Dayan
Treść opublikowana przez Dayan
  1. Dayan odpowiedział(a) na Amadeusz temat w Opał
    Robert, a szybe w oknie widzisz?
  2. Wyglada na to, ze masz zle ustawione przedmuchy w podtrzymaniu. Instrukcja w dlon i do dziela.
  3. Przecież nie zmieniasz TZ na kotle a za mieszaczem, więc (w przypadku zaworu 4D) więcej ciepłej wody będzie wracało do kotła. U siebie mam pogodowy sterownik mieszacza 4D. Sprawdza się doskonale. Wcześniej miałem zamiar dać automatyczne głowice, ale po testach jednej odpuściłem.
  4. Ja dostalem jak dobrze pamietam 3,2k za piec na ekogroszek. Tylko trzeba bylo uderzyc do urzedu z poczatkiem roku jak kasa na dofinansowanie byla.
  5. Ci co zmienili wegiel na pellet pisza, ze idzie go 10-30% wiecej. Ja mam 2 sezon eko i wiem, ze gdybym cofnal czas to wybralbym pellet.
  6. Dayan odpowiedział(a) na gaizka2 temat w Opał
    Całą zime pale silesią. Kupiłem 4t. Kaloryczność ok ale spieki dają znać o sobie. Najgorszy popiół, w największe mrozy wybierałem codziennie. Na pewno więcej go nie kupie, nie w takich parametrach.
  7. Dayan odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Wydaje mi się, że często pomijaną kwestią są temperatury topnienia popiołu. Spotkałem się z wartościami od 800 do 1200C. U siebie mieszałem groszek spiekliwy z niespiekliwym. Co z tego, że były owe przestrzenie jak ten mniej spiekliwy żużlował wcześniej.
  8. Musiałem zwiększyć stosunek podawanie/przerwa z 1:7 do 1:45, inaczej piec ledwie 50C trzymał przy ok 90-100C spalin. Teraz spokojnie dobija do 70C przy 120-130C spalin. Spalanie za to wzrosło do ok 25-30kg/24h. Przy tych mrozach w domu spadło z 23 na 21C. Ogólnie dopóki nie spalam więcej niż tone na miesiąc jestem zadowolony.
  9. Cena w SAS to 840zł + czujnik żaru 170zł + 20zł wysyłka. Razem 1030zł.
  10. U mnie też grzanie CWU rozwalało równowagę w piecu. Miałem ustawione 40C. Kąpiel obniżała temp do <30C. Na piecu mam Ustawione 65C. Teraz podniosłem CWU do 60C i histereza 5C (zastanawiam się nad 10C). Jak zaczyna się większe zużycie wody to jak załączy się ładowanie CWU to aż tak nie rozwala powrotu. A skoro temp CWU jest wyższa to mniej wody idzie. Tylko bardziej trzeba dzieci pilnować.
  11. Dayan odpowiedział(a) na mauer1 temat w Kotły z podajnikiem
    To dziwne 1 sekundowe podawanie masz gdy spełnisz te warunki?: - piec się odstawił, osiągnięta temp. zadana - sterownik w pokoju włączył grzanie W innych przypadkach nie ma tego dziwnego podawania?
  12. Pale mieszanką jareta i silesii (ekogroszek). Z tego względu, że spiekalność tego ostatniego to 20!
  13. Ściany 50cm, docieplona część mieszkalna (bez podpiwniczenia), styropian 'na oko' 5-7cm. W piwnicy na suficie 5cm styropianu i na stropie pewnie też 5cm. W piwnicy stare okna i generalnie wiucha tam troche. Wróciliśmy tam mieszkać po nowym roku.
  14. Wysłałem maila do producenta sterownika. Można go kupić w cenie 1200zł brutto. Dość drogo. A opinii na necie zero.
  15. W zeszłym roku uruchomiłem nową instalację grzewczą. W chwili startu (początek grudnia) w domu było 2C. Do 20C doszło gdzieś po 3-4 dniach. A w miarę ok było pewnie po tygodniu. Dom z cegły, docieplenie takie sobie ;)
  16. Jak 'chodził' to pracuje ;) Niestety dla pieców ze sterownikiem 2-stanowym problem pojawia się w chwili ładowania CWU. Zbije nieźle temp wody, a że moc średnia to powoli wraca do zadanej.
  17. Stosunek podawania do przerwy masz 1:13 Nie wiem ile ci węgla na sekunde podaje ale i tak mało. U siebie jade na ok 1:4 Szyber na czopuchu jest zamknięty na 100% - nie można inaczej, bo wszystko idzie w komin. A to już głupota. Może lepiej całkiem komin zatkać ;) To co dmuchawa wdmucha musi uciec. Jak przytkasz odpływ spalin to będzie uciekać szelinami, które znajdzie. Moje podsumowanie: bardzo delikatnie palisz w piecu i zatykasz odpływ spalin w nadziei, że to ogrzeje wode. Przy takim paleniu temp spalin pewnie masz w granicach 70-90C. Też tak u siebie kisiłem piec i jak jednocześnie grzał CO i CWU to kocioł się wychładzał, aż pompy stawały.
  18. Dayan odpowiedział(a) na Melmack temat w Kotły z podajnikiem
    Pierwszą zimę spać nie mogłem przez buczenie pieca ale się przyzwyczailem. Patent z gumą pod stopkę sam musze sprawdzić. Na pewno buczenie jest większe (u mnie) gdy zasobnik robi się pusty. Zaczyna rezonansować i wiadomo, że węgiel się kończy.
  19. Mi zabawy z pelletem przeszły. Sprawdziłem 2 rodzaje od lokalnych dostawców. Jeden jasny, drugi jakiś białosruski z tarciny czy jak to sie nazywa, taki brązowy. Palnik miał zaklejone dolne dysze powietrza. Podawanie miałem tak ustawione, że na środku wychodził pellet i spalał się na bokach retorty. O ile zadana przychodziła szybko to w podtrzymaniu było pełno dymu i kiszenia. Scianki nie opływały smołą ale warstwa czegoś się pojawiła. Teraz pellet to tylko jako wspomaganie przy rozpalaniu.
  20. Utrzymanie żaru to jedno, a drugi powód jest taki aby piec od razu ruszył pełnym ogniem (słynny kopczyk). Ustawienia dobierasz indywidualnie. Zależne od węgla, ciągu w kominie, zapotrzebowaniu na ciepło i pewnie jeszcze coś sie znajdzie.
  21. Był serwisant z compit. Pogadaliśmy przy piecu ok 30min. Jak napisał lesiu681 w sterowniku jest podbicie obrotów w trakcie podawania węgla (na życzenie producenta kotła). Zgodnie z zaleceniami serwisanta wydłużyłem czas podawania. 'Mieszanie' obrotami sie uspokoiło. Tak czy inaczej stwierdził, że nie widzi potrzeby interwencji serwisowej. Przy okazji zachwalał swoje sterowniki mieszacza 4d po tym, jak zobaczył u mnie z firmy TECH. I to by było na tyle.
  22. 1. Wysoka spiekalność węgla. Z mojego skromnego doświadczenia wychodzi, że od 15RI jest już źle. 2. Spieka ci popiół na żużel. Wyjmij to coś i jak sie wychłodzi to zobaczysz co masz.
  23. A ileż to wygasić i zobaczyć ile węgla przesypie przez minute? Robisz kilka prób, bierzesz średnią i masz. W pół godziny wyrobisz się ze wszystkim.
  24. Na chwile obecną z firmy Compit poprosili o dane sterownika (nr, data produkcji) i czekam na odpowiedź. @lesiu681 to na pewno nie tak, bo podbicie obrotów jest jeszcze większe jak włączy się podświetlenie ekranu. Jakby jakieś przebicie miał. A rozbierać sterownika na razie nie chce aby popatrzeć co tam w środku.
  25. Zawór 4d puści ci wode w układ o temperaturze jaką chcesz. Miesza gorącą wode z pieca z zimną, która wraca z grzejników. To jedyne co robi. Jeśli gdzieś ci niedogrzewało to nic się nie zmieni. To już urok twojej instalacji niestety.
