drewniak
    1704
    8
Treść opublikowana przez drewniak
  1. Do jakiej wysokosci będzie to potrzebne ?. Jeśli pw wpada 1-2cm2 w palnik o pow. 100cm2 z temp rzedu 1000* to cz to ma jakies znaczenie?
  2. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Jeśli te pomysły spowodowały ulepszenia kotła to tylko trzeba się cieszyć , nie bądźmy małostkowi.
  3. Czyszczę separatorem podłączonym do odkurzacza, działa bdb przy paleniu drewnem. Po kaźdym czyszczeniu filtr trzeba wytrzepać.
  4. I lepiej dać 1 cm luzu niz potem rzeźbić szlifierką. Luz można uszczelnić sznurem lub wełną a smoła dokończy resztę
  5. Moc kotła zależy od pow. rusztu i wielkości dyszy. Czy czasem ten prześwit 7 minus 3 = 4cm nie będzie zbyt mały przy paleniu weglem, może się zapychać.
  6. Może być 22x7 i wtedy grubością dolnej płytki możesz regulować faktyczny prześwit. Dobrze dać choć jedną płytkę na tylną ścianę, żeby struga ognia nie uderzała w płaszcz wodny a w tą płytkę. Na łączenie dolnej i tylnej płytki wstaw klin aby płomień łatwiej zawijał do góry.
  7. Paląc takim drewnem , będzie Ci się sszybko spalać. Te podawanie pp nie podoba mi się. Gdyby był wymuszony ciąg to co innego, byłaby namiatka gotła hg ,ale przy naturalnym ciągu podaj pp nad ruszta, spróbuj.
  8. Takim wielkim kotłem to Ty byś 4 takie domy ogrzał. Jak załadujesz cały kocioł drewnem, może jeszcze drobnym, to w 0,5 godz zagotujesz wodę. Na takim głębokim ruszcie 57 cm nie ma siły, żeby nie zapalił się prawie cały wkład. Uważam, że głębokość komory trzeba zmniejszyć do max 30cm. Ja mam 38 x24 cm i przy 140m2 kocioł na drewnie jest za mocny.
  9. A jaką masz głębokość rusztu w komorze zasypowej ?. Jeśli wiecej jak 25cm i luźno ułożone drewno, nie przykrywające palnika, to przy podawaniu pp tylko przez klape może rozpalać się całość. Najlepiej jak szczapy leźą jedne na drugich . Spróbuj podawać pp przez drzwiczki nad rusztem.
  10. Może dużo PP puszczasz przez klapę załadowczą ?
  11. Dobrze byłoby podać choć troche danych o pacjencie : jaki kocioł, jaki opał, jak palisz, komin itp.
  12. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Kol Sambor nie ma dużo pyłu bo spala tylko drewno i to w ilosci 2,5 mp na sezon. Ciekawe jakby wyglądało na węglu.
  13. Tam nic nie trzeba czyścić, tam wszystko wyrywa w górę. Na ruszcie może być dużo popiołu i pali się jeszcze lepiej. Musisz poeksperymentować, nikt Ci gotowej recepty nie da. W kanale -palniku dobrze mieć płaszcz wodny osłonięty izolacją ale u Ciebie jest mało miejsca, chyba, że znajdziesz płytę 1-2 cm grubości. Ja to mam całkowicie inną konstrukcję. Z uwagi , že kocioł mam długi to palnik mam poziomy na 30 cm i nic tam nie czyszczę.
  14. Zmniejsz wlot do palnika tak na 4x22, za palnikiem ruszt zasłonięty, ewentualnie 1 -2cm2 na pw. PP podawaj nad rusztem a nie z popielnika i troche można przez drzwiczki zasypowe. Ruszt moźna zasłonić człkiem szamotem lub blachą. Przed wlotem do palnika koniecznie zasłoń ruszt blachą tak na 1/4 lub 1/3 rusztu. W mglistą pogodę biała para może być widoczna i przy plusowe temp. Ja palmik mam 18x6 zmniejszający się po12 cm do 3x18.
  15. No to tylko wkombinować płytę ognioodporną, postawić ją np na cegła szamotowych w jakieś rowki a górę jakoś zablokować. Chyba najprościej to zamówić w firmie Wera i niech zamontują. Tylko czy będzie można wrócić do wersji pierwotnej , jakby co.A czy zdajesz sobie sprawę, że w zaleźności od rodzaju węgla będziesz biegał do kotłowni rusztować. Przy gs chyba rusztować nie trzeba. Dla mnie stałopalność to ile będzie się palić bez obsługi.Co innego jak chcesz palić drewnem to ds dużo lepiej.
  16. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Z tym szybszym przepływem spalin przy palniku wirowym to bym polemizował. U mnie było gorzej . Prosty palnik ma mniejsze opory i przepływ gazów jest większy
  17. Chcesz mieć " stałopalność" to w twoim gs na węglu chyba kilkanaście godzin stałopalnosci jest, to za mało ? Czy wlot spalin do wymiennika jest z tyłu kotła, cz z przodu ?
  18. Musisz zrobć typowego ds gdzie komora załadowcza jest szczelnie oddzielona od komory spalania -palnika. Płyta z tyłu myslę, że poprawiła by efekt dopalania. No i jeszcze ewentualnie pw. Drzwiczki załadowcze muszą być szerkości komory załadowczej bo jak to włożyć.Ta płyta to jakiś odlew betonowy. Można z szamotu połączonego zblachą ale to nie jest takie proste. Jeszcze trzeba sklepienie jakieś zrobić.Jak palisz w defro weglem od góry to myślę , że gra nie warta świeczki.
  19. U mnie w ds identycznie wchodzi 15 kg buka 3l sezowanego i spala się to w niecałe 3 godz przy pow. rusztu 900 cm2.i po miotełce goła blacza. Miotełka jest do zmiatania pyłu z grzejnikow żeliwnych więc jest bardzo delikatna. To czy to nie jest kocioł zgazowujący ? tylko na ciągu naturalnym.
  20. Może jakieś foto wstaw. Biały dym ? to przy ujemnych temp może być para wodna. Przy dodatnich nic nie powinno widać . Jakie wymiary ma ten palnik - kanał wewnątrz i na jakiej długości ? Nie powstrzymałem się i obejrzałem jeszcze raz ten filmik, ogladałem go ok 1.5 roku temu, i poprostu boki można zrywać jakie banialuki ten facet opowiada. Ta płyta to ordynarna przeóbka kotła gs na ds. Jak rozumiem ,palnik to kanał z jednej strony z płyty betonowej a zdrugiej płaszcz wodny kotła . Jak spaliny z jednej strony sie rogrzewają to z drugiej chłodzą. To byle jaki dolniak z palnikiem szamotowym z obu stron jest lepszy. W mojej przeróbce gaz spala się prawie na 50 cm długości w całkowitej osłonie szamotowej z dodatkiem pw. Opowiada , że kamienie w węglu spalają się na biały proszek, to co Wy na to z mpm ds jak macie problemy z zakamienionym węglem ?
  21. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Blacha u Ciebie się nie sprawdza prawdopodobni dlatego, że sucha sosna pali się gwaltownie i potrzeba dużo pp i pw i te pp przd palnikiem nie szkodzi a pomaga.
  22. Dlatego szkoda, że nie wypowiadają się ci co mają takie kotły, my trochę teoretyzujemy. Napewno efektywnośc spalania w takich kotłach jest lepsza ale spełnić trzeba wiele warunków jak: ocieplony dom, bufor,dobre sezonowane drewno,zawory wielodrożne itp. Oszczędnosci na opale są raczej znikome w porównaniu do ds ,albo żadne, tylko wygoda. W energochłonnym domu, przy starej instalacji z duźą ilością wody i żeliwnymi grzejnikami , i nadmiarem taniego drewna to raczej niuzasadnione ekonomicznie.
  23. Jakoś nikt nie chce się wypowiedzieć na temat tych kotłów, może to jakaś lipa, podejrzanie tanie. Póki co możesz popróbować palić drewno od góry. Uwierz mi, że zaoszczędzić możesz ok 30% drewna, efektywność będzie lepsza a i kocioł i komin Ci podzękuje. Zanim przerobiłem swojego śmieciucha na ds, tak paliłem z w/w efektem. Przerabiajac na ds + jeszcze 20% oszczędnosci. Przy paleniu od góry dobrze jest doprowadzic PW od góry a PP strować miarkownikiem nie domykając całkiem klapki. Wydawało mi się, że każdy ds jest kotłem zgazowującym ,bo niby jak sie drewno spala , chyba jako gaz. Nawet gs jest zgazowujacy tylko chodzi o ich efektywność. Kol @jameess podaje przykład kolegi , który w kotle zgazowującym (jakim?)spala 15-20mp drewna na 100m2 domu. To chyba gorszy wynik niź u mnie (16mp na 140m2 nieocieplonego domu ). Dobrze by było gdyby wypowidzieli się tu troche palacze w hg.
  24. drewniak
    Kocioł DS MPM
    Paląc drewnem w moim ds drewno lepiej spala sie układane w poprzek tak aby palące się szczapy przykrywały wlot do palnika. Jesli wlot jest odsłonięty to łapie za dużo PP.
  25. Ja mam ok l -1,5m przy 1,5 m2 wymiennika.
