Gredy
Treść opublikowana przez Gredy
  1. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ogrzewając dom w marcu, na ustabilizowanym kotle z tego co pamiętam, temp spalin oscylowały w granicach 180-220*C Przepalając teraz na Cwu drzewem, mając ustawione na miarkowniku około 80-90*C Jak kocioł dochodzi do zadanej temp, spaliny oscylują w granicach 200-250*C. Trzeba jednak pamiętać że ja mam starszy model kotła w którym wymiennik jest troszeczkę zmieniony. Niestety nie wypowiem się o zawirowywaczach, jak dostanę je do testów, wtedy więcej będę mógł napisać, bredni nie chcę pleść ;) Pozdrawiam. Grzegorz
  2. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Tak naprawdę oryginalnego palnika używałem bardzo krótko, szybko okazało się że mój kociołek, był stanowczo za duży na temperatury panujące zeszłej zimy. Szybko zacząłem testować różne palniki ( trzy generacje kolegi Dikij Petia) Od marca testuje ten palnik z moich obserwacji wynika że ma dużo większą modulacje mocy w porównaniu do pierwszej wersji. Nawet na minimalnych mocach palnik dobrze pracuje, spaliny wirując są dopalane w palniku, płomień praktycznie nie wychodzi po za ceramikę(dobrze to widać na moim wcześniejszym filmie "Test palnika Mpm" ) Niestety nie było mi jeszcze dane sprawdzić jak pracuje na wysokich mocach. Aczkolwiek przypuszczam że nie inaczej jak na teraźniejszym filmie od 6:40 kiedy w kotle się rozpaliło całe złoże opału, lecz miarkownik jest jeszcze dość mocno otwarty, temp zadana była około 80-90*C Na zbliżeniu widać że pomimo dużego przepływu PP, płomień i spaliny ładnie wirują dopalając się. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, nic się nie zatyka,nie kopci, uważam ze teraz jest lepiej dobrana wielkość dyszy(mniejsza powierzchnia) do mocy kotła. Pozdrawiam. Grzegorz
  3. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hejka. Ja mam pierwszy model mpm-a pw dolne mam tylko z jednej strony otwarte na max. Prawdę pisząc przy przepalaniu na Cwu nie przykładam aż tak wielkiej wagi do ustawień ;). Pozdr. Grzegorz
  4. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Proszę bardzo. Przy okazji starałem się pokazać, jak bezproblemowo rozpalać podczas wysokich temperatur w naszych kotłach :) Trochę długo,trochę nudno, ale może komuś sie przyda ;) https://www.youtube.com/watch?v=K1tMknpZJN8 Pozdrawiam. Grzegorz
  5. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Mam Regulusa rt4 3/4"
  6. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wieczorem postaram sie podac średnice mufy. Teraz chciałem pochwalic sie wynikami badań które wczoraj przeszedl Mpm Ds2 Emisja klasa 5 Energetyczność 4 Badaniania przeprowadzał Instytut Energetyki w Łodzi. Mam nadzieje że to nie falstart i wszystko dobrze zrozumiałem z rozmowy telefonicznej ;) Jak tylko dotrą do mmie certyfikaty,udostępnie. Pozdrawiam. Grzegorz
  7. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Niestety nie bylem,cały czas sie wybieram, lecz zawsze coś wypada innego ważniejszego :-\ Też jestem bardzo ciekaw tego Tornado jak sobie radzi w praktyce z opisu wszystko ładnie pięknie działa :-) Odnośnie palnika w ds-ie, jest to chyba ich przeoczenie. Palnik równie dobrze pracuje na drzewie,jak i węglu. Teraz przepalam śmieciowym drewnem i bardzo ładnie pracuje,choć mam chęc zrobić nowy,jednokomorowy palniczek, ale to chyba bardziej z dążenia do utopijnego ideału niż z potrzeby ;-) Pozdrawiam. Grzegorz
  8. Hejka. Teraz i ja przepalam drewnem na CWU i z tego co zdążyłem zauważyć warto umieścić płaskownik,lub jakąś blachę przed samym palnikiem, zatykając przestrzeń pomiędzy rusztem a palnikiem. W tej chwili na potrzeby przepalania, zasłonięte mam 3/4 rusztu. Pozdr.Grzegorz.
  9. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tutaj sposób palenia nie gra roli. W każdym kotle jesli zasłoni się wymiennik on odbierze mniej ciepła,przez co spaliny mają większą temperaturę. Bardzo duże znaczenie właśnie ma to w momencie zmniejszania mocy kotła. Kiedy moc zmniejszamy przez zmianę palnika ,lub objętość palącego się opału a zostaje nam ta sama powierzchnia wymiennika. Automatycznie temperatura spalin nam drastycznie maleje.Trzeba wtedy podnieść temperaturę spalin. W mpm-ie wystarczy ustawić jedna na drugiej, połówki szamotowych cegieł. Bardzo prosty,ale skuteczny zabieg. Pozdrawiam Grzegorz
  10. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie jest tak jak piszesz. Paląc u siebie z mocą 5kw w kotle 14kw ,temp spalin mi spadła w okolice 80-100*c na ustabilizowanym kotle :/ . Jednak układając połówki cegieł szamotowych w pierwszym kanale za palnikiem,można regulować tą temp do jakiej sobie życzymy :) Kanał ten ma wymiary właśnie takiej cegiełki,odbywa się to bez zbędnego cięcia,klejenia i trwa parę sekund ;) Obecnie tą temp... utrzymuje na poziomie 200*C Pozdrawiam Grzegorz
  11. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Na tą chwilę niewiele wiem odnośnie prac nad usprawnieniem palnika. Do fabryki wybieram się w maju ,zrobię krótką relację,jak przebiega proces technologiczny i dopytam się o nowe innowacje. Mam nadzieje że już będą ukończone nowe stanowiska testowe dla kotłów :). Jak mi się uda zrobić swój odlew palnika D.P III Ten.. Będę nakłaniał producenta na zaczęcie jego produkcji. Ten palnik super pracuje na mocach 5-8kw(przy takich temp, jak tej zimy ,to 90% palenia w moim przypadku) . Tej zimy nie było mi już dane sprawdzić jego maksymalnych możliwości. Ale nie spodziewał bym sie że przekroczy 12-14kw. Dobrze by było,by producent sprawdził to na swoim stanowisku testowym. Pozdrawiam Grzegorz
  12. Witam. Niestety pomimo szczerych chęci,na tą chwilę żadnego papierka nie mogę pokazać (oprócz naklejki,na kotle) :/ Nie ukrywam,liczyłem że będę w stanie wyciągnąć od producenta stosowny dokument,ale się przeliczyłem. :/ Wszystkich zawiedzionych przepraszam. Pozdrawiam Grzegorz
  13. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @Genab. Dzięki za celne uwagi, doszedłem też do podobnych wniosków, jednak z węglem przeznaczonym do Ds-a palnik radzi sobie całkiem dobrze :) Śmiem twierdzić że sporo lepiej ,niż standardowy ceramiczny palnik. Mam juz pomysł na zwiększenie komory wirowej, jak znajde odrobinę czasu ,postaram się wprowadzić innowację i sprawdzić co się zmieni. Mówisz że ta przegroda betonowa przed palnikiem ,jest zbyt cienka??Ma 5cm https://drive.google...TzA&usp=sharing
  14. Tutaj trochę się nie zgodzę. W zbyt dużym kotle z wielkim wymiennikiem a małym zapotrzebowaniem domu na moc. Bardzo szybko pojawia się problem komina. W kotle sie tylko tli,wymiennik odbiera mam dużo ciepła a w kominie się skrapla :/. Gs-a też trzeba dobierać jak najbardziej optymalnie i starać się utrzymywać temp spalin w okolicach 170*C. Pozdr.Grzegorz
  15. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hejka. Mój jest Internet ;) Z moimi okolicami woj. Lubelskie. W zasadzie pośredniczę,między kupującym a producentem. Dbam o klienta,ustalam konfiguracje kotła,jaki zasyp,czy miarownik,jesli tak to gdzie umiejscowiony ,na która stronę drzwiczki mają się otwierać,itp itd. Przekazuje to producentowi do realizacji zamówienia. Klient nic nie traci a ma zapewnione moje doradztwo i pomoc :) Nagrywam przez wizjer- trzecie pw, umiejscowione w klapie wyczystki nad wymiennikami :) Pozdr.Grzegorz
  16. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zalezy jak ulozy sie opal ,przed palnikiem.Miejscami przyblokowuje przeplyw palàcych sie gazów,przez co w miejscach gdzie gazy nie sà blokowane,po odpowiednim napowietrzeniu powstajà "strugi" ognia.
  17. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rozpalanie,trochę desek z rozbiórki i na to węgiel groszek,mieszanka Sobieski z Ruskim. Te dwa elementy,to uchwyty trzymające szamot ze starszej wersji kotła. Na potrzeby filmiku wyjąłem szamot.
  18. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Jestem już po pierwszych testach ,najnowszego palnika dwukomorowego,który dostałem od producenta. Nagrałem parę ujęć z palenia,zobaczcie sami Z pierwszych testów wychodzi że palnik ładnie i stabilnie pracuje na niskich mocach. Jak na razie,jedynym problemem. Był montaż w używanym kotle,trzeba się trochę nagimnastykować i poczyścić żeby wszystko ładnie pasowało. Zajęło mi to ok 30min :)
  19. Na jaki kocioł się zdecydowałeś ??
  20. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie ,takie porównania miedzy kotłami ,trochę są bez sensu. Nie mając podstawowych danych,jakie paliwo,jakiej wilgotności, ile kg ma jeden wsad ,jaką temp spalin była na czopuchu, w jakim czasie został ogrzany bufor, jakie były temp na dworze i co znaczy nabicie bufora? . Fakt jeśli różnica pojemności komory,między kotłami i jeśli wynosi 40L Jest to znaczący wzrost stałocieplności na korzyść kalvisa :). Lecz patrząc już na jego cenę i gabaryty. Korzyść i zachwyt szybko pryska :/ Przynajmniej u mnie ;)
  21. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Palnik w budowie bardzo prosty,miejmy nadzieję że genialny ;) Parę szczegółów mi sie nie podoba,ale do momentu przetestowania nie będę wróżył ;) Na 100% jego moc będzie za duża na ta chwile, ale sprawdzę na ile będzie stabilny ,przy małych mocach. Majac porównanie z moim jednokomorowym. https://drive.google.com/folderview?id=0B3fMmaC31VfTNmJhanktT3dJTzA&usp=sharing Wesołych,mokrych i radosnych świąt wielkanocnych :)
  22. Hejka. Trochę dziwnie wyliczył zapotrzebowanie na moc ten kalkulator :/ Chyba że strop masz nie ocieplony ;). Raczej więcej niż 10 kw w największe mrozy nie będziesz potrzebował. Przelicz jeszcze raz i najlepiej wrzuć link do wyliczenia. Z mojego doświadczenia ,mogę Ci zaproponować Mpm-a raczej ds 8-10kw. Podczas przejściowych temperatur możesz palić drewnem a na tęgie mrozy, kupić kilka worków węgla. Pozdr.Grzegorz
  23. Gredy odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Jestem po wstępnych rozmowach o współpracy z Producentem Mpm-a. Właśnie dostałem do testów najnowszy palnik dwukomorowy,wirowy. Po świętach zamontuje i sprawdzę ,jak się będzie spisywał. Po rozmowie z właścicielami wynika że palnik jeśli trzeba,jest mocny. Szacowali moc max, na ok 20kw i stabilny przy mocach minimalnych,ale to dopiero się sprawdzi :). Palnik składa się z dwóch części . Pw doprowadzone jest w trzech punktach ,każdej komory wirowej. Zaniepokoiło mnie trochę iż,dodatkowe powietrze podawane jest wewnątrz komory. Pytałem się,czy nie zaburza to wirującego płomienia,ponoć wspomaga nawet ruch wirowy. Odnośnie jakości betonu,jest to całkowicie inny materiał żaroodporny. Producent zapewniał,że ten problem juz nie występuje :). Moja przegroda betonowa ,też bardzo szybko się rozsypała :/ Pocieszające jest,że montując nowy palnik ,wymienia się od razu wadliwy element :). Palnik ma byc kompatybilny ze starszymi modelami kotłów :). Wieczorem postaram się wstawić fotki ,jak wygląda palnik przed montażem. Rozmawiałem tez o niefortunnym mocowaniu wezyrów w starszych modelach kotła i teraz mocowanie jest na górze pod klapą załadowcza. W znacznym stopniu eliminuje to zakleszczanie się tych elementów. Pozdr. Grzegorz.
  24. Parę postów wyżej ,pisałeś że termin dopiero na listopad i to już za późno! Jeśli nie ma z tym problemu,brał bym Kus-a ;)
