Treść opublikowana przez Gredy
Kocioł DS MPM
@Maxiiiii Nie o tej blasze pisałem. Ty zasłoniłeś pierwsze ruszta od palnika, u niektórych osób brakowało w tym miejscu żaru. Przegroda o której ja pisze, przedziela palenisko i w zależnosci jak ją ustawimy o tyle zmniejszy ilość palącego opału się. @WiktorLeszek Pare postów wczesniej opisywałem czym się różni zabudowa komory szamotem a blachą i troche inaczej to wszystko działa ;) Nie powinno tak być, że za szybko dochodzi a potem zaczyna się dusić :)
Kocioł DS MPM
Ale piszesz że kocioł bardzo szybko dochodzi do temp... zadanej. Nie powinno tak być,wskazuje to że jest przewymiarowany. Pewnie PP zamyka ci się całkowice i minimalnie uchyla? Zastosuj blachę zmniejszającą ilość paląceg się opału, ruch gazów w komorze powinien się zwiększyć osuszając ją. Jak chcesz się trochę samemu pobawić, mogę wysłać Ci wymiary swojej, różni sie od oryginału, ale wedle mojej oceny jest lepsza ;).
Kocioł DS MPM
Mpm ds to nie górniak, tutaj rozpala Ci się tylko określina ilość opału i tylko z niej możesz odebrać ciepło. Chcąc szybko zagrzać instalacje masz duże straty, otwierasz drzwiczki dajesz bardzo dużo PP, ale znacznie za dużo. Nadmiar PP rozgrzewa Ci do znacznych temperatur opał ale i wystudza mocno wymiennik. Dla jednych to wada, ale w ds-ie nie podgonisz temperatury z pare chwil. Inaczej to działa niz w kotle, gdzie rozpala się cały zasyp i przez jakiś czas masz ogromny nadmiar mocy, gdzie w twoim przypadku przepalania, sprawdzio by się. Tutaj postaw na czas palenie, nie na temperature grzejników. Wyczyść kocioł.Zawór mieszający na 4/5 Pompke na 1/2 bieg i pal. Ustaw stałą szczeline na klapce PP, tak żeby temperatury spalin nie przekraczały 250°C Twój pobór opału powinien spaść do ok 2kg/h i stałopalność na jesnym zasypie, adekwatnie wydłużyć sie. Kupując pieczywo do domu, mówisz sprzedawcy jaki chcesz, czy tylko podajesz ilość i on wedle swojego gustu sprzedaje,co chce, czego chce sie pozbyć.;) Tak, jeśli chcesz ergonomicznie palić w kotle ds, musisz zadać sobie trochę trudu, by mieć dobry opał. Na forum jest wiele napisane z jakich kopalni najlepiej sie nadaje,. Nawet jest jak organoleptycznie sprawdzić z jakim węglem mamy do czynienia:) kwestia tylko rzetelnego sprzedawcy w okolicy, lub wysyłka ;)
Kocioł DS MPM
Może Cię zaskocze. Od czasu nastania plusowych temp... na dworze. Przepalam raz dziennie,około 15-17 rozpalam, do kotła wsypuje 5kg węgla i reszte uzupełniam drewnem. Miarkownik ustawiony mam na 70°C zawór 4d coś pomiędzy 4/5. Piec osiągając temperature zadaną na grzejniki puszcza 43/45°C Na piętrze temperatura grzejników oscyluje w granicach 40°C. Z racji małego szkraba w domu, temp... w pomieszczeńiach nie spada poniżej 22° a przed snem około godziny 00 temperatura oscyluje w granicach 24°C. Nie wiem do której się pali,po rozpaleniu nie schodzę juz do kotłowni! Moce naszych instalacji są porównywalne z tego co pamiętam moje grzejniki to też coś ok 20kw +60m* podłogówka zbiornik cwu 120l. Kotły też mamy takie same z tego samego roku. Więc jeśli z komina nie wypadają Ci kawałki węgla, szukaj przyczyny w instalacji i sposobie palenia. Co ile czyścisz kocioł? Tak, palnik wirowy, pasuje do twojego kotła. Przytocze jeszcze opowiastkę z życia. Mam autko z bardzo ekonomicznym silnikiem 4.2l prawie 2t wagi, stały 4x4. Jeżdząc momentem obrotowym, w cyklu miesznym nie ma problemu zejść ze spalaniem poniżej 12l/100km Kiedyś miałem okazje jeździć po tafli jeziora.Jazde momentem obrotowym zamieniłem na jazde mocą (300KM) Przez godzinę obroty nie spadały poniżej 3000obr/min. Auto w tym czasie spaliło ponad 50l/bp. Mam wrażenie że podobnie jest u Ciebie :P
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@Maxiiiii 25kw niewiele by zmieniło,jedynie zasyp był by większy i szybciej doszedł byś do zadanej, przepały miał by jeszcze większe, zanim dom by się wygrzał. Nie mieszkając jeszcze, ale przepalając tylko, dostarczasz x-mocy, ale,ściany,podłogi i wszystko w środku jest zimne/niewygrzane, rurki które ida w zimnym betonie,zimna kotłownia itp,itd. Żeby w domu się zrobiło ciepło, powinieneś grzać spokojniej w okolicach mocy nominalnej (Przy takiej, kocioł jest,najbardziej efektywny) non stop kilka dni. W tym czasie, ciepło od wewnątrz ogrzeje ściany do przyzwoitej temp..., teraz pewnie mają temperaturę powietrza na zewnątrz. To co ty teraz starasz się nagrzać, pochłaniane jest dość szybko przez zimne otoczenie. Koza inaczej oddaje ciepło a raczej Ty je inaczej czujesz, im bliżej niej stoisz, masz cieplej. Nie rozgrzewasz nią instalacji, i betonu od wewnątrz. Pewnie rurki masz zatopione w ścianach i podłogach. ;) Termometr gdzie masz umieszczony, przy samej ścianie zewnętrznej ,daleko od grzejnika ;) ? Według mnie, jesli chcesz sprawdzić czy kocioł wydoli! -Dogadaj się odnośnie palnika wirowego( ale takiej jak teraz mocy na nim, nie uzyskasz), lub w tym co masz ogranicz przelot. - Musisz palić parę dni na okrągło, z mocami nominalnymi ,tak żeby temperatury spalin nie przekraczały 250*C Różnica powinna być znaczna już po dwóch dniach palenia. :) Bierz 17-19kw. Niewiele większa cena a do drewna będzie lepszy(większa komora załadunkowa) . Nawet jeśli będziesz miał w zimie zapotrzebowanie na moc rzędu 7kw. Kocioł dość łatwo uzupełni tą stratę i na jednym zasypie powinieneś ogrzać budynek i naładować bufor, bez dokładania.
Kocioł DS MPM
@Maxiiiii Uściślijmy zebrane dane. Dom 270m* (parter 90m*) niby tylko trzy grzejniki. Jak masz na nich otwarte zawory, grzejniki grzeją całą mocą. (proponuje zamknąć) Grzejniki moc ok 20kw +24m* podłogówki + CWU 140l Chcesz przepalać kilka godzin dziennie drewnem. Spalasz 50kg węgla w 10h co w wielkim uśrednieniu daje 25kw/h Kocioł o mocy 14kw . Jak Ci można pomóc. Na tą chwile masz spore straty kominowe, palisz ze znacznie wyższa mocą niż nominalna. Tak jak pisałem już wcześniej, musisz coś podziałać z palnikiem! mianowicie zmniejszyć jego przepływ spalin. Palisz jeszcze na elektronicznym miarkowniku?? Jakim węglem starasz sie ogrzać dom? Ilości które podajesz, w głowie mi się nie mieszczą i jeszcze chyba nie wierze. Piszesz że worek 50kg! Nigdzie nie spotkałem w sprzedaży takich worków musiał by mieć z 70l pojemności ;) Ale skro tak piszesz, zakładam ze tak jest. Nawet biorąc pod uwagę, że masz spore straty kominowe z takiej ilości opału, powinieneś wygenerować moc, przy teraźniejszych temperaturach, że i dla sąsiada powinno wystarczyć. Tak jak SONY23 napisał, szukaj w twoim domu jakichś, mostków ciepła. Może naprawdę ktoś gdzieś,czegoś "zapomniał" położyć. Niby temperatury masz podwyższone, ale w normie, dla takiego zużycia opał. Kocioł się nie gotuje, ta moc musi się gdzieś podziewać, cudów nie ma :/ Jak ty przeżyłeś zimę, skoro teraz nie możesz nagrzać domu :/
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@drewniak W większości przypadków, chcąc zmniejszyć palenisko, użytkownicy zabudowują po bokach komorę zasypową.Powierzchnia styku gorącego szamotu w zasadzie jest taka sama. Zmienia nam się tylko teoretycznie, ilość palącego się opału. Choć jak powszechnie wiadomo, szamot przez swoją przewodność cieplną i podniesienie temperatury w palenisku rozpala/rozgrzewa w górę opal zwiększając jednocześnie, jego zgazowanie. Co nie zawsze przekłada nam się na wymierny efekt, choć wizualny jest dobrze widoczny. W mpm-ie blacha komorę dzieli w poprzek, powierzchnia styku blachy z wymiennikiem jest znikoma. Za nią zostaje pustka powietrza,chłodzona w jakimś stopniu PP
Kocioł DS MPM
@Sambor Dzięki za tak szczegółową odpowiedz, twoja wiedza jest bardzo rozległa i w większości się z nią zgadzam. Jednak nie ze wszystkim ;) Dla przypomnienia, zdanie które wywołało spore kontrowersje iż jest to nie możliwe. Może powinienem bardziej rozwinąć moje stwierdzenie, niestety nie zrobiłem tego, teraz muszę sie tłumaczyć, dla mnie z oczywistych rzeczy ;) Więc jeszcze raz! Co się dzieje gdy dom w okresie przejściowym( na dworze średnia dobowa +10*C) potrzebuje powiedzmy 4kw a kocioł pracując na mocy nominalnej,dostarcza do układu 14kw? Żeby osoby z mniejszym doświadczeniem mieli łatwiej, opisze proces. Rozpalamy: -Miarkownik jest mocno uchylony dostarczane jest dużo PP - Do układu dostarczamy moc nominalną (14kw) Zimna instalacja radzi sobie przez jakiś czas z taką mocą. -Wszystko gra i "dudni" -Dostarczanie ciepła do instalacji ze spalania opału, zachodzi na dwa sposoby - Promieniowanie (które ma miejsce w wymienniku za palnikiem z gorących spalin) - Przewodzenie (głównie w komorze spalania od gorącego opału) Kocioł doszedł do zadanej temperatury, zapotrzebowanie na moc spada, do ok 4kw -Miarkownik zamyka dopływ PP. Z powodu zbyt małej ilości tlenu kocioł przestaje dopalać substancje ze zgazowania opału. Samo PW nie jest w stanie dopalić wszystkiego. (Zaczyna przydymiać z komina) -temperatura palącego się złoża opału, spada. Z obserwacji mogę przypuszczać że z ok 800*C do 500/400*C (mogę sie mylić co do wartości) -Zgazowanie opału maleje, maleje też ilość spalin przepływających przez wymiennik (PP zamknięte) -Temperatura palnika obniża się z 800/1000*C do ok 500*C, płomień w palniku zaczyna zrywać, przestając dopalać substancje lotne w tym tlenek węgla. -temperatura spalin mierzonych na czopuchu spada z 200*C poniżej 100*C (w moim przypadku ok 80*-120*C) -na kotle temperatura zadana utrzymuje się PP minimalnie sie otwiera i zamyka. - Oddawanie ciepła do instalacji zaczyna zachodzić głównie przez przenikanie, z tlącego się opału. Uczestnictwo wymiennika w tym procesie maleje!! Co się dzieje zmniejszając ilość palącego się opału za pomocą blachy stalowej. Chcąc palić u siebie dłużej z dobrą sprawnością, kubaturę rusztu zmniejszam o 2/3 Ograniczając tym powierzchnię przenikania ciepła z opału do układu o około 3/4. Co mi to daje? Najważniejsze: - Ograniczenie mocy kotła. Piec dłużej dochodzi do zadanej temperatury, jak już zagrzeje odpowiednio zład wody, miarkownik przymyka się, ale nigdy nie zamyka całkowicie dopływu PP - Spalanie przebiega w"małej" warstwie opału, dzięki czemu złoże jest dobrze natlenione. - Palący się węgiel, osiąga wysokie temperatury (kolor bardzo jasny,prawie biały ciężko się przyglądać) Choć trzeba uważać by nie przedobrzyć z nieszlakującego węgla popiół potrafi sie stopić ;) - Palnik pracuje dobrze,z wysokimi temperaturami, potrzebuje niewiele Pw do poprawnego procesu spalania. - Wymiana ciepła do instalacji przebiega głównie przez promieniowanie w Wymienniku za palnikiem. Odbiór jest na wysokim poziomie, dzięki wysokim temperaturom i szybkim,turbulentnym przepływom(uchylone PP) - Temperatura spalin na czopuchu oscyluje 180-220*C Pomimo że pali się o 2/3 opału mniej. Reasumując. Stosując u siebie blachę, zmniejszam ilość palącego się opału, jednocześnie w znacznym stopniu ograniczając przewodzenie ciepła do układu z paleniska. (Szamoty w tym przypadku słabiej się sprawdzają, mają sporą przewodność cieplną.) Prawidłowe spalanie może odbywać się tylko przy odpowiednim przepływie j ilości tlenu. W przypadku kiedy większość mocy, której potrzebuje instalacja, pochodzi z paleniska, proces spalania jest zakłócony i trzeba zmienić te proporcje. Jak palę z mocami około nominalnymi wszystko jest ok. Lecz mieszkamy w klimacie umiarkowanym, gdzie amplituda temperatur jest bardzo duża i bez takich zabiegów większość ma podobne problemy z kotłami zasypowymi! Kwestia tylko czy wszyscy jesteśmy tego świadomi, to że mamy ciepło w domu, jeszcze nie odzwierciedla wszystkiego. Nie opisałem wszystkich procesów i zależności, ale chcąc wyjaśnić moją niefortunną wypowiedz powinno to być wystarczające. W jaki sposób, termometr spalin pokazuje mi że pora zwiększyć, lub zmniejszyć ilość palącego się opału, choć w zasadzie prognoza pogody mi to już wcześniej podpowiada ;) Oczywiście, wielkość paleniska trzeba dobierać z rozsądkiem! Zbyt duża ilość PP w zbyt małym palenisku też jest niekorzystna, wychładzając nadmiernie wymiennik. :P Pozdrawiam Grzegorz
Kocioł DS MPM
Może tak będzie prościej ;)Odnośnie cytatu sprawdz dokładnie co jest napisane, zapewniam Cię ze nie znajdziesz tam słowa które przytoczyłeś. Tym bardziej że ja w oryginale z innym słowem widziałem, mniej dosadnym. Ale każdy podstawił sobie,co mu pasowało. Najzwyczajniej nie chce wchodzić w żadną polemikę z tym człowiekiem! Jeśli ktokolwiek czuje się dotknięty moją wypowiedzią PRZEPRASZAM!!! Wracając do burzy i wiedzy tajemnej, jak znajdę chwilkę postaram się jeszcze wyjaśnić zależności, jakie zachodzą w moim kotle ze z mniejszej ilości opału, mam większą temp... spalin. Pozdrawiam. Grzegorz
Kocioł DS MPM
Nawet z tym nie polemizuje, tak się dokładnie dzieje. Zresztą to samo napisałem. Ale skoro Jesteś z fizyką na Ty, napisz o ile ta sprawność wymiennika wzrasta? Pozwoli nam to w przybliżeniu obliczyć, czy ten wzrost odbioru, będzie na tyle duży, by temperatura spalin spadła, pomimo zwiększenia jej prędkości przepływu o 100%. Potem postaramy się obliczyć to samo, tylko do wyniku dodamy jeszcze temperature spalin w palniku też o 100% wyższą. Ja piszę swoje wywody nie tylko z teorii, ale dokładnie je spraktykowałem, chyba że moja termopara żarty sobie ze mnie robi ;) @jameess A kto Ci powiedział że to skomplikowane?? Choć patrząc na to, ile czasu zajęło ci zrozumienie tego, zanim częściowo zrobiłeś to w swoim kotle. Chyba nie jest to aż tak proste :D Chcesz doprowadzić swoje spalanie do przyzwoitego/świadomego procesu spalania? Zainwestuj w termoparę, będzie Ci dość łatwo określić zależności między kubaturą paleniska, temperaturą spalin,ograniczeniem ciepła przenikającego z palącego się opału, "wielkości" dyszy w palniku. To ze Ci popiół do wymiennika wciąga, nie oznacza to jeszcze dobrego spalania ;) Ps. Teraz tak prywatnie. Znasz takie powiedzenie. "Nigdy nie polemizuj z .... – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." :D Staram się już jakiś czas stosować wobec twojej osoby ;) Liczę, że odwdzięczysz mi się tym samym Dzięki :)
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Reguluje wielkość paleniska by opał spalał się z większą sprawnością! Ale ni tylko. Teoretycznie rezygnując po części z odbioru ciepła przez przenikanie z paleniska, sprawność kotła spada. Lecz gdy temperatura za oknami rośnie i pojawia się problem przewymiarowania kotła (jeśli nie mamy odbiornika ciepła, buforu) Jest to zjawisko dobroczynne. ;) Paląc z mocą nominalną, potrzebujemy ciepła i z przenikania(palenisko) i z promieniowania(wymiennik) Przepływ tlenu jest na odpowiednim poziomie, by procesy spalania przebigał prawidłowo. Niestety w okresach kiedy zapotrzebowanie na moc spadnie z powiedzmy z 10kw do 3kw. Jeśli nie zmniejszymy przenikania ciepła z paleniska, kocioł z samej kubatury palącego się opalu, potrafi uzyskać te 3kw :/ Co się wtedy dzieje! Miarkownik zamyka dostęp tlenu, temperatura żaru spada, prędkość przepływu gazów też, palnik z powodu zbyt niskiej temperatury i zbyt małego przepływu spalin przestaje prawidłowo działać, pw wychładza niepotrzebnie wymiennik. Maleje prędkość przepływu spalin, sprawność wymiennika znacznie spada. A niestety ,to nie wszystkie konsekwencje zbyt dużego przenikania ciepła z paleniska,do układu. :/ Natomiast ograniczając przenikanie, przez zmniejszenie ilości palącego się opału,dzieje się odwrotnie.! Temperatura żaru znacznie rośnie, przepływ tlenu przez palące się złoże również. Palnik, pw osiąga znacznie wyższe temperatury, pozwalając dopalić lepiej gazy z paleniska. Prędkość strugi spalin jest większa, laminarne warstwy izolujące są znikome, dzięki czemu sprawność wymiennika rośnie! Pali się niewielka ilość opału z bardzo dużą sprawnością, temperatura spalin na czopuchu jest na odpowiednim poziomie. Prościej się nie da chyba tego wyjaśnić! Mieszkamy w umiarkowanej strefie klimatycznej i wszyscy przez większość okresu "kotlarza" mamy przewymiarowane kotły ;) Ps. Pisałem odpowiedz z miesięcznym dzieciaczkiem na ramieniu,wybaczcie za drobne lapsusy ;)
Kocioł DS MPM
Jeśli nie jasno to opisałem,(na cito przed wyjściem do roboty) Sorki. Wymiennik odbiera ciepło przez promieniowanie i przewodzenie. Przynajmniej tak wyczytałem w "internetach" "Wymiana ciepła pomiędzy wodą a gorącymi spalinami, powstałymi wskutek spalania paliwa w palniku (2), zachodzi tu przede wszystkim przez promieniowanie. Udział wymiany konwekcyjnej (przez przewodzenie)"
Kocioł DS MPM
Panowie, chyba wyciągacie zbyt daleko idące wnioski z tego zdania: Ale postaram się dość organoleptycznie wyjaśnić ;) Jak zapewne wiecie przekazanie ciepła do układu, odbywa się przez promieniowanie i przewodzenie. Tutaj te dwie wartości są kluczowe do utrzymywania w odpowiedniej temperatury spalin na czopuchu i sprawności. (W moim domu komin jest ceglany bez wkładów, muszę go odpowiednio ogrzewać by nie mieć wykwitów.) Głownie w okresach przejściowych stosuję dość drastyczne zmniejszenie kubatury paleniska,jeśli chcę parę godzin popalić bez "kiszenia" opału. Stosując do tego blachę zmniejszającą ilość palącego się opału, podnosząc tym temperaturę spalin na czopuchu! Teraz tylko pytanie, czemu tak się dzieje tylko u mnie? Wedle mojego rozumowania, ograniczam czasami, praktycznie do 0 przekazanie ciepła przez przewodzenie na rzecz promieniowania! Kiedy kocioł nie może pracować z mocami nominalnymi, trzeba ograniczyć oddawanie ciepła do układu wodnego poprzez przewodzenie a zwiększyć przez promieniowanie. Odpowiednio dobierając w stosunku do siebie te dwie wartości, jesteśmy w stanie znacznie podnieść temperaturę złoża palącego się opału, palnik nie "przysypia" dopalając więcej trudnopalnych gazów, zwiększając jednocześnie prędkość przepływy gazów przez wymiennik. Trzeba uważać by nie przesadzić, żeby nadmiar tlenu nie wychładzał nam wymiennika. Dla uściślenia nie jestem konstruktorem, wręcz dopiero się uczę wszystkich zależności, których jest sporo i które wpływają znacznie na wynik końcowy i jest to moja subiektywna ocena, tego procesu. Pozdrawiam.Grzegorz
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Moim wyznacznikiem kubatury paleniska, jest temperatura spalin. Im większe palenisko=mniejsza temp... gazów na czopuchu.Z moich obserwacji wynika że wielkość powierzchni rusztowej w mpm ds 12/14kw dla drewna, wcale nie jest za duża, dla tego doradziem jedynie zmniejszenie dyszy do ok 70cm*. ) :) Większość klientów oczekuje kotła w którym bedzie można palić i węglem i drewnem,chce mieć wyrób uniwersalny. Oceniam że takich osób jest ok 90-95% Stąd też taki, wbrew pozorom nieprzypadkowy wymiar komory zasypowej.
Kocioł DS MPM
Witam. Właśnie przeczytałem że masz pierwszą wersję Mpm-ds, czyli z przed 2016r Prawdopodobnie palnik w twoim kotle to coś takiego? Jeśli tak, to moim zdaniem w tym palniku były zbyt duże średnice przepływu spalin w dyszy ceramicznej! Ja miałem w tym kociołku palnik od wersji 8-10kw a i tak było to sporo za dużo, przez co temperatury spalin były dość spore. Jak chcesz się troszeczkę pobawić tutaj masz mój filmik, jak można uskutecznić taki palnik. Już jakiś czas palę na nim i sprawuje się całkiem dobrze ;) Musisz tylko dobrać wielkość dyszy do potrzeb swojego domu, ja mam dwie szczeliny 18x1cm i jest to dość mało. Co ma bezpośredni wpływ na oddymianie komory załadunkowej, staram dokładać jak opał się już wypala. U Ciebie powinieneś trzymać się ok 70cm* Jeśli nie chcesz się sam w to bawić, dogadaj się z producentem i niech Ci wyśle palnik wirowy. Stosując któryś wariant, efektywność palenia powinna wzrosnąć. Aczkolwiek raczej nie usunie Twoich wszystkich niedogodności. Czekamy dalej na odpowiedzi o które ja i koledzy prosili, są niezbędne żeby Ci cokolwiek "mądrego" doradzić. Szkoda że dozujesz nam informacje o twoim kotle i instalacji niczym Hitchcock :/ Pozdrawiam Grzegorz Ps. Ciskanie się i obrażanie osób które chcą pomóc, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Podajesz sprzeczne, niedokładne i szczątkowe informacje, co trochę irytuje. Wszyscy poświęcamy swój prywatny czas chcąc pomóc a tak jak Sono2020 napisał nikt tu wróżką nie jest i nie wywróży prostego rozwiązania, jeśli nie dasz nam odpowiednich informacji. Chyba że oczekujesz tylko aprobaty o (moim zdaniem bezpodstawnej) reklamacji. Jeszcze raz pozdrawiam.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam. @Maxiiiii Żeby Ci pomóc musimy ustalić podstawy. Jak długo palisz w tym kotle? Ile kg opału zużywa Ci i jakiego, podaj w kg! Jaki zasyp masz u siebie? Jaka jest moc twoich wszystkich grzejników? Przydał by sie schemat,zdjęcia,film. Twojej instalacji i palenia. Gdzie wpięty i jak jest zawór 4d? Dla wyjaśnienia ja ogrzewam 213m takim samym kotłem, chyba słabiej ocieplonego domu(choć wyniku ze strony ciepłowłasciwe nie udostępniłeś i tego nie jestem pewien) nawet podczas mrozów po -25*C nie paliłem pełną mocą. Piszesz że musisz używać klapki krótkiego obiegu i nie możesz uchylić drzwiczek bo pomimo "bardzo dobrego" ciągu, dymi się z kotła. Jedno drugie wyklucza! Może cegiełka nad palnikiem jest przewrócona i ciąg nie jest wcale taki mocny jak Ci się wydaje! Sprawdzałeś? Jak patrzysz przez wizjer na palnik widzisz dwa wiry ognia? Aczkolwiek jeśli tak by było, nie dał byś rady spalić 30kg/5h węgla, czy całego zasypu drewna w ciągu godziny. U mnie na zimnej instalacji zasyp drewna(ok 20kg olchy) wystarcza na 4/5h. Podczas dużych mrozów (-20*C), zużycie węgla(słabego,Sobieski) miałem na poziome 1.5kg/h Twoje zużycie "dobrego" węgla 6kg/h , daje ok 50kw/h. Twoje zapotrzebowanie to ponoć ok 18kw w duże mrozy. Osobiście jestem w wielkim szoku że ten kocioł jest w stanie przepalić ilości opału jakie podajesz w takim czasie! Ale skoro tyle spala,ta moc musi być przez coś odebrana, ogrzewania podłogowego przypadkiem nie masz? Piszesz że miarkownik otwiera się i zamyka, czyli piec dochodzi do zadanej temp?? Jak masz możliwość przejdź na miarkownik mechaniczny Wszystko co napisałeś nie trzyma mi się kupy i albo wysłali Ci inny kocioł, albo ogrzewasz sąsiadów! Przyczyna Twoich problemów musi gdzieś być. Więc jeśli chcesz żebyśmy Ci pomogli, pomóż nam, podając rzetelnie informacje o które prosimy. Cudów nie ma, gdzieś ta moc musi się podziewać! Chyba ze z twojego komina wylatują kawałki węgla ;) Pozdrawiam Grzegorz
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Kociol Mpm 5-7 Kw Czy Ktos Posiada
Witam. Czy wyliczałeś zapotrzebowanie mieszkania na moc. Polecam http://cieplowlasciwie.pl I jaki główny opał będzie stosowany? Kociołek o mocy 5/7kw z racji wielkosci komory, raczej do węgla sie tylko nadaje. Teoretycznie powinien dać sobie radę bez problemu, aczkolwiek warto dokładnie to sprawdzić ;) Pozdrawiam Grzegorz
Kocioł DS MPM
Problem w tym że mi chodziło o ergonomie. Czyli czas,który trzeba poświęcić dla prawidłowej pracy kotła.Ilość opału ani odbiór nie ma tutaj wielkiego znaczenia. Pan wyjechał z wiaderkami i z której kopalni. Co pozwoliło mi stwierdzić że chodzi o ekonomie! Tak czy inaczej gratuluje wyniku! "Wiadereczko"=sarkazm ;) Ps. "I ja nie jestem żadną konkurencją dla nikogo w przeciwieństwie do ciebie." Jakieś dziwne rzeczy tu się dzieją. Niby czemu ja miał bym być "konkurencją" dla Pana osoby, jeśli już to mógł bym być konkurentem. Ale staram się nie mieszać spraw zawodowych z osobistymi ;) A o kotłach KONKURENCJI jak juz sie wczesniej określiłem, staram się tematy omijać. Chyba że mogę w czymś pomóc, to się udzielam. Życze podobnego podejścia :D
