Treść opublikowana przez hamis
- Spiek Węgla Przy Paleniu Do Góry
Nadmuch do kotła z miarkownikiem? Do nadmuchu kocioł musi być szczelny, bo będzie wywalac wszystko przez drzwiczki/klapkę! Chyba, że szczelnie wszystko zaspawasz... 24 godziny na jednym zasypie to szczyt kiszenia opału. Kocioł pewnie o wiele za duży, osiągnie temperaturę i klapka się zamyka. Jeśli posiedzi dłuższy czas w podtrzymaniu przy braku powietrza to z każdym węglem będzie problem. Zostaw na klapce większą szczelina - doświadczalnie, żeby nie przeciagalo. Zmniejsz ruszt i nie zasypuj pełnego kotla. To nie mialowiec, żeby się palił przez dobę...
Jak Poprowadzić Obieg Cwu
Strasznie coś namieszales. Ilość wody, jaką musisz spuscic zanim poleci ciepła zależy od średnicy rur - im grubsza rura tym więcej wody. Nie łatwiej zrobić to pexem? I wtedy mały rozdzielacz w łazience lub nawet na trojnikach? Musiałbyś jakoś rozrysowac plan domu, łatwiej byłoby coś powiedzieć. Drugi bojler to nieporozumienie. Jeśli chcesz zrobić cyrkulację, to dodatkowa rurę prowadzisz do najdalszego punktu, tam trójnik i wracasz. W bojlerze wpinasz pod gniazdo cyrkulacji i tam pompa. Rury musisz bardzo dobrze zaizolowac, żeby się woda nie wychladzala. Dobrze przy okazji pociągnąć nitke elektryczna, żeby cyrkulacja wlaczala się na przycisk/czujnik. Ewentualnie pod programator czasowy i żeby działała tylko w okresach zapotrzebowania. Ja u siebie cyrkulacji nie używam, mimo że jest zrobiona. Generowala za duże straty, a na wodę nie czekam więcej niż kilka sekud. Ale ja mam dom parterowy (choć rozległy, 220m2)
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tam jest klapka w drzwiczkach - taka sama jak na dole. W standardzie tego nie robią, ale na zamówienie już tak. Podobno pomocne przy paleniu drewna - ale to już pytanie głównie do kolegi Maronka. EDIT: nie zauważyłem, że pytasz o drzwi górne załadunkowe (myślałem, że o te z przodu). Odpowiedź na pytanie: nie wiem :) Jeszcze jedno: gdzie zamontować czujnik temperatury ze sterownika? Do rury zasilającej? Przeważnie jest na to jakieś gniazdo...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Może ja jestem przewrażliwiony? Mam wrażenie, że stary kocioł z Pleszewa jest jednak lepiej wykonany... Ciemno już jest, więc ciężko było mi złapać ostrość i zrobić lepsze zdjęcia. Ostre i krzywe są tylko krawędzie przy tej tylnej klapie do czyszczenia wymiennika, reszta jest OK. Ale tam będę musiał je chyba podszlifować... Bardziej wkurza mnie ta wystająca wszędzie wełna... Za chwilę wrzucę zdjęcia. Tylko przy obecnym necie trochę potrwa ich wgrywanie...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dzisiaj kociołek do mnie przyjechał i szczerze mówiąc jestem zawiedziony jakością wykonania. Wszędzie wystaje wełna, krawędzie cięcia są nierówne i ostre (jakby ten co robił miał ze dwa promile...) - można się pociąć. Kocioł śmierdzi farbą, która jeszcze chyba nie do końca związała, wszędzie widać zacieki z farby. Ogólnie, jak za te pieniądze, to jakość tragiczna. Też tak macie? Później zrobię kilka zdjęć...
Kocioł DS MPM
Nie napisałeś jakie ocieplenie domu i jakie ma zapotrzebowanie, ale kocioł raczej słaby do ładowania bufora. Większość ciepła dom pochłania i na bufor mało co zostaje i on raczej tylko stabilizuje instalacje. Bufor się daje przy dużej mocy kotła. Jakbyś miał kociołek 20-25kw to by się szybko grzało. To jeszcze pytanie ode mnie: jak czyścicie czopuch w mpmie? W kotle GS otwieralem górne drzwiczki i wszystko było na przelot do komina, ale tutaj raczej nie da rady. Przedluzka czopucha z wyczystka?
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
Do mnie jutro MPM ma przyjechać, więc zobaczymy jak się będzie sprawował (jak już go wtaszczę do piwnicy i zamontuję). Dziś mi przywieźli tonę węgla Orzech II (ten drobniejszy). Na moje pytanie przy zamawianiu: -jaki macie obecnie węgiel (orzech II) na placu? -taki po 720 i 740zł/tonę. Ręce mi opadły, nic więcej się nie dowiedziałem. Jestem ciekaw czy Inspekcja Handlowa by coś z tym zrobiła? Największy skład w okolicy...
- Średnica Obiegu Kotłowego
Filtr czysty, sprawdzony. Cała instalacja zmieniana dwa miesiące temu.. W takim razie pompę wymienię, przy tej ciężko wysiedziec w pokoju piętro wyżej, tak niesie po rurach... Zastanawiam się jeszcze czy nie zamienić pomp i nie sprawdzić zachowania: na grzejniki dać stara 25-60 na 1 bieg, a na bojler elektroniczna 25-40 i odkręcić maksymalnie przepływ na zasuwie. Obieg kotlowy zamknąć, zrobić go przez bojler i wtedy pomierzyc temperatury. Bojler i tak działa przez większość czasu...
Pompa będzie zmieniona ze względu na hałas (samej pompy). Pewnie na używkę Grundfosa Alfa+ 25-40 (wystarczy?), chodzi w podobnej cenie jak chińszczyzna a jakość chyba lepsza. A 28 może być czy to będzie przegięcie? Taka rura i kształtki mi zostały, a 22 chyba nic nie mam. Choć muszę sprawdzić. Montować na obiegu kotłowym zasuwę? I czy wpiąć się na powrocie przed samym kotłem czy jednak bojler powinien być bliżej kotła (tak jak teraz?) Za duża średnica też chyba nie będzie dobra, bo będzie zabierać za dużo wody i nie będzie miało co iść na grzejniki...
Średnica powrotu i zasilania to 28. 22 jest tylko na obiegu bojlera a 18 na kotłowym. Kocioł jest 12kW, będzie 17-19kw. MPM będzie miał wyjście z kotła na 1,5cala. Teoretycznie mogę zrobić kolektory w miedzi fi35, ale wolałbym tego uniknąć (średnica niedostępna w mojej okolicy, narzędzia nie obsłużą, a ceny horrendalne...)
Witajcie. Jaka powinna być prawidłowa średnica krótkiego obiegu kotłowego? Mam obieg zrobiony na fi18, na pompce, podłączenie jako pierwsze za kotłem i dogrzewa mi powrót maksymalnie o jakieś 5-8 stopni, Na kotle powiedzmy 60 stopni, wraca z instalacji 44, a po "dogrzaniu" jest max 50. Troszkę za mało. A jak już zmniejszę temperaturę na 3d to jest ogólnie tragedia... Podobnie jest jak zamknę obieg kotłowy i puszczę pompę od bojlera na rurach fi22. Tylko ten obieg jest mocno przydławiony zasuwą, ponieważ mam za mocną pompę do bojlera (25-60, działa na 1 biegu czyli 2m) i jest huragan w rurach. Zrobić większą średnicę kotłowego a może zmienić pompkę (obecnie jest założona cyrkulacyjna, która strasznie hałasuje)? Na dniach będę podłączał nowy kocioł (MPM), więc mogę coś przerobić :)
- Zawor Termostatyczny 3D Afriso, Kalibratory Wavin
Dwa Problemy - Nieprawidłowa Praca Instalacji
Woda z sieci, pod ciśnieniem 3,8-4 bary. Reduktora brak, ale chyba nie jest konieczny przy takim ciśnieniu? Naczynia jeszcze nie mam, więc mogę kupić mniejsze :)
Problem z zapowietrzaniem jest na rurze zaznaczonej na niebiesko. Jest ona 20cm niżej niż cała reszta (musiałem się wcisnąć pod istniejącą zabudowę), ze wzniosem w kierunku "siłowni" 2cm na 6m rury. O ile z rurą zasilającą nie ma problemu (grzejniki próbują robić się ciepłe) to powrotna jest lodowata - nie ma obiegu. Grzejnik w siłowni działa OK. Pompka na 3 biegu jest w stanie to przepchnąć, ale dziś zablokowało się w trakcie pracy instalacji (pompa auto, czyli 1-2 bieg). Czy dołożenie odpowietrznika w siłowni na powrocie, w miejscu nad oknem w czymś pomoże? Miejsce "podniesienia rury" jest w ścianie GK, więc tam się nie wcisnę z odpowietrznikiem. Odpowietrzniki istniejące są: na pionach idących przy kominie oraz na zapleczu (2szt). Rury mają wznios w kierunku zaplecza, więc tam działa w miarę OK (choć powietrze potrafi się zebrać w drabince). Obecnie zakręciłem automaty na powrocie i mam wrażenie jakby mniej się przelewało. Ale może to efekt nocnego odpowietrzania... Dodatkowo wrzucam zdjęcia kotłowni i podłączenia bojlera. Muszę jeszcze dołożyć naczynie przeponowe do bojlera. Czy 12l będzie ok? Baniak 140l. W jaki sposób je podłączyć?
Jednak zbiera się powietrze - wczoraj zrobił się korek na nitce powrotnej i zablokowało mi w nocy połowę instalacji. Za szybko zaczęła rosnąć temperatura na kotle :) Pompa na chwilę na 3 bieg i ruszyło, ale tak być nie może Trzeba pewnie zainstalować jeszcze jeden automat, a tamte może zamknąć... Później wrzucę schemat. Po wczorajszym przemyciu ZZ i rozruszaniu, dziś rano woda wrzątek. Zobaczymy, może rzeczywiście gdzieś nie domykał.
