drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
drewniak odpowiedział(a) na maronka temat w Kotły zasypowe
Te papierki to moźna sobie ... Ważne aby w miarę czysto palić i wygodnie, żeby właśnie można było wkładać większe kawałki drewna i nie bawić się w drobnicę. Ja przerobiłem kopciucha , nie mam papierków a spalam czysto, oszxzędniej niź poprzednio i jestem zadowolony. Mogę włożyć drewno o wymiarach 36cm dł i do 25 cm śr. bi komora ma 38cm szer na 28cm gł. -
Do drewna każdy ds jest dobry, kwestja małych poprawek. Przy wyborze brać trzeba pod uwagę wielkość komory załadowczej a dokładniej jej szerokość i wysokość. Bo np w mpm ds drewno 1.2 m długości, ktore standardowo kupuje się w LP trzeba ciąć na 5 klocków bo jak na 4 klocki to nie wejdą albo będą się zawieszać . Czy spalimy 1-2 mp drewna więcej czy mniej to chyba bez większego znaczenia, a jak puści się troszkę dymku to i tak o niebo lepiej niź przy rtadycyjnym paleniu. -
Pisać każdy może, jeden lepiej drugi gorzej , ale co za dużo to nie zdrowo . -
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
drewniak odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kotły zasypowe
Ja podaję PW z popielnika i jest "git" -
Płaszcz wodny to na 99% jest, brak go pewnie tylko w popielniku. -
Cug w górniaku to pestka w porównaniu do dolniaka. Ja mam śr 20cm i 11m wysokości, i przy rozpalaniu latem muszę suę wspomagać dmuchając cieple powietrze w komin a i przy otwieraniu klapy załadowczej także nieraz buchnie na kotłownie. Ale nie zamienie już na górniaka (ekonomika, wygoda, ekologia ) -
W takie ciepłe dni to nie tak prosto odpalić dolniaka, często trzeba mu pomóc w starcie. Ja stosuję nagrzewnicę elektryczną, tak z 0.5 do 1 minuty aby wypchnąć stojące powietrze w kominie . -
Takie są - podajnikowe. Do niepodajnikowych potrzebny jest palacz, co by przerusztowal, szturchnoł zawieszone drewno lub węgiel i co jakiś czas dodał opału, bezobsługowego nie będzie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Można tak zrobić tylko nie będzie można sterować tym. A czy te pw jest tam konieczne. Fajerki nie są całkiem szczelne więc coś tam pw pewnie wpada a jak nie to lekko je rozszczelnij. Miślę, że palisz od góry a czym ?.
Cofam podpowiedzi, myślałem że to inaczej wygląda. Tu raczej KPW w drzwiach zasypowych.
Jest w tym kotle ruszt ? , fajerki zostaw w spokoju. Najlepiej jak dasz jakiś rysunek przekroju pieca.
Odpowidniejsza nazwa to chyba "przykiszenie opału" a nie podtrzymanie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie właśnie instalacje miałem na myśli a jest ich sporo. Do nowoczesnych to i kotły nowoczesne a nie zasypowe.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Można i bez bufora tak samo jak z buforem ( przepalając na pełnej mocy z dużym zładem wody w układzie ).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic nie wierć tylko zasłoń część rusztu tak aby z przodu szło PP a minimalnie z tyłu PW.
A nie lepiej mniej ładować, to nie będzie i gotować.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Galmet Zastosowanie Miarkownika Zamiast Dmuchawy Galmet
drewniak odpowiedział(a) na maciekchn temat w Kotły zasypowe
Bo ty @witek jesteś przekorny, wielu kupuje mpm ds a ty sprzedałeś i z miarkownikiem podobnie he he .... -
U mnie bojler ma chyba ok 20 lat i nawet nie wiem czy jest tam jakaś anoda.
Można wyciąć otwór w dolnych drzwiczkach i tam przykręcić klapkę. -
Czasami lepiej nie komplikować zbytnio. -
Kiedyś się wypowiadałem, że ta przróbka to raczej będzie nieudana. Dymek jest niestety nieodłączny elementem dolniaka bez klapki oddymiającej, szczególnie w takie ciepłe dni jak dzisiaj. W gs-sie szamot i kpw powinna wystarczyć . -
Rozetka to nie to samo co kpw. Jak sama nazwa wskazuje kieruje pw w żar a rozetką pw leci sobie jak mu wygodnie. -
Na zmniejszoną moc to nie wygląda, jedzie jak kocioł HG.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obecnie pali się 2x wolniej jak zimą.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Modernizacja Starej Instalacji Co- Zmiana Kaloryferów, Rozdzielacz I Pex.
drewniak odpowiedział(a) na bubel500 temat w Instalacje CO i CWU
Cienkie rurki, mało wody to tylko do kotłów podajnikowych, gazowych itp. Przy kotłach zasypowych im więcej wody w instalacji tym lepiej. To tak jakby zastępuje trochę bufor.
