Jak Przenieść Alarm Z Pieca Do Domu
Witam, Noszę się z myślami jakby tu zrobić abym alarmy z pieca słyszał w domu. Czy jest jakieś urządzenie które podłącze do sterownika piecą i będzie mnie informował np. w salonie że woda się gotuje albo piec wygasa. Myślałem o regulatorze pokojowym ale jak poczytałem troszkę na forach jest on niedokońca dpkładny, z komfortu cieplnego w domu jestem zadowolony a po jego montażu bywa ponoć różnie. Piec mam Tautus 18,5 Kw z podajnikiem na eko sterownuk Tech ST-480TH , grzejniki stalowe każdy z termostatem. Może coś wam przyjdzie do głowy bo ja jestem w tych temtach zielony.
Witam, Noszę się z myślami jakby tu zrobić abym alarmy z pieca słyszał w domu. Czy jest jakieś urządzenie które podłącze do sterownika piecą i będzie mnie informował np. w salonie że woda się gotuje albo piec wygasa. ,,,,
,,,, Piec mam Tautus 18,5 Kw z podajnikiem na eko sterownuk Tech ST-480TH , ,,,,
Nie przesadziłeś czasem z tym przypadkiem zagotowania wody w kotle.
Raczej nie pochlebnie wyraziłeś się o firmie TECH i ich sterowniku.
Regulator pokojowy może służyć tylko do podglądu stanu kotła i jego czujników. Wystarczy ustawić na nim jako żądaną temp pokojową na jej wartość maksymalną (pewnie 30). Wtedy termostat nie będzie miał wpływu na pracę kotła (pompy/zaworu), a "komfort" utrzymywać będą jak dotąd termostaty grzejnikowe.
http://www.techsterowniki.pl/pl/kategorie/regulatory-pokojowe/
wystarczy regulator pokojowy wykorzystac tylko do podgladu parametrów na piecu (jakie temperatury i oczywiscie wszystkie alarmy) bez ingerencji regulatora w automatyczną zmianę parametrów pracy np. od pokojówki itp.
Z jednego najmniejszego grzejnika gdzieś w korytarzu ,łazience trzeba zdjąć głowicę termostatyczną  ,jak się wszystkie głowice /grzejniki zamkną to jak pompa ma tłoczyć wodę .
Edytowane przez Animus
Zawsze pozostaje ogrzewanie podłogowe tam będzie tłoczyć wodę. A co do regulatora macie jakieś doświadczenie lepiej przewodowy czy może bezprzewodowy jest tak to jak z jego zasięgien niebędzie problemów?
Wiem że dziwnie to zabrzmiało ale u znajomych był taki przypadek i było bum...  ale tam nie tylko piec zawiódł wiec wole słyszęć co mu dolega za wczasy bo ktoś jest w domu non stop.
Ja kupiłem na allegro termometr z 10m przewodem, nastawiłem alarm max (można też min) ,zamontowałem w przedpokoju i mam podgląd na temp. pieca. Po przekroczeniu temp max piszczy ,że słychać w całym domu.
jeśli masz system alarmowy to można wykorzystać go do powiadamiania o stanie pieca.
Też tak myślałem ale jakie urządzenia będą potrzebne do tego- chodzi mi bardziej w piecu jak to podłaczyć i gdzie
Alarm oraz niektóre inne informacje można przenieść dodatkowym modułem GSM lub modułem internetowym. czytaj str.21 i 22 instrukcji sterownika.
  • 5 miesięcy temu...
Drodzy koledzy jaki regulator pokojowy polecacie do sterownika st-480 TH. Czy bezprzewodowe są godne polecenia,nie będzie problemu z łącznością między urządzeniami.
Wszystko zależy od tego czy są lub nie ma zakłóceń od innych urządzeń. Zazwyczaj nie ma problemu, nowe urządzenia są raczej odporne na zakłócenia. Jednak przeszkodą może być umiejscowienie aby fale radiowe bez problemu dotarły do regulatora pokojowego i z powrotem, oraz odległość.
Pokojowy musi miec komunikacje RS podobnie jak sterownik kotla. Jezeli mialby byc problem z komunikacja warto nadajnik lub odbiornik pociagnac kawalek kablem tak zeby zmniejszyc odfleglosc czy ilosc scian jakie musi przebyc sygnal. U mnie sygnal musi pokonac 3 m w tym jedna sciana i dziala bez problemu..
Edytowane przez Visitor1230
Dzięki za info. U mnie także barierą będzie jedna ściana i ok 4m odległości. A jaki regulator polecacie. Chodzi mi głównie o przeniesienie alarmów do domu bo nic niesłychać co się dzieje w kotłowni i dodatkowo miałbym info o temp.
Mam ST 280 z modulem bezprzwodowym. Ekran dotykalski. Alarmow to raczej nie przeniesiesz. Ale jezeli sterujesz zaworem 4d to mozna tam ustawic prawdopodobnie ochrone kotla. Jezeli przekroczy  zadana temperature zawor sie otwiera na maxa i zalacza pompy. Dziala w takim trybie do moment spadku temperatury.
Edit: jezeli kociol przeciaga w gore mocno to masz ustawiona za duza moc. I ew. za maly lub brak przeplywu przez kociol.
Czyli jak piec ma jakiś problem to regulator nie przeniesie tego do domu, że to gaśnie albo się tłok zaciął. Mam zawór 3d ale bardziej zależymi właśnie na tych alarmach fakt że po temp można się zorientować że coś jest nie tak ale.
Alarmu ci nie przeniesie raczej. Mozesz miec podglad. Zadzwon sobie do serwisu Techa to sie moze cos wiecej dowiesz.
dzięki tak zrobie. Miłego dnia i dzięki za info.
