3
Treść opublikowana przez Gredy
To są same silniki, potrzebna jeszcze do tego obudowa. Producent ma takie zestawy po 500 (chyba jedne z najtańszych na rynku) jest to ich wyrób, solidnie wykonany i wpełni kompatybilny z kotłem. Jedynie co, to musisz mieć około 25cm miejsca, między kotłem a kominem.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Masz o dwa metry za niski komin. Producent do tego kotła, wymaga minimum 8m z doświadczenia wiem że ten model, już od 7m zaczyna poprawnie spalać, choć z rozpalaniem i dokładaniem to jeszcze szału nie ma. Pomyśl o podniesieniu komina, lub wentylatorze wyciągowym,dopiero kociołek się odwdzięczy. Teraz wręcz Ci współczuję :/
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mariano. Napisz od kiedy palisz, co ogrzewasz i jakim opałem.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli masz kocioł z górnym zasypem, możesz od góry przez wizjer w klapie załadowczej prętem zbijać spiek. JAk nie, to zostaje mieszanie ze słabszymi weglami, lub trocinami a i ponoć wapno się też dobrze sprawdza.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaką masz różnice rozpalić kocioł ds a gs. Czy w "górniakach" sam sie opał nakłada i rozpala :D Ja nie widzę żadnej ;) Na tą chwilę, jeszcze codziennie przepalam, rozpalanie trwa ok 5 minut. Zaszalałeś z tym "kitem" Łatwo, jest stwierdzić jaki ma się super kocioł, tylko ciekawe co by atestacie wykazały ;) Robiłem parę palników w tym kotle, włącznie z trzema generacjami D.P I paroma swoimi. Każdy palnik miał swoje zalety, ale i wady. Dość dobrze sprawdzał ten palnik: Paliło się w nim tak: Nic się nie zatyka, bez znaczenia jaki opał a spalanie było CHYBA na podobnym poziomie co w oryginale. Choć pewnie 5 klasy by nie spełnił. Teraz założony mam oryginalny wirowy, w zeszłym roku, paląc ciągle na tym palniku, ryskim węglem ze sporą ilością popiołu, raz na 3-4 dni schodziłem nisko z żarem, odpopielałem i wygarniałem pogrzebaczem z palnika popiół. Robiłem to bez wygaszania kotła. Pomagało czasami otworzyć krótki obieg na parę minut,ale tutaj zależy od opału,jaki zostaje po nim popiół. Producent musi robić palniki take ,które spełnią normę, żeby mógł istnieć, na rynku. Palnik wirowy bardzo czysto spala,jest oszczędny, ale niestety, nie jest bezobsługowy, gdy mamy słaby opał. Tak może zrobić bezproblemowy, przyjemny, ale co z tego, jesli nie będzie spełniał normy i nie będzie mógł sprzedawać produktu. My możemy sobie uskuteczniać, tym bardziej że konstrukcja kotła pozwala na modyfikacje, ale producent ma związane ręce i jest tego świadomy. Z jednej strony chce by było bezproblemowo z drugiej żeby istnieć na rynku, musi spełniać odpowiednie kryteria. Nie łudźmy się! Kupując opał z którego potrafi zostać 40/50% popiołu, że kocioł będzie bezobsługowy, retorty z takim G... będą miały spory problem, ale czy to znaczy że kocioł jest zły?? Czy winien tej sytuacji jest producent? Jak widać są osoby, które tych problemów nie mają a wynika to tylko z jakości i ceny węgla. Skoro nie ma w naszej okolicy rzetelnego sprzedawcy opału, może warto zastanowić się nad sklepami internetowymi ;) Pozdrawiam Grzegorz
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podnieś na jakiś czas, temp na kotle nawet do 80/90*C Większość smoły sama spłynie do paleniska.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gredy odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Zapewne jednych to zmartwi, innych ucieszy, ale w rozporządzeniu MRIF w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. W &4 jest zapis o normach, które kotły muszą spełnić względem EMISJI ;) O sprawności cieplnej, nie ma żadnych zapisów. Co oznacza że z odpowiednim wyposażeniem, kilka kotłów z zasypem ręcznym spełnia te wymagania i będą mogły być dalej wprowadzane na rynek :)- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Za radą kol.Carinus. Wykręciłem fabryczną śrubkę do regulacji PP w klapce którą podnosi miarkownik. W to miejsce wkręciłem długą śrubę M8, Do jej łba przymocowałem łańcuszek miarkownika. Pale już tak kilka dni i naprawdę dobrze to działa. Klapka uchyla się bez żadnych oporów :) Opału nie zacząłem mniej spalać, ale miarkownik płynniej i chyba dokładniej działa, jak już pisałem, bez oporów, co powinno przełożyć się na dłuższą jego żywotność :) Prosta sprawa a cieszy ;) Dzięki @Carinus :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę że tutaj jest cały problem z Twoim ciągiem. Zamontuj, uszczelnij wyczystkę i będzie dobrze ;) Z jakiej miejscowości jesteś?
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W zeszłym roku testowałem brykiety. Według mnie ruf kostki sie nie nadają, puchną klinują się opalają do okola ciężko utrzymać odpowiednią warstwę żaru. Robiłem "kanapkę" z weglem i jakoś to spaliłem ;) Brykiet w wałkach dużo lepszy, przy luźnym ułożeniu nie było problemu z zawieszaniem, palił się naprawdę przyzwoicie. 400 za liściasty brykiet, dobra cena ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Dzisiaj z ciekawości zajechałem na skład Taurona opał z kopalni Sobieski . Moim oczom ukazał sie pusty plac z dwiema małymi kupkami węgla orzech ok 2T i groszku ok 1T Zapytałem pani na wadze gdzie węgiel i jak z cenami ;) . Resztki z placu zarezerwowane i o 90zł droższe niż w zeszłym roku :/ Orzech 770 Nowej dostawy się spodziewają, ale nie wiedzą kiedy, żebym w piątek zadzwonił, powinno być już wszystko jasne, ale pewnie będzie jeszcze drożej. :/ Dobrze że na wiosnę w mrówce trafiłem na promocję workowanego, przyzwoitego ruska 24mj po 550zł :) W przyszłym też, trzeba będzie szukać okazji :P
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
W nowych kotłach Mpm-a brak szybrów. Kocioł jest na tyle szczelny, ze bezproblemowo można regulować jego temp, za pomocą klapki PP. Chyba że ktoś na życzenie będzie potrzebował, to zrobimy ;) Osobiście każdemu, kto się pyta o ten element, zamiast szybra, polecam rck. Starając sie od razu poinstruować, żeby nie przesadzać z nastawami w szczególności przy zwykłym ceglanym kominie. Trzeba pamiętać że to urządzenie, zmniejsza prędkość przepływu spalin i dodaje chłodnego powietrza do komina, przez co można zbyt mocno zejść z temperaturą spalin. Co nie zawsze wychodzi korzystnie ;P
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Jartan. Dla osób które obawiają się jakoegokolwiek dymienia lub osób które mają problem z ciągiem. Jak najbardziej polecam wentylator wyciągowy, sprawdza się super. Aczkolwiek, ja radził bym trochę inne rozwiązanie, mianowicie zamiast miarkownika elektronicznego, zastosować zwykły miarkownik mechaniczny a wyentylator włączać, tylko przy dokładaniu i rozpalaniu. :) Jan3. Napisz mi jaki masz rodzaj palnika w kotle,czy już wirowy? ;) Sucha zrębka ma właściwości podobne, do drobnej frakcji węgla, tzn im drobniej, tym więcej gazów uwalnia się pod wpływem temp. Stąd penie takie temperatury u Ciebie Tak, ostatnio (wiosna) na prośbę, bawiłem się palnikiem. Zmodernizowałem trochę palnik mpm-a ds pierwszej generacji. Na tyle to dobrze wyszło, że do tej pory ten palnik siedzi u mnie w kotle ;) Spalanie https://m.youtube.com/watch?v=Tt569z3XDd0 Budowa https://m.youtube.com/watch?v=4VZhohicvwg
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka nie zwracaj uwagi na "szeryfów, dwupasmówek" którzy starają się moderować forum, niczym swój folwark. Wierz mi ,że ostatnimi czasy, więcej twoje wpisy pomogły nowym, mniej doświadczonym palaczom, niż stronnicze, zdawkowe stwierdzenia fachowców ;) Którym się wydaje że wszyscy są z wiedzą na ich poziome i chyba już zapomnieli ich początki, kiedy odkrywali i zapewne podniecali sie się tak samo, drobnymi swoimi sukcesami ;) Jan3 tak jak Papasmurfek napisał, łańcuchami zaburzasz laminarny przepływ, do tego spowalniając go, dzięki czemu zwiększasz sprawność wymiennika. Chcąc jeszcze zejść z temp spalin, możesz zawęzić wylot z palnika, ale zawężając go, będzie słabiej oddymiana komora załadowcza. Którą wersję kotła posiadasz??
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zawsze mnie zastanawiała rozbieżność opinii na temat mpm-a. Jedni wieszają na nim "psy" inni chwalą, paląc bez problemowo. Może w wirtualnym świecie jest zbyt wiele pochlebnych opinii, o "bezobsługowości" kotła. Mam wrażenie że spora część osób, zapomina że to kocioł zasypowy w którym można wiele rzeczy czysto i tanio spalić, ale trzeba się stosować się do pewnych zasad i jakąś prace wykonać. Że opał, powinien spełniać odpowiednie parametry. (węgiel płomienny, suche drewno) Że wrzucając jedną wielką wilgotną szczapę drewna, może ona nie dać odpowiedniej mocy i trzeba ją rozdrobnić, inaczej będzie się tylko tliło a z komina dymiło. Że drewno powinno być suche i jak najciaśniej poukładane. Rozmawiając z potencjalnymi klientami, jedno z pierwszych i bardzo częstych ich pytań. "Jak długo na jednym zasypie, będzie się paliło" Zaczynam tłumaczyć, ze to zależy od wielu czynników, zapotrzebowanie budynku na moc, rodzaju opału, jakość opału, instalacji,itp, itd. Że na węglu, powinno palić się ok... doby, ale trzeba co jakiś czas (zależne od ilości popiołu w opale) odpopielić. Dość często słyszę jednak trochę tak jak by zawiedzenie :/ Że jak to, nie działa to tak, że się nasypie i dobę będzie ciepło w domu ;) Widzę że osoby które trochę zaznajomiły się z ogólnymi zaleceniami userów z forum, dotyczących ds-ów przestają się borykać z większością problemów. Teraz nasuwa mi się taka myśl, że może instrukcja obsługi jest do D...? Może powinna dokładniej i bardziej szczegółowo opisywać co i jak, głownie chodzi mi o sam proces spalania, jak myślicie? Odnośnie wyższości kotła z podajnikiem nad zasypowym, tutaj nie ma prostych odpowiedzi. Były już w tym temacie za i przeciw ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Troche to żenujące :/ Czytać jak "guru" forum oczernia użytkownika, który opisuje swoje uwagi i spostrzeżenia o SWOIM kotle i w temacie o nim. (Z tego co mi wiadomo kol. Maronka nic wspólnego, oprócz kotła, z mpm-em.) Niedługo trzeba będzie wystosować zapytanie do "wielkich" tego forum, czy można cokolwiek napisac,by się nie narazić :D
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Płomień biały, ładny :) Pomimo skosu, łuk zawirowuje część spalin, wygląda to całkiem dobrze. Ciekawe jak na mniejszych mocach będzie pracował. Masz termometr na czopuchu do podglątu temperatury? Tutaj moje pierwsze zabawy z palnikiem pierwszej generacji, kolegi Genaba. Też sie paliło całkiem fajnie ;) https://m.youtube.com/watch?v=7RV88Hp7fzk
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko będzie ok, śmiało tak pal. Ja używam takiej blachy bardzo długo i o wiele lepiej sprawuje się w porównaniu z poprzednią, pełną :)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Brykiet słabo sie sprawdza w dolniaku, głównie dla tego, ze pod wpływem temp... zwiększa swoją objętość, wieszając sie. Druga sprawa, to u mnie kostki ruf na początku ładnie się paliły,po czym zaczynały żarzyć opalając sie po bokach, między nimi robiły sie duże kanały którymi PP swobodnie sobie przepływało, nie uczestnicząc w spalaniu. Ciężko było o odpowiednią warstwe żaru. W wymienniku sporo trocin :/. Spaliłem to mieszając z drewnem lub węglem. Nie polecam. Lepiej sprawdził mi się brykiet w wałkach, fi 8cm i długości 5-10cm ale też potrafił sie zawiesić. Z tych co podałeś może ten pierwszy mógł by być, aczkolwiek cena jak za dobry węgiel, więc chyba bezsens ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Był kiedyś filmik na you... jak ktoś robił taką przegrode do kotła. Tam właśnie miał półsuchy ten beton i uklepywał go w formie dosypując po trochę. Niestety,chyba już jest usunięty, nie mogę znaleźć.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem, pierwszy palnik do drewna a drugi węgiel ;) Do Drewna, wlot do palnika powinien być dość wysoko, by mogła utworzyć się odpowiednia warstwa żaru i żeby opału nie musieć rąbać strasznie drobno. Tak jak Ty sobie to wykombinowałeś, będziesz zmuszony drobnymi szczapkami palić. Do tego, wyłożył bym szamotem wymiennik nad palnikiem, przynajmniej na wysokość jednej cegiełki, tak mi teoretycznie się wydaje ;)
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Twoim tokiem rozumowania, powinni zakazać jazdy wszelkimi pojazdami, bo to one powodują wypadki! Ja podałem czynniki,które mogły, nie musiały mieć wpływ. Sam kolega Maronka napisał że to nie był dzień jak większośc i pierwszy raz mu się coś takiego przytrafiło. Sam użytkuje prawie identycznkociołek i wiem że nie jest to normalne, więc dopatruje się problemu w czynnikach zewnętrznych.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Masz termometr spalin! Pilnuj by temperatury zbyt często nie spadały poniżej 150°C powinno być ok ;) Najlepiej gdybyś sprawdził ile stopni mają spaliny, na wylocie z komina, było by to najbardziej miarodajną odpowiedzią, czy Twój komin jest bezpieczny.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U kolegi Maronki wedle mojej oceny, zbiegło sie pare czynników niekorzystnych. Główną był wiatr, który ma bardzo duży wpływ na prędkość przemieszczanych gazów w i mokry komin. W większości przypadków wiatr potęguje ciąg. Niestety czasami potrafi nam go zadusić, wpływ na to może mieć kierunek wiatru, umiejscowienie i wysokość komina względem dachu, oraz wysokie przeszkody w pobliżu domu (drzewa,budynki,itp) które potrafią wywołać bardzo mocne turbulencje. Wspomnieć tutaj można też o frontach burzowych, szkwałowych,zstępujących,itp. ( http://lowcyburz.pl/2016/08/04/kilka-slow-o-walach-szkwalowych/ ) Przez które było już wiele katastrof lotniczych. Mój komin jest równo z kalenicą i przy szkwałach z południa, rck szaleje, choć takiej sytuacji nie miałem. Z większością tych zjawisk komin powinien sobie poradzić, ale doszło do tego zawilgocenie pionu dymowego, który słabiej się nagrzewa, krótki czas od rozpalenia i dość wysoka temperatura na zewnątrz. Zapewne,jeszcze nie wiemy o wszystkich czynnikach zewnętrznych, które przyczyniły się do zaistniałej sytuacji i raczej w 100% nie dowiemy się co było przyczyną. Niemniej jednak warto zainstalować czujnik czadu, który w kryzysowych sytuacjach, na które czasami nie mamy wpływu, powinien nas ostrzec o niebezpieczeństwie.
- 17338 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
