drewniak
8
Treść opublikowana przez drewniak
Ale ta zrębka to powinna być chyba sucha , bo jak będzie świeża to będzie się parzyć i kisić podczas przechowywania.
Mogła by się tym zająć "narodowa tv "ale nie, tylko propaganda sukcesu.
drewniak odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Jak pali się dobrze no to dobrze. Chyba dymu jest mnij niż paląc od dołu.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Problem Z Kondensatem Defro 10Kw
drewniak odpowiedział(a) na hsw007 temat w Kominy dymne i spalinowe
Ja nie mam tych tych problemów. Człowiek ma problem, pyta się to mu doradź a nie pisz aby pisać. -
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
drewniak odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
Ten kocioł do drewna to się słabo nadaje, oj bedziesz miał problemy. Mam tylko nadzieję , że będziesz palił od góry i z KPW. Lepiej sprzedaj drewno i kup węgiel, i pal od góry. -
To co da ? -
Problem chyba jest w dopalaniu a raczej jego braku, skoro smoła osadza się w kominie. Może jakaś KPW by się przydała. -
Jaka Jest Różnica Pomiędzy Piecem Z Płaszczem Wodnym, A Kotłem Co
drewniak odpowiedział(a) na majacho temat w Rozmowy na dowolny temat
Archeologia ? 6.5 lat temu. -
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
drewniak odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kotły zasypowe
On ma dobry kocioł gs, który nie jednego dolniaka pokona. -
Ta regulacja to dotyczy chyba palenia węglem. Przy drewnie tak regulować nie daje się, no może trochę. -
Kiedyś miałem krajzegę ale żona nie pozwiliła mi ciąć ani razu ( znajomy ma rękę tylko z 3 palcami ). Jak na sztorc będzie źle się palić to rozbiorę moje cudactwa i będę palił od góry bo komora ma 65 cm dł. -
Stojak mam ale po cięciu 1mp miałem dość. -
A ile tej zimy jest , żeby palić na okrągło. Ciesz się, że masz dobry kocioł gs. -
Z tą zmniejszoną 2x mocą po przerobieniu gs -sa na ds-sa to bym się nie zgodził. U mnie gs 20 kw po przerobieniu na ds idzie nadal pewnie 20kw bez problemu a komora załadowcza zmniejszona 2x. Od tygodnia zmniejszyłem jeszcze palnik , który leci poziomo. Poprzednio było 3,4 x 17cm i 30cm długi a obecnie dwa kanały po 3,4x7 i 30cm dł i dalej wali mocą jak poprzednio. Palenie twardym drewnem z temo spalin 150 -180*. Ale mam inny problem, może ktoś podpowie. Mam 10mp drewna 40-42cm dł a komora ma 38cm szer i 27 cm gł. Marnie się pali układając na pionowo ,bo zajmuje się całe drewno . Jak to układać poże ktoś ma doświadczenie. -
Przy paleniu od góry blacha jest zbędna a wręcz szkodliwa, bo PP ma iść z pod rusztu. Z tym PW to tak jak @heso radzi trzeba sprawdzić.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Myślę , że paląc drewnem, pw jest podawane w dobrym miejscu, oczywiście w fazie odgazowania.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dobrze piszesz, to można wykorzystać latem w upalne dni, jak namiastka klimatyzacji.
Zmiana Palenia W Kotle Górnego I Dolnego Spalania
drewniak odpowiedział(a) na nikonel temat w Kotły zasypowe
A po przerobieniu na dolniaka zasłoniłeś ruszt pod 1 przegrodą i za nią ? -
Żartowałem z tym brzozowym dymem, spalam całkowicie bezdymnie bo mam taki piec i specjalny palnik *?*?*?*?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak nie zobaczymy to nie uwierzymy ( chodzi o te kiszenie bezdymne )
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kora byla sucha, 4 miesiace leżala na ziemi. Pod iglaki to kora z drzew iglastych, która zakwasza glebę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A propo dymienia. Dzisiaj chciałem spalić więcej kory brzozowej ktora mi została po przygotowaniach drewna. Po rozpaleniu w swoim ds zaladowalem cały kocioł tą korą i ..... masakra, dym jak z parowozu. Czy ktoś spalał takii opał bezdymnie ? ---- może tylko @heso?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka, fajnie wygląda twoje spalanie. Jesli możesz to nagraj jak wygląda komin zaraz po załadowaniu drewnem i najlepiej aby wylot komina byl na jakimś ciemnym tle. Na szarym niebie czasami wydaje się, że dymu brak a jego trochę jest. A intensywność palenia reguluj wyłącznie dopływem PP a nie wypływem spalin.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
drewniak odpowiedział(a) na maronka temat w Kotły zasypowe
Zastanawiam się dlaczego Ty tak dużo palisz latem. Dla cwu wystarczy chyba 1 gidzina palenia i powinno zagrzać Ci wodę. -
O weglu nie mam pojęcia, palę drewnem ze stałym PW 2cm2 i stałym PP 10cm2
