drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Temperatura spalin może dochodzić nawet do 400*, to chyba b. gorąco. Wkład stalowy szybko się nagrzewa więc ręką napewno trudno go dotykać. Jeśli rura do komina jest krótka to płomień często zagląda do komina i jeśli zbiera się tam smoła to łatwo ją zapalić.
  2. A dlaczego zamontowano wkład do komina?
  3. Może wody jest mało w obiegu, jest jakiś manometr? kiedy dopuszczana była woda ostatnio? Tylko nie dopuszczaj ewentualnie wody na rogrzanym kotle.
  4. No jak będziesz palić na 45* i z dmuchawą to problemy bęďą jeszcze większe. Żeby zapalić sadze w 0,5 rocznym wkładzie stalowym to trzeba nieżle utylizować opał. Musisz generalnie zmienić sposób palenia.
  5. Kocioł masz górnego spalania. Gdybyś miała dolnego to po otwarciu gónych drzwiczek rozpędzal by się bardziej. Musisz rozpalać go od góry z mniejszą ilością zasypu i bez dmuchawy, na uchylonej klapce od popielnika. Wtedy komin będzie czysty i się nie zapali.
  6. Skoro zapalają się sadze w kominie to znaczy że zbiera się tam smoła = złe spalanie. Jak rozpalasz w kotle, dd góry czy od dołu?
  7. Ciekawe jak u Was bo u mnie na Mazurach dzisiaj słabiej ciągnie. Dym się ściele i lubi wywalać na kotłownię . Pewnie idzie niż.
  8. Przy paleniu drewnem rozpalanie to pikuś. Przy tej pogodzie rozpalam 2x na dobę = 3min.
  9. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Do Luczyw.Ty wspominałeś że masz bufor 1000l to możesz palić pełną parą i nie musisz zmniejszać chyba palnika. Ja mam za duży kocioł dlatego kombinuję ze zmniejszeniem palnika jak i pow. rusztu.
  10. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Wydaje mi się że palnik 20 x10 to zdecydowanie za duży do drewna. Zależy to oczywiście jeszcze od cugu. U mnie dzisiaj testuję szczelinę 13x3 czyli 39cm2 i jeszcze środkiem stoi przeszkoda 3cm szerokości i 2 cm dalej. W dodatku palnik (komora dopalająca) w poziomie i pali się spokojnie z temp w czopuchu 150 -180.
  11. Tak to raczej płyta ceramiczna, przerabiałem z tą płytą i wermikulitem różne modyfikacje i tak:płyta jest trochę mięka i staje się jeszcze miększa pod wpływem wys temperatury. Wermikulit natomiast jest twardy ale kruchy. Ja przed palnikiem zostawiam 1-2cm bez szamotu i wtedy gazy ładnie dostają "kopa". Szamot na ruszcie lepszy niż blacha .
  12. Najprościej i najtaniej to sprzedaj tą dmuchawę bo jest szkodliwa, ładuj do kotła mniej opału i pal na stałym uchyleniu klapki pp. Jak będzie za ciepło to tylko przepalaj. Rozpalaj oczywiście od góry.
  13. Mac65 ma 100% racji. Ja mam kocioł 20kw przerobiony na ds i palę z mocą ok. 8kw a i tak to 2x za dużo. Po 5 godz wygaszam i przepalam 2x na dobę. Chata 115 letnia nieocieplona z czerwonej cegły,140m2 + 120l bojler .
  14. Mniej ładować węgla, ostrzej palić, rozszczelnić klapę załadowczą.
  15. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Wyczystke na górze zaizolowałem wełną sztywną( na klej ognioodporny ) a później dołożyłem 2cm płyty wermikulitowej ( na sróby)
  16. Kocioł mam żubr 20kw. Ponieważ komora jest długa 65cm ale niska 30cm to palnik zrobiłem najpierw poziomy dlugości 24cm i następnie w górę 20cm, razem 44cm w szamocie 16cm x 6cm. Na 10 tym cm podaję 2 otworami pw z popielnika. Sciana szamotowa, ruszt zasłonjęty w 80% wermikultem, 20% to do odpopielania .PP podaję nad rusztem ok. 10cm2 i przez klapę załadowczą uchylając ją na grubość podłożonego gwoździa.W palniku zmieniam płytki szamotowe ucięte skośnie, różnej grubości. Obecnie mam gr 3cm . Te 3cm jest w srodku poziomego palnika ( powstaje przewężenie) i twoży się większe podciśnienie dla pw, które dostaje się poprzez uchylenie klapy popielnika na 1-2mm.
  17. Jakiej wielkości jest wlot do palnik i kanał dopalający? może za duże?. W mojej przeróbce gs na ds kanał ma 16cmx6cm i w środku zwężony do 3cmx16cm gdzie dostaje trochę pw i chodzi jak rakieta. Smoły tylko trochę w komorze załadowczej, dalej suchutko, z komina zero dymu. Palę 100% drewno .
  18. Przy miarkowniku elektronicznym nic nie trzeba dorabiać :)
  19. Ja mam palnik poziomy tak jakby bazowy 16cm x 6cm i24cm dlugości. W połowie tej długości podaję PW. W tym palniku ciągle robię zmniejszenia i wydaje mi się że czyściej pali się przy wymiarze 16 x3 niż np. 12 x4. Zwężenia palnika są w połowie dłgości . Ruszt jest zmienny :od 37 x20 do 37 x 30, gdzie 37 to szr. kotła.
  20. Dzięki, czy filtry się za szybko nie zapychają po paleniu drewnem? Czy lepiej wodnym odkurzać czy workowym?. Mam wielkościä podobny wodno- workowy.
  21. Witam. mam pytanie do Kol. SAMBORA, jakim odkurzaczem czyścisz kocioł, czy separator do kominków podłączony do odkurzacza to dobre rozwiäzanie. Mam odkurzacz w garażu ale boje siē że filtry momentalnie się zapchają. Przerobiłem kocioł gs na ds ale żeby usunäć popiół za przegrodą to muszę jä rozbierać. Jest wąskie dojście przez wyczystkę od göry i pomyślałem że tamtędy można byłoby odkurzaczem wyciągać popiół. Czekam na wszelkie podpowiedzi.
  22. Kierownica PW w klapie załadowczej
  23. Troche dymu nie zaszkodzi, szczególnie tego białego bo to może para wdna. Najważniejsze żeby spalić ekonomicznie, w miarę czysto i żeby ciepło było - powodzenia.
  24. Może dopalasz gazy w kominie ?. Pw mam na 10cmetrze od wlotu do palnika , tak ok. 2 x 2cm2
