Treść opublikowana przez hamis
Poprawnosć Instalacji
Właśnie wywaliłem taka instalacje i robię w miedzi na normalnych średnicach. Rura pex16 z trojnikami dookoła domu (parterowka, nitka 50m) - ostatnie grzejniki byly zimne, w domu max 19 stopni, a kocioł ciągle "w podtrzymaniu", bo nie miało co odbierać ciepła. Tylko pierwsze dwa grzejniki były konkretnie gorące...
Kocioł Kus Iii Od P2Ar Czy Jakiś Inny?
P2ar (Przemek) ma obecnie problemy z realizacją zamowien - nie wyrabia sie. Zamawiałem kocioł w styczniu, miał być na początku sierpnia, nie ma do chwili obecnej. Miesiąc temu Przemek oddał zaliczkę, bo nie wiadomo kiedy uda mu się kociołek dokończyć (pewnie dopiero po sezonie). Uważaj więc, bo możesz bardzo długo na niego poczekać...
Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
Było już kilka dyskusji na ten temat. Teorerycznie dodatkowa droga dla pary wodnej, która wpada ponad lustro wody i może od razu iść w przelew. Poza tym tak wymaga Norma ;-) Nie możesz rury do naczynia puścić po skosie? Ja właśnie tak zrobiłem. Montujesz dwa łuki (2k+1k) i dowolny kat wyciagniesz
- Schemat Mojej Instalacji Co I Cwu - Ocena
Osłona Ściany Przy Lutowaniu
Tylko gdzie taki koc azbestowy kupić? Póki co zrobiłem sobie prowizoryczna osłonę z przecietej przedluzki czopucha (leżała nieuzywana) w kształcie litery L - chroni jednocześnie sufit i ścianę (instalacja pod sufitem). Od spodu podkleilem filcem, żeby się ściana nie rysowala. Blacha jest ma tyle gruba, że mocno się nie rozgrzewa i daje rade :-) Trzeba jedynie kombinować za każdym razem z mocowaniem. Niestety nie mam 3 rąk, żeby trzymać osłonę, palnik i cyne ;-) Nie jestem instalatorem, CO robię tylko u siebie, więc zgrzewarka odpada. Lutlampa daje rade.
Jakie macie sposoby na ochronę ścian przed ogniem? Rury mam bardzo blisko ściany (ok 1cm) w plastikowych uchwytach. Kupiłem jakąś osłonę firmy Geb - folia Alu z naklejona wełna szklana, ale bardziej przeszkadza niż pomaga (rysuje ścianę, kruszy się, rozpada, a lut wciąga drobiny włókien i cieknie)...
- Prosba O Sprawdzenie Poprawnosci Instalacji Po Modernizacji.
- Drabinka - Podłączenie Od Góry
Wysokość Komina
Moi sąsiedzi właśnie postawili komin w niskim budynku gospodarczym koło domu. Ponad dachem 15 pustaków x 33cm (z daszkiem ponad 5 metrów). Ale nie wygląda to ani trochę stabilnie i jestem ciekaw jak długo wytrzyma. Oczywiście daje głowę, że pnb ani projektu nie mieli:-)
- Czy Rurki Pp Stabi Chronią Przed Dyfuzją Powietrza Do Instalacji Co?
Instalacja Prosta Do Bólu.
A może po prostu zainwestuj w UPSa i pompę energooszczędna? Najmniej zabawy :-) Duży bojler, nawet w grawitacji, nie zapewni spokoju w sytuacji awaryjnej...
Wentylacja Łazienki
Już odpowiadam. Woda grzana prądem i kotlem na paliwo stałe, znajdującym się w kotłowni. W łazience kotła brak. Kotłownia wentylację ma:-) Najbardziej pasowalaby mi właśnie opcja podpięcia do komina rurami. Martwila mnie tylko ta odległość. Obecnie jest zrobione tak sprytnie, że kanały są poprowadzone rurami spiro. Od łazienki do kuchni, tam się łączą, za połączeniem jest wentylator kanałowy i idą do komina. W tym przypadku rura z łazienki ma w sumie 15 metrów... A i wentylator działa tylko jak się go włączy w kuchni... Dlatego chciałbym odciąć łazienkę od tego systemu i zrobić osobno. Kanał wentylacyjny w kominie ma wymiar 35x20cm :-) Tylkk wtedy kuchnie i łazienkę musiałbym podpiąć do jednego kanału...
Wentylacja Łazienki
Witam. Potrzebuję zrobić wentylację w łazience, w której nie ma komina. Biorę pod uwagę raczej wentylator z czujnikiem wilgotności, gdyż na grawitację w tym przypadku nie mam co liczyć. Wentylator będzie w suficie. Odległość do komina z wolnym kanałem to ok 6,5m w poziomie. Dwa rozwiązania: 1) sztywny kanał plastikowy fi 100 lub 125, ułożony w poziomie nad sufitem podwieszanym i podłączony do komina (czy wentylator przepchnie powietrze przez te 6,5m?) 2) przebicie się przez ścianę i wyrzutnia na zewnątrz (kanał ok. 1,5m) Które rozwiązanie będzie lepsze? Wolałbym pierwsze, ale czy wentylator da sobie radę przy tak długim poziomym kanale?
- Pompa Cyrkulacyjna 1/2" Przy Rozdzialczu Podłogowo-Grzejnikowym
- Zawór Czterodrogowy A Pompa Kotłowa
Obieg Kotłowy
Zadam jeszcze jedno (mam nadzieje ostatnie) pytanie. Obecnie w instalacji mam naczynie przelewowe 30l ze złączami 3/4". Czy jest sens specjalnie wymieniać je na takie, które ma wejścia 1"? Oczywiście podłączone rury będą CU28. 95% naczyń dostępnych w marketach i lokalnych sklepach ma wejścia właśnie na 3/4"...
Instalacja Na Rozdzielaczach
Pompa kotłowa może działać ciągle lub na zasadzie termostatu różnicowego (mierzy temperaturę wody wychodzącej z kotła i wody powracającej i włącza się jeśli woda wychodząca jest cieplejsza niż powrót o zadaną wartość). Czyli podbiera trochę wody z wyjścia kotła i od razu gorącą tłoczy do powrotu, ocieplając tym samym wodę powracającą z instalacji. Na obiegu kotłowym musisz mieć pompę, zz, filtr, zawory (zawór) kulowe i zawór typu zasuwa - do wyregulowania ilości przepływającej wody. Oczywiście do obsługi rozdzielaczy musisz mieć osobne pompy z całym osprzętem. Rozdzielacz może pracować "do góry nogami", tylko mogą być problemy z powietrzem, bo nie będzie się odpowietrzało na belce tylko na grzejnikach.
- Instalacja Na Rozdzielaczach
Zrozum jedno: zawór 4d miesza wodę zapewniając ochronę powrotu ALBO obniża temperaturę na instalację. Zależy co ustawisz jako priorytet. Mnóstwo ludzi narzeka, że nie mają dogrzanego powrotu, mimo chłodnych grzejnikow. TEORETYCZNIE Cu 35 i zawór 5/4 będzie działał. Tylko musi być przy samym kotle. Jeżeli kocioł się zagotuje to 4d nic nie da. Powrót będzie ciepły, więc wrzatek puści na instalację... Zabezpieczeniem w tym przypadku jest np wezownica schladzajaca.
Z zaworem 4d mnóstwo ludzi ma problemy, 3d jest pewniejszy. Jeśli coś ma pełnić 2 funkcje na raz, to praktycznie nie zrobi nic porządnie... Kolejność od zasilania z kotła: obieg kotłowy, CWU, grzejniki. Powrót tak samo patrząc od strony kotła. Pompa kotłowa to osobny obieg bez zaworu 3d (chyba, że termostatyczny z pompą na powrocie). 3d jest potrzebny do zmniejszenia temp na CO. Pamiętaj jednak, że nie jest on żadnym zabezpieczeniem przed zagotowaniem wody - a tego pex może nie wytrzymać.
Dokładnie, 3d zamiast 4d. I osobno obwód kotłowy z pompą. 3d ręczny albo z automatyką, to już zależy od finansów. Zerknij mój temat "Obieg kotłowy" w tym dziale, będę właśnie robił coś podobnego. Obieg kotłowy podłączony jak najbliżej wejścia i powrotu kotła. W schemacie który masz CWU może go zaburzać. Grzejniki podłączone w pexie na rozdzielaczu?
Nowa Instalacja Co I Cwu Proszę O Porady.
Przede wszystkim podstaw dane domu na cieplowlasciwie.pl i podaj link do wyniku. Podejrzewam, że kocioł będzie musiał być potwornie mocny jeśli dom nie jest ocieplony i szybko przejdzie Ci ochota na pellet. Po drugie rozrysuj schemat pięter i wielkości grzejników. Piony z rury pex 16? Nie żartuj sobie. Pex 16 jest do podłączenia JEDNEGO grzejnika. Jeśli chcesz instalację w pexie to rób po jednym rozdzielaczu na piętro i piony z miedzi, pewnie 1" albo większe (zależy od ilości - mocy grzejników). Jeśli chcesz robić w systemie trójnikowym to żaden PEX tylko miedź albo stal. I to nie średnica 16mm... Póki co pomijam temat "solarów". Policz potrzebną moc kotła i może sam dojdziesz do wniosku, że solary nie uciągną instalacji CO... Chyba, że chodziło Ci tylko o solary do CWU. Ogólnie musisz pisać jaśniej i dokładniej, Nie wiadomo o co w tym wszystkim chodzi....
Wg schematu chcesz zrobić osobno zawór 4d i osobno obieg kotłowy? Bez sensu. Jakie zadanie miałby mieć zawór 4d? Zawór 4d i rury średnicy takiej jak wyjście z kotła, obwód kotłowy jak najkrótszy z jak najmniejszą ilością kolan. Podobno przy takiej średnicy (6/4) niektórym ochrona powrotu działa bez pompy. Zawór 1" tylko z pompą kotłową, na grawitacji nie pójdzie. Baypass jest przydatny jeśli instalacja może działać na grawitacji. Ale przy zaworze 4d raczej nie podziała, więc bypass out,
Obieg Kotłowy
Dziękuję za odpowiedzi. Do roboty się wezmę jak tylko (jeżeli w ogóle) dostane kocioł. Miał być na początku miesiąca, ale coś Przemek się nie wyrabia...
