Osłona Ściany Przy Lutowaniu
Jakie macie sposoby na ochronę ścian przed ogniem? Rury mam bardzo blisko ściany (ok 1cm) w plastikowych uchwytach.
Kupiłem jakąś osłonę firmy Geb - folia Alu z naklejona wełna szklana, ale bardziej przeszkadza niż pomaga (rysuje ścianę, kruszy się, rozpada, a lut wciąga drobiny włókien i cieknie)...
Ja używam tego:
Uchwyty zatrzaskowe trzeba zdemontować, i założyć po robocie.
Blacha stalowa pod nią koc azbestowy - format 0,5x 0,3m, takie coś ma już ponad 40lat i dalej jest sprawne i skuteczne.
Wiem , że to anty BHP, ale jest dobre, wytrzymuje nawet spawanie stali przy ścianie do czego pierwotnie było przeznaczone.
U nas w firmie jest urządrzenie któro rogrzewa rurę dwoma "chwytakami" i pojawia się tylko blask od tego i można lutować przy boazerii czy panelach plastikowych
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Tylko gdzie taki koc azbestowy kupić?
Póki co zrobiłem sobie prowizoryczna osłonę z przecietej przedluzki czopucha (leżała nieuzywana) w kształcie litery L - chroni jednocześnie sufit i ścianę (instalacja pod sufitem). Od spodu podkleilem filcem, żeby się ściana nie rysowala. Blacha jest ma tyle gruba, że mocno się nie rozgrzewa i daje rade :-)
Trzeba jedynie kombinować za każdym razem z mocowaniem. Niestety nie mam 3 rąk, żeby trzymać osłonę, palnik i cyne ;-)
Nie jestem instalatorem, CO robię tylko u siebie, więc zgrzewarka odpada. Lutlampa daje rade.
Edytowane przez hamis
Co Ty tam tak lutujesz i lutujesz pod tym sufitem.... składasz na podłodze i łączysz gotowce mufkami, a nie wisisz pod sufitem.
Coś Ci nie wierzę w: Blacha jest ma tyle gruba, że mocno się nie rozgrzewa i daje rade
  • 2 miesiące temu...
Ja daje kawałek płyty kartonowo gipsowej . Daje rade bez problemu przy lutowaniu miedzi .
