bwichlacz
Treść opublikowana przez bwichlacz
  1. 20kW ma komore paleniskową dłuższą o 4cm i wyższą o 8cm. Szerokość ta sama
  2. Dziękuje Jarek Pieklorz za wyjaśnienie paru kwestii użytkownikom 😉 ustawia się go według płomienia w wizjerze by był jasny żółty ale pewnie nie trzeba Wam tego tłumaczyć są plany w przyszłości przebadać z palnikiem pelletowym natomiast jak najbardziej w środkowych drzwiczkach palnik pelletowy się zmieści 😉
  3. Nie rozumiem. Dolniak z dyszą ceramiczną to czyli co nie zgazowuje tylko co? Co magicznego sprawia że spełnia emisję? Podeślę DTR
  4. Czyli musiałby kosztować powyżej 20 tys żebyś uwierzył?
  5. Jest to kocioł bezklasowy
  6. Myślę, że warto wrzucić i poruszyć temat kotła konstal kds+ 15kW. Nowość kocioł dolnego spalania na zgazowanie drewna. Myślę, że może to użytkowników forum zainteresować
  7. Ja bym proponował KONSTAL SKAM-P+ 20kW z żeliwnym palnikiem ekoenergia.
  8. Szelest akurat na tej liście się nie płaci nic za zamieszczenie także przed takimi wywodami lepiej to sprawdzić. Wiem bo sam zgłaszałem nasz kocioł tam skam-p grant. Wysyła się sprawozdanie z badań wniosek i dtr i finito. Na jaki metraż ten kocioł ma być?
  9. Zależy jaki palnik. Przykładowo pancerpol daje sznur do uszczelnienia palnika groszkowego w standardzie. Także da się ;)
  10. Zaczynają się problemy z kotłami 5 klasy. Do takiego kotła wskazany jest wkład kominowy. Nie wiem czy tam jest możliwość zdemontowania zawirowywaczy. Musisz podnieść temperature spalin.
  11. Również sprawdziłbym doszczelnienie retorty. Z doświadczenia wiem, że spalanie jest zupełnie inne po tym zabiegu. Od nas wszystkie kotły wychodzą doszczelnione silikonem.
  12. Witam Mam na sprzedaż kocioł około 35kW. Podajnik z prawej strony. Mocowanie pod pancerpol 25kw duo. Kocioł używany tylko podczas badań. Praktycznie nowy. Możliwość przerobienia ramki przyłączeniowej pod podajnik. Więcej informacji i zdjęcia na priv
  13. Z tego co się orientuję heiztechnik ma swoje palniki a co do sterowników to plum
  14. Shogunzlasa ale się mylisz wrzucając wszystkie kotły pleszewskie do jednego worka.
  15. Na pewno idzie odkręcić retortę oraz zasobnik
  16. Oldek jaki sterownik masz tam? Możesz mi podesłać ustawienia oraz rodzaj sterownika to coś pomożemy ;)
  17. Racja w Pleszewie jest sporo tzw garażowców, ale jest również dużo zakładów które posiadają ładny plac maszynowy a jak coś zapraszam do Nas ;)
  18. Jest możliwość brania ekoenergi z tym motoreduktorem. Taki zestaw cichutko chodzi. Przekładnia jednostopniowa transtecno
  19. bwichlacz odpowiedział(a) na thekip temat w Kotły z podajnikiem
    Az dziwie sie ze ci sie pali w tym palniku. Pierwsza rzecz to wyciagnij ten palnik bo z tego co widac na zdjeciu zeliwo nie jest na swoim miejscu i chyba komora powietrza ci sie rozszczelnila a druga rzecz to moim zdaniem palnik jest zbyt blisko osadzony rusztów wodnych. Musi być deflektor.
  20. A jaki masz podajnik motoreduktor i silnik? Sa przekladnie ktore minimalnie slychac
  21. Trzeba mieć wkład do kotła pelletowego
  22. Z tego co się orientuję to jeżeli jest sznurek to nie potrzeba silikonu. Pancerpol teraz daje sznurek zamiast silikonu
