drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Dlaczego woda odpada ?,nie palę węglem ale spryskać trochę wodą chyba nie zaszkodzi. Paląc suchym drewnem pyłu także nie brakuje i często drewno jak i posadzkę w kotłowni spryskuję wodą i jest ok.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja w przerobionym śmieciuchu 20kw na ds ,15 l drewna rozgrzewam kocioł na cwu do 90* w 30 -40min. No ale u mnie wymiennik to płomieniówki i opłomki więc odbiór ciepła jest chyba lepszy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podobne temper. kotła nic nie mowią, teraz brak odbioru ciepła i dlatego mniej opału idzie. Zimą nie mogłem zejśc poniżej 4-5 kg drewna na godzinę a obecnie 2 -3 kg na godz przy podobnej temper. na kotle a nawet wyższej. Zimą spalisz 2x więcej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Większość z nas to powinna udać się chyba do wiadomego lekarza, bo jak można ciągle oglądać coś, czego nie widać. Podobnie jest w innych dziedzinach. Dla przykładu przytoczę taki fakt. Często ze znajomymi grywamy w brydża i bywa, że nasiaduwa trwa nawet i 10godzin. Kolegę zaczeły bolić nogi więc udał się do lekarza ortopedy i przedstawil swoje dolegliwości. Lekarz zadał pytanie kiedy te dolegliwości występują, odpowiedź była, że jak te 10 godzin gra w karty. Lekarz na to, to nie do mnie proszę pana tylko do psychatry trzeba.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy rozpalaniu dwa patyki leżą na jednym ułożonym w poprzek przy drzwiczkach a dwa końce w głąb kotła leżą na palniku, na to drobne i grubsze kawalki drewna. Tworzy się pod tą budowlą szpara, którędy spaliny swobodnie wchodzą do palnika, stopniowo zapalając drewno. Jak tego nie zrobię to przy rozpalaniu będzie właśnie Batory i czarna woda kondensatu po ściankach kotła, do momentu aż płomień znajdzie swobodną drogę do palnika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ogrzewanie W Cieplejszych Porach Roku
drewniak odpowiedział(a) na arek2426 temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam na zasilaniu, za odejściem do bojlera cwu, zawór kulowy i po nagrzaniu mieszkania zamykam go, i grzeje tylko cwu , a przy następnym rozpalaniu dodatkowo kociołek jest ciepły. -
Zawory termostatyczne o tyle lepsze, że można różnicować temper w poszczególnych pomieszczeniach. -
Może pląc węglem może tak jest ale przy drewnie dostarczenie PW o wiele lepiej dopala spaliny.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A fakt, że paląc od góry idzie mniej opału, to i mniej zanieczyszczeń, to już nie wspomniano w tych badaniach.
Mam 28cm głebokości w kotle i obecnie jest to zbyt dużo. Dlatego postawiłem 2 szt cegieł po bokach od strony drzwiczek i ta wycięta blacha z góry trzyma je. Głebokosć zmniejszyła się do ok 20 cm i utworzył się kanał środkiem od strony drzwiczek, którym , jak Sony zauważył, PP wraz z dymem wędruje tym kanałem i przez wyciętą szczelinę trafia nad zasyp. Pali się o wiele lepiej z tym ustrojstwem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam podobną blachę w przerobionym gs na ds i podobną szczelinę. Bez niej dym idąc do góry zaklejał trochę smołą uszczelki klapy załadowczej. Po wycięciu szczeliny problem zniknął.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja przerobiłem gs na ds i paląc drewnem sprawność była ok 20% na korzyść ds + wygodniejsze palenie.
Ciekawe doświadczenia macie. Koledze @namsat w kotle 17-19kw dobre drewno pali się 4-5 godz a Koledze @gredy w kotle chyba 12-14kw słabe drewno pali się 6 godz.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Większa wydajność gs wynika chyba z dłuższej drogi spalin a przez to dłuższy czas przebywania spalin w kotle, czego wynikiem jest niższa temper. spalin w czopuchu. Tylko czy kominowi to nie zaszkodzi ? U mnie ds dał ok + 20% zysku w sprawnosci w stosunku do gs, paląc drewnem.
Ale z dokładaniem opału bryndza ?
Pewnie da się ale temp będzie 30* i syf w kotle ,i kominie, czy to Cię zadowoli ?
W mpm 12-14 powinieneś zaoszczędzić na opale min. 20-30% a i smogu będzie mniej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A w SAS NWG paliłeś jak w ds , z zaślepionym gòrnym przelotem, czy byle jak ? Mpm 12-14 powinien bez problemu dać radę i jeszcze będziesz przepalał bo będzie pewnie za mocny. No ale mniejszy do drewna to bez sensu. Na twoim miejscu w ciemno brałbym 12-14. A ile drewna buk spalałeś do tej pory w sezonie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mając bufor to chyba trudno o wodę na herbarę, stała szczelina PP powinna wystarczyć.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Zamontować ją trzeba tak, żeby powietrze dmuchało w srodek palącego się drewna i wymieszane z palącym się gazem dopalało się w tej szczelinie. Z zawężenim tej szczeliny to bym nie przesadzał. U mnie nie było szczeliny i spaliny przechodziły przez 38cm szer. kotła i 30cm głębokosci, i dopalały się dobrze.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Palenie W Rurze, Czy To Bardzo Głupi Pomysł?
drewniak odpowiedział(a) na zarybia temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Chyba planujecie zrobić kocioł w kotle. -
Z tymi usprawnieniami to tak jest, też nieraz robię kilka i tak jak u Ciebie niewiem które pomogło. Z tą uszczelką to jest trochę upierdliwe, ja pod koniec palenia zatykałem tą uszczelkę.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Samo wycięcie uszczelki tylko wychłodzi , musi być blacha która będzie kierowała powietrze w dół . Zobacz na you Tube "kierownica powietrza wtórnego w kotle defro optima komfort 20 kw ". Jeśli pozostaniesz przy swojej rurze to ustawiłbym ją w poprzek i poniżej tej szczeliny a otwory jednakowe i im więcej ich tym lepiej. Muszą całą szerokością napowietrzać palący się gaz drzewny. PP oczywiście z pod rusztu.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Miałem podobny kocioł przed przróbką na ds-sa. Pw podawałem przez wyjęcie dolnej uszczelki klapy załadowczej, zamontowaniu blachy na szerokość klapy na dolnym rancie i Pw wpadało pod tą blachę i ładnie dotleniało płomienie na całej szerokości kotła. 2 otwory po bokach nie dotlenią całości spalin . Dymu prawie nie było a kociołw środku był pięknie wypalony i bez szamotu.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
