hamis
Treść opublikowana przez hamis
Kocioł ustawiony na miarkowniku na 75 stopni. Przy 65 włącza się pompa i po max dwóch minutach na kotle spada do 50 - wpada zimna woda z grzejników (mimo działającej pompy bojlera, podnoszącej powrót). Od tych 50 do 65 kocioł potrzebuje ok 30 minut (miarkownik ciągle na 75, spaliny w okolicach 130-150 stopni). A przez 30 minut grzejniki stygną na tyle, że znów wraca zimna woda. Do 75 nie udało mu się jeszcze dobić... Jakieś sugestie? A może kocioł musi się porządnie wygrzać? Dopiero wczoraj zaczął pracować (zalał się kondensatem z wyczystki). Dziś już jest suchy...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
"węgiel jaki jest" - z tym uważaj, DS są wybredne pod kątem opału... Mi udało się tylko wynegocjować dodatkowa klapkę w drzwiach, za blachę doplacalem. Pale w nim od wczoraj i już mam go dosyć. Stary GS 12kw, rozpalony od góry, rozgrzewal grzejniki w max 2 godziny. A MPM 17-19 nie może sobie z tym poradzić...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ktoś z Was używa MPMowej blachy zmniejszajacej ruszt do węgla? Zakładać to czy palić bez blachy? Dziś będę testował węgiel, wczoraj leciał na drewnie. Pełny kocioł 2h, trochę mało. Ale dom mocno wyziebiony...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może dosadniej: Drewno - czas spalania 3-4 godziny na pełnym kotle, może mniej. Węgiel - max 12h, rozpalanie 2x dziennie. Czasy orientacyjne. To ma się palić, tam ma być OGIEN! Zapomnij, że kocioł będzie trzymał dobę albo dłużej. 24h to dobry wynik dla kotła mialowego, a nie na weglu/drewnie. Jeśli chcesz chodzić do kotłowni co kilka dni to tylko podajnik lub gaz. Pochodzenie i dokladanie kilku kawałków drewna to tylko w kotle DS, w gorniaku o tym zapomnij. Najlepiej całkowicie zapomnij o drewnie. Kup orzecha (tylko nie mocnego, bo się sklei) i 2x dziennie pal od gory. Nic sensowniejszego na takim kotle nie osiągniesz. U mnie pełny zasyp węgla spala się 6h w starym GS. Od wczoraj mam MPMa DS i dopiero będę testował na weglu. Ale drewno (pełny kocioł) wciagal w 2h. To jest kotłownia, a nie wakacje. Albo kupujesz podajnik albo musisz zejść tam kilka razy dziennie...
48h to Ty ten węgiel kisiles a nie paliles. I właśnie takie coś zniszczylo komin...
A czemu mają przeszkadzać? Ideą trojdroznego jest możliwość utrzymywania wysokiej temperatury na kotle i niższej na instalację ... Byleby w granicach rozsądku
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy mógłby ktoś wrzucić w miarę wyraźne zdjęcie jak macie zamontowany miarkownik (najlepiej Honeywell). Dziś podłączyłem kocioł i mam problem z miarkownikiem. Wydaje mi się, że ma straszny opór przy dzwiganiu klapki...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niekoniecznie. Porównaj np piece akumulacyjne ładowane w 2 taryfie i mocno przewymiarowany kocioł, działający ze sprawnością 20-30%...
Wrzuć dane domu na cieplowlasciwie.pl i będziesz miał jakiś pogląd
Mam też na obiegu bojlera, dzięki czemu mogę trochę przyhamowac za mocną pompę (25/60). Było to tańsze rozwiązanie niż wymiana pompy... Rozumiem, że mogę bez problemu nypel mosiężny wkręcić w trójnik z czarnej stali i nie będzie ogniwa. W takim razie zapewne tak zrobię :-)
Zawory grzybkowe i zwrotne wszędzie są zamontowane, schemat jest uproszczony. A nie będzie miedź gryzla się se stala czarna? Choć po zdjęciach widzę, że większość ludzi ma w ocynku (sic!)
Witajcie. Na dniach będę zmieniał kocioł na nowego MPMa 17-19 (wyjścia z kotła 6/4"). Obecnie instalację w kotłowni (łącznie z zaworem 3d itp) mam zrobioną na rurkach CU28. Jak lepiej podłączyć kocioł: od razu na wyjściu zredukować średnicę z 6/4" na 1" i puścić wszystko w rurkach fi28 (wolałbym tą opcję) czy lepiej zrobić przy kotle "kolektor" ze stali czarnej 6/4 (korozja?) i do niego wpinać poszczególne obwody? Obwody, które mam na myśli: -nitka grzejnikowa fi28 -nitka bojlera fi22 -krótki obieg kotłowy fi 22 W załączniku szkic o czym myślę - oczywiście uproszczony bez pomp itp.. Najmniej roboty miałbym z zostawienie wszystkiego w miedzi 1" (niestety większe średnice robią się horrendalnie drogie)... Czy zwiększenie średnicy rur do 6/4 da jakieś korzyści? Czy pompa bojlera i na obiegu kotłowym nie będą za bardzo kradły wody z obiegu co?
Pytanie do posiadaczy MPMa. Czy wam również ruszt ruchomy razem z dźwignią lata na wszystkie strony? Nie chodzi mi o ruch rusztujacy przód tył, a ogólnie o duże luzy na dźwigni i mechanizmie. Śruby, które są pod spodem są praktycznie luźne. W przyszłym tygodniu montuje kocioł i chce się upewnić ;-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mnie zastanawia jeszcze jedno. Co z ewentualnymi przeciekami dachu (przerobiłem w tym roku). Nie mając folii woda pięknie przesaczy się przez wełnę i od razu widać na płycie gk. A jak będzie folia to ona wody nie puści i będzie się jej zbierać tyle, że w końcu folia strzeli razem z sufitem. Oczywiście wełna też wciągnie kapilarnie jak gąbka i to na większej powierzchni niż punktowe zamoczenie jak w przypadku bez folii...
Właśnie najbardziej martwią mnie ściany... Też są zrobione w konstrukcji szkieletowej (puste w środku) i tam już nie mam jak dać folii bez rozbierania całej okładziny. Nie będzie się wilgoć przedostawać przez ścianę i dalej do wełny? Tak wygląda połączenie ściany z sufitem: Nie chodzi o koszta, bo folię nawet mam i spokojnie wystarczy. Problemem jest wykonanie...
U mnie na szczęście miejsca jest dużo. Tylko nie wiem jak z nośnością sufitu, czy mi na głowę nie spadnie :) Czy w takim przypadku (ocieplenie 30cm wełny, przestrzeń powietrza ok. 40cm i dach) powinienem dać folię paroizolacyjną między wełnę a płyty? Wydaje mi się, że tak...
Dopóki będzie zbyt taki jak teraz (nie nadążają z produkcją) to pewnie nie...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko na tą styropape musiałby znów kłaść pape wierzchnia i koszt robi się znaczący... Chyba, że robić w technologii dachu odwroconego, ale jeśli to kostrukcja drewniana to raczej nie utrzyma. Sam mam ten problem, 315m2 nieocieplonego stropodachu. Będę właśnie ocieplal 30cm wełny na sufitach podwieszanych,powinno trochę pomóc...
Poszukuję Kogoś Kto Wstawił By Komin Stalowy.
hamis odpowiedział(a) na palacz66 temat w Kominy dymne i spalinowe
Dół, dolna krawędź drzwiczek -
Wiem, że są i taki chcę założyć. Chodziło mi tylko o zacytowane "RCK musi być zamontowany w przedziale 0,5 - 2m nad posadzką kotłowni," - u mnie jest 0,4m. Choć w katalogu Darco nic takiego nie znalazłem - jest tylko wzmianka, że ma być minimum pół metra od materiałów łatwopalnych. Betonowa podłoga raczej jest słabopalna :) -
U mnie dolna krawędź wyczystki jest 40cm nad podłogą. Mogę w takim przypadku zamontować RCK wyczystkowy czy będą problemy? Niestety średnio mam opcję montażu go w jakimkolwiek innym miejscu... -
Ogrzewanie Na Podczerwień
hamis odpowiedział(a) na heniu temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Ja mam z Lidla za jakieś 120zł i na maksymalnej mocy można się poparzyć w odległości 1m :) Ten mój ma 3 grzałki po 400W. Czyli może grzać na 400, 800 albo 1200W. -
Powiedz mi w jaki sposób zmniejszyłeś moc MPMa? Po Nowym Roku będę montował swojego i przy obecnych temperaturach też będzie za mocny (+6 za oknem)...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
hamis odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
OSB 18 to zaszalałeś z grubością, skoro tam nikt nie będzie chodził ;) Zrób jak uważasz, ja bym dał styro, OSB 10mm i tyle. Albo nawet OSB tylko na drogi komunikacyjne, skoro będziesz dawał styropian. Możesz lać beton, tylko upewnij się czy strop to wytrzyma.
