałków drewna i nic, efekt miałem podobny jak Ty na zdjęciach, więc odpuściłem tym bardziej, że sprawność takiego GSa na drewnie to dramat szkoda mojej roboty
