Treść opublikowana przez hamis
- Nowy Kocioł A Rozporządzenie Mrif - Jaki Kupić?
Dwa Problemy - Nieprawidłowa Praca Instalacji
Zdjęcia mam zrobione, ale musi mi net wrócić do normalności. Jutro zamkne zawory i zobaczę jak to będzie wyglądać. Pompę wyłącza sterownik po nagrzaniu bojlera. Inaczej po wygaszeniu kotła gonilby zimniejsza wodę z kotła niż w baniaku. Rury są stopniowane od 22 do 15 i 28 na pionie. Odpowietrzniki mam na obu pionach, zasilaniu i powrocie. Zamknąć ten na powrocie, żeby wykluczyć zasysanie? Grzejniki grzeją wszystkie w miarę ok, rury też ciepłe na całej długości, więc korka powietrznego raczej nie ma.
ZZ jest z metalowym grzybkiem. Przed chwilą go wyjmowałem - jest czysty i pracuje bez problemu. Może ZZ sprężynowy powinien pracować w pionie? Pompa chodziła kilka dni na maxa i dzięki temu automaty w miarę ją ogarnęły, ale jednak ciągle słychać ciche przelewanie.Najbardziej przy włączaniu się pompy, później jest tego mniej
Witajcie. W nowo wykonanej instalacji mam dwa problemy: 1) Uciekające ciepło z bojlera - wieczorem bojler jest nagrzany do 50-60 stopni i pompa się wyłącza. Obecnie w nocy nie palę. Rano woda z bojlera jest praktycznie zimna... Przed przeróbką bojler spokojnie utrzymywał gorącą wodę. Właściwie zmieniło się tylko położenie ZZ - jest bliżej bojlera i w poziomie, a był w pionie. Czy to może mieć wpływ? Podłączenie od strony kotła wygląda następująco: kocioł->zawór kulowy->termometr->filtr skośny->pompa->zawór zwrotny sprężynowy->odpowietrznik automatyczny->wężownica->termometr->zawór kulowy->kocioł. Wraca grawitacyjnie do kotła? Musiałby nie działać ZZ... A może jakoś powrót zasyfonować? Niestety zdjęć obecnie nie wrzucę, bo mam problemy z netem... 2) W instalacji (miedź) ciągle słychać przelewanie się wody, co jest uciążliwe zwłaszcza w nocy. Teoretycznie wygląda na powietrze (instalacja odpalona miesiąc temu). Grzejniki odpowietrzone, na pionie odpowietrznik automatyczny (już nie słychać żeby działał) i dalej słychać przelewanie. Grzejniki mają wznios w stronę odpowietrzników. Instalacja rozprowadzona pod sufitem z zejściami do grzejników. Pompa 25/40 na zasilaniu, działająca na automacie - przeważnie 1 bieg. Wcześniej na tej samej pompie instalacja była bezgłośna, ale była zrobiona w pexie. Filtr przed pompą czysty. Jakieś sugestie? Może trzeba zamontować w kotłowni separator?
- Zetka - Nawiew Do Kotłowni Ale Ze Strychu
- Kocioł DS MPM
- Szlamowanie Czy Wkład Przy Ekogroszku I Kominku
- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Temp. Zadana Na Piecu A Grzanie Wody .
Serio ciężko narysować kilka kresek w paincie (albo i ręcznie), zaznaczając kocioł, rury, naczynie, pompy, zawory itp? Do tego nie trzeba się znać, tylko spojrzeć na to wszystko i narysować. Przecież nikt nie mówi o liczeniu przepływów i przenoszonej mocy... Zdjęcia w obecnej formie niewiele wnoszą, nie ma zdjęcia naczynia, nie wiadomo dokąd ta rura jest podłączona i co za cuda są tam nawyprawiane... Ja na tym ostatnim zdjęciu widzę jakąś cieniutką rurkę z dala od kotła, która NIE MA PRAWA iść do naczynia...
Rozrysuj schemat instalacji, to ktoś podpowie. Ze zdjęć ciężko ją ogarnąć
Nawet jeśli to cala ona nie ma :D
Kocioł DS MPM
Niestety tak się właśnie szybko wychładza, więc szlag mnie. Mogę mieć wieczorem 20 stopni, a rano i tak spadnie do 15 lub niżej jeśli przez noc nie palę. Dom był przebudowywany w 2008r, niby ocieplony styropianem 5 + wełna na suficie 5-10cm (a miejscami wcale). A mieszkał tu gościu, co miał firmę budowlaną... Podejrzewam, że duży wpływ mają ściany z gk bez wełny w środku. GK nie akumuluje ciepła tak jak beton, a w środku ścianki normalnie czuć podmuchy wiatru. Ściany zewnetrzne też obite GK na konstrukcji drewnianej, więc też odcina akumulacyjność. Sufit podwieszany też z płyt, a nad nim dach drewniany, nieocieplony. Ogólnie to już patrzeć na gips nie mogę :D
- Jak Dolać Wody Do Naczynia Wyrównawczego C.o. ?
Wybór Kotła Do 3000 Zł
16kw na 120m2? Jaki dom, jakie zapotrzebowanie (oblicz na cieplowlasciwie.pl i podaj link) czym chcesz palic? Ogólnie kocioł to zwykły, tandetny śmieciuch z dmuchawą, których już nie można produkować a za chwile pewnie nie będzie można używać...
- Schemat Podłączenia Nagrzewnicy
Kocioł DS MPM
Ja mam cwu 140l, ale dom bardzo słabo ocieplony. Ogólnie dom jest potwornym wynalazkiem, przerobionym z pawilonu handlowego (gdzie były szklane ściany). Gdybym wiedział, że będą takie problemy to w życiu bym go nie kupił. Zwłaszcza, że dokumentacja (inwentaryzacja budowlana, projekt, certyfikat energetyczny) ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Wystarczy powiedzieć, że do tej pory ogrzewanie było zrobione w pexie 16 dookoła domu, bez rozdzielacza, na trójnikach, 11 grzejników, a rura przelewowa zakończona na końcu ZB na 1,5 bara... Teraz przerobiłem całość na miedź i dopiero zaczyna grzać porządnie. Poprzednik rok ogrzewałem ciągle kotłem 12kw i nie przekroczyłem temperatury 19stopni w domu, dlatego raczej myślę o czymś większym. Choć i tak "lokalny fachowcy" chcieli wcisnąć kocioł MINIMUM 30kw... Wczoraj mnie nie było, a żona nie paliła, więc mam w tej chwili w domu 12 stopni. Kocioł rozpalony, więc do wieczora dociągnie do 20.
- Kocioł DS MPM
Mpm Czy Coś Innego
Obecnie palę właśnie węglem od góry w kotle miałowym na miarkowniku (węgiel orzech). Drewnem też paliłem ale stałopalność 1-1,5h... Dymu zero... Kocioł DS interesuje mnie tylko dlatego, że można do niego bez problemu dorzucać, a górniaka muszę obecnie rozpalać 2 razy dziennie. Przy mrozach nawet 3. A jak żona sama jest w domu to sobie nie rozpali. Do DSa dałaby radę dorzucić. Chyba jednak stanie na tym nieszczęsnym MPMie, choć jeszcze ze sobą walczę. Nie mogę też wstawić bardzo wysokiego kotła, bo kotłownia ma raptem 1,9m...
Mpm Czy Coś Innego
Ten Zębiec ma jakiś dziwny przekrój, kompletnie inny niż większość DSów. Nawet nie wiem gdzie miałbym tam szamot wstawić... Poza tym jest za wysoki do mojego komina (za wysoko czopuch) - musiałbym komin przebudowywać... Konkretne pytanie: czy do jakiegokolwiek DSa (nie HG) da się naładować drewna (drewna z węglem) na noc, żeby rano nie trzeba było ponownie rozpalać? Bo jeśli nie to pewnie stanie na kotle węglowym, w którym sporadycznie będzie spalane drewno. Albo kupię jakiegoś śmieciucha 20kw i on łyknie wszystko :D
- Mpm Czy Coś Innego
Mpm Czy Coś Innego
No właśnie sam do końca nie wiem czym palić. W obecnym kotle GS tylko węgiel, bo drewno wypala się w godzinę. Drewna mam zapas na jakieś 3 lata a i dostęp do niego mam nienajgorszy, tylko ciezko z miejscem na składowanie. Jednak wiadomo, że na noc ciężko palić drewnem, żeby rano nie trzeba było rozpalać na nowo (czy się mylę?). Z węglem jest jeszcze ten problem, że na składach w okolicy za żadne skarby się nie dowiem z jakiej kopalni jest węgiel i jaki to typ. Dla nich typ to orzech :D Kupowanie węgla jest więc testowo po dwa worki z każdego i potem ewentualnie trochę więcej. A i tak nie ma pewności, że za drugim razem będzie to ten sam węgiel co testowy... To dopiero mój drugi sezon palenia w kotle, więc zbieram doświadczenie :) Kalvis jednak cenowo za drogi. Żona jak słyszy o 4tys na kocioł to chce mnie zabić. Ale ona do kotłowni nie schodzi ;p Dodatkowo trzyma mnie jeszcze kwestia komina. Trójnik do wkładu mam dosyć nisko, dół na bodajże 88cm, a sporo kotłów ma wyżej czopuch. MPM ma akurat na tej wysokości...
Mpm Czy Coś Innego
Podajnik chętnie, ale ciężko z kasą. Dobry podajnikowiec kosztuje 2-2,5x tyle co DS. A i problemów z nimi jeszcze więcej (pomijam pewny wzrost cen ekogroszku w najbliższych latach). Najlepszy dla mnie byłby kocioł do którego w ciągu dnia mogę nawrzucać drewna (choćby i co 3 godziny) a na noc zasypać go węglem, żeby całą noc wytrzymało. A rano znów drewno... Korci mnie trochę ten MPM, ale boje się, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego... Najgorsze, że w mojej okolicy nigdzie nie da się kupić kotła DS, same śmieciuchy. Wszystko muszę zamawiać... Pytałem dziś w MPMie i model 17-19kw z blachą zmiejszającą ruszt i transportem wyjdzie 4420zł
Mpm Czy Coś Innego
A gdzie kupowałeś tego Dakona? Jak z serwisem w Polsce? Coś tam po czesku rozumiem, ale sporo już nie pamiętam :) Z tego co wyczytałem, to on jest raczej do węgla brunatnego (Czesi kamiennego nie mają, co najwyżej młodokamienny)... Sam nie wiem czy się nie wstrzymać jeszcze tego sezonu i zobaczyć jak się rozwinie sytuacja z cenami węgla i zakazami palenia. Choć nie wiem czy mój 12letni kociołek wytrzyma...
